Aktuelle Zeit: Dienstag 24. März 2026, 11:33
BeitragVerfasst: Sonntag 16. Dezember 2012, 13:12
Hier gibts gar kein Vorstell Threat :-) Ich bin Martin
und habe einen Audi A4 B5 Bj 1999 mit 1.8er Maschine und 92 KW .
Ich habe mir das WBH BT4 V2.1 gegönnt und nutze als Software WBH-Diag Version 1.30 .
Ich wollte die Zentralverriegelung etwas umprogrammieren , bekomme aber immer wieder Kommunikationsprobleme gemeldet . Das Steuergerät/Zentralverriegelungspumpe wird gefunden , hier mal die Daten dazu :
======== 053 [35] - Zentralverriegelung ===================================
-> Steuerger‰t gefunden <-
VAG Ger‰te-Typnummer: 8D0 862 257 C
Bauteilbezeichnung: ZV-Pumpe D12
Zusatzinformationen:
VAG Werkstattcode: 06335
Softwarecodierung: 00001
-> 3 Fehlercode(s) <-
-- 1 --
01367
35
-- 2 --
01360
29
-- 3 --
01389
29
Wie man sieht sind auch ein paar Fehler vorhanden, die würde ich gern mal ansehen, bzw. löschen .
Wenn ich das Steuergerät auswähle bekomme funktioniert die Kommunikation. Sobald ich das Menu wechsel und z.B. Auf Fehler auslesen gehe bekomme ich ein Fenster mit Kommunikationsstörung . Um überhaupt wieder kommunizieren zu können muss ich das Bluetooth Modul entfernen , wieder einstecken und mit dem Laptop ( unter WIndows XP ) wieder verbinden .
Egal welches Menü ich beim Steuergerät aufrufe , immer der selbe Effekt .
Mit dem Motor Steuergerät ( 01 ) tritt das Problem nicht auf , dort kann ich Fehler auslesen und löschen .
Hat jemand eine Idee was man da machen kann ?
Wäre super.
Gruß Martin
BeitragVerfasst: Montag 17. Dezember 2012, 13:15
Einfach mal die IBT und BDT Werte ein wenig variieren.
BeitragVerfasst: Montag 17. Dezember 2012, 13:24
Hier der Text zu den Codes.
01360 - Schalter für Diebstahlwarnanlage öffnen
01367 - Abschaltung der Pumpe für Zentralverriegelung
01389 - Schalter für Heckklappe öffnen (F124)
Andreas
BeitragVerfasst: Dienstag 18. Dezember 2012, 21:01
@Florian: Danke für den Tip , werde ich die Tage mal mit rumspielen und dann berichten .
@AndreasBo: Danke für die Erläuterungen. Gibt es da eine Liste wo ich sowas nachschlagen kann ? Wo die Fehler herkommen weiss ich nicht . Ich habe aber eine Universal FunkFernbedienung montiert, vielleicht ist es dabei zu diesen Fehlern gekommen .
Wenn die Kommunikation dann mal funktioniert werde ich die Fehler mal löschen und schauen ob die wiederkommen. Diebstahlschutz Einrichtung z.B. habe ich gar nicht im Auto .
Danke ,
Gruß Martin
BeitragVerfasst: Mittwoch 19. Dezember 2012, 21:51
Besten Dank.
Mit BDT 50 hat es jetzt wunderbar funktioniert.
Gruss Martin
BeitragVerfasst: Donnerstag 20. Dezember 2012, 07:05
Freut mich.
Am besten gleich in die Fahrzeugdatenbank eintragen. So haben auch andere Anwender was davon. :smt023
mad2 hat geschrieben:
RTFM (steht im Handbuch)... [-o<
BeitragVerfasst: Donnerstag 20. Dezember 2012, 22:30
Freut mich.
habe ich gerade gemacht.
Sorry :oops: , dann werde ich mal auf die Suche gehen.
Gruß Martin
