Aktuelle Zeit: Samstag 15. August 2026, 06:58
 Betreff des Beitrags: K²L901 Interface an VW T4
BeitragVerfasst: Mittwoch 3. April 2013, 01:26
Hallo Gemeinde,
ich bin neu in der OBD Welt.
Um an meinem T4 111 KW AXG die ESP dynamisch einzustellen habe ich mir im OBDII Shop das K²L901 Interface besorgt.
Leider kann ich weder mit VAG-COM 409.1 noch mit wbh-diag_0_89 eine Verbindung zum Fahrzeug herstellen.
Die Anweisungen und Einstellungen laut Handbuch habe ich eingehalten.
Zündung ist an, Treiber ist installiert und getestet, Interface ist mit PC und KFZ verbunden.
Lediglich meine Windows-Dienste habe ich noch nicht eingeschränkt, das will ich morgen noch ausprobieren (evtl. Windows im abgesicherter Modus).
Kann mir jemand Tipps geben was sonst noch helfen kann?
Vielen Dank!
Strobo
 Betreff des Beitrags: Re: K²L901 Interface an VW T4
BeitragVerfasst: Donnerstag 4. April 2013, 09:45
Welches Windows?
BeitragVerfasst: Samstag 6. April 2013, 16:24
habe dasselbe Problem allerdings mit einem Audi A6 2.8l quattro Bj 1998.
Der sollte lt der Kompatibilitätsliste mit dem blafusel kkl und VAGCOM 4.091 laufen.
Habe leider nur wbh-diag_0_89 zum Probieren.
Latency schon auf 1ms runtergesetzt, Baudrate vermindert bis auf 1200,
es wird keine Verbindung aufgebaut
Habe Windows XP
Gruss
Ralf
BeitragVerfasst: Samstag 6. April 2013, 18:07
also ich habe ein Problem mit dem Stecker des K2L901 bei meinem Passat 3BG (Bj2004). Lässt sich (ohne Gewaltanwendung) nicht richtig stecken und sitzt dann irgendwie schräg .
Ich bekomme auch keine Verbindung zum Fahrzeug, könnte aber ein Kontaktproblem durch den schlecht sitzenden Stecker sein.
Werde mich die nächsten Tage mal ins Auto legen und das Problem genauer anschauen.
Passirol
BeitragVerfasst: Montag 8. April 2013, 22:40
auf meinem Rechner habe ich Windows XP drauf.
Was mir auch spanisch vorkommt, ist dass mein Stecker nur sehr schwer auf die OBD Buchse im Auto passt,
aber beim Test blinken 2 LEDs d.h. dass das Interface wohl auch etwas empfangen kann, aber eine Verbindung zum KFZ konnte ich noch nicht herstellen.
Viele Grüße
BeitragVerfasst: Montag 8. April 2013, 23:48
Heureka!
soeben konnte ich endlich mit wbh-diag_0_89 eine Verbindung zum Motorsteuergerät herstellen.
Einstellungen der Wbh-Diag.ini:
Sprache=de
Debug=nein
COM-Port=COM4
USB=ja
IBT=5
BDT=80
Baud=9600
USBDelayCorrectionValue=-5
Allerdings habe ich meinen uralten Windows 2000 Rechner benutzt.
Erst hat nichts funktioniert, aber nachdem ich das Interface nochmals am USB-Port ab- und angemeldet (eingesteckt) habe (OBD Stecker war während dessen im Fahrzeug eingesteckt) konnte ich auf das Steuergerät zugreifen.
Allerdings habe ich noch Kommunikationsfehler wenn ich zwischen den einzelnen Reitern (Funktionen) umschalte, vielleicht muss ich noch an den Einstellungen rumfeilen.
Aber meine ESP sollte ich nun einstellen können.
Beim nächsten mal werde ich es nochmal mit meinem XP Rechner versuchen.
Viele Grüße
Strobo
