Aktuelle Zeit: Samstag 2. Mai 2026, 05:34
BeitragVerfasst: Dienstag 27. Oktober 2020, 10:37
ich versuche seit längerem mit dem K²L USB KKL, mittels WBH-Diag 0,89 auf Windows 10, eine Verbindung zu meinem Audi 200 20V Turbo, Bj. 90 aufzunehmen. Leider ohne Erfolg. Laut Blafusel Liste, sollte dies schon validiert sein, und mit den Komponenten funktionieren. Leider kann ich jedoch keine Verbindung aufnehmen. WBH-Diag testet die verschiedenen Baudraten durch, auffällig ist jedoch, dass am KKL Interface nur die rote LED leuchtet. Müsste da nicht die RxD LED flackern?
Fakt ist, dass die Treiberversion nicht die empfohlene ist. 2.08.24 ist empfohlen, ich bekomme jedoch die aktuelle, 2.10.00, welche auf dem Rechner installiert ist, nicht raus. Auch nicht mit den in der Anleitung beschriebenen Vorgehensweisen und Tools (FTDI-Clean). Allerdings bin ich der Meinung, dass der Treiber funktionieren müsste, weil: Wenn ich den Adapter einstecke, blitzen kurz alle drei LED's auf. Anschließend bleibt die rote LED an und zeigt die Spannungsversorgung des Adapters. Starte ich nun WBH und versuche mich zu verbinden, bleiben alle LED's ruhig. M.E. müsste die grüne LED (Daten vom PC) jetzt anfangen zu flackern um eine Antwort von der TCU zu fordern. Dies tut sie jedoch nicht. Sie bleibt aus. Um die grundsätzliche Funktion zu testen habe ich mal Putty (serieller Terminal) auf den Port verbunden und Zeichen gesendet. Nun flackert die grüne LED. Somit ist ja eigentlich die Funktion des Treibers bewiesen.
Ich habe m.W. alle Tipps und Hinweise aus der WBH-Diag Anleitung oder der KKL Interface-Anleitung beachtet. Habt ihr noch eine weitere Idee?
Viele Grüße,
Boris
BeitragVerfasst: Dienstag 27. Oktober 2020, 18:33
Hi audi200boris
versuche mal das VCDS-Lite zu installieren,
dort sind auch die nötigen Treiber mit drinn.
Wenn dort das Inteface richtig reagiert, klappt es auch mit
dem WBH-Diag 0,89.
BeitragVerfasst: Donnerstag 29. Oktober 2020, 08:34
Es liegt mit hoher Sicherheit an der Treiberversion! Die LED blinken immer (auch ohne Treiber) beim Einstecken.
Ansonsten wie immer: ein RS232 Interface ist besser.
BeitragVerfasst: Donnerstag 29. Oktober 2020, 12:48
Vielen Dank schonmal für die Antworten an alle,
Zu VCDS Lite: Dies hat auf Anhieb funktioniert. Ich konnte die Fehler auslesen und auch Löschen. Bei der unregestrierten Version ist onhin nicht viel mehr möglich.
Zu WBH-Diag: Dieses Tool ist ja das deutlich nettere und ich möchte auch dieses zum Laufen bringen. Da ich ja nun die Erkenntnis habe, dass mit dieser Hardware-/Treiberkonfiguration ein Kommunizieren mit dem Fahzeug möglich ist, nochmal die Frage: Kann es bei WBH Diag immer noch an dem Treiber liegen, oder suche ich da dann an der falschen Stelle. Nicht falsch verstehen, ich ziere mich nicht einen ältern Treiber zu nehmen, aber Fakt ist, dass ich es einfach nicht hinbekomme. Jegliche in der Anleitung beschriebenen Maßnahmen, wie cleanFTDI, etc., haben nicht geholfen. Trotz gekappter Internetverbindung und gelöschtem Treiber, zaubert Windows immer wieder eine neuere Version des FTDI-Treibers aus dem Hut... woher auch immer.
Hat hier jemand eine Idee wie ich weiter vorgehen soll?
Viele Grüße,
Boris
BeitragVerfasst: Donnerstag 29. Oktober 2020, 13:28
Hi audi200boris,
Ideen hab ich schon...
hast du auch beim Verbinden ein Steuergerät
ausgewählt...ohne diese Auswahl geht das sonst
nicht...Richtigen Port ausgewählt?
Verbindung Bautrate ?
cron
