In der Tabelle werden alle bereits getesteten Fahrzeuge aufgelistet. So kann man erkennen, welches Auto mit welchem Adapter harmonisiert oder ob es nicht funktioniert. Da es Unterschiede in den Modellen gibt, kann es wichtig sein, wann und in welchem Land das Fahrzeug hergestellt bzw. verkauft wurde und welcher Treibstoff getankt wird.
Es gibt eine weitere Datenbank mit Steuergeräten in Fahrzeugen aus dem VAG-Konzern, die erfolgreich mit der WBH-Diag ausgelesen wurden.
Diese Liste entstand, da es bisher meines Wissens keine vergleichbare unabhängige Übersicht gibt, denn viele Listen im Internet sind nur "interpoliert", das heißt, sie basieren nicht auf praktischen Erfahrungen.
Manchmal scheinen auch USB-Seriell-Adapter Probleme zu bereiten. Sollte also ein Fahrzeug bei Verwendung eines USB-Adapters negativ in die Liste eingetragen worden sein, heißt das noch nicht, daß es mit einem anderen USB-Adapter oder ohne nicht doch funktioniert.
| Hersteller |
Modell |
Jahr ߜ |
Kraftstoff ߜ |
KW |
Land ߜ |
Interface/Software ߜ |
Erfolg ߜ |
USB- Adapter ߜ |
Protokoll ߜ |
PIDs |
Kommentar |
| Acura |
MDX |
2003 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 ISO 14230-4 |
scantool.net |
| Acura |
RSX Type-S |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Alfa Romeo |
2.4 JTD 20V |
2004 |
Diesel |
149 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
Gendan EngineCheck software used |
| Alfa Romeo |
145 1,4 TS |
1998 |
Diesel |
76 |
Europa |
USB KKL blafusel.de |
Ja |
Nein |
| Alfa Romeo |
146 ti |
1999 |
Benzin |
110 |
Europa |
RS232 KL blafusel.de |
Ja |
Nein |
multiecuscan |
| Alfa Romeo |
147 1.6 TS |
2004 |
Benzin |
88 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Ja |
| Alfa Romeo |
147 1.9 JTD 8V |
2002 |
Diesel |
85 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
Software: MultiECUScan ehemals FiatECUScan von Yanislav Karagyozov |
| Alfa Romeo |
147 2.0 TS |
2001 |
Benzin |
110 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
| Alfa Romeo |
147 2.0 TS Selespeed |
2001 |
Benzin |
110 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
AlfaDiag 3.3, FiatECUScan 2.1 free. Interface Diamex DX10 mit Umschalter (Umbau): Motor/Selespeed (Pin7), Airbag (Pin3), ABS/ASR/VDC (Pin1) |
| Alfa Romeo |
147 Distinctive TI 1,9 JTD M |
2004 |
Diesel |
103 |
Europa |
OBD II LCD B 2.0 |
Ja |
983B0011 |
Sicherungskasten links unten |
| Alfa Romeo |
156 1.9 JTD |
2002 |
Diesel |
85 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
OBD Stecker links unter dem Lenkrad Abdeckung mittels Knebelschraube (im Ablagefach) entfernen |
| Alfa Romeo |
156 1.8 ts |
1999 |
Benzin |
106 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
nur motor mit fiatecuscan für airbag braucht man ein selbst anfertigung ca. 30euro oder obd adapter |
| Alfa Romeo |
156 1.8 TS |
2002 |
Benzin |
103 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Ja |
ISO 14230-4 |
| Alfa Romeo |
156 1.8 ts (932) |
1998 |
Benzin |
106 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
alfadiag im k/l kk/L modus |
| Alfa Romeo |
156 1.9 JTD |
2001 |
Diesel |
81 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
MoDiag free, erhaltene Zahlenwerte z.Temp. stimmen nicht (nicht reines OBD 2) |
| Alfa Romeo |
156 1.9 JTD |
2003 |
Diesel |
85 |
Europa |
Ja |
Ja |
Software = Alfadiag 3.2 / Funktioniert auch für Airbagsteuermodul BY97/BY99 .....bei OBD-Stecker Pin 7 mit Pin 3 verbinden |
| Alfa Romeo |
156 2,0ts |
1998 |
Benzin |
114 |
Europa |
Ja |
Ja |
| Alfa Romeo |
156 2,4 JTD |
2002 |
Diesel |
110 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
FiatECUScan |
| Alfa Romeo |
156 2.0 ts |
1998 |
Benzin |
114 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Alfa Romeo |
156 2.0 TS Sportwagon |
2001 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Ja |
FIAT ECU Scan, K-Line geschaltet auch ABS und Airbag |
| Alfa Romeo |
156 2.0TS Sportwagon |
2001 |
Benzin |
110 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Alfa Romeo |
156 2.4 JTD |
2001 |
Diesel |
103 |
Europa |
Ja |
Ja |
| Alfa Romeo |
156 2.4jtd (motortype:839A6) |
2001 |
Diesel |
103 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Fiat ECU Scan works perfectly. Alfadiag Unidiag and mOByDic2600 didn't. |
| Alfa Romeo |
156 GTA |
2002 |
Benzin |
184 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
OBD II Scanmaster (wgsoft.de), freeze frame, DTC clear working |
| Alfa Romeo |
156 SPORTWAGON |
2001 |
Diesel |
81 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Alfa Romeo |
156 sw |
2001 |
Diesel |
85 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| Alfa Romeo |
156 SW |
2003 |
Benzin |
88 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Ja |
ODB-Stecker ist links unterhalb des Lenkrads. Im Sicherungskasten, oben. |
| Alfa Romeo |
156 SW (Kombi) |
2005 |
Diesel |
110 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Scanmaster for mOByDic, Mode1, 3, 7, 9; erst Zündung an, dann OBD-Stecker ran! |
| Alfa Romeo |
159 |
2007 |
Diesel |
110 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
987B0010 |
Interface: OBD-Diag 4000exp, Software: OBD-Diag, modiag, Digimoto (light) |
| Alfa Romeo |
159 |
2009 |
Diesel |
110 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 2000 VAG |
Trotz CAN Bus ISO9141-2 möglich, Andere Steuergeräte nur über Umschalter K-Line |
| Alfa Romeo |
159 Jtdm 1,9 |
2007 |
Diesel |
110 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Alfa Romeo |
164 2.0 TS 8V (1.Serie) |
1992 |
Benzin |
105 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Motronic ML4.1, Protokoll KWP71, Fiat 3-pin Adapter plus USB-KKL-Adapter, Multiecuscan, kein OBD2 |
| Alfa Romeo |
166 |
2000 |
Benzin |
155 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
good |
| Alfa Romeo |
166 |
2000 |
Benzin |
140 |
Europa |
Ja |
Ja |
DTC 2000, 5 baud |
| Alfa Romeo |
166 |
2001 |
Benzin |
160 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
| Alfa Romeo |
166 |
2002 |
Diesel |
110 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
| Alfa Romeo |
166 2,4 JTD |
2001 |
Diesel |
103 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Ja |
scantool, scanmaster; Verbindung ist da, Daten werden aber falsch interpretiert (z.B. Lufttemp. 215 Grad) |
| Alfa Romeo |
166 2,4 JTD 20V |
2003 |
Diesel |
129 |
Europa |
Ja |
Nein |
FiatECUSan 3.3 |
| Alfa Romeo |
166 3.0V6 |
2000 |
Benzin |
166 |
Europa |
Ja |
Ja |
| Alfa Romeo |
75 |
1990 |
Benzin |
141 |
Europa |
Ja |
Nein |
Motronic ML 4.1, Verbindung instabil, bricht nach ein paar Sekunden ab, sowohl mit MES + AlfaDiag, Anschluss mit Fiat 3-pin Adapter |
| Alfa Romeo |
GT 1.9 JTD |
2004 |
Diesel |
110 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
983B0011 |
| Alfa Romeo |
GTV 2.0 TS 16V |
2002 |
Benzin |
110 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Ja |
Stecker links oben im Sicherungskasten, am besten die beiden Muttern lösen, damit man an den Stecker aufstecken kann |
| Alfa Romeo |
GTV 3.0 V6 24V |
2000 |
Benzin |
162 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Nein |
Buchse li. o. im Sicherungskasten, Kommunikation wohl erst ab Modell 7/00 möglich |
| Alfa Romeo |
GTV TS 2.0 |
1998 |
Benzin |
110 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
Verbindungsaufbau funktionierte nur mit ScanMaster-Elm 2.1.104.771, Fehlerspeicher lesen/löschen möglich. Aber nicht mit MoDiag, ScanTool, FiatEcuScan und auch nicht mit ScanTool.net |
| Alfa Romeo |
MITO |
2009 |
Diesel |
66 |
Europa |
DX35/DX60 |
Ja |
Nein |
| Alfa Romeo |
twin spark kombi |
2001 |
Benzin |
110 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Audi |
100 4A C4 |
1990 |
Benzin |
128 |
Europa |
WBH BT5 |
Nein |
Keine Verbindung, viel probiert mit Baud und BDT, bleibe aber dran. |
| Audi |
100 4A C4 |
1990 |
Benzin |
128 |
Europa |
WBH-Diag LCD B.3 |
Nein |
Keine Verbindung, viel probiert mit BDT, bleibe dran mit WBH BT5 |
| Audi |
100 c4 |
1992 |
Benzin |
128 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAGCOM 3.11 alle Steuergeräte, nur Automatic-Getriebe nicht ansprechbar |
| Audi |
100 C4 4A |
1994 |
Benzin |
85 |
Europa |
AGV 3001 |
Ja |
Ja |
Motorraum, Fahrerseite, Relaisträger. Achtung!! Beschriftung KL und +/- im Deckel der Relaisbox ist falsch. LK und -/+ wäre richtig. Bei kodierten Steckern aber egal. |
| Audi |
100 C4 2.5 TDI AAT 1.Generation |
1992 |
Diesel |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Vagcom, Baudrate 240, Auslesen ohne Probleme |
| Audi |
100 C4 4A |
1992 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
MKB: ABC, Zugriff auf Klima & ABS mit VAG-Com 311.2, außer Motorstg. Werde weiter probieren mit Änderung des Treibers. |
| Audi |
100 S4 |
1992 |
Benzin |
169 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
wbh diag, nur ecu, leider nur fehlercodes... messwertblöcke NA, kein readiness (chiptuning?) |
| Audi |
200 20V |
1990 |
Benzin |
162 |
Europa |
Ja |
Nein |
WHB-Diag, VAG-COM Demo |
| Audi |
80 |
1991 |
Benzin |
128 |
Europa |
AGV 3001 |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM 311.2 + .3 ,alle Steuergeräte (d.h. Getriebe , Motor) ansprechbar |
| Audi |
80 |
1994 |
Benzin |
66 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAG-COM |
| Audi |
80 (B4) 2.0 ABT |
1993 |
Benzin |
66 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
WBH-Diag 0.89; Config-Datei: USB=nein; Baud=4800; Steuergerät 8A0907311B; Motor musste laufen, sonst Abrüche |
| Audi |
80 (B4) Motor ABT |
1994 |
Benzin |
66 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Nein |
VAG-COM |
| Audi |
80 2,8E Automatik |
1991 |
Benzin |
128 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM 311.2 + .3 |
| Audi |
80 Avant |
1995 |
Benzin |
85 |
Europa |
DX35 |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Vag-com 311 WBH-Diag |
| Audi |
80 B4 |
1991 |
Benzin |
83 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
WBH-DIAG |
| Audi |
80 B4 |
1992 |
Benzin |
85 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM 311.2 |
| Audi |
80 B4 |
1993 |
Benzin |
85 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
2x2 beim Sicherungskasten, Anfangs-Baudrate auf 4800 |
| Audi |
80 B4 |
1994 |
Benzin |
66 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Audi |
80 B4 |
1994 |
Benzin |
66 |
Europa |
WBH-Diag Pro 2.0 |
Ja |
KW 1281 |
Motorsteuergerät (8A0 907 311 E) und ABS-Steuergerät vorhanden/auslesbar |
| Audi |
80 B4 (ABT) |
1994 |
Benzin |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Getestet mit VAG-COM 303 und WBH-Diag. |
| Audi |
80 B4 2.0 (ABT) |
1994 |
Benzin |
66 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
WBH Diag, VAG COM 311 |
| Audi |
80 B4 ABK |
1993 |
Benzin |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VCDS Lite v1.2 |
| Audi |
80 B4 ABK |
1993 |
Benzin |
85 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Interface: Autodia K409 / Software: VCDS-Lite / USB-Konverter: Logilink AU0002E |
| Audi |
80 B4 ABK, ECU:03990602 Digifant 1.6 |
1994 |
Benzin |
85 |
Europa |
WBH BT5 |
Ja |
KW 1281 |
WBH-Diag Pro v4.5: Fehlercodes und Rohdaten OK, Messwertegruppen und Grundeinstellung geht nicht. Fehler: Steuergerät liefert Lookup-Tabelle. Daten können nicht ausgewertet werden. |
| Audi |
80 B4 Avant 2.0E ABK |
1993 |
Benzin |
85 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Baudrate: 1200, 2x2 Adapter benötigt. VAG-COM 304.0 |
| Audi |
80 B4 Motor ABK, ECU:039906024A Digifant 1.75 |
1993 |
Benzin |
85 |
Europa |
WBH-Diag Pro 2.0 |
Ja |
KW 1281 |
WBH-Diag 1.30+Vista32 (Bluetoothverbindung) / ECU+ABS ohne Probleme |
| Audi |
80 B4 TDI |
1993 |
Diesel |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Audi |
80 B4, 2.8 Quattro |
1994 |
Benzin |
128 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Audi |
80 B4, TDI, MKB 1Z |
1992 |
Diesel |
66 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAG-COM und WBH-Diag, Baudrate auf 240 (nicht 2400!!!) einstellen sonst keine Verbindung |
| Audi |
80 Coupe |
1994 |
Benzin |
128 |
Europa |
AGV 3x00 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
VAG - COM 303.2 mit 2x2 Adapter |
| Audi |
80 tdi |
1994 |
Diesel |
66 |
Europa |
AGV 3001 |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Audi |
80 TDI (B4) |
1995 |
Diesel |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG COM 311 & 409 |
| Audi |
80 tdi b4 |
1994 |
Diesel |
66 |
Europa |
Nein |
Nein |
| Audi |
8L 1,8 Turbo Oettinger |
