Aktuelle Zeit: Freitag 15. Mai 2026, 13:19
BeitragVerfasst: Mittwoch 22. Februar 2012, 18:36
ich habe heute versucht an meinem Golf 4 R32 (Baujahr 2003) den Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät auszulesen. Mit der Version WBH Diag 0.89 komme ich als einzigstes ins Klimasteuergerät rein, der Rest lässt sich nicht abfragen. Wenn ich z.b. auf "Motor" und dann "Verbinden" klicke, sucht das Programm ca. eine halbe Minute, findet jedoch nichts und die Felder bleiben leer. Woran liegt das? Was mache ich falsch?
Bei den neueren Versionen (1.20 ; 1.31 und 1.40) kommt immer die Meldung:
"Kein WBH Diag Pro gefunden.
Stellen sie sicher das sie ein Interface mit WBH Diag Pro Chip verwenden."
Da brauche ich wahrscheinlich den Chip der zwischen Buchse und Stecker gesteckt wird, wenn ich das richtig verstehe?! Kann ich dann auch die anderen Steuergeräte abfragen? Habe mir hier schon einiges und auch die Handbücher durchgelesen, jedoch werde ich nicht schlau und weiß jetzt einfach nicht mehr weiter.
Welche Version wäre für dieses Fzg. die Beste und was brauche ich dafür noch alles, evtl. diesen Chip??
Vielen Dank im Vorraus, ich hoffe es kann mir jemand helfen
LG
BeitragVerfasst: Donnerstag 23. Februar 2012, 09:25
Der WBH BT4 ist wahrscheinlich eine gute Wahl. Dann klappts auch mit der Software Version 1.40.
BeitragVerfasst: Donnerstag 23. Februar 2012, 19:26
Also die Version 1.40 sollte bei dem Fzg. funktionieren, richtig?? Was meinst du mit BT4?
Und woran liegt es das ich mit der ersten Version nicht alle Steuergeräte auslesen kann??
Vielen Dank
Mfg
BeitragVerfasst: Donnerstag 23. Februar 2012, 19:29
Ah STOP :) das ist der Bluetooth-Adapter, ist mir grad eingefallen. Ähm warum funktioniert es nur über BT und nicht mit einem normalen Kabel?
BeitragVerfasst: Freitag 24. Februar 2012, 08:50
Weil der WBH BT4 einen eigenen Protokollinterpreterchip hat und nur als BT Variante angeboten wird.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 66 Gäste
