Aktuelle Zeit: Freitag 15. Mai 2026, 03:21
 Betreff des Beitrags: Fehler Standheizung auslesen
BeitragVerfasst: Donnerstag 12. Januar 2012, 00:49
Guten Abend,
erst mal respekt vor dieser Seite hier und OBD2.de, habe jetzt mehrere Stunden kreuz und quer gelesen, obwohl das lesen nicht meine Stärke ist:-)
Mein Anliegen:
Ich will an meiner Webasto ThermoTop C den Fehler auslesen.
Habe ich das richtig verstanden oder liege ich völlig falsch?
- OBD USB KKL Diagnoseinterface Webasto (Thermo Test) - Kabel kaufen (unter 30,-)
- OBD Breakoutkabel kaufen (12,-)
- Treiber für den virtuellen ComPort installieren und einrichten
- Webasto Thermotest 2.13 installieren (hab ich schon) u. öffnen
- Kabel anschließen
(Schwarz 1 - Pin 4 - an Masse)
(Rot - Pin 16 - an Batterie+)
(Gelb - Pin 7 - (auch Iso K-Leitung) - an das gelbe Kabel das aus dem Kabelbaum der Heizung heraus schaut)
- Zündung anschalten
- Fehler ablesen
Ich bin Kfz-Meister (LKW) der seit 12 Jahren nur Büroarbeit macht, kenne noch die Blinkcodes von Euro 2 dann hört´s auf .......irgendwie interessiert´s mich jetzt doch wieder :-)
Martin
 Betreff des Beitrags: Re: Fehler Standheizung auslesen
BeitragVerfasst: Donnerstag 12. Januar 2012, 01:08
Ich nochmal,
habe gerade gelesen das man hier auch die Kabel bestellen kann, finde aber keinen Shop.
Oder ist der Shop http://www.OBC2-Shop.de damit gemeint?
Martin
BeitragVerfasst: Donnerstag 12. Januar 2012, 11:07
Ja so ist es. Du kannst die Kabel dort bestellen. Aber warte bitte erst ob du eine Antwort auf deine Frage von Florian bekommst. Ich selber habe dort auch ein Kabel bestellt das für VAG Fahrzeuge geeignet sein sollte (Golf 4). Beim Versuch des Auslesens bekam ich aber nicht alle Steuergeräte angezeigt und nun soll es daran liegen dass das Interface für VAG nicht die richtige Codes für VAG unterstützt. Daher warte ich jetzt auch noch auf eine Antwort wie man rausbekommen kann welche Geräte wirklich geeignet sein sollen. Falls ich die bekomme kann man es ja versuchen. Aber nur auf Grund der Angaben in dem Shop und der Fahrzeugliste, die hier zu finden ist, die Geräte zu kaufen scheint ein Fehler zu sein. Daher warte bitte auf eine Antwort anhand derer man die vielleicht richtigen Materialien bestellen kann.
Schöne Grüße
Frank
BeitragVerfasst: Donnerstag 12. Januar 2012, 12:05
martj hat geschrieben:
Den Shop finden Sie unter http://obd2-tools.de/
Alle andere ist so weit richtig. Ein serielles Interface wäre ggf. besser, wenn Sie einen RS232 Port haben.
BeitragVerfasst: Donnerstag 12. Januar 2012, 17:36
Guten Abend,
Diese RS232 Buchse hat mein alter Laptop.
Ich fasse nochmal zusammen:
1: kaufen: OBD serielles RS232 KL Diagnoseinterface Webasto (Thermo Test)
2: kaufen: OBD Breakoutkabel
3: alles anklemmen
4: Webasto Thermo Test starten und richtige Buchse zuordnen
5: Heizung einschalten und Fehler ablesen
Alles richtig so?
Mit freundlichen Grüßen,
Martin
BeitragVerfasst: Freitag 13. Januar 2012, 10:25
:top:
BeitragVerfasst: Freitag 13. Januar 2012, 22:34
So, ist bestellt und bezahlt, warte auf die Kabel.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