1997 |
Benzin |
142 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
VAG-COM 3.09 |
| Audi |
A1 |
2013 |
Benzin |
90 |
Europa |
Nein |
Ja |
WHB-Diag 0.88, VAG-COM 409, VCDS light |
| Audi |
A2 |
2000 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Audi |
A2 |
2002 |
Diesel |
65 |
Europa |
AGV 3001 |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Audi |
A2 |
2004 |
Benzin |
55 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Audi |
A2 |
2004 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
VCDS-Lite, ausgelesen: Motor-SG (Anpassung Baudrate nötig, sonst Fehlermeldunng), Airbag, AC |
| Audi |
A2 |
2004 |
Diesel |
66 |
Europa |
WBH BT4 |
Ja |
KW 2000 VAG |
ECU und Airbag Fehler löschen, Steuergerät umkodierung alles geht!!! |
| Audi |
A2 |
2005 |
Diesel |
66 |
Europa |
AGV 3001 |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAG com 3.11 & WBH Diag 0.86
| Audi |
A2 1,4 TDI |
2001 |
Diesel |
55 |
Europa |
DX45/Elektor |
Ja |
ISO 9141-2 |
983F8010 |
Fahrgestellnummer auslesbar, PID 11 ("TPS",hex) Wert immer 0%, PID 0E Wert immer 64°, andere Werte plausibel, ob Fehlercodes ausgelesen werden können ist nicht bekannt |
| Audi |
A2 1,4 TDI |
2002 |
Diesel |
55 |
Europa |
AGV 3001 |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Kein Zugriff auf Klima STG |
| Audi |
A2 1.2 TDI |
2002 |
Diesel |
45 |
Europa |
AGV 3001 |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Audi |
A2 1.4L |
2001 |
Benzin |
55 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Motorsteuergerät (01h) mit moDiag 2.8.600 (ISO 9141-2) / Kombiinstrument (17h) mit WBH-Diag 0.89 (KKL) |
| Audi |
A2 1.6 FSI |
2002 |
Benzin |
81 |
Europa |
WBH BT4 |
Ja |
| Audi |
A3 |
1988 |
Benzin |
74 |
Europa |
Nein |
Ja |
kein ODB vorhanden |
| Audi |
A3 |
1995 |
Benzin |
92 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Es funktionieren alle Steuergeräte ausser das der Klimavollautomatik |
| Audi |
A3 |
1997 |
Benzin |
92 |
Europa |
AGV 3001 |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Es geht keine Verbindung zum Motorsteuergerät und zur ZV |
| Audi |
A3 |
1997 |
Diesel |
81 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
AGV4000+VAG-COM, Cruise control activation |
| Audi |
A3 |
1998 |
Benzin |
110 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Audi |
a3 |
1998 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Audi |
A3 |
1999 |
Diesel |
80 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Audi |
A3 |
2001 |
Benzin |
75 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG Com 311.2/409.1/VCDS-Lite/WBH-Diag |
| Audi |
A3 |
2001 |
Diesel |
81 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Audi |
A3 P8 |
2004 |
Diesel |
103 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
CAN |
| Audi |
A3 P8 |
2004 |
Diesel |
103 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
KW 1281 |
| Audi |
A3 (L |
1995 |
Benzin |
81 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Audi |
A3 - 8L - |
2002 |
Diesel |
96 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Audi |
A3 - 8P |
2004 |
Benzin |
72 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
| Audi |
A3 1.4 T |
2007 |
Benzin |
92 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
ScanMaster-ELM |
| Audi |
A3 1.8T AUM |
2000 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Audi |
A3 1.8T Quattro |
1999 |
Benzin |
110 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
erfolgreich mit CarPort, VAG-COM 311,2 |
| Audi |
A3 2.0 TDI |
2008 |
Diesel |
101 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
CAN |
Car Diagnostic Center |
| Audi |
A3 8L |
1997 |
Diesel |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Audi |
A3 8L |
1997 |
Diesel |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH-Diag, VW- Tool und VAG-Com erfolgreich getestet! |
| Audi |
A3 8L |
1998 |
Benzin |
74 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAG-COM 409.1 |
| Audi |
a3 8l |
1998 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Audi |
A3 8L |
2001 |
Benzin |
75 |
Europa |
KEY-USB |
Ja |
Ja |
KW 2000 VAG |
VCDS-Lite - Kabel wurde Problemlos als Interface erkannt, Auslesen von Fehler, Löschen von Fehlern, Lenkradanlernen funktionierte reibungslos |
| Audi |
A3 8L |
2001 |
Benzin |
75 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM 311.2 Fehlercodes lesen/löschen alle Steuergeräte |
| Audi |
A3 8L |
2002 |
Benzin |
75 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
| Audi |
A3 8L |
2002 |
Diesel |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Audi |
A3 8L AEH 1.6 Automatik |
1997 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
voller zugriff auf alle Steuergeräte mit VCDS Lite, Verbindungsprobleme mit WBH 0.89 |
| Audi |
a3 8p |
2004 |
Benzin |
72 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
| Audi |
A3 8P |
2004 |
Diesel |
103 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Zugang nur noch zu Motorsteuerung und Navi; Für Rest CAN-Interface nötig |
| Audi |
A3 8P |
2005 |
Diesel |
103 |
Europa |
WBH BT5 |
Nein |
Type Mismatch Fehler - Diagnoseverbindung nicht möglich (WBH-Diag zeigt jedoch erfolgreiche Verbindung in grün an) |
| Audi |
A3 8P |
2007 |
Benzin |
75 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Thermo Test 2.16 Win XP 32bit, funktioniert erst wenn man im Gerätemanager,USB serielle anschlüsse,"Erweitert" die "Wartezeit" auf 1ms setzt. ThermoTest Software unterstützt nur COM1-9, unter Extras COM Port wählen. Steuergerät = W-Bus |
| Audi |
A3 8P / 151 KW / Disel Sportback 2,0 L |
2007 |
Diesel |
151 |
Europa |
DX45/Elektor |
Ja |
KW 2000 VAG |
| Audi |
A3 8PA |
2010 |
Benzin |
92 |
Europa |
WBH-Diag Pro 2.1 |
Nein |
Keine Verbindung zu ECU01 |
| Audi |
A3 8PA Sportback |
2007 |
Diesel |
77 |
Europa |
Ja |
Nein |
Motorsteuergerät, Tacho, ABS/ESP und DWA sind auslesbar, auch ohne CAN |
| Audi |
A3 Cabrio 8P 1,9l |
2008 |
Diesel |
77 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
CAN |
983B8019 |
Links neben Pedalerie |
| Audi |
A3 tdi 8L |
1999 |
Diesel |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Vag Com |
| Audi |
A3(8L), Automatikgetriebe |
1997 |
Benzin |
74 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAG-Com 409-1 |
| Audi |
A4 |
1995 |
Benzin |
92 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH-Diag 0.89 |
| Audi |
A4 |
1995 |
Benzin |
92 |
Europa |
Jeffs Interface |
Nein |
Nein |
PDA |
| Audi |
A4 |
1995 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Audi |
A4 |
1995 |
Benzin |
128 |
USA |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG COM |
| Audi |
A4 |
1995 |
Benzin |
92 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VGate VS450, VS890, OBD Link MX für Can, CST Tech D900 |
| Audi |
A4 |
1997 |
Diesel |
81 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Vag-Com311 / wbh-diag 0.81 |
| Audi |
A4 |
1997 |
Benzin |
74 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
verwendetes Diagnoseinterface: KL2321 |
| Audi |
a4 |
1998 |
Benzin |
110 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
| Audi |
A4 |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Audi |
A4 |
1998 |
Diesel |
81 |
Europa |
Ja |
Ja |
| Audi |
A4 |
1998 |
Diesel |
92 |
Europa |
WBH-Diag LCD B.3 |
Ja |
KW 1281 |
| Audi |
a4 |
1999 |
Diesel |
128 |
Europa |
OBD II LCD 0.41 |
Nein |
| Audi |
A4 |
2001 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Audi |
A4 |
2001 |
Diesel |
85 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Audi |
A4 |
2001 |
Diesel |
96 |
Europa |
Jeffs Interface |
Nein |
Nein |
| Audi |
a4 |
2002 |
Diesel |
120 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Audi |
A4 |
2004 |
Benzin |
96 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
VCDS lite über KKL-Modus möglich (Stg-Nr. 01,02,08,09,15,16,17,46,55,56 auswählbar) |
| Audi |
a4 |
2005 |
Diesel |
85 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Audi |
A4 |
2010 |
Diesel |
105 |
Europa |
WBH BT5 |
Nein |
| Audi |
a4 AFN |
1998 |
Diesel |
81 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
vag-com 3.112 |
| Audi |
A4 (8E) |
2002 |
Diesel |
96 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM 311.2 |
| Audi |
A4 (B5) |
1995 |
Benzin |
128 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Car Port, VW-Tool nur über K-Line |
| Audi |
A4 (B5) |
1995 |
Diesel |
66 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH-Diag 0.87 |
| Audi |
A4 (B5) |
1997 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
neben dem hinteren Aschenbecher |
| Audi |
A4 (B5) Avant 2,5TDI |
2000 |
Diesel |
110 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
wbh-diag 0.89 ständig die Meldung Kommunikationsfehler wenn Meldung nicht ansteht kann mit gearbeitet werden , VCA-Com Ver. 3.11 OK |
| Audi |
A4 (B5) Avant (1.9 TDI, Motor: AFN) |
1997 |
Diesel |
81 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
WBH-Diag, VAG-COM (mit WHB oft Kommunikationsfehler, mit VAG-COM selten - funktioniert aber mit beiden!) |
| Audi |
A4 (B7) |
2005 |
Benzin |
147 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
VAG-COM 311 über KW1281 möglich (Stg-Nr. 8,9,16,17,46,76 auswählbar) |
| Audi |
A4 1,8T AEB |
1995 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Audi |
A4 1,8t s-line B5 |
2000 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Audi |
A4 1.8 20V |
1997 |
Benzin |
92 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
OBD Dose links neben Fonds Aschenbecher |
| Audi |
A4 1.9 TDI |
2001 |
Diesel |
85 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Audi |
A4 1.9 TDI |
2001 |
Diesel |
81 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
ScanMaster-ELM |
| Audi |
A4 1.9 TDI AFN |
1997 |
Diesel |
88 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Audi |
A4 2,5 TDI |
2004 |
Diesel |
120 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Audi |
A4 2,5 TDI quattro (8E/B6) |
2001 |
Diesel |
132 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Anschluß in Fahrerkabine neben Motorhaubenentriegelung, VAG-COM 311.2: OK, WBH-Diag 0.86: gelegentliche Verbindungsfehler (Auslesen von Fehlercodes), VWTool und ODB II 1.38: lauffähig (nicht weiter getestet). |
| Audi |
a4 8e |
2003 |
Benzin |
120 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Nein |
| Audi |
A4 8E |
2007 |
Diesel |
127 |
Europa |
STN1110 |
Ja |
Ja |
CAN |
| Audi |
A4 AHU |
1998 |
Benzin |
66 |
Europa |
Ja |
Ja |
VAG COM 3.11 |
| Audi |
A4 Avant |
1995 |
Benzin |
92 |
Europa |
Nein |
Ja |
funktionierte leider nicht mit-vag-com, scantool usw. |
| Audi |
A4 Avant |
1997 |
Benzin |
142 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Audi |
A4 Avant |
1997 |
Benzin |
110 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Nein |
| Audi |
A4 Avant |
1999 |
Benzin |
92 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VagCom 311.x, WBH-DIAG (unstabile Verbindung) |
| Audi |
A4 Avant |
2007 |
Diesel |
103 |
Europa |
WBH BT5 |
Nein |
Verwendet wohl schon CAN Bus :-( |
| Audi |
A4 Avant 2.7 TDI DPF |
2006 |
Diesel |
132 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
CAN |
CAN (standalone) and KKL passthrough for VAG-COM |
| Audi |
A4 Avant 3.0 TDI 8ED |
2008 |
Diesel |
171 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
VAG-COM 3.11 / 4.09, WBH-DIAG |
| Audi |
2008 |
Diesel |
171 |
Europa |
Ja |
Nein |
VAG-COM 3.11, WBH-DIAG |
| Audi |
A4 Avant B5 |
1995 |
Benzin |
92 |
Europa |
Ja |
Nein |
WBH-Diag 0.87 allerdings brach sporadisch die Kommunikation ab |
| Audi |
A4 Avant B5 (8D) |
1995 |
Benzin |
110 |
Europa |
WBH BT5 |
Ja |
neben hint.Aschenbecher. Steuergeräte: Motor(01): nein, Airbag(15): ja, Kombi(17):ja, Wegfahr(25):ja, Zentral(35):ja |
| Audi |
A4 Avant B6 1.9TDI |
2005 |
Diesel |
96 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH und VAGCOM problemlos; OBD neben Motorhaubenöffner |
| Audi |
A4 Avant B6 8E 1.9TDI |
2004 |
Diesel |
96 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
AutoDia 409 KKL Kabel, wbh-diag 0.89, Baud=9600 in wbh-diag.ini eintragen, bei W10 in wbh-diag Registerkartenreiter ohne Text |
| Audi |
A4 Avant B7/8E |
2007 |
Diesel |
103 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Funktioniert, nur STG1 lässt sich nicht verbinden :-/. Nur ganz selten Verbindungsabbrüche mit ASUS EeePC via USB |
| Audi |
A4 Avant B8 (Typ 8K) |
2014 |
Diesel |
110 |
Europa |
WBH BT5 |
Nein |
wbh-diag_2.22 |
| Audi |
A4 Avant Quattro 1.8T |
1997 |
Benzin |
