Aktuelle Zeit: Freitag 15. Mai 2026, 04:43
BeitragVerfasst: Donnerstag 26. November 2015, 09:48
Moin,
ich bin neu hier und wollt' meinen ersten Beitrag kurz zur Vorstellung nutzen: Nach ausgiebiger T3-Karriere bin ich seit Anfang des Jahres mit einem T4 ACV von 2000 unterwegs und kann/muss/will mich nun auch mit der OBD auseinandersetzen. Dazu habe ich mir den BT5 gegönnt und bisher auch erfolgreich mit WBH-Diag das MSG auslesen können. Zum Airbag habe ich es noch nicht geschafft, aber das habe ich hier schon häufiger gelesen. Mit VCDS lite habe ich bisher noch gar nichts hinbekommen, aber WBH ist schon top. Am Wochenende versuche ich mich dann mit dem Freischalten der GRA.
Akut habe ich aber eine andere Schwierigkeit: vor ein paar Tagen habe ich bei einem Polo 9N das MST ausgelesen und den Fehler 39728 ausgegeben bekommen. Diesen finde ich jedoch in keinem Labelfile. Lediglich in einem Poloforum hat schon einmal jemand das gleiche gefragt und keine Antwort bekommen.
Kann es sein, dass der Code falsch übersetzt oder dargestellt wird? Oder verstehe ich ihn falsch, sodass man ihn schon zuordnen kann? Labelfiles sind hinterlegt.
Vielen Danke und Grüße!
currygeorge
BeitragVerfasst: Donnerstag 26. November 2015, 17:08
Hi currygeorge,
wie ich gesehen habe benutzt du die alte WBH-Diag Version 1.41.
versuch doch mal die WBH-Diag Version 2.15.
Es kann durchaus sein, das im Programm ein Fehler ist der in der neueren Version behoben wurde.
Mit freundlichen Gruß
BeitragVerfasst: Donnerstag 26. November 2015, 21:01
Ich habe auch keine weiteren Infos zu dem Fehlercode. https://www.blafusel.de/obd/vag_codes.php
Ggf. liegt wirklich ein Fehler beim Auslesen vor. Also mal die neue Software nutzen.
Der Statuscode ist meinen Infos nach richtig interpretiert.
BeitragVerfasst: Donnerstag 26. November 2015, 21:39
Hi, ich habe die Programme mittels 2 Laptops getestet...bei meinem neuerem Laptop
ist das auch ein Problem mit der WBH-Diag Version 1.41.
Die Fehler werden als 51 oder 52 angezeigt obwohl Drosselklappe, Drehzahlsignal, Temperatursensor
nicht vorhanden sind.
Es hilft nur die neuere WBH-Diag Version 2.15
oder neuer.
BeitragVerfasst: Donnerstag 26. November 2015, 22:46
Vielen Dank. Das werde ich dann am Wochenende angehen.
BeitragVerfasst: Donnerstag 26. November 2015, 23:00
Hi currygeorge,
VCDS läuft nicht mit dem Interface...
Nur zur Info [-X
