Aktuelle Zeit: Freitag 6. Februar 2026, 01:05
BeitragVerfasst: Mittwoch 31. Juli 2013, 10:35
habe trotz Umsetzung aller Tipps hier aus dem Forum und von der Webseite bisher keine Verbindung zum Motorsteuergerät aufbauen können.
Auto ist VW Corrado 16V (Motor 9A) von 1993 mit KL- Anschluss und ABS- Anschluss zum "Ausblinken".
PC- seitig habe ich XP, der FTDI-Treiber ist der empfohlene und der "hterm- Test" ist erfolgreich.
WBH-Diag, VAG-Com lite und Carport (aktuelle Versionen) erkennen das Interface mit guten Latenzwerten, aber keines davon kann dann Verbindung zum Steuergerät aufbauen. Die Zündung war jedes Mal an ;o)
Zum Anschluss an das Auto habe ich den KL- Adapter aus dem Shop benutzt, die Verbindungen waren also bombig. Das Steuergerät ist offensichtlich auch "da": An den K/L Leitungen kann ich eine geringe Spannung messen und bei Auto-Scan in den Softwaren blinkt ab und zu auch die "Empfangs- LED" im Adapter.
Getestet habe ich mit zwei verschiedenen Notebooks.
Ein Oszilloskop habe ich leider nicht, auch wenn ich damit umgehen könnte... ;o)
Nach Lage der Dinge mache ich mir nicht mehr viel Hoffnungen. Würde es denn erfolgversprechender sein, den (nagelneuen) Adapter umzutauschen gegen einen solchen: http://www.obd2-shop.eu/obdseriellesrs232kldiagnoseinterfacevwvolkswagenwbhdiagcarportvagvagcheckaudivwtool-p-212.html ?
COM-Port habe ich am Notebook dran.
Löten und Basteln wäre auch kein Problem, nur eine fertige Platine hätte ich gern, falls es etwas Besseres zum selbst stricken gibt.
Vielen Dank und Viele Grüße
BeitragVerfasst: Freitag 2. August 2013, 18:24
Ein serielles Interface könnte helfen.
BeitragVerfasst: Sonntag 4. August 2013, 19:15
Sooo, schon auf der Suche nach einem "besseren" Interface habe ich in irgend einem alten Forenbeitrag gelesen, dass für den 9A- Motor die Start-Baudrate auf 4800 gesetzt werden muss. Und siehe da: VCDS-Lite-1.2, WBH-Diag und zum Schluss sogar CarPort_1.4.8 wo ich gar nichts einstellen konnte, haben nun Verbindung und ich kann Fehler auslesen und zurücksetzen. Sicherlich auch noch mehr, aber da muss ich mich erst mit beschäftigen. ;o)
Die Eintragung in die Datenbank mache ich dann natürlich auch.
Viele Grüße
Frank
BeitragVerfasst: Dienstag 17. September 2013, 17:48
Hallo habe ebenfalls das K²L901 USB KKL aus dem shop und kann ebenfalls auf kein einziges Steuergerät zugreifen ausser der Klima, der Wagen ist ein A3 8L EZ97 AEH Automatik
als software wird verwendet das diag 0.89 und als treiber 2.08.24 mit Windows 7 64 Bit
alle einstellungen und tips aus den anleitungen wurden verwendet aber helfen nicht, was ist da los ? :(
BeitragVerfasst: Dienstag 17. September 2013, 18:57
VCDS Lite sagt mir beim test interface not found 8-[
BeitragVerfasst: Mittwoch 18. September 2013, 08:57
Wenn der Zugriff auf ein Steuergerät klappt, dann ist das Gerät OK. Ggf. nutzen die anderen Steuergeräte ein anders Protokoll (CAN).
BeitragVerfasst: Mittwoch 18. September 2013, 10:03
sorry mein Fehler man muss natürlich das Interface beim VCDS test auch mit dem auto verbinden :D und funzt.
Ich kann jetzt auf alle Steuergeräte zugreifen mit VCDS lite sprich fehler auslesen sowie codierung ändern =D> , mit WBH diag 0.89 geht es leider immer noch nicht muss aber auch nicht mehr.
BeitragVerfasst: Donnerstag 19. September 2013, 13:20
Ich habe leider ein sehr ähnliches Problem wie EJ9Limo. Hab alle Anleitungen gelesen, bin danach vorgegangen und habe folgende Ausstattung:
- Audi A4 Avant (B7, 8E), BJ 2007
- K2L901 USB Kabel von blafusel
- Windows 7, 64 Bit
- Treiber laut Anleitung mit Version 2.08.24
Nun komme ich mit VCDS-Lite auf einige Steuergeräte (z.B. Parkhilfe) , aber eben nicht auf alle und insbesondere nicht auf den Radio Concert II, den ich gerne wegen dem Einbau einer Freisprechanlage codieren möchte. Es erscheint der Fehler "Too Many Communications Errors to Continue" (siehe Anhang).
Was außerdem seltsam ist, ist die Tatsache, dass ich mit wbh-diag mit denselben Einstellungen (gleicher COM-Port, auch mit Baudrate 4800 getestet) keine Verbindung bekomme. Es kommt der Fehler "Kein Kontakt zum Diagnoseinterface herstellbar. Stellen Sie sicher, daß Sie ein Interface mit WBH-Diag Pro Chip verwenden. Lesen Sie das Handbuch." Getestet hab ich das sowohl mit Version 0.89, als auch mit Version 1.41.
Mit HTerm kann ich übrigens ebenfalls eine Verbindung herstellen und die abgesendeten Strings kommen korrekt zurück (bei anderen ebenfalls getesteten Treiberversionen des Kabels kommen teilweise seltsame Zeichen zurück).
Dateikommentar: Too Many Communications Errors to Continue
SS011.jpg [38.29 KiB]
2645-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Freitag 20. September 2013, 08:51
Und? Ist doch alles in Ordnung. Einige Steuergeräte nutzen halt CAN und das geht nicht mit einem KL Interface. Siehe FAQ usw.
beinaendi hat geschrieben:
Ist doch auch eine klare Ansage: :vielposten: :verweis: Zumal die Fehlermeldung nicht bei beiden Versionen kommt.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 62 Gäste