110 |
Europa |
WBH-Diag LCD B.3 |
Ja |
lediglich Klimasteuergerät (08) erreichbar |
| Audi |
A4 Avant, 8D5, 2.5TDI |
1999 |
Diesel |
110 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Software: VAG-COM, Selber nachgebauter Adapter. |
| Audi |
a4 b5 |
1994 |
Benzin |
128 |
Europa |
China USB |
Nein |
Nein |
baut keine Verbindung auf |
| Audi |
A4 B5 |
1995 |
Benzin |
128 |
Europa |
China USB |
Nein |
Nein |
| Audi |
A4 B5 |
1995 |
Benzin |
73 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| Audi |
A4 B5 |
1995 |
Benzin |
74 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Nein |
AutoDia K509 USB mit CarPort Pro Modul KKL |
| Audi |
A4 B5 |
1995 |
Benzin |
92 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 2000 VAG |
WBH Diag 0.89: Zugriff auf alle STGs, Messwerte auslesen geht, Fehlerspeicher löschen geht. Mehr nicht getestet, da diverse Beschriftungen in der Software (Reiter etc.) nicht vorhanden. Nutze Win10. |
| Audi |
A4 B5 |
1997 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Audi |
A4 B5 |
1997 |
Benzin |
74 |
Europa |
WBH BT4 |
Ja |
KW 1281 |
WBH Diag Pro 1.3 auf Win2k; Alle 7 vorhandenen Steuergeräte ließen sich ansprechen (bei MSTG war fixe Baudrate 9600 nötig) |
| Audi |
A4 B5 |
1998 |
Benzin |
92 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Audi |
A4 B5 |
1999 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
DELOCK 66217 als Umsetzer Express Card -> RS232 verwendet. Mit DELOCK 66211 geht es NICHT. |
| Audi |
A4 B5 |
1999 |
Benzin |
121 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Audi |
A4 B5 |
1999 |
Benzin |
92 |
Europa |
WBH BT4 |
Ja |
KW 1281 |
WinXp mit WBH V1.3 BDT=50 IBT=5 |
| Audi |
A4 B5 |
2000 |
Benzin |
92 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
Motorelektronik und Lenkrad nicht abrufbar. Schlecht verarbeitet |
| Audi |
A4 B5 |
2000 |
Benzin |
92 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Scanmaster,ScanTool,Obd-diag,Digimoto und VAG.com 311 ohne Probleme |
| Audi |
A4 B5 |
2000 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Kein OBD2 verfügbar, aber Fehlerauslesen und löschen möglich |
| Audi |
A4 B5 |
2000 |
Diesel |
110 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAG-Com Shareware 3112+4091 |
| Audi |
A4 B5 (1.9 TDI, Motor: 1Z) |
1995 |
Diesel |
66 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Audi |
A4 B5 (8D) |
1995 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
neben hinteren Aschenbecher; VAG-COM 311.3 |
| Audi |
A4 B5 (8D) |
1998 |
Benzin |
74 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
KKL-Modus, VAG-COM 3.11, Fahrerseite links im Fußraum |
| Audi |
A4 B5 (8D) |
2000 |
Benzin |
121 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Audi |
A4 B5 (8D) Avant Quattro 2,8 V6 30V |
1997 |
Benzin |
142 |
Europa |
WBH BT5 |
Ja |
KW 1281 |
MSG direkt per K-Line und WBH-Diag Pro (Version 1.41) unter Win7 und WinXP einwandfrei und besonders zuverlässig |
| Audi |
A4 B5 (mod. 2000) |
1999 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
OBD-Buchse neben dem hinteren Aschenbecher. VAG-COM 313 und WBH-Diag 0.86 gingen ohne Probleme |
| Audi |
A4 B5 1.8T |
1997 |
Benzin |
110 |
Europa |
OBD II LCD B 2.0 |
Nein |
Keine ECU-Kommunikation möglich |
| Audi |
A4 B5 8D |
1995 |
Benzin |
77 |
Europa |
WBH-Diag Pro 2.1 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Audi |
A4 B5 8D |
2000 |
Diesel |
66 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
VAG COM |
| Audi |
A4 B5 ab 1999 |
1999 |
Benzin |
110 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
EigenbauInterface mit ELM327 + Touchscreen-Display |
| Audi |
A4 B5 Avant |
1997 |
Diesel |
81 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH-Diag, VAG-COM 311/auslesen + Service zurücksetzen |
| Audi |
A4 B5 Avant |
2000 |
Diesel |
85 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Software VAG COM 311 DE Full: Fehlerspeicher auslesen und löschen (Airbag) ohne Probleme und nachhaltig, Diagnosebuchse neben dem Aschenbecher im |
| Audi |
A4 B5 TDI |
1997 |
Diesel |
81 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Vista: VAG COM OK, WBHDIag 089 nicht OK, XP VAG COM OK WBHDIAG OK |
| Audi |
A4 B5 TDI 81KW AFN Quattro |
1998 |
Diesel |
81 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Audi |
A4 B6 |
2001 |
Diesel |
96 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
verschiedene Programme, Anschluss neben Motorhaubenöffner |
| Audi |
A4 B6 |
2002 |
Benzin |
110 |
Europa |
WBH BT5 |
Ja |
KW 1281 |
Alle Funktionen von WBH-Diag funktionieren, Android App Torque läuft auch zuverlässig. |
| Audi |
A4 B6 2.0 (engine code ALT) |
2001 |
Benzin |
96 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Windows XP running in Sun VirtualBox (USB filter) |
| Audi |
A4 B6 8E |
2001 |
Benzin |
95 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
| Audi |
A4 B6 8E |
2002 |
Benzin |
120 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 2000 VAG |
VAG-COM 311.2 Fehlercodes lesen, Codieren, Adaptieren alle Steuergeräte |
| Audi |
A4 B6 8E 1,9 Tdi |
2004 |
Diesel |
96 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Audi |
A4 B7 8ED |
2007 |
Diesel |
143 |
Europa |
Launch CReader V |
Ja |
CAN |
Nur Fehlercode lesen und lösche |
| Audi |
A4 B7 Avant |
2007 |
Diesel |
125 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
STG 09, 22, 24, 70 funktioniert. Alle weiteren STG brauchen neueres Protokoll KW20xx |
| Audi |
A4 B7 Variant |
2005 |
Diesel |
120 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAG COM: Auslesen, Codieren und Einloggen hat funktioniert. Nur das Airbagsteuergerät wurde nicht angesprochen, leider !!! |
| Audi |
A4 B8 |
2008 |
Diesel |
140 |
Europa |
WBH BT4 |
Nein |
CAN |
| Audi |
A4 Cabrio |
2002 |
Benzin |
150 |
Europa |
Nein |
Nein |
| Audi |
A4 Cabrio 3.0 V6 (ASN) |
2003 |
Benzin |
162 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Software VGA-Com 3,11-S, Protokoll KW1281 und KW2089 ohne Probleme |
| Audi |
A4 Cabrio 8H |
2006 |
Benzin |
120 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Nur bedingte Module (3, 7,8,9..) 1 (Motor ECU) nur über KW2031 möglich |
| Audi |
A4 Cabrio 8H |
2006 |
Benzin |
120 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
KW 2000 VAG |
CarPort, ohne Probleme |
| Audi |
A4 Kombi |
1999 |
Benzin |
92 |
Europa |
WBH-Diag Pro 2.0 |
Ja |
KW 1281 |
WBH-Diag 1.30 |
| Audi |
A4 Kombi 2-Liter/4-Zyl. |
2002 |
Benzin |
97 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
mo_diag |
| Audi |
A4 TDI 1.9 |
2004 |
Diesel |
87 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
ScanMaster-ELM |
| Audi |
A4 V6 Quattro (8E) |
2001 |
Benzin |
162 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
BF9FE891 |
WBH-Diag1.3 /VAGCOM311-3 mit AGV4000-50 |
| Audi |
A4, 1.8 |
1995 |
Benzin |
91 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
Hyper Terminal TTY für PDA mit WM5 |
| Audi |
A4-Avant-2,5TDI |
2003 |
Diesel |
132 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Audi |
A4/S4 (B5) |
2000 |
Benzin |
195 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
moDiag Express funktioniert |
| Audi |
A5 Sportback |
2013 |
Benzin |
125 |
Europa |
HEX-USB+CAN |
Ja |
Ja |
VCDS PRO Basiskit: HEX+CAN-USB Interface und VCDS Diagnosesoftware |
| Audi |
A6 |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Audi |
a6 |
1998 |
Diesel |
150 |
Europa |
KEY-USB |
Nein |
Ja |
| Audi |
A6 |
2000 |
Benzin |
110 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
wbh diag, nur ECU und ABS |
| Audi |
a6 |
2000 |
Diesel |
110 |
Europa |
HEX-COM+CAN |
Nein |
Ja |
| Audi |
a6 |
2000 |
Diesel |
110 |
Europa |
Nein |
Ja |
| Audi |
A6 |
2001 |
Diesel |
110 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
WBH-Diag V 0.86 |
| Audi |
A6 |
2004 |
Benzin |
180 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
sehr schneller Connect (0,3s) - AGV4000 (USB) |
| Audi |
A6 |
2005 |
Benzin |
127 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
nice work |
| Audi |
A6 |
2006 |
Diesel |
102 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Audi |
A6 |
2007 |
Diesel |
133 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
| Audi |
A6 4B 2,5 TDI |
2003 |
Diesel |
120 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
VAG-KKL Interface, Software VAG-Com PCI 311 |
| Audi |
A6 (4B) |
1999 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG Com 311.2 OK, WBH-Diag 0.85 ständige Verbindungsfehler. |
| Audi |
A6 (C4) |
1995 |
Benzin |
110 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH-Diag 0.89 |
| Audi |
A6 2,5 tdI |
1999 |
Diesel |
110 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
| Audi |
A6 2,5 TDI |
2004 |
Diesel |
132 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Nur Motorsteuergerät auslesbar |
| Audi |
A6 2,6 (Typ C4) |
1995 |
Benzin |
110 |
Europa |
AGV 3x00 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
VAG - COM 303.2 |
| Audi |
A6 2.5 TDI |
2003 |
Diesel |
120 |
Europa |
OBD II LCD 1.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Audi |
A6 2.5 TDI |
2005 |
Diesel |
132 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Audi |
A6 2.7 TDI |
2006 |
Diesel |
133 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| Audi |
A6 2.8 Avant Quattro |
1998 |
Benzin |
142 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
VAG-COM 4.091 |
| Audi |
A6 3.0 TDI (Typ: 4F) |
2005 |
Diesel |
165 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
| Audi |
A6 4B |
1999 |
Benzin |
110 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM 311.2 |
| Audi |
A6 4B |
1999 |
Diesel |
110 |
Europa |
OBD II LCD 0.41 |
Nein |
| Audi |
A6 4B |
2003 |
Benzin |
162 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Audi |
A6 4B 2,5 TDI |
1999 |
Diesel |
100 |
Europa |
OBD II LCD 0.41 |
Nein |
| Audi |
A6 4B 2,7T |
2000 |
Benzin |
169 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAG COM 311.2 |
| Audi |
A6 4B 2.8l V6 quattro |
2000 |
Benzin |
142 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAG-COM 409-11 und WBH Diag 0.88 |
| Audi |
A6 4B Avant 3.0 |
2003 |
Benzin |
162 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Audi |
A6 4B C5 Allroad Quattro |
2003 |
Diesel |
132 |
Europa |
WBH BT5 |
Ja |
KW 1281 |
| Audi |
A6 4B C5 Avant 2.8 |
1999 |
Benzin |
142 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Audi |
A6 4B06H 1.9 TDI |
2003 |
Diesel |
100 |
Europa |
WBH-Diag Pro 2.0 |
Ja |
KW 1281 |
| Audi |
A6 Allroad (4b) |
2001 |
Diesel |
131 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Alle Steuergeräte mit VAG-COM erreichbar nachdem K und L Pins (7+15) gebrückt wurden. |
| Audi |
a6 avant |
1999 |
Diesel |
110 |
Europa |
Ja |
Ja |
| Audi |
A6 Avant 2,4 Motor ALF V6 |
1998 |
Benzin |
121 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Audi |
A6 Avant 2,4 V6 |
1998 |
Benzin |
121 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
alles gut ;-) |
| Audi |
A6 Avant 2,5 TDI quattro |
2003 |
Diesel |
132 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Audi |
A6 Avant quattro |
2001 |
Benzin |
162 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Audi |
A6 C4 |
1994 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Audi |
A6 C4 |
1995 |
Benzin |
110 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Mit WBH-Diag kein Zugriff auf Kombiinstrument, jedoch mit VCDS-Lite und VWTOOL (jeweils in Standardeinstellung) . |
| Audi |
A6 C4 |
1995 |
Diesel |
103 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Motor, Klimaautomatik, Automatik und Airbag auslesbar, BDT auf 40 setzen!, keine Verbindung zum Kombiinstrument möglich, Adapter VAG 2x2 notwendig, Buchsen im Sicherungskasten Motorraum. |
| Audi |
A6 C4 |
1995 |
Diesel |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
mit 4x4 Adapter; Elektronikbox Motorraum; WBH-Diag 0.89; Messwerte werden ausgelesen, Verbindungsabbruch beim lesen des Fehlerspeichers |
| Audi |
A6 C4 |
1995 |
Diesel |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM |
| Audi |
A6 C4 4A |
1995 |
Diesel |
103 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Audi |
A6 C4 Motor ABK |
1995 |
Benzin |
85 |
Europa |
AGV 3000 |
Nein |
Nein |
Motorsteuergerät antwortet nicht o.ä. (auch mit Steuergerät aus B4 Cabrio Bj98), alle anderen Steuergeräte OK. |
| Audi |
A6 C6 |
2006 |
Diesel |
102 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Audi |
A6, 4B |
2003 |
Diesel |
132 |
Europa |
Ja |
