Aktuelle Zeit: Mittwoch 1. Juli 2026, 01:25
 Betreff des Beitrags: OBD Scan Tech Software offline?
BeitragVerfasst: Dienstag 5. Januar 2010, 15:39
weiß jemand, woher man die im Softwareverzeichnis beschriebene Software "OBD Scan Tech" noch herunterladen kann? Der Link (http://www.techdiag.co.uk/obdscantech/web/home.html) führt leider nur zu einem Error 404... Ich nehme die Software auch gerne per PN, falls sie noch jemand rumliegen hat [-o<
Danke und Gruss,
Dirk
 Betreff des Beitrags: Re: OBD Scan Tech Software offline?
BeitragVerfasst: Donnerstag 7. Januar 2010, 12:52
Wenn man per Google nichts findet, dann kann ich erst einmal auch keine Version anbieten. Ich habe aber beim Autor nachgefragt, ob ich ein eigenes Download anbieten darf. Wenn dem so ist, stelle ich die Datei online.
BeitragVerfasst: Donnerstag 7. Januar 2010, 18:44
Ich habe vom Autor die Erlaubnis bekommen, die Datei online zu stellen. Sie ist im Softwareverzeichnis zu finden.
BeitragVerfasst: Montag 15. Februar 2010, 17:58
Beim Start der Software bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Laufzeitfehler '429': Objekterstellung durch ActiveX-Komponente nicht möglich
Setzt das OBD Scan noch irgendwas auf dem Rechner voraus? Ich habe die Tipps, die man zu dieser Meldung im Internet findet, so ziemlich alle ausprobiert, leider ohne Erfolg...
Danke und Gruss,
Dirk
BeitragVerfasst: Montag 3. Mai 2010, 21:08
Hi
Hatte das gleiche Problem...Laufzeitfehler 429...
FullScanTechOBDII.zip entpacken dann in Ordner "OBDII" rein und einfach
OBDII.exe starten
hat bei mir dann funktioniert...Programm lief... :o ohne Installation
konnte nur noch nichts Testen da meine Bestellung (KL-Interface-Bausatz)
noch nicht da ist... :wink:
hoffe ich konnte helfen
Thomas
BeitragVerfasst: Sonntag 23. Februar 2020, 19:27
Ich habe es geschafft den Fehler 429 zu beseitigen.
Dieses Visual Basic 6 Programm (heute obsolet) benötigt die manuelle Registrierung aller Komponenten, weil der grotten schlecht programmierter Installer (setup.exe) einfach nicht funktioniert.
Die Tatsache dass er bei Thomas funktioniert hat heisst nur, dass bei ihm diese Komponenten bereits installiert waren.
In der ZIP Datei befinden sich etliche Komponenten, die das Programm benötigt.
Im Gegensatz zu C++ oder C# Software müssen diese alle in der Registry registriert sein, sonst zeigt das Programm den Error 429 an.
Es sucht sie nicht auf der Festplatte, nicht einmal im eigenen Ordner!
1.)
Kopiere die folgenden Dateien in den Ordner
C:\Windows\System32 (auf einem 32 bit Betriebssytem)
oder nach
C:\Windows\SysWOW64 (auf einem 64 bit Betriebssytem)
ACHTUNG: Wenn die Dateien bereits existieren, lasse sie unverändert wenn die existierende Version neuer ist als die Version in der ZIP Datei.
-- COMCAT.DLL
-- LowLevelInterface.DLL
-- Mode6.DLL
-- msvbvm60.DLL
-- COMCTL32.OCX
-- Comdlg32.OCX
-- MSCOMM32.OCX
-- MSFLXGRD.OCX
-- RICHTX32.OCX
-- STDOLE2.TLB
2.)
Dann öffne einen Command Prompt (Cmd.exe), wechsle in das Verzeichnis wo du sie hinkopiert hast:
Also zum Beispiel:
cd C:\Windows\System32
3.)
und dann gib für all DLL und OCX Dateien den folgenden Befehl ein:
REGSVR32 Dateiname.dll oder
REGSVR32 Dateiname.ocx
4.)
Für die TLB Datei ist ein anderer Befehl nötig:
REGTLIB stdole2.tlb
Achte auf Fehlermeldungen.
Wenn du einen Fehler bekommst hast du dich höchstwahrscheinlich vertippt.
Danach startet das Programm ohne Fehlermeldung.
Elmü
