Aktuelle Zeit: Dienstag 30. Juni 2026, 19:24
 Betreff des Beitrags: Torque manuelle PIDs
BeitragVerfasst: Samstag 19. November 2011, 10:04
ich habe bis gestern meine Motordaten per USB K-Line Interface und VAG-COM am PC ausgelesen. Ich konnte auch alle interessanten Werte des ECU meines Polo 6R BJ 2010 auslesen (Standard + Öltemp etc).
Nun habe ich testweise einen Bluetooth ELM 327 Chip mit Torque Pro auf meinem Android Handy ausprobiert. Das Teil zeigt mir aber nur einen Bruchteil der Daten an, die VAG-COM anzeigen konnte.
Man kann in Torque aber eigene PID Abfragen machen. Dazu kann man Mode und PID angeben (z.b. 01 0C für Geschwindigkeit) und optional noch einen eigenen Header (bei Bedarf HEX) mitschicken.
Jetzt die Frage: wie kann ich mit einer ausgefuchsten Kombinatiom aus Mode, PID und Header die gleichen Abfragen bzw Sensoren auslesen wie VAG-COM? Wie finde ich dazu die relevanten Werte raus?
Kann ich irgendwie Befehle oder PID-Bytes aus VAG-COM ablesen um die dort zu benutzen??
Die Antwort kann ruhig extrem technisch werden :)
Viele Grüße
SEB
 Betreff des Beitrags: Re: Torque manuelle PIDs
BeitragVerfasst: Mittwoch 23. November 2011, 11:09
seb2010 hat geschrieben:
Warum das so ist, steht in der FAQ
BeitragVerfasst: Mittwoch 23. November 2011, 11:36
Hallo!
Wieso ich nicht alle PIDs ausgelesen bekomme ist mir schon klar. Das Steuergerät gibt mir diese über den Standardweg nicht aus.
Die Frage ist auch eher auf Torque (Android app) bezogen. Dort kann man manuell einen Header angeben. Da ich aber mal vermute, dass man die Measure Blocks, welche meines Wissens bei den VAG Fahrzeugen die zusätzlichen Messwerte bereitstellen, aber wahrscheinlich nicht mit einem einzelnen Zusatz-Header abfragen kann, ist die Sache wohl so eher mal hinfällig.
Ich habe den Entwickler der App schonmal versucht auf den richtigen Weg zu bringen, dass er mal das Auslesen der Measure-Blocks implementiert.
Außerdem dachte ich, dass hier evtl jemand schon ne Antwort hat und ich eben kein Buch dafür lesen muss....
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 4 Gäste