Ja |
| Audi |
A6, B4-C5 |
2000 |
Diesel |
132 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM, 3112 |
| Audi |
A6/C4 |
1994 |
Benzin |
85 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Ja |
2x2 VAG-Stecker, Relaiskasten im Motorraum, VAG-COM & WBH-Diag; Fehler: Interface nicht bereit/Steuergerät nicht gefunden (echtes KL-Interface benötigt?) |
| Audi |
A8 |
1995 |
Benzin |
169 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VCDS Lite 1.1 |
| Audi |
a8 |
1995 |
Benzin |
299 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
| Audi |
A8 |
2004 |
Diesel |
177 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Audi |
A8 |
2005 |
Benzin |
246 |
Europa |
HEX-USB+CAN |
Ja |
Nein |
CAN |
| Audi |
a8 quattro 2.8 |
1995 |
Benzin |
142 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Mittelkonsole unter Aschenbecher.Fehler mit Carport freeware und WBH-Diag version 0.86 gefunden.Löschen gind aber nur mit WBH-Diag. gefunden |
| Audi |
Allroad |
2000 |
Benzin |
184 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Audi |
Allroad |
2002 |
Benzin |
184 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Nein |
Nein |
| Audi |
Allroad |
2002 |
Benzin |
184 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
| Audi |
Audi 80 |
1993 |
Diesel |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Audi |
Audi 80 |
1994 |
Diesel |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Audi |
Audi 80 B4 |
1992 |
Benzin |
66 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
CarPort |
| Audi |
Audi 80 B4 Motor ABT |
1992 |
Benzin |
66 |
Europa |
WBH-Diag Pro 2.0 |
Ja |
KW 1281 |
WBH-Diag Pro Bluetooth mit 2x2 Adapter Software WBH-Diag 1.30 - Motor und ABS-Steuergerät auslesbar, Airbag keine Verbindung. |
| Audi |
Audi A4 |
1995 |
Benzin |
142 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Vag-com und Wbhdiag 0.87 |
| Audi |
Audi A4 Avant (B6, Typ 8E) |
2002 |
Diesel |
96 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| Audi |
2002 |
Diesel |
96 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Software: CarPort auf Windows 8.1, 64 bit, Interface: AutoDia K409 |
| Audi |
Audi A4 B7 |
2005 |
Diesel |
130 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Ja |
KW 2000 VAG |
VCDS PCI 12.12 |
| Audi |
Audi A6 4b |
2001 |
Diesel |
180 |
Europa |
HEX-USB+CAN |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Audi |
AUDI C4 A6 |
1995 |
Diesel |
103 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Audi |
Avant |
1999 |
Diesel |
110 |
Europa |
OBD II LCD 1.0 |
Ja |
| Audi |
B4 2,6 MK ABC |
1993 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAG-COM 3.11.3 |
| Audi |
B4 2,6l Avant Quattro |
1994 |
Benzin |
110 |
Europa |
KEY-COM |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Audi |
B5 |
1995 |
Benzin |
92 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Interface: Jeffs über Optocopler und eigenbau MAX232 nach AlexWeiss |
| Audi |
B5 Avant |
1999 |
Benzin |
92 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
mit WBH Diag 0.89 Airbag Kontrolle gelöscht ... IT WORKS !! |
| Audi |
Cabrio Typ 89 (8H) |
2000 |
Benzin |
92 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Sicherungskasten rechts unter Motorhaube; VAG 2x2 OBD Adapterkabel notwendig |
| Audi |
Cabriolet |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Audi |
Cabriolet |
1997 |
Benzin |
110 |
Europa |
WBH-Diag Pro 2.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Audi |
Cabriolet (Typ 89) |
1997 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Nein |
Verbindungsaufbau zu Steuergeräten ok, Fehlerspeicher auslesen/löschen ok |
| Audi |
Cabriolet 8G B4 |
1995 |
Benzin |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Airbagfehler gelöscht mit Software Carport 2.4.2 |
| Audi |
Cabriolet 8G7 |
2000 |
Benzin |
92 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
Motorraum Sicherungskasten mit Adapter, .....Airbaglampe löschen |
| Audi |
Cabriolet Typ 89 |
1995 |
Benzin |
110 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
Meßwerte STG Automatikgetriebe "flattern" |
| Audi |
Coupe |
1992 |
Benzin |
128 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAG-COM ohne Probs, WBH-Diag teilweise Kommunikationsfehler. |
| Audi |
Coupe 20V Quattro |
1990 |
Benzin |
123 |
Europa |
KEY-COM |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG COM 3.11 |
| Audi |
Coupe Typ89 |
1995 |
Benzin |
110 |
Europa |
AGV 3001 |
Ja |
Ja |
besitze zwei Coupes, beides 96er. einmal EZ 7/95 und 9/95. beide mit dem selben Motor, beide ohne probleme. |
| Audi |
q5 |
2000 |
Diesel |
125 |
Europa |
HEX-USB+CAN |
Ja |
Nein |
CAN |
vcds 907 AHK programiert |
| Audi |
Q5 |
2011 |
Diesel |
125 |
Europa |
HEX-USB+CAN |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
OBD unten links im Fußraum, Hill Holt und drive select freigeschalten |
| Audi |
Quattro 2.V8 30v |
1997 |
Benzin |
142 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Ja |
Vag COM 311 |
| Audi |
RS6 |
2002 |
Benzin |
353 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAG-COM 4.09 |
| Audi |
S 8 |
1998 |
Benzin |
250 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Audi |
s3 |
2000 |
Benzin |
154 |
Europa |
WBH BT5 |
Ja |
KW 1281 |
| Audi |
S3 |
2002 |
Benzin |
165 |
Australien |
WBH BT4 |
Ja |
KW 1281 |
9 |
| Audi |
s3 8l |
2000 |
Benzin |
154 |
Europa |
WBH BT5 |
Ja |
KW 1281 |
| Audi |
S3 8L |
2002 |
Benzin |
165 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH Diag, ab und zu Verbindungsabbruch bei Codierung, sonst geht alles |
| Audi |
S4 |
2003 |
Benzin |
243 |
Europa |
China USB |
Nein |
Nein |
| Audi |
S4 (B5) |
1999 |
Benzin |
194 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Mittelkonsole Aschenbecher hinten |
| Audi |
S4 2.7 BiTurbo |
2001 |
Benzin |
192 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
VAC und WBHJ |
| Audi |
S6 |
2003 |
Benzin |
250 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
Es werden nicht alle Felder mit Text versehen, läuft nur unter win xp korrekt! Software 089 unter xp läuft gut! |
| Audi |
S6 (Modell 2001, 4B/C5) |
2000 |
Benzin |
240 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM 3.11.3 |
| Audi |
S6 C4 |
1995 |
Benzin |
169 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Audi |
S6 Quattro V8 4.2 |
2001 |
Benzin |
238 |
Europa |
Ja |
Ja |
offene Buchse links unterm Lenkrad |
| Audi |
TT |
2001 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
USB Fertigkabel von Blafusel. Funktioniert nur zuverlässig mit OBD II Scantech |
| Audi |
TT |
2003 |
Benzin |
140 |
Europa |
Nein |
Ja |
| Audi |
TT 1.8 quattro |
2000 |
Benzin |
165 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Audi |
TT Coupe Quattro |
1999 |
Benzin |
165 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAG-COM 3.11 |
| Audi |
TT quattro |
1999 |
Benzin |
165 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Stecker neben der Motorhaubenentriegelung. WBH-Diag, VAG-COM409.0-F; mit Express-Seriell Adapter EXSYS EX-1370 |
| Audi |
TT Roadster |
2002 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Nein |
Fahrzeug is MJ. 2001 mit Xenonlicht |
| Audi |
TT Roadster 8N8 |
2002 |
Benzin |
132 |
Europa |
Ja |
Nein |
Bus locks up easily "K-Line stuck", may require to reset controllers. |
| Audi |
V8 D11 |
1990 |
Benzin |
184 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Getriebe & Motor OK, VAG-COM Demo & WHB-Diag |
| Audi |
V8 D11 |
1991 |
Benzin |
184 |
Europa |
Ja |
Ja |
| Audi |
V8 D11 |
1992 |
Benzin |
206 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
2x2 Adapter benötigt |
| Avant |
A4 / S4 B7 |
2005 |
Diesel |
120 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
BF9FE8 |
VAG-COM 311 über KW1281 möglich (Stg-Nr. 8,9,16,17,46,76 auswählbar), so wie CARport, OBD2 |
| BhYs |
tTDb |
0000 |
Diesel |
beLN |
evli |
Ja |
Ja |
YioR |
PNBQ |
WbiZ |
| BhYs |
tTDb |
0000 |
Diesel |
beLN |
evli |
Ja |
Ja |
YioR |
PNBQ |
WbiZ |
| BhYs |
tTDb |
0000 |
Diesel |
beLN |
evli |
Ja |
Ja |
YioR |
PNBQ |
WbiZ |
| BhYs |
tTDb |
0000 |
Diesel |
beLN |
evli |
Ja |
Ja |
YioR |
PNBQ |
WbiZ |
| BhYs |
tTDb |
0000 |
Diesel |
beLN |
evli |
Ja |
Ja |
YioR |
PNBQ |
WbiZ |
| BhYs |
tTDb |
0000 |
Diesel |
beLN |
evli |
Ja |
Ja |
YioR |
PNBQ |
WbiZ |
| BhYs |
tTDb |
0000 |
Diesel |
beLN |
evli |
Ja |
Ja |
YioR |
PNBQ |
WbiZ |
| BhYs |
tTDb |
0000 |
Diesel |
beLN |
evli |
Ja |
Ja |
YioR |
PNBQ |
WbiZ |
| BhYs |
tTDb |
0000 |
Diesel |
beLN |
evli |
Ja |
Ja |
YioR |
PNBQ |
WbiZ |
| BhYs |
tTDb |
0000 |
Diesel |
beLN"(,,)(')() |
evli |
Ja |
Ja |
YioR |
PNBQ |
WbiZ |
| BhYs |
tTDb |
0000 |
Diesel |
beLN'JzmuJu |
evli |
Ja |
Ja |
YioR |
PNBQ |
WbiZ |
| BhYs |
tTDb |
0000 |
Diesel |
beLN |
evli |
Nein |
Ja |
PNBQ |
WbiZ |
| BhYs |
tTDb |
0000 |
Diesel |
beLN |
evli |
Nein |
Ja |
PNBQ |
WbiZ |
| BhYs |
tTDb |
0000 |
Diesel |
beLN |
evli |
Ja |
Nein |
YioR |
PNBQ |
WbiZ |
| BhYs |
tTDb |
0000 |
Diesel |
beLN |
evli |
Ja |
Nein |
YioR |
PNBQ |
WbiZ |
| BhYs |
tTDb |
0000 |
Diesel |
beLN |
evli |
Ja |
Ja |
YioR |
PNBQ",)),('))( |
WbiZ |
| BhYs |
tTDb |
0000 |
Diesel |
beLN |
evli |
Ja |
Ja |
YioR |
PNBQ |
WbiZ |
| BhYs |
tTDb |
0000 |
Diesel |
beLN |
evli |
Ja |
Ja |
YioR |
PNBQ |
WbiZ |
| BhYs |
tTDb |
0000 |
Diesel |
beLN |
evli |
Ja |
Ja |
YioR |
PNBQ |
WbiZ'sFFwpS |
| BhYs |
tTDb |
0000 |
Diesel |
beLN |
evli |
Ja |
Ja |
YioR |
PNBQ |
WbiZ,,)(..'((" |
| BhYs |
tTDb |
0000 |
Diesel |
beLN |
evli |
Ja |
Ja |
YioR'GnTOEc<'">)HbPnuq |
PNBQ |
WbiZ |
| BhYs |
tTDb |
0000 |
Diesel |
beLN |
evli |
Ja |
Ja |
YioR,()'.,,")) |
PNBQ |
WbiZ |
| BhYs |
tTDb |
0000 |
Diesel |
beLN |
evli |
Ja |
Ja |
YioR |
PNBQ |
WbiZ |
| BhYs |
tTDb |
0000 |
Diesel |
beLN |
evli |
Ja |
Ja |
YioR |
PNBQ |
WbiZ |
| BhYs |
tTDb |
0000 |
Diesel |
beLN |
evli |
Ja |
Ja |
YioR |
PNBQ |
WbiZ |
| BhYs |
tTDb |
0000 |
Diesel |
beLN |
evli |
Ja |
Ja |
YioR |
PNBQ |
WbiZ |
| BhYs |
tTDb |
0000 |
Diesel |
beLN |
evli |
Ja |
Ja |
YioR |
PNBQ'ZXKWNQ |
WbiZ |
| BhYs |
tTDb |
0000 |
Diesel |
beLN |
evli'LfDhqh |
Ja |
Ja |
YioR |
PNBQ |
WbiZ |
| BhYs |
tTDb |
0000 |
Diesel |
beLN |
evli."(),..'() |
Ja |
Ja |
YioR |
PNBQ |
WbiZ |
| BhYs |
tTDb'tMKETT |
0000 |
Diesel |
beLN |
evli |
Ja |
Ja |
YioR |
PNBQ |
WbiZ |
| BhYs |
tTDb,.(().'.", |
0000 |
Diesel |
beLN |
evli |
Ja |
Ja |
YioR |
PNBQ |
WbiZ |
| BhYs'MJdDes |
tTDb |
0000 |
Diesel |
beLN |
evli |
Ja |
Ja |
YioR |
PNBQ |
WbiZ |
| BhYs"'..(,,,,, |
tTDb |
0000 |
Diesel |
beLN |
evli |
Ja |
Ja |
YioR |
PNBQ |
WbiZ |
| BMW |
116i |
2005 |
Benzin |
85 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
| BMW |
116i |
2005 |
Benzin |
85 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
ISO 14230-4 |
| BMW |
116i |
2005 |
Benzin |
85 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| BMW |
118d |
2004 |
Diesel |
90 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Ja |
| BMW |
118d |
2006 |
Diesel |
100 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| BMW |
118d |
2007 |
Diesel |
105 |
Europa |
AGV 2xxx |
Nein |
Ja |
| BMW |
118d |
2007 |
Diesel |
105 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
moDiag - OBD-DIAG |
| BMW |
120 |
2006 |
Benzin |
110 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
Stecker unten in A-Säule links |
| BMW |
120d E87 |
2004 |
Diesel |
120 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Nein |
keine Verbindung zur ECU möglich |
| BMW |
120d E87 |
2005 |
Diesel |
120 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
| BMW |
2005 |
2005 |
Diesel |
120 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
| BMW |
3.20 CI |
2005 |
Benzin |
130 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Ja |
| BMW |
316 |
1999 |
Benzin |
85 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
| BMW |
316 1 compact |
1998 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
INPA Airbag, Motor, ABS Fehler lesen und löschen |
| BMW |
316i |
1999 |
Benzin |
77 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Scan Tech 0.77 (OBDII)/ CarSoft 6.1.4 |
| BMW |
316i |
2003 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| BMW |
316i compact |
1999 |
Benzin |
77 |
Europa |
Ja |
Nein |
INPA EDIABAS. via 20pol.-Rundstecker + Adapter OBD alles. via OBD Anschluss nur Motorsteuerung |
| BMW |
316i E36 |
1998 |
Benzin |
75 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Nein |
Selbstgebautes ADS-Interface über BMW-20-Pol an nativen RS232. INPA, NCS funktioniert einwandfrei |
| BMW |
