Aktuelle Zeit: Samstag 1. November 2025, 20:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 67 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5
 Betreff des Beitrags: Lichtsteuergerät 1T0907357
BeitragVerfasst: Sonntag 7. Dezember 2014, 16:41
VW Golf 2004-2009
VW Jetta 2006-2009
VW Touran 2003-2008
Pinbelegung ALWR ohne Kurvenlicht
Pin 1 - Nicht belegt
Pin 2 - CAN High von Pin 16 des CAN Gateway
Pin 3 - CAN Low von Pin 6 des CAN Gateway
Pin 4 - Nicht belegt
Pin 5 - Nicht belegt
Pin 6 - Signal von Pin 4 des Niveausensor vorne
Pin 7 - Signal von Pin 4 des Niveausensor hinten
Pin 8 - Signal von Pin 6 des rechten Scheinwerfer (Abblendlicht)
Pin 9 - Nicht belegt
Pin10 - Signal von Pin 2 des Niveausenor hinten
Pin11 - Signal von Pin 1 des Niveausenor hinten
Pin12 - Signal von Pin 1 des Niveausensor vorne
Pin13 - Nicht belegt
Pin14 - Nicht belegt
Pin15 - Signal an Pin 1 des Scheinwerfer rechts
Pin16 - Signal an Pin 3 des Scheinwerfer links
Pin17 - Signal an Pin 1 des Scheinwerfer links
Pin18 - Signal an Pin 4 des Scheinwerfer links
Pin19 - Signal an Pin 2 des Scheinwerfer links
Pin20 - Signal an Pin 4 des Scheinwerfer rechts
Pin21 - Signal an Pin 2 des Scheinwerfer rechts
Pin22 - Signal an Pin 3 des Scheinwerfer rechts
Pin23 - Dauerplus 12V
Pin24 - Masse
Pin25 - Signal von Pin 2 des Niveausensor vorne
Pin26 - Nicht belegt
Pinbelegung ALWR mit Kurvenlicht (Facelift Touran)
Pin 4 - CAN High an Pin 1 des rechten und Pin 1 des linken Scheinwerfer
Pin 5 - CAN Low an Pin 2 des rechten und Pin 2 des linken Scheinwerfer
Pin 8 - Nicht belegt
Pin15 - Nicht belegt
Pin16 - Nicht belegt
Pin17 - Nicht belegt
Pin18 - Nicht belegt
Pin19 - Nicht belegt
Pin20 - Nicht belegt
Pin21 - Nicht belegt
Pin22 - Nicht belegt
Pin24 - Masse
 Betreff des Beitrags: Webasto-Telestart T70 3D0963513A
BeitragVerfasst: Sonntag 7. Dezember 2014, 16:44
Pin 1 = +12V
Pin 2 = W-Bus
Pin 3 = Out (für Relais)
Pin 4 = CAN - High
Pin 5 = CAN - Low
Pin 6 = Masse
BeitragVerfasst: Mittwoch 7. Januar 2015, 03:39
ZZottel hat geschrieben:
Address 17: Instruments
Protocol: KW1281
Controller: 8D0 919 880 N
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D02
Coding: 16042
Shop #: WSC 38971
sie lassen sich meistens über die Suche nach dem Stichwort Pinout finden.
Jeder Mensch ist geheimnisvoll. Du hast gar keine Ahnung, wie gut oder schlecht er ist, bis du ihn wirklich kennst und die Wahrheit siehst.iphone 6 plus hülle
BeitragVerfasst: Mittwoch 21. Januar 2015, 10:53
028 906 021 xx = BOSCH MSA12 oder MSA15.5.
GND: 1, 24, 46
+12V: 23, 45, 68
Zündung: 38
K-Line: 61
MSA12:
- Plastikgehäuse, 1 breiter Stecker
- 2 PCBs
- 2 ROMs
- Bild: http://www.vag-tuning.com/shop2/images/ ... _180_0.jpg
- Innenleben: http://storage4.album.bg/786/msa_12_two ... 629815.jpg
- Pinout für Diagnose only: http://checksum.cz/forum/files/pinout_msa12_124.jpg (gleich zwischen MSA15.5 und MSA12)
- Selbststudienprogramm: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_153.PDF
- Systemschaltplan: Seite 37 & 37a
MSA15.1:
- Aluminiumgehäuse, 1 breiter Stecker
- 1 PCB
- 1 ROM
- Bild: https://ecu.de/images/4/product_images/ ... 487820.jpg
- Innenleben: http://content22-foto.inbox.lv/albums18 ... .sized.jpg
. Selbststudienprogramm: http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=692021
- Systemschaltplan: nahezu Identisch mit dem des 1Z (SSP 153)
VW Nummer 038 906 021 xx = BOSCH EDC 15
- Aluminiumgehäuse, 2 Stecker
- 1 PCB
- 1 ROM
- Bild: http://www.vag-tuning.com/shop2/images/ ... dc15_2.jpg
- Innenleben: http://img.xpshou.com/pic/ze4cd9c-0x0-0 ... r_tool.jpg
- Pinout für Diagnose only: http://i.imgur.com/lToWW.jpg
- SSP: gibt es nicht
- Systemschaltplan: http://2.bp.blogspot.com/-HlqNZqSS2u0/T ... iagram.gif
GND: 4, 5
+12V: 2
Zündung: 37
K-Line: 16
BeitragVerfasst: Montag 18. Mai 2015, 08:32
Beide Geräte können nur über ein CAN Gateway wie das 1K0 907 530 C betrieben werden.
