Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 18:29
BeitragVerfasst: Freitag 18. Dezember 2015, 12:46
Hallo Zusammen,
bin jetzt seit mehr als 4 Tagen am lesen und probieren.
Mein Problem wie im Betreff beschrieben.
Dongle: https://www.obd2-shop.eu/product_info.p ... cts_id/232
Wird von Windows richtig erkannt und Rote LED leuchtet.
Software: VCDS-Lite: Port Status OK, Interface not found, LED Test OK
Carport alle Versionen: Verbunden mit KKL-Interface FTDI. Adapter nicht bereit. Gelbe LED blinkt!?
WBH-Diag: stellt keine Verbindung zum Fahrzeug oder Interface her.
Einstellungen: Habe alles versucht was zu finden war oder in Anleitungen/Foren zu lesen.
Treiber 2.8.14.0, verschiedene Bautraten und BM Einstellungen probiert.
Diesen Anleitungen gefolgt: http://www.stryder-it.de/vagcom.php
http://www.a3-freunde.de/forum/t119291- ... 82%AC.html
Windows: 8.1 x64 und XP x86
Fahrzeug:Wurde schon getestet aber vorerst nicht relevant, da keine Verbindung zum Interface.
Bin für jeden Tip oder weiterführende Hilfe Dankbar.
BeitragVerfasst: Freitag 18. Dezember 2015, 20:02
Hi ballastalla,
du schreibst...Fahrzeug:Wurde schon getestet aber vorerst nicht relevant, da keine Verbindung zum Interface.----
Was für ein Modell + Bj ist wichtig sonnst weiß keiner ob überhaupt das Interface für dein PKW geeignet ist.
Das Interface braucht die 12 Volt vom PKW um überhaupt richtig zu funktionieren..
Mit freundlichen Gruß
BeitragVerfasst: Montag 28. Dezember 2015, 09:48
Hallo Passat,
Danke für deine Antwort.
Fahrzeug sind zwei A2 1.4TDI mit KL u. KW1281 Protokoll.
Dabei war es egal ob an Diagnosebuchse angeschlossen oder nicht.
Was ich noch nicht probiert habe ist das Radio auszubauen.
Reicht es aus die Sicherung vom Radio zu ziehen um eventuelle Kl30 Ströme von der Diagnoseleitung zu entfernen?
OBD-Diagnose mit einem ELM 327 Dongle funktioniert einwandfrei.
Ballastalla
BeitragVerfasst: Montag 28. Dezember 2015, 19:25
Hi ballastalla,
ich lese grade noch mal....
Rote LED: Betriebsbereitschaft. Das Diagnoseinterface ist mit dem USB Anschluß verbunden
und wird darüber mit Spannung versorgt.
Grüne LED: Daten werden vom Computer über das Interface zum Auto gesendet.
Gelbe LED: Daten werden vom Auto über das Interface zum Computer gesendet.
Bei CarPort ist die gelbe am blinken....?
Das Interface sendet also vom Auto zum Computer
mehr nicht...?
Startet CarPort mit der Übersicht der zur Verfügung gestellten Interfaceansteuerung, wie zB.
CAN,KL, usw im Startfenster ? ( grüne Häkchen )
Bitte das Baujahr,
OBD 2:
ab 1.1.2000 für Benziner
ab 1.1.2003 für Diesel und Gas
ab 1.1.2005 für LKW
Das Radio ist nur dann Schuld, wenn nicht mehr Original verbaut und an den
Anschlüssen jemand rumgefuscht hat.
Bei VCDS-Lite könnte auch der Treiber irgendwie nicht richtig laufen..
probiere mal die WBH-Diag Version 0.89 (ca. 1,1 MB) aus.
Das Programm zeigt bei richtiger Instalation auch den Port an wenn der
richtig angesteuet wird
BeitragVerfasst: Montag 4. Januar 2016, 09:27
::RTFM::
Dazu ist es da. Dort steht, welcher Treiber genutzt werden muß.