318 |
1992 |
Benzin |
100 |
Europa |
KEY-COM |
Ja |
Ja |
| BMW |
318 |
2002 |
Diesel |
85 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
| BMW |
318 e46 |
1999 |
Benzin |
87 |
Europa |
Ja |
Nein |
Carsoft 6.1.4 |
| BMW |
318 i e90 |
2008 |
Benzin |
103 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ScanMaster |
| BMW |
318d (E90) |
2006 |
Diesel |
90 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Beim KKL-Interface am OBD-Stecker Pin 7 mit Pin 8 verbinden |
| BMW |
318d E90 |
2008 |
Diesel |
105 |
Europa |
DX35/DX60 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| BMW |
318i |
1999 |
Benzin |
150 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
| BMW |
318i |
1999 |
Benzin |
87 |
Europa |
Ja |
Ja |
Carsoft 6.1 |
| BMW |
318i |
2003 |
Benzin |
105 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
KW 2000 VAG |
Mit MoDiag erfolgreich; aber nur zu ECU konnte man die Verbindung herstellen |
| BMW |
318i (E46) |
2000 |
Benzin |
86 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
Super mit OBD-Diag und Scanmaster |
| BMW |
318i (e46) Limo |
2000 |
Benzin |
86 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
ODB-2 Bluetooth Adapter mit ELM 327 v1.4 (20 Euro ebay) |
| BMW |
318i e46 |
2001 |
Benzin |
87 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Nein |
INPA/Edibias FehlersJpeicher lesen und löschen mit / JCA Systems Diagnoseinterface BMW #10033 |
| BMW |
318i E46 Touring M43 |
2000 |
Benzin |
87 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Ja |
K²L901 USB mit K-Line Adapter (Pin 7+8 gebrückt), INPA und ISTA+ mit Ediabas funktionieren |
| BMW |
318tds E36 |
1995 |
Diesel |
66 |
Europa |
Ja |
Ja |
Ediabas INPA mit den Änderungen an der Hardware laut blafusel.de |
| BMW |
318ti |
1995 |
Benzin |
102 |
USA |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
BMW mod, engine-ok, instrument cluster-no, SRS-ok |
| BMW |
318ti |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| BMW |
320 |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| BMW |
320 Ci |
1999 |
Benzin |
110 |
Deutschland |
mOByDic |
Ja |
Ja |
Läuft nur mit Scan Master in der Demoversion,nicht mit der Professional Version |
| BMW |
320 D |
2001 |
Diesel |
136 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| BMW |
320 d |
2006 |
Diesel |
120 |
Europa |
Ja |
Nein |
Ediabas INPA |
| BMW |
320 i M54 |
2001 |
Benzin |
125 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
26 Werte auslesbar über OBDscope |
| BMW |
320 i Touring |
2001 |
Benzin |
125 |
Europa |
DXM |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| BMW |
320cd (Cabrio) |
2005 |
Diesel |
110 |
Europa |
Ja |
Nein |
Perfekt gemäß Modifikation für BMW laut blafusel.de mit EDIABAS INPA. Die LEDs sollten auf der Lötseite angebracht werden, wenn man sie braucht :) |
| BMW |
320Ci |
2000 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Carsoft 6.1 SP4 |
| BMW |
320d |
2001 |
Benzin |
100 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Ja |
Keine Funktion. |
| BMW |
320d |
2001 |
Diesel |
100 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| BMW |
320d |
2002 |
Diesel |
110 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
Ediabas Inpa, KKL-Modus des Interfaces, PIN 7 & 8 überbrückt, Löschen von Airbag-Fehlern möglich |
| BMW |
320D |
2002 |
Diesel |
110 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Digimoto 4.03 |
| BMW |
320d |
2004 |
Diesel |
110 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
CAN |
| BMW |
320d |
2007 |
Diesel |
130 |
Europa |
Diamex Scandevil |
Ja |
ISO 9141-2 |
| BMW |
320d |
2007 |
Diesel |
125 |
Europa |
Nein |
Nein |
Serielles KL-C-Interface, Express Card Prolific PL-2303 |
| BMW |
320d |
2007 |
Diesel |
125 |
Europa |
Nein |
Nein |
Serielles KL-C-Interface, Express Card Multi IO |
| BMW |
320d |
2007 |
Diesel |
125 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
OBD USB KKL Adapter |
| BMW |
320d / E91 |
2007 |
Diesel |
120 |
Europa |
Ja |
Nein |
Mit Modifikationen fuer BMW wie auf blafusel.de beschrieben |
| BMW |
320i Cabrio |
2007 |
Benzin |
125 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
BF9FA893 |
| BMW |
320i Cabrio |
2007 |
Diesel |
125 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
CAN |
BF9FA893 |
| BMW |
320i Cabrio |
2007 |
Benzin |
125 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
CAN |
BF9FA893 |
Fahrgestellnummer wird unterstützt |
| BMW |
320i Cabrio |
2007 |
Benzin |
125 |
Europa |
DX35 |
Ja |
Nein |
CAN |
| BMW |
320i Cabrio e93 |
2011 |
Benzin |
125 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
mit deep obd auf android handy konnte alles duchgeführt werden. Z.B. Batterie anlernen, Öldruckdiagnose, opf reinigung... |
| BMW |
320i Touring |
1997 |
Benzin |
110 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Ja |
| BMW |
323 Ci |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| BMW |
323Ci Cabrio |
2000 |
Benzin |
125 |
Europa |
Ja |
Nein |
| BMW |
323i |
1999 |
Benzin |
125 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
| BMW |
323i (E36) |
1998 |
Benzin |
125 |
Europa |
Ja |
Ja |
INPA EDIABAS |
| BMW |
323i Touring |
1998 |
Benzin |
125 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
| BMW |
325 |
1994 |
Benzin |
141 |
Europa |
OBD Scan Tech 0.76 |
Ja |
| BMW |
325ci |
2002 |
Benzin |
141 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| BMW |
325i |
2006 |
Benzin |
160 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
ISO 14230-4 |
| BMW |
325i (2,5l) |
2006 |
Benzin |
160 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| BMW |
325i (2,5ltr. Motor) |
2006 |
Benzin |
160 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
BF9FA891 |
mOByDic 2600/2700(Freeware) |
| BMW |
325i (E46) |
2001 |
Benzin |
141 |
Europa |
Ja |
Nein |
Interface für BMW modifiziert |
| BMW |
325i (E90) |
2006 |
Benzin |
160 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
ISO 14230-4 |
Elektor OBD-2 Analyser |
| BMW |
325ti Compact |
2003 |
Benzin |
141 |
Europa |
Ja |
Nein |
EDIABAS-INPA, RS232KL Interface von obd2-shop.eu |
| BMW |
328CI |
2000 |
Benzin |
172 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| BMW |
328i |
1998 |
Benzin |
142 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
| BMW |
330 CI |
2003 |
Benzin |
172 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Scanmaster , EOBD |
| BMW |
330 e46 |
2001 |
Benzin |
172 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Test erfolgte mit dem Mobydic3200 |
| BMW |
330ci Cabrio |
2004 |
Benzin |
170 |
Europa |
Ja |
Nein |
Nach Modifikation lt. blafusel.de einwandfreie Funktion |
| BMW |
330D |
2004 |
Diesel |
160 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
moDiag/Car Diagnostic Center 2007 Free Edition |
| BMW |
330d touring E91 |
2005 |
Diesel |
170 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Nein |
keine Verbindung zum ECU ohne Erfolg - mehrmals versucht, bei Motor aus, bei laufendem Motor, bei Zündung an - kein Erfolg |
| BMW |
330i (E46) |
2000 |
Benzin |
170 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Ja |
| BMW |
330i E90 |
2006 |
Benzin |
190 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
Software OBD-DIAG, Terminal links unterm Lenkrad |
| BMW |
330i Touring |
2001 |
Benzin |
170 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Inpa |
| BMW |
330xd touring E91 |
2008 |
Diesel |
170 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
Batterie über Nacht leergelutscht - muss immer abgesteckt werden, sonst schaltet das BC-System nicht in Standby, leider keine Öltemp-Anzeige |
| BMW |
520d E39 |
2003 |
Diesel |
100 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| BMW |
520i |
1998 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Nein |
Protokoll ds-2, Kein pin 15, Soft Tachopro bmw |
| BMW |
520i |
2000 |
Benzin |
110 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Mit Torque für Android verwendet |
| BMW |
520i |
2000 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Nein |
mit pin modifikation software :) |
| BMW |
520i (E39) |
1998 |
Benzin |
110 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
INPA alle Funktionen mögl. Verbindung mit Kabeln vom Interface zum 20pol Diagnosestecker |
| BMW |
520i Touring (E39 / M54) |
2001 |
Benzin |
125 |
Europa |
Ja |
Nein |
Modifikation nach Anleitung, außer L, da Pin 15 nicht beschaltet.INPA 5.00(Interface:ADS), ODB Scantech 1.35-große Informationsmengen! |
| BMW |
520i Touring (E39/M54) |
2001 |
Benzin |
125 |
Europa |
Nein |
Nein |
Carsoft6.5 erkennt Interface nicht |
| BMW |
520iA |
1998 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Nein |
INPA / EDIABAS |
| BMW |
523 i E 39 |
2000 |
Benzin |
125 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Scan - Tech OBD 2 Generic |
| BMW |
523i |
1998 |
Benzin |
125 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
| BMW |
523i |
2007 |
Benzin |
140 |
Europa |
Nein |
Ja |
INPA |
| BMW |
523i (E39) |
1999 |
Benzin |
170 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
BMW-20Pin auf OBD auf USB, INPA, NCS, ISTA funktionieren einwandfrei |
| BMW |
523i E39 |
1995 |
Benzin |
125 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
EDIABAS / OBD SCAN TECH |
| BMW |
523i Touring |
1999 |
Benzin |
125 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| BMW |
525 |
2002 |
Benzin |
155 |
Europa |
HEX-USB+CAN |
Nein |
Nein |
| BMW |
525 |
2002 |
Benzin |
141 |
Europa |
OBD II LCD 0.41 |
Ja |
| BMW |
525 td |
1992 |
Diesel |
105 |
Europa |
Nein |
Nein |
ISO 9141 |
Carsoft 6.5, Uniscan, Scanmaster |
| BMW |
525d |
2002 |
Diesel |
120 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| BMW |
525d |
2008 |
Diesel |
145 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| BMW |
525dA |
2001 |
Diesel |
136 |
Europa |
Ja |
Ja |
| BMW |
525dA |
2006 |
Diesel |
130 |
Europa |
Ja |
Nein |
Modifikation: Pin 7&8 an OBD-Stecker überbrückt, DTR statt RTS an RS232-Stecker |
| BMW |
525dA (E39) |
2002 |
Diesel |
120 |
Europa |
Ja |
Nein |
alle SG/Funkt. in OEM-Soft (INPA/EDIABAS), aber leider kein Zugriff mit WebastoThermoTest über OBD-Stecker |
| BMW |
525i |
1992 |
Benzin |
141 |
Europa |
Nein |
Ja |
carsoft 6.5 |
| BMW |
525iAt (E39) |
2003 |
Benzin |
141 |
Europa |
Ja |
Nein |
Pin 4+5 und Pin 7+8 miteinander vebunden; OEM-Software |
| BMW |
525TDS |
1997 |
Diesel |
105 |
Europa |
AGV 6000 |
Nein |
Ja |
32 |
| BMW |
528i |
1995 |
Benzin |
142 |
Europa |
Nein |
Nein |
Software Carsoft 6.5 : Keine Verbindung |
| BMW |
528i |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| BMW |
528i |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| BMW |
528i Touring E39 |
1997 |
Benzin |
142 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Carsoft 6.1VORSICHT beim Touring mit der Codierung von AutoLock/Selective Lock: Fehlfunktionen der ZV und der Heckscheibenöffnung. |
| BMW |
528iA (E39) |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| BMW |
530 |
2004 |
Diesel |
160 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| BMW |
530 DA Touring (E39) |
2003 |
Diesel |
143 |
Europa |
Ja |
Nein |
Funktioniert nach Modifikation (wie hier beschrieben) einwandfrei!!!! |
| BMW |
530D |
2000 |
Diesel |
142 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| BMW |
530d |
2001 |
Diesel |
142 |
Europa |
Ja |
Ja |
INPA EDIABAS |
| BMW |
530d (E39) |
2002 |
Diesel |
143 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
Modelljahr 2003, OBD Buchse bereits neben Lenkrad, keine Runde OBD mehr |
| BMW |
530D E39 |
2001 |
Diesel |
142 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| BMW |
530D LL |
2005 |
Diesel |
160 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
ScanMaster-ELM |
| BMW |
530D touring E61 |
2006 |
Diesel |
170 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Nein |
| BMW |
530i |
2001 |
Benzin |
231 |
Europa |
AGV 3000 |
Nein |
Nein |
| BMW |
530iA |
2001 |
Benzin |
170 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Nein |
scantool.net v.1.13, OBD-DIAG v.1.01.00(außer grafische Batterieanzeige und Tankinhaltsanzeige keine Funktion) |
| BMW |
530xi E61 |
2005 |
Benzin |
190 |
Europa |
Ja |
Nein |
Funktioniert mit Umbauanleitung. EDIABAS/INPA läuft und lässt die meisten Befehle zu. |
| BMW |
535d |
2005 |
Diesel |
200 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| BMW |
535i |
2001 |
Benzin |
180 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
