Aktuelle Zeit: Donnerstag 1. Oktober 2026, 08:52
 Betreff des Beitrags: WBH-Diag - Werkstattcode-Fehler
BeitragVerfasst: Sonntag 6. Oktober 2013, 21:58
Grade ist mir aufgefallen das WBH-Diag den falschen Werkstattcode ausgibt...
Falls es nochmal einen Patch geben sollte, könnte man das ja berichtigen.
(WBH-Diag, VAG-COM, CarPort)
Außerdem kommt manchmal der Status bei den Fehlercodes falsch an ...
z.B.: Status 148 wird nach einmal neu verbinden plötzlich zu 30
 Betreff des Beitrags: Re: WBH-Diag - Werkstattcode-Fehler
BeitragVerfasst: Sonntag 6. Oktober 2013, 22:29
Hmm... im Terminal ist der Code auch schon falsch.
Da ist der Fehler wohl in der Software vom Chip :?
BeitragVerfasst: Montag 7. Oktober 2013, 12:35
Wie sieht denn die Ausgabe im Terminal aus?
BeitragVerfasst: Montag 7. Oktober 2013, 12:54
Hallo zusammen
WBH-Diag gibt nur WSC kleiner 65536
richtig aus. 14171 + 65536 = 79707.
Muss du nur dazu addieren.
Andreas
BeitragVerfasst: Montag 7. Oktober 2013, 16:41
Hmm... das ist ja schon mal gut zu wissen :D
Ist bloß schwer zu wissen ob der Code über 65536 ist oder nicht...
So sieht es im Terminal aus:
BeitragVerfasst: Dienstag 8. Oktober 2013, 09:23
:oops: Danke für den Hinweis. Ist natürlich nicht richtig und wird beim nächsten Update korrigiert. Liegt an der Firmware des WBH-Diag Pro.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
