Aktuelle Zeit: Samstag 28. März 2026, 20:42
 Betreff des Beitrags: Frage zum OBD II LCD
BeitragVerfasst: Donnerstag 7. September 2006, 13:21
Hallo zusammen
Ich habe versucht den OBD II LCD nachzubauen und auch die Platine und den progr. Chip bei Florian Schäffer bestellt. Allle Teile sind wie angegeben, ausser dem LCD.
Leider funktioniert das Ding nicht, lediglich die LCD Beleuchtung scheint zu funktionieren.
Leider gibt es keinen Schaltplan, um evt. Fehler zu erruieren.
Nun meine Frage: Sollte das Display auch ohne anschluss am OBD Stecker etwas anzeigen - also quasi im Trockenen etwas sichtbar sein?
Ich habe den ELM erfolgreich an meinem Fahrzeug getestet, also nehme ich an, dass auch diese Version funktionieren sollte. Aber wie gesagt, ich krieg überhaupt nichts aufs Display.
Hat jemand eine Idee? Gibt es charakteristische Messpunkte?
Vielen Dank
 Betreff des Beitrags: Re: Frage zum OBD II LCD
BeitragVerfasst: Donnerstag 7. September 2006, 13:56
fridi hat geschrieben:
Das dürfte es dann wohl sein. Das Programm ist für das angegebene LCD konfiguriert. Wenn's mit anderen klappt, ist das eher Zufall.
Auf dem LCD ist auch ohne OBD nach dem Start sofort der Programmname etc. zu sehen. So wie auf dem Foto des Aufbaus in der Projektbeschreibung.
BeitragVerfasst: Donnerstag 7. September 2006, 14:00
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Dann werd ich mal versuchen, dein LCD zu bekommen.
BeitragVerfasst: Freitag 3. November 2006, 07:22
Hi Florian,
It's possible for you please to compile again the code for OBD II LCD with the next LCD DRAM adresses:
line 1: 0x80; line 2: 0xC0; line 3: 0x94; line 4: 0xD4
if i's ok for you please send me the hex file by email.
Thank' a lot.
BeitragVerfasst: Donnerstag 9. November 2006, 08:19
Sorry, it makes no sense. To change the address is no problem but you must also change the init sequence, timing, special characters (like ° and German Umlaute) and so on. If I start to make it for one display, everyone ask me for the next display. Please use the recommended LCD.
BeitragVerfasst: Donnerstag 9. November 2006, 10:00
Hi Florian,
thank's for the answer. Actualy I test directly with your hex file obd2-lcd_v0_4.hex on my LCD and initialization sequence is OK and on the display appears your initial text but on different location (lines and collumns) meaning that LCD "driver" it's ok execept addresses thats way I asked if it's possible,...only to change address.
By the way Blue LCD's look's nice but low in contrast in sun light,...green LCD's are best in this situation.
Any way thank's again. Good look with OBD II projects !!!
cron