verschiedene kostenlose Software getestet, Einwandfrei!!! AGV3000>USB>Netbook |
| BMW |
540 E39 |
1999 |
Benzin |
210 |
Europa |
Ja |
Nein |
Ediabas/Inpa und NCS Expert |
| BMW |
540i E39 |
1997 |
Benzin |
210 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
auch mit Ediabas auf einem Eee PC mit USB zu serial Adapter |
| BMW |
725 TDS |
1997 |
Diesel |
105 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Pre-OBDII model.Works only with Carsoft 6.1 SP4 with KL-interface crack |
| BMW |
728iA (E38, vor-Facelift) |
1998 |
Benzin |
142 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
via 20pol.-Rundstecker + Adapter (OBD2-Anschluß Mittelkonsole n.v.!), OBDscope-Diagnose läuft (ohne Fehler) durch, keine Online-Daten verfügbar; Protokoll auf "ISO" stellen, "Auto" funktionert nicht!!! |
| BMW |
735i E38 |
1998 |
Benzin |
173 |
Europa |
Ja |
Nein |
EDIABAS/INPA auf XP SP3 |
| BMW |
BMW E39 530A |
2000 |
Benzin |
170 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| BMW |
E 36 318i |
1998 |
Benzin |
86 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
Lupedi Interface mit BMW INPA 3.01 |
| BMW |
E30 325i |
1993 |
Benzin |
125 |
Europa |
Autoboss V-30 |
Ja |
ECM Live Daten werden angezeigt |
| BMW |
e36 |
1998 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| BMW |
E36 323i |
1995 |
Benzin |
125 |
Europa |
Ja |
Nein |
blafusel USB Fertiggerät mit Modifikation (siehe Forum), EDIABAS/INPA, Motor OK, ABS OK, ZKE OK, IHKA OK, Kombi NEIN |
| BMW |
E39 523i |
1997 |
Benzin |
125 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
Ediabas/Inpa (nach Überbrückung von Pin 7 + 8) |
| BMW |
E39 525D |
2003 |
Benzin |
120 |
Europa |
Ja |
Nein |
Mit entsprechende Software (not public) komplette Diagnose inkl. Kodierung möglich |
| BMW |
E39 525dA touring |
2002 |
Diesel |
120 |
Europa |
Ja |
Nein |
Software: INPA; alle Steuergeräte nach Modifikation laut blafusel.de; FS lesen/löschen, Status lesen, Steuern, Laufruhetest ... FUNKTIONIERT ALLES :-)) |
| BMW |
E39 530d |
2002 |
Diesel |
142 |
Europa |
Diamex DX65 |
Nein |
| BMW |
E39 530D |
2003 |
Diesel |
142 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| BMW |
e46 |
2000 |
Benzin |
125 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
obd-diag |
| BMW |
E46 (coupe) |
2001 |
Benzin |
86 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
can't connect with ECU (EBAY 20€) |
| BMW |
E46 316i |
2002 |
Benzin |
77 |
Europa |
Ja |
Ja |
funktioniert mit INPA/EDIABAS und auch mit DIS unter VMWare mit Diag Head Emulator |
| BMW |
E46 318i |
1998 |
Benzin |
88 |
Europa |
mOByDic |
Nein |
Nein |
| BMW |
E46 320d Touring |
2005 |
Diesel |
110 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Arduino mit Simpler Schaltung für Spannungsteilung und Transistoren für RX/TX Aufteilung |
| BMW |
E46 320i |
1998 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Inpa\Ediabas |
| BMW |
E46 320i (M52TÜ) |
1998 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Ja |
INPA / NCS |
| BMW |
E46 325CI |
2001 |
Benzin |
142 |
Europa |
Ja |
Nein |
| BMW |
E46 328 i |
1999 |
Benzin |
143 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
Scantool |
| BMW |
e46 328i |
2000 |
Benzin |
142 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Scantoo.net |
| BMW |
E46 330d |
2005 |
Diesel |
150 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
ScanMaster-ELM, nur sehr wenige Werte/Funktionen aus dem Motorsteuergerät aufrufbar |
| BMW |
E46 330d Touring, Motorcode: M57 D30TÜ |
2004 |
Diesel |
150 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
Gerät zeigte Daten wie gewünscht an.Sporadisch sperrte die ECU den Zugriff, nach zirka 10min Betrieb. |
| BMW |
E46 M3 |
2001 |
Benzin |
252 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
BMW Scanner 1.4.0 demo, INPA/EDIABAS, NCS Expert |
| BMW |
E46 Touring |
2001 |
Benzin |
87 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
FT232RL basierendes billig Gerät vom OBD2 Shop + Eigenumbau (DTR# statt TxD über vorhandenen LM339 an L, LM339 Feedback von L an RxD unterbrochen, sowie RI# und DSR# auf GND, OBD2 pins 7 und 8 gebrückt. Arbeitet fehlerfrei mit orig. BMW SW |
| BMW |
e60 |
2005 |
Diesel |
160 |
Europa |
OBD II LCD 1.0 |
Nein |
| BMW |
E60 |
2008 |
Diesel |
195 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Ja |
DM706734 |
| BMW |
E60 525d |
2004 |
Diesel |
130 |
Europa |
Ja |
Nein |
mit Modifikation für BMWs (7&8 an OBD-Stecker überbrückt, DTR statt RTS an RS232-Stecker) |
| BMW |
E60 525D |
2004 |
Diesel |
130 |
Europa |
Ja |
Nein |
| BMW |
e61 |
2010 |
Diesel |
110 |
Europa |
Duonix PS-100 |
Ja |
| BMW |
E65 |
2002 |
Benzin |
245 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Software: BMW Standard Tool 2.12 |
| BMW |
e83 X3 3.0d |
2005 |
Diesel |
160 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
Kommunikation nur mit Motorsteuergerät möglich |
| BMW |
E91 |
2007 |
Benzin |
225 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| BMW |
E91 VFL |
2006 |
Diesel |
120 |
Europa |
Ja |
Ja |
Pin 7+8 überbrückt.INPA,ISTA /D /P,Tool32,Winkfp funktioniert alles ! :) |
| BMW |
E9X 320d |
2006 |
Diesel |
163 |
Europa |
Ja |
Nein |
Ediabas / INPA funktioniert , auf Win7 x64 - XP SP3 kompa. Pin 7 / 8 gebrückt . Zu Webasto Thermo Top V kein Durchdringen. |
| BMW |
x3 |
2005 |
Diesel |
110 |
Europa |
BT OBD W3 |
Ja |
Ja |
| BMW |
x53 |
2003 |
Diesel |
143 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
klappt nur motor mehr auch nicht mit obd aber mit interface von bmw und carsoft 6.5 einwandfrei |
| BMW |
Z3 |
2001 |
Benzin |
110 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Ja |
| BMW |
Z3 |
2001 |
Benzin |
110 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| BMW |
Z4 |
2004 |
Benzin |
141 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
| Bugatti |
Veyron |
2013 |
Benzin |
883 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
Auslesen nur möglich wenn Polo 6N 1.4 als Fahrzeug gewählt wurde |
| Buick |
Century |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Buick |
Rivera |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Buick |
Skylark |
1996 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| C4 |
Citrön C4 |
2005 |
Diesel |
66 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Cadillac |
Deville |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Cadillac |
Eldorado |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Caterham |
1.6K Supersport |
2005 |
Benzin |
114 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
moDiag und CarDiagnostic problemlos |
| Chevrolet |
Astra 2.0 Flex Power |
2004 |
Benzin |
94 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 ISO 14230-4 |
Astra G BRAZIL, fuel ethanol/gasoline (flexfuel), motoren GM/Opel X20XE |
| Chevrolet |
Aveo |
2009 |
Benzin |
62 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
| Chevrolet |
Blazer |
1995 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Chevrolet |
Blazer LT |
1997 |
Benzin |
142 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
Mit OBDKey Bluetooth / Carman / Nokia770 |
| Chevrolet |
Camaro |
1989 |
Benzin |
100 |
USA |
Sonstiges |
Ja |
Nein |
Büroklammer - Blinkcode über MIL |
| Chevrolet |
Camaro |
1999 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Chevrolet |
Camaro |
2012 |
Benzin |
318 |
Europa |
DXM |
Ja |
Nein |
CAN |
| Chevrolet |
Camaro L36 |
2002 |
Benzin |
142 |
Europa |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
BFBFB910 |
Terminal, Scantool (Camaro - offizieller GM Import - Europaversion) |
| Chevrolet |
Camaro SS |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Chevrolet |
Camaro Z28 |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Chevrolet |
Camaro Z28 |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Chevrolet |
Camaro Z28 |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Chevrolet |
Caprice |
1996 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Chevrolet |
Cavalier |
1996 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Chevrolet |
Cavalier |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Chevrolet |
Cavalier Z24 |
1999 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Chevrolet |
Cobalt |
2006 |
Benzin |
108 |
USA |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
| Chevrolet |
Corvette |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Chevrolet |
Evanda |
2005 |
Benzin |
131 |
Europa |
AGV 3000 |
Nein |
Nein |
| Chevrolet |
HHR |
2008 |
Benzin |
125 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
Daten und Fehler mit Scantool, OBD2Spy wird noch getestet. |
| Chevrolet |
Impala |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Chevrolet |
Impala |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Chevrolet |
kalos |
2004 |
Benzin |
69 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Chevrolet |
KALOS 1.4 16V |
2006 |
Benzin |
69 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
ISO 14230-4 |
LPG Autogas ab Werk |
| Chevrolet |
Kalos 1.4 SE |
2005 |
Benzin |
69 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Nein |
| Chevrolet |
Lumina |
1996 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Chevrolet |
malibu |
1997 |
Diesel |
USA |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| Chevrolet |
Malibu |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Chevrolet |
Matiz |
2007 |
Benzin |
49 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Chevrolet |
Nubira |
2004 |
Benzin |
80 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Ja |
Delphi DS 100 |
| Chevrolet |
Orlando J309 |
2011 |
Diesel |
120 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Ja |
CAN |
VGate VS450, VS890, OBD Link MX für SW Can, CST Tech D900 |
| Chevrolet |
S10 |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Chevrolet |
Silverado |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Chevrolet |
Silverado |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Chevrolet |
Silverado |
1999 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Chevrolet |
Silverado |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Chevrolet |
Spark |
2008 |
Benzin |
60 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Nein |
keine PIDs-Auswahl möglich |
| Chevrolet |
Tahoe |
1996 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Chevrolet |
Trailblazer |
2002 |
Benzin |
201 |
Europa |
Diamex DX65 |
Ja |
PWM J1850 |
| Chevrolet |
Trailblazer |
2002 |
Benzin |
201 |
USA |
OBD II LCD B 2.0 |
Nein |
Display zeigt Hyroglyphen und schaltet danach ab |
| Chevrolet |
Trans Sport |
2000 |
Benzin |
137 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
| Chevrolet |
Trans Sport |
2003 |
Benzin |
138 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Nein |
keine Erkennung |
| Chevrolet |
Transsport |
1997 |
Benzin |
137 |
Europa |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
| Chevrolet |
Transsport |
1999 |
Benzin |
137 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Nein |
iCarsoft i900 GM Scanner |
| Chevrolet |
Venture |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Chrysler |
300C |
2005 |
Benzin |
183 |
USA |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
Bluetooth, Scan Master ELM, ProScan, OBDAutoDoctor |
| Chrysler |
300c |
2006 |
Diesel |
160 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Chrysler |
300M |
2000 |
Benzin |
185 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
Motor- und Getriebesteuergerät(Automatikgetriebe) werden erkannt |
| Chrysler |
Chrysler 300C |
2005 |
Benzin |
250 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
MODIAG EXPERT,MODIAG EXPRESS |
| Chrysler |
chrysler vojager 2,5td |
1997 |
Diesel |
116 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Ja |
| Chrysler |
Crossfire |
2005 |
Benzin |
160 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
ISO 14230-4 |
| Chrysler |
Crossfire Roadster |
2005 |
Benzin |
160 |
Europa |
Diamex Scandevil |
Ja |
ISO 14230-4 |
BFBFF991 |
| Chrysler |
Crossfire SRT 6 |
2006 |
Benzin |
246 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
ISO 14230-4 |
BFBFF991 |
| Chrysler |
Evasion 2,0 HDI |
2000 |
Diesel |
80 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
Stecker unter Lenkrad bei Bremspedal |
| Chrysler |
Neon SOHC 2.0i |
1995 |
Benzin |
98 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
Fußraum unter Lenkrad, offen zu erreichen. |
| Chrysler |
New Yorker |
1995 |
