Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 21:31
BeitragVerfasst: Sonntag 6. Dezember 2015, 15:59
Hallo Leute,
Ich besitze einen Audi A3 Cabrio 1.8 TFSI (Modelljahr 2011) und habe mir das WBH BT5 gekauft.
Leider bekomme ich immer die Meldung: „Diagnoseverbindung nicht möglich“.
Dabei habe ich verschiedene Einstellungen probiert.
Wenn ich die Autofunktion benutze steht in die Statuszeile: „Verbindung hergestellt | WBH Diag Pro v4.5 | 500 kbit/s | CAN TP 2.0“.
Mein A3 8P ist doch kein exotisches VAG Fahrzeug und müsste doch ohne weiteres mit dem fahrzeugspezifisches Diagnosegerät WBH BT5 funktionieren.
Ich hoffe dass jemand mir weiter helfen kann.
WBH BT5 foutmelding.GIF [ 87.08 KiB | 27365-mal betrachtet ]
Mit freundlichem Gruss
Guus
BeitragVerfasst: Sonntag 6. Dezember 2015, 20:19
Hi Guus,
hast du die Steuergeräte mal einzeln ausgewählt..
01,02,03....oder kommt nur die Fehlermeldung bei
# 23 Schalttafeleinsatz#
Mit freundlichen Gruß
BeitragVerfasst: Sonntag 6. Dezember 2015, 20:31
Hi Passat,
nein, die Fehlermelding kommt nicht nur beim Steuergerät 23.
Ich habe zwar nicht alle ausprobiert aber die Melding kommt zum Beispiel auch beim Steuergerät 1.
BeitragVerfasst: Sonntag 6. Dezember 2015, 21:15
Hi Guus,
Ist das Radio original oder ausgetauscht worden?
Oder der Audi hat TP 1.6, UDS.
Das WBH BT5 mit Firmware 4.5 hat CAN TP 2.0 und unterstützt
dann kein TP 1.6, UDS.
BeitragVerfasst: Montag 7. Dezember 2015, 18:26
Hallo Passat
Das Autoradio is orginal Audi.
In ein anderes Forum schreibt einer das er davon ausgeht das der A3 8P komplett das UDS-Protokoll benutzt.
Dann gibt es also keine Lösung und muss ich wohl das Diagnose-interface zurück schicken.
Auf jedem vielen Dank für deine Anworten.
Mit freunlichen Gruss
Guus
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 22 Gäste