Tacho VW Golf 6 - 5K1
5K0 920 873
Adresse 17: Kombiinstrument
Protokoll: CAN
 1- Pin 3 vom Tankgeber oder Pin 4 Steuergerät Kraftstoffpumpe
 2- Pin 4 vom Tankgeber oder Pin 8 Steuergerät Kraftstoffpumpe
 3- Nicht belegt
 4- Nicht belegt
 5- Nicht belegt
 6- Nicht belegt
 7- Lesespule WFS
 8- Lesespule WFS
 9- Geht Pin 6 vom Steuergerät für Schiebedach
10- Nicht belegt
11- Ölstands- und Öltemperaturgeber
12- Nicht belegt
13- Nicht belegt
14- Nicht belegt
15- Bremsbelagverschleiß
16- Klemme 31 (Masse)
17- Scheibenwaschwasserstand
18- Kühlmittelmangelanzeige
19- Geber für Außentemperatur
20- Sensormasse
21- Nicht belegt
22- Nicht belegt
23- Nicht belegt
24- Nicht belegt
25- Handbremse
26- Bremsflüssigkeitsstandswarnung
27- Öldruckschalter
28- CAN High
29- CAN Low
30- Nicht belegt
31- Klemme 15a (Plus)
32- Klemme 30a (Plus)
Airbagsteuergerät Golf usw. Typ Siemens VW5/VW51
6Q0 909 605 A
Adresse 15: Airbag
Protokoll: CAN
 1 = Klemme 15 (Plus)
16 = Klemme 31 (Masse)
26 = Klemme 15
51 = Klemme 31
54 = K-Linie (wenn vorhanden)
74 = Can High
75 = Can Low
BeitragVerfasst: Samstag 13. Februar 2016, 10:52
Motorsteuergerät Bosch MED 9.1 Benziner
=== Steuergeräte-Infos (F1) ===
Steuergerät: 001 [01] - Motorelektronik (ECU)
VAG Geräte-Typnummer: 3C0 907 115 F
Bauteilbezeichner: 2.0l R4/4V TFSI
Zusatzinformationen:
Softwarecode: 00000
VAG Werkstattcode: 24157
Importeur: 444
Zusatz Gerätenummer: 85224
Komponentenkennung: 0030
WBH-Diag Pro v4.6
500 kbit/s
CAN TP2.0
Großer Stiftblock T94 "K"
Masse: 1, 2, 4
+12 V: 3, 5, 6, 92, 87 (92 und 87 sind mindestens notwendig)
K-Line: 86
CAN High: 68
CAN Low: 67
http://wiki.obdtuning.com/images/9/9e/VAG_ME9.1.jpg
BeitragVerfasst: Sonntag 26. März 2017, 20:40
Pinout 1J0 909 609 (Airbag VW Golf 4 Bj. 98)
Steuergerät: 1J0 909 609
Bauteil: A AIRBAG VW3 SG 0002
Soft Coding: 00065
Hersteller: SME 5WK4 2800
Protokoll: KW1281
Pin 1 ist rechts oben, wenn man auf den Stecker am Steuergerät schaut, leere Pinlöcher werden mitgezählt
Obere Reihe (Pins 1-25):
1 - N200 – Seitenairbag, Beifahrerseite
2 - N200 – Seitenairbag, Beifahrerseite
3 - N199 – Seitenairbag, Fahrerseite
4 - N199 – Seitenairbag, Fahrerseite
5 - 12V
6 - Masse
7 - ?
8 - <Loch>
9 - K
10 - N95 - Airbag, Fahrerseite
11 - N95 - Airbag, Fahrerseite
12 - ?
13 - N131 – Airbag, Beifahrerseite
14 - N131 – Airbag, Beifahrerseite
15 - ?
16 - N154 – Gurtstaffer, Beifahrerseite
17 - N154 – Gurtstaffer, Beifahrerseite
18 - N153 – Gurtstaffer, Fahrerseite
19 - N153 – Gurtstaffer, Fahrerseite
20 - G179 – Seitenairbag Crashsensor, Beifahrerseite
21 - G180 – Seitenairbag Crashsensor, Fahrerseite
.. - <Löcher>
Untere Reihe (Pins 26-50):
.. - <Löcher>
30 - zum Instrumenten-Steuergerät
.. - <Löcher>
34 - zum Komfortsteuergerät
.. - <Löcher>
37 - ?
.. - <Löcher>