Benzin |
155 |
Europa |
mOByDic 3xxx |
Ja |
Nein |
| Chrysler |
New Yorker |
1995 |
Benzin |
155 |
Europa |
mOByDic 3xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Chrysler |
PT Cruiser |
2003 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Chrysler |
PT Cruiser |
2006 |
Diesel |
110 |
USA |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
China Adapter |
| Chrysler |
PT Cruizer |
2006 |
Diesel |
110 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
| Chrysler |
PT Cruizer |
2006 |
Diesel |
110 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
CAN |
| Chrysler |
PT Cruizer |
2006 |
Diesel |
110 |
Europa |
DX35 |
Ja |
Nein |
CAN |
| Chrysler |
PT Crusier |
2001 |
Benzin |
104 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
Erst Zündung an, dann Mobydic einstecken..VPW Protokoll |
| Chrysler |
Sebring 2.0 |
2001 |
Benzin |
104 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
Hardware: CAFU Bluetooth OBDII (ELM 327?) |
| Chrysler |
Sebring Convertible 2.7L V6 |
2002 |
Benzin |
149 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
Scan Master ELM 1.4, moDiag Expert, ScanTool.net 1.13 |
| Chrysler |
Town & Country Van |
1996 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Chrysler |
Voyager |
1995 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Chrysler |
voyager |
1997 |
Benzin |
116 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Ja |
| Chrysler |
Voyager |
2002 |
Diesel |
105 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
mit "OBD-DIAG"-Soft Fehlercode auslesbar; Livedaten nur bedingt |
| Chrysler |
Voyager |
2002 |
Diesel |
105 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Nein |
Nein |
DIAMEX DX45 light erkennt fälschlich VPWM J1850 -> keine Daten, keine Fehlercodes |
| Chrysler |
Voyager (Town&Country) RT |
2010 |
Benzin |
189 |
USA |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Torque pro für Android |
| Citroen |
1.4 HDi |
2006 |
Diesel |
51 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
CAN |
983B4011 |
Software OB2Diag by OutilsOBDFacile |
| Citroen |
Berlingo |
1999 |
Benzin |
55 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Funktion mit verschiedenster Sotware |
| Citroen |
Berlingo |
2004 |
Diesel |
60 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Ja |
| Citroen |
Berlingo |
2006 |
Benzin |
55 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ScanMaster-ELM, OBD II links unten Armaturenbrett, Fehler lesen und löschen i.O. |
| Citroen |
Berlingo 1,4 |
2002 |
Benzin |
54 |
Europa |
UltraGauge |
Ja |
| Citroen |
Berlingo 1,6 HDI |
2006 |
Diesel |
66 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Citroen |
Berlingo 1,6 HDI |
2006 |
Diesel |
66 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Citroen |
Berlingo 1,6 HDI |
2006 |
Diesel |
66 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Citroen |
Berlingo 1,6 HDI |
2006 |
Diesel |
66 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Citroen |
Berlingo 1,6 HDI |
2006 |
Diesel |
66 |
Europa |
DX35 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Citroen |
Berlingo 1,9d |
2003 |
Diesel |
60 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| Citroen |
Berlingo 1.4 Tonic |
2003 |
Benzin |
55 |
Europa |
DXM |
Ja |
Nein |
| Citroen |
Berlingo 1.6 16V |
2003 |
Benzin |
Europa |
Moboscan OBD II |
Nein |
kein Verbindungsaufbau (no link). Im Berlingo-OBD-Protokoll soll vom Hersteller angeblich ein Fehler implementiert sein. |
| Citroen |
Berlingo 1.6 G NFU |
2005 |
Benzin |
80 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
moDiag 2.8 / Buchse links unten im Sicherungskasten |
| Citroen |
Berlingo 2,0 HDI |
2004 |
Diesel |
79 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
modiag |
| Citroen |
berlingo 2,0 hdi n90 |
2001 |
Diesel |
66 |
Europa |
Sonstiges |
Nein |
Nein |
uiftech 380,dema t 40,beides handheld,einbauort links bei Sich.kasten |
| Citroen |
Berlingo II 1.6 16V |
2008 |
Benzin |
80 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
APOS BT OBD 327 |
| Citroen |
Berlingo Kasten 1.1i hfx |
2001 |
Benzin |
47 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Nein |
Icarsoft 970 |
| Citroen |
Berlingo Van |
2006 |
Diesel |
66 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Nein |
Nein |
Siemens/VDO piezo inj. , 2.0 hdi td 90hp |
| Citroen |
C 5 |
2001 |
Benzin |
100 |
Europa |
OBD II LCD B 2.0 |
Ja |
| Citroen |
C1 |
2005 |
Benzin |
50 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Citroen |
C1 |
2006 |
Benzin |
50 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Citroen |
C1 |
2006 |
Benzin |
50 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Citroen |
C1 |
2006 |
Benzin |
50 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Nein |
| Citroen |
C1 |
2006 |
Benzin |
50 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Citroen |
C1 |
2007 |
Benzin |
50 |
Europa |
DX35 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Citroen |
C1 |
2007 |
Benzin |
50 |
Europa |
USB KKL blafusel.de |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Scan Tech OBD II generic version 1.17 |
| Citroen |
C1 |
2009 |
Benzin |
50 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Via Bluetooth verbunden mit PCMSCAN und ScanTool.net v1.13 |
| Citroen |
C1 |
2009 |
Benzin |
50 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
BE3EB811 |
Ein paar Felder scheinen nicht standardgemäß belegt zu sein, denn es macht keinen Sinn 7+8 zu haben, 6+9 aber nicht. |
| Citroen |
c1 |
2009 |
Benzin |
50 |
Europa |
Ja |
Ja |
3E5EB800 |
ODB II Scantool Adapter:PROFI USB -KKL OBD-2 Diagnose Interface VAG-COM AUDI VW |
| Citroen |
C2 |
2005 |
Benzin |
54 |
Europa |
DX45/Elektor |
Ja |
Nicht DX45 sondern Diamex DX65 |
| Citroen |
C2 1,4 HDI |
2004 |
Diesel |
50 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
KW 2000 VAG |
KWP2000 FAST auch über Bluetooth FIREFLY möglich |
| Citroen |
C2 1,4 Hdi Exclusive |
2004 |
Diesel |
50 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| Citroen |
C2 1.4 VTR Sensodrive |
2004 |
Benzin |
54 |
Europa |
OBD II LCD B 2.0 |
Nein |
Erkennung ja, Setup geht, danach geht es ständig an und aus. |
| Citroen |
c2 1.6 16V VTR |
2003 |
Benzin |
80 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Funktioniert mit Fehlerauslesen, super sache. App Torque für Android |
| Citroen |
C2 VTS 110 HDi |
2009 |
Diesel |
80 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
moDiag, OBD-DIAG |
| Citroen |
C3 1.4 |
2003 |
Benzin |
54 |
Europa |
Duonix PS-100 |
Ja |
ISO 14230-4 |
Fehlercodes ausgelesen |
| Citroen |
c3 1.4 |
2003 |
Diesel |
54 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Ja |
| Citroen |
C3 1.4 HDi |
2006 |
Diesel |
51 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
CAN |
983B4011 |
| Citroen |
C3 1.4 I |
2004 |
Benzin |
90 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| Citroen |
C4 |
2005 |
Benzin |
66 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
Scantool and Digimoto software |
| Citroen |
C4 Picasso |
2007 |
Benzin |
103 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
CAN |
| Citroen |
C4 Picasso |
2007 |
Diesel |
100 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Citroen |
C4 Picasso 03/2008 |
2008 |
Benzin |
103 |
Europa |
Moboscan OBD II |
Nein |
Link error, Gerät erzeugt Fehler im Bordcomputer |
| Citroen |
C4 Picasso Grand |
2008 |
Benzin |
103 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
OBD II Anschluss links unter Lenkrad |
| Citroen |
C5 |
2001 |
Benzin |
100 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
APOS BT OBD 327 |
| Citroen |
C5 |
2002 |
Benzin |
100 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
Autogasanlage (SGI-Anlage) wurde vom Gerät erkannt und verlangte nach Freigabecode |
| Citroen |
C5 |
2006 |
Diesel |
100 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Citroen |
C5 |
2008 |
Diesel |
103 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
CAN |
| Citroen |
C5 1.6 HDI FAP 110PS |
2007 |
Diesel |
80 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Nein |
Nein |
| Citroen |
C5 2,2 HDI FAB |
2001 |
Diesel |
98 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
| Citroen |
C5 2.2HDI |
2002 |
Diesel |
98 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Nein |
Ja |
| Citroen |
C5 break HDI2.2 exclusive |
2002 |
Diesel |
100 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Ja |
standalone and pc interf no protocol found , connector pinout wrong / also tried moDIAG and terminal |
| Citroen |
C5 HDI 2.0 |
2003 |
Diesel |
79 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Nein |
| Citroen |
C5II |
2006 |
Diesel |
125 |
Europa |
DX45/Elektor |
Ja |
ISO 14230-4 |
| Citroen |
DS3 |
2010 |
Benzin |
115 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Citroen |
Hdi |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Citroen |
Jumper |
2002 |
Diesel |
74 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Citroen |
jumper |
2004 |
Diesel |
62 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Citroen |
jumper 2.0 hdi |
2002 |
Benzin |
62 |
Europa |
Ja |
Ja |
| Citroen |
Picasso |
2001 |
Benzin |
85 |
Europa |
OBD-2-Analyser NG |
Nein |
| Citroen |
PICASSO |
2005 |
Benzin |
110 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| Citroen |
picasso |
2005 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
| Citroen |
Saxo |
2002 |
Benzin |
88 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
80100010 |
| Citroen |
saxo |
2002 |
Diesel |
88 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
80100010 |
| Citroen |
Xantia |
2000 |
Benzin |
81 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Citroen |
Xantia HDI |
2000 |
Diesel |
80 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
Spanung war zu niedrig durch Ladegerät an der Batterie erfolgreich oder Motor in hoherdrehzahl |
| Citroen |
Xantia Turbo CT |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Citroen |
Xsara |
1999 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Citroen |
Xsara 1.9D |
1997 |
Diesel |
50 |
Europa |
Diamex Scandevil |
Nein |
| Citroen |
Xsara break HDi 110 |
2003 |
Diesel |
80 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
27 |
| Citroen |
Xsara HDI |
1999 |
Diesel |
80 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
Scanmaster-ELM |
| Citroen |
Xsara HDI 90 |
2000 |
Diesel |
66 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Stecker im Sicherungskasten |
| Citroen |
Xsara Picasso |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Citroen |
Xsara Picasso |
2003 |
Diesel |
66 |
Europa |
Diamex Scandevil |
Nein |
BIOS Version 2.3 erfolglos |
| Citroen |
Xsara Picasso |
2004 |
Diesel |
80 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
Sicherungskasten Fahrer links |
| Citroen |
Xsara Picasso |
2004 |
Diesel |
80 |
Europa |
OBD II LCD 1.0 |
Nein |
| Citroen |
Xsara Picasso |
2004 |
Diesel |
80 |
Europa |
OBD II LCD 1.1 |
Ja |
ISO 14230-4 |
983B4011 |
| Citroen |
Xsara Picasso |
2004 |
Diesel |
80 |
Europa |
OBD II LCD B 2.0 |
Ja |
ISO 14230-4 |
983B4011 |
Sicherungskasten links vom Lenkrad |
| Citroen |
Xsara Picasso |
2005 |
Benzin |
85 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
ISO 14230-4 |
BE3EF811 |
| Citroen |
Xsara SX 1.6i |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Citroen |
Xsara VRT |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Dacia |
Dokker |
2015 |
Benzin |
73 |
Europa |
STN1110 |
Ja |
Nein |
CAN |
HSA und Tempomat aktiviert mit ddt4all.py |
| Dacia |
Duster |
2010 |
Benzin |
77 |
Europa |
AGV 3x00 |
Ja |
Nein |
moDiag benutzt - |
| Dacia |
Duster |
2010 |
Benzin |
77 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
Gerät schaltet Display nicht ab |
| Dacia |
Duster |
2011 |
Diesel |
81 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
OBD-Buchse im Handschuhfach; Software: ScanMaster-ELM und Easy-OBDII |
| Dacia |
Duster - Phase 2 |
2014 |
Diesel |
81 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
OBD Anschluss im Handschuhfach |
| Dacia |
Lodgy 1,2 TCe |
2013 |
Benzin |
115 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Erfolgreich mit Bluetooth APPs TorquePlus mit Renault-Advanced Plugin und ScanTool |
| Dacia |
Logan 1.6 MPI |
2007 |
Benzin |
64 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
9E3EB810 |
L line needed for initialisation |
| Dacia |
Logan 1.8 MPI |
2008 |
Benzin |
77 |
Europa |
DX45/Elektor |
