Aktuelle Zeit: Samstag 15. August 2026, 05:31
BeitragVerfasst: Sonntag 5. Juli 2015, 20:28
Werte Forum Mitglieder,
Ich sammle gerade erste Erfahrungen mit dem WBH BT5 mit Bluetooth (Fertiggerät). Beim VW Golf III (Baujahr 1996) funktioniert die Abfrage.
Nur beim Sharan 2.0 Diesel (Baujahr 2014) 7N erhalte ich die Fehlermeldung "No connection to ECU #5". Auch ein Neuanstecken des WBH BT5 schafft keine Abhilfe. Zündung vom Fahrzeug ist ein.
Ich verwende für Baudrate und Protokoll die Einstellungen "Auto".
Wenn ich direkt das "KW 2000 CAN TP 2.0" Protokoll vorwähle, dann kommt die Fehlermeldung "No connection to car".
Grundsätzlich funktioniert die Kommunikation (die Bluetooth Verbindung steht und Daten werden ausgetauscht, aber eine permanente Verbindung mit WBH-Diag kommt nicht zustande).
Folgende Software/Hardware habe ich im Einsatz: WBH-Diag Pro v4.5, WBH-Diag 2.13, WIN 7, Bluetooth ULTRON UBA-140.
Kann ich bei einem VW CAN Fahrzeug nur mit dem Tool CANaBIß arbeiten?
Mit freundlichen Grüßen
Hans
BeitragVerfasst: Montag 6. Juli 2015, 20:23
Kann sein, daß er ein CAN Protokoll nutzt, daß nicht unterstützt wird. UDS ist so ein Fall.
BeitragVerfasst: Montag 6. Juli 2015, 21:23
haben sie geplant auch UDS mit dem WBH-Diag Pro zu unterstützen?
Wie im Forum zu lesen ist, setzen die neuen VW Modelle dieses Protokoll ein.
Ich habe mir das WBH-Diag Pro mit Bluetooth Schnittstelle (ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal unter den OBD Diagnosegeräten) insbesondere für mein neues Fahrzeug gekauft, da hier einige sinnvolle Features parametriert werden können.
Herzliche Grüße aus der Steiermark
Hans
BeitragVerfasst: Mittwoch 8. Juli 2015, 09:53
Theoretisch schon, nur nicht in der jetzigen Controllerversion, da diese keinen Platz mehr bietet. Termine gibt's noch keine.
BeitragVerfasst: Mittwoch 8. Juli 2015, 16:16
werden sie in ein bis zwei Jahren eine UDS Lösung für das WBH-Diag Pro anbieten?
Oder raten sie mir ein anderes Produkt zu verwenden? Wenn ja welches?
Herzliche Grüße
Hans
BeitragVerfasst: Donnerstag 9. Juli 2015, 14:06
Das weiß ich jetzt leider noch nicht.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 5 Gäste
