Aktuelle Zeit: Samstag 15. August 2026, 03:48
BeitragVerfasst: Sonntag 6. November 2011, 19:19
ich schaffe es nicht eine Verbindung mit der Webasto herzustellen :cry:
Hier mal die Fakten:
Software: Webasto Thermo Test V2.12
OBD Adapter: AGV4000 classic (seriell)
Angeschlossen ist:
Pin16 - +12V
Pin 5 - Masse
Pin 7 - W-Bus (Pin1 an Webasto Diagnosestecker)
Wenn ich in Thermotest unter "Diagnose -> Geräteauswahl" auf automatische Suche klicke, kommt bei der Hälfte der Geräte "Der gewählte COM Port kann nicht geöffnet werden". Wenn ich direkt W-Bus auswähle und dann auf "Diagnose starten" klicke, kommt entweder das gleiche oder es kommt ein Fortschrittsfenster "WTT Initialisierung" wo kein Fortschrittsbalken durchläuft. Irgendwann verschwindet das und nichts ist passiert.
Nun stell ich mir die Frage was ich fürn dummen Fehler mache?
In der Scanliste taucht die TTEvo5 mit dem AGV4xxx als erfolgreich auf.
OBD2 Diangose am Fahrzeug selber, funktioniert mit dem Adapter problemlos. Also kann ein grundsätzliches Hardwareproblem ausgeschlossen werden.
gruß
dom
BeitragVerfasst: Montag 7. November 2011, 07:46
KKL-Modus am AGV aktivieren.
BeitragVerfasst: Montag 7. November 2011, 23:03
Danke! Die Webasto spricht mit meinem Laptop =D>
Für die Nachwelt: In den KKL-Modus kommt man, indem man während dem Einstecken bzw. Spannung anlegen, den Taster am OBD Abdapter gedrückt hält, bis ein "U" Auf der 7segment Anzeige erscheint :idea:
