Aktuelle Zeit: Montag 23. März 2026, 20:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: verbindungs Probleme
BeitragVerfasst: Mittwoch 21. Oktober 2015, 18:24
versuche hautsachlich wbhdiag ans laufen zu bekommen. aber hab auch carport und vcds lite versucht aber alles ohne erfolg
BeitragVerfasst: Mittwoch 21. Oktober 2015, 18:29
Wbh diag 0.89 nehmen!.....
BeitragVerfasst: Mittwoch 21. Oktober 2015, 18:36
habe ich wie auch schon in meiner anfangsbeschreibung steht wbhdiag 0.89 und trotzdem bisher kein erfolg. wie gesagt entweder liegt es an den einstellungen oder am stecker
BeitragVerfasst: Mittwoch 21. Oktober 2015, 18:59
Ich glaub das wir wohl mal per Tel. das Problem Schritt für Schritt
und mit Bildern ab arbeiten müssen.....
Irgendwo ist da bei dir der Wurm drinn ......
aber sollte zu lösen sein :wink:
BeitragVerfasst: Donnerstag 22. Oktober 2015, 11:09
::RTFM:: Da steht, wie man die USB Ports einstellt und das es völlig egal ist, welcher benutzt wird. Und auch, wozu HTERM überhaupt nur gut ist und welche LEDs wann aufleuchten. Und wenn alles nicht paßt: serielle Interface sind wie immer besser.
BeitragVerfasst: Donnerstag 22. Oktober 2015, 11:55
Ja ich habe alles gelesen und getestet und hoffe einfach nur auf hilfe und hterm ist ja dafür um zu testen ob eine verbindung also daten ausgetauscht werden können? Oder hab ich das falsch verstanden lasse mich gerne belehren
BeitragVerfasst: Montag 26. Oktober 2015, 07:49
Dann wäre eine genauere Fehlerbeschreibung hilfreich. Funktionieren kann eh nur VCDS lite und WBH-Diag 0.89. Hterm ist wie im Handbuch beschrieben nur dazu da, das Interface rudimentär zu prüfen. Also: was kommt dabei raus, was sind die Fehlermeldungen in den Programmen?
BeitragVerfasst: Montag 26. Oktober 2015, 14:35
Bei vcds lite kommt port okay interface not found
Und bei wbh 0.89 kommt garnix habe 15 min gewartet und kommt nur wenn ich auf alle Steuergeräte suchen drücke. Alle Einzel aufgelistet und nicht erkannt. Hterm werde ich mal ein screenshot machen nächstes mal
BeitragVerfasst: Mittwoch 28. Oktober 2015, 19:06
Na wenn der Test in HTerm schon mal gar nicht klappt (so wie beschrieben), dann kann auch das Interface defekt sein.
BeitragVerfasst: Mittwoch 28. Oktober 2015, 19:32
Also soll ich es zu ihnen zurück schicken? Oder wie ist die Vorgehensweise?
BeitragVerfasst: Mittwoch 28. Oktober 2015, 22:55
Hi cry,
wie gesagt meine Lösung ist erst mal per Tel. deine Einstellungen durch
zu gehn...
Die andere Lösung, auf verdacht das Interface an den Schop zurück
senden mit einem Rückschein und die Gewissheit bekommen,
ein intaktes Interface zu haben.
Mit freundlichen Gruß
BeitragVerfasst: Freitag 30. Oktober 2015, 13:06
cry hat geschrieben:
Ja, dann wird das Interface geprüft.
