Aktuelle Zeit: Samstag 15. August 2026, 06:34
 Betreff des Beitrags: Standard OBD2 PIDs
BeitragVerfasst: Freitag 28. Juni 2013, 12:24
mich würde interessieren ob es eine Datenbank gibt, die mir anzeigt welche Standard-PIDs bei welchen Autos ausgelesen werden können.
Im speziellen würde mich interessieren bei welchen Autos ich MAF und Fuel Level auslesen kann. In vielen Foren heißt es, dass es von dem Modellen abhängt. Mich würde unteressieren welche Modelle es unterstützen und welche nicht.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Gregor
 Betreff des Beitrags: Re: Standard OBD2 PIDs
BeitragVerfasst: Montag 1. Juli 2013, 14:06
Eine umfassende Liste gibt es nicht. In der Fahrzeugdatenbank stehen ein paar PIDs drin.
BeitragVerfasst: Samstag 13. Juli 2013, 15:43
okay, danke.
Eine Frage hätte ich dann noch:
Anscheinend kann man über OBD2 auch "Engine Fuel Rate" (amount of fuel consumed by the engine per unit of time in liters per hour) ablesen.
Wisst ihr zufällig wo der Wert herkommt?
Ist das ein vom Motorsteuergerät errechneter Wert (z.B. mit Mass Air Flow) oder ist das ein im Motorsteuergeröt hinterlegter Wert abhängig vom Betriebspunkt des Motors?
Sensor gibt es meines Wissens nach ja keinen im Motor der den Fuel Flow misst, oder?
danke schonmal,
liebe Grüße
BeitragVerfasst: Dienstag 23. Juli 2013, 15:47
Die ECU weiß genau, wieviel Sprit sie einspritzt. Da muß nichts gemessen werden.