Ja |
| Dacia |
Logan MCV |
2007 |
Benzin |
55 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Stecker im Hanschuhfach, K L |
| Dacia |
Logan MCV |
2007 |
Benzin |
77 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Nein |
| Dacia |
Logan MCV Kombi |
2007 |
Diesel |
50 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
DDT2000 |
| Dacia |
Logan MCV 1.5 dCi |
2008 |
Diesel |
63 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Ja |
ISO 14230-4 |
98390011 |
| Dacia |
Logan MCV 2 |
2015 |
Diesel |
66 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Nein |
EXZA HHOBD Bluetooth Torque Pro |
| Dacia |
Sandero |
2009 |
Benzin |
55 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
KWP 2000 |
moDiag .Expert |
| Dacia |
Sandero |
2011 |
Benzin |
64 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
Car Port Diagnose mit AGV4000, Motor Fehler lesen u. löschen, Messwerte auslesen, super |
| Dacia |
Sandero 1.6 MPI |
2008 |
Benzin |
64 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Nein |
Motorsteuergerät wird nicht gefunden |
| Dacia |
Sandero II Bj. 2017 |
2016 |
Benzin |
54 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Nein |
| Dacia |
SuperNova E7J Renault engine Sirius ECU |
2002 |
Benzin |
55 |
Romania |
ELM 323 |
Ja |
Ja |
Very few functions are implemented - more functions using renault's PIDs |
| Daewoo |
Kalos (Chevrolet) |
2004 |
Benzin |
69 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Ja |
Umgerüstet auf Gasantrieb (BRC-Anlage, welche ebenfalls am OBD angeschlossen ist), parallele Benutzung vom OBD klappt problemlos. |
| Daewoo |
Kalos 1.4 16V |
2004 |
Benzin |
69 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
scantool, digimoto light |
| Daewoo |
Lanos Klat 1,5 |
2002 |
Benzin |
65 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
MoDiag Express |
| Daewoo |
Matiz 0,8 |
2002 |
Benzin |
38 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
BE3EF811 |
OBD II Buchse unter dem Handschuhfach; ScanTool |
| Daewoo |
Rezzo |
2003 |
Benzin |
77 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
obd-diag |
| Daihatsu |
Cuore L251 |
2003 |
Benzin |
43 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
| Daihatsu |
Cuore L276 |
2007 |
Benzin |
51 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
Schnittestelle befindet sich unterm Lenkrad |
| Daihatsu |
Materia 1.5 |
2007 |
Benzin |
76 |
Europa |
OBD II LCD B 2.0 |
Nein |
erkennt kein Steuergerät |
| Daihatsu |
Sirion |
2002 |
Benzin |
43 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
| Daihatsu |
Sirion 1.3 |
2007 |
Benzin |
64 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
OBD Wiz |
| Daihatsu |
Sirion 1.3 |
2008 |
Benzin |
67 |
Europa |
OBD II LCD B 2.0 |
Nein |
| Daihatsu |
Terios 1,3 4WD |
2002 |
Benzin |
63 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Daihatsu Hijet or Paiggio Porter |
Hijet or Porter (Are identical the same) |
2000 |
Benzin |
63 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
51213170 |
Torque app Android |
| DMC |
Delorean |
1988 |
Benzin |
96 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Anschluss funktioniert, zeigt jedoch keine Funktionen an. |
| Dodge |
3500 |
1996 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Dodge |
Caliber |
2006 |
Diesel |
103 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Dodge |
Caliber 1.8L VVT |
2008 |
Benzin |
110 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
OBD Diag 1.08, ScanTool.net 1.13 |
| Dodge |
Caliber 2.0 CRD |
2008 |
Diesel |
103 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
MoDiag |
| Dodge |
Caravan |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Dodge |
Challenger SRT8 |
2010 |
Benzin |
317 |
USA |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
moDiag Expert (Interface AGV 4000 mit USB funktioniert) |
| Dodge |
Dakota |
2001 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Dodge |
Neon |
1995 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Dodge |
Neon |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Dodge |
Nitro 2,8 crd |
2010 |
Diesel |
131 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Bluetoth |
| Dodge |
RAM |
2008 |
Benzin |
255 |
USA |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Dodge |
RAM 1500 |
1999 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Dodge |
RAM 1500 |
2005 |
Benzin |
177 |
USA |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
| Dodge |
RAM 2500 |
1999 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Dodge |
Stratus |
1996 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Dodge |
Stratus |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Dodge |
Stratus R/T |
2001 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Ducati |
916 |
1997 |
Benzin |
80 |
Europa |
RS232 KL blafusel.de |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
55B08080 |
Communication is as follows: L line is input K line is output of ECU |
| Ducati |
Hypermotard 1100S |
2008 |
Benzin |
62 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Ducati |
Monster S4R / 999 / 1098 |
2004 |
Benzin |
100 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| Ducati |
Supersport 1000 |
2003 |
Diesel |
63 |
Europa |
Ja |
Ja |
Ducatidiag22 |
| Eberspächer |
B 5 WS |
2003 |
Benzin |
Ja |
Nein |
Software EDiTH Version S3V7-F, K-Line an PIN 5 (bl-ws Kabel). Interface +12V und Masse. |
| Eberspächer |
B4WSC |
2003 |
Benzin |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
+12V an Pin16, -12V an Pin4, K-Line bl/ws an Pin7. Software EDiTH Version S3V11-F |
| Eberspächer |
D5WZ 25 2163 |
2000 |
Diesel |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Software VAG-COM 311, K-Line an Pin 6 (bl-ws Kabel) + an Pin 16 Masse an Pin4-5 |
| Eberspächer |
Hydronic D5WS |
2008 |
Diesel |
Ja |
Nein |
Software EDiTH Version S4V0-F, K-Line an bl-ws Kabel. Interface +12V und Masse. |
| Fiat |
187.AXB / AXB1A / AXC1A02 |
2003 |
Benzin |
40 |
Europa |
Ja |
| Fiat |
500 (1,2l) |
2009 |
Benzin |
51 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
FiatEcuScan, Interface ist modifiziert --> zugriff auf ECU, Airbag, ABS, Service usw. |
| Fiat |
Brava |
1998 |
Diesel |
74 |
Europa |
Ja |
Ja |
| Fiat |
brava |
2001 |
Diesel |
62 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Ja |
| Fiat |
Brava 182 1.9 JTD |
1999 |
Diesel |
77 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
UnidiagKW2000 |
| Fiat |
Bravo |
1998 |
Benzin |
76 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
UniDiag KWP2000 |
| Fiat |
Bravo |
1999 |
Benzin |
60 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
Software: Alfa TS Diag / Alfa Tester und eigene Software |
| Fiat |
Bravo |
2000 |
Benzin |
60 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
Alfa TS Diag / Alfa Tester und DTC-CodereaderV2000, kein OBD2 |
| Fiat |
Bravo 1.2 |
1999 |
Benzin |
60 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
Softare getestet: DiagRa, UniDiagKWP2000, kwp71diag, AlfaDiag - Airbag Fehler konnte gelöscht werden |
| Fiat |
Bravo 1.9 JTD 105 |
1998 |
Diesel |
77 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
Fiat ECU Scan |
| Fiat |
Bravo 182 1.6 16V |
1995 |
Benzin |
74 |
Europa |
Nein |
Nein |
KWP71 ISO9141 Diagnose benötigt zusätzlich L-Leitung ( Marelli IAW1AF) Verbindungsaufbau ist OK, jedoch bricht Diagnose ab |
| Fiat |
Bravo JTD 105 GT |
2000 |
Diesel |
77 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
mit FiatECUScan, Airbag- und Motorsteuergerät Diagnose und Fehler gelöscht |
| Fiat |
Cinquecento |
1995 |
Benzin |
40 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
Car Diagnostic Center Free/2009 |
| Fiat |
Cinquecento 0,9 |
1993 |
Benzin |
29 |
Europa |
Ja |
Ja |
Startrek Punto |
| Fiat |
Cinquecento 1.1 |
1998 |
Benzin |
40 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
IAW_ECU_Scan by tzok, USB KKL/RS232 KKL Interface+Fiat Adapter 3 pol |
| Fiat |
Coupé 1,8 16V |
2000 |
Benzin |
96 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
FiatEcuScan 1.9, mit 3Pin Adapter für Fiat,Serienmässig nur Motorsteuerung,nach Modifikation auch Airbag auslesen und Fehler löschen |
| Fiat |
Croma 1.9 Mjt |
2006 |
Diesel |
150 |
Europa |
DX45/Elektor |
Ja |
| Fiat |
Doblo |
2007 |
Diesel |
62 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
AutoDia K409. Multiecuscan 2.9. Mit K-Line auf Standart Pin7, zugriff auf Motor-ECU möglich. Durch Änderung der Pinbelegung (Pin 1 ABS ECU; Pin 3 Airbag ECU; Pin 9 Body ECU; Pin 11 Alarm; Pin 12 Motorraum; Pin 13 Andere) auch andere Steuergeräte. |
| Fiat |
Doblo 1,9 Multijet |
2006 |
Diesel |
77 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
| Fiat |
Doblo 1.3 MultiJjet |
2006 |
Diesel |
62 |
Europa |
UniCarScan |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
3057D151 |
ScanMaster - UniCarScan v3.2 build:8.6.1 |
| Fiat |
Doblo 1.3jtd |
2005 |
Diesel |
60 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Ja |
| Fiat |
Doblo 1.9 D |
2004 |
Diesel |
60 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Fiat |
Ducato |
2004 |
Diesel |
94 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Sensorwerte sind alle falsch. Fehlercodes sind auslesbar. |
| Fiat |
Ducato |
2007 |
Diesel |
116 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
moDiag Software,Sicherungskasten unten links |
| Fiat |
Ducato 244 |
2006 |
Diesel |
81 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
ScanmasterELM |
| Fiat |
Ducato 244 |
2006 |
Diesel |
98 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| Fiat |
Ducato 244 2,0 JTD +Chiptuning 110PS |
2006 |
Diesel |
80 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
nur mit der Scanmaster Demo ausgelesen |
| Fiat |
Ducato X250 2,3 Multijet |
2008 |
Diesel |
96 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Scanmaster ELM - FiatEcuScan |
| Fiat |
2009 |
Diesel |
96 |
Europa |
Ja |
Ja |
seitlich ausgeführtes Anschlusskabel stört leider. |
| Fiat |
Ducato X290 |
2015 |
Diesel |
96 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
Alfa-OBD Fiat ECUScan |
| Fiat |
Grande Punto |
2006 |
Benzin |
55 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
OBD2Spy |
| Fiat |
Grande Punto |
2008 |
Benzin |
51 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Auslesen erfolgreich |
| Fiat |
Grande Punto 1,4 16V |
2007 |
Benzin |
70 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
CAN |
Fiat ECUScan |
| Fiat |
Grande Punto (199) 1,3 MJet |
2005 |
Diesel |
66 |
Europa |
DX35 |
Ja |
Ja |
CAN |
| Fiat |
Grande Punto 1.9 JTD Sport |
1997 |
Diesel |
96 |
Europa |
mOByDic 2600/2700 |
Ja |
Nein |
CAN |
| Fiat |
Grande Punto 199 1.2 8V |
2006 |
Benzin |
48 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
CAN |
Software MultiEcuScan (ehemals FiatEcuScan) und Adapter verwendet |
| Fiat |
Grande Punto T-Jet |
2009 |
Diesel |
88 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ScanMaster ELM 2.0 |
| Fiat |
Idea 1.3 16V JTD |
2004 |
Diesel |
51 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
| Fiat |
Marea |
1999 |
Diesel |
77 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Fiat |
Marea |
2000 |
Benzin |
155 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Nein |
Bosch M2.10.4 Brazilian model |
| Fiat |
Marea |
2001 |
Benzin |
76 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| Fiat |
Marea 2.4JTD |
1999 |
Diesel |
130 |
Europa |
Ja |
Nein |
Mit passendem Adapter für die Supersleevestecker und Fiat ECU Scan absolut problemlos. |
| Fiat |
marea wekend |
1998 |
Benzin |
84 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
| Fiat |
Mondeo |
1998 |
Benzin |
85 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
Scanmaster |
| Fiat |
MULTIPLA |
1999 |
Benzin |
76 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Ja |
KW 2000 VAG |
| Fiat |
Multipla |
2003 |
Benzin |
76 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| Fiat |
Multipla |
2003 |
Benzin |
76 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| Fiat |
Multipla |
2006 |
Benzin |
76 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| Fiat |
Multipla |
2006 |
Benzin |
76 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| Fiat |
Multipla Bipower 1.6l |
2000 |
Benzin |
76 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
MoDiag freeware, ScanMaster ELM demo, FiatECUScan16, |
| Fiat |
Panda |
2006 |
Benzin |
44 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Fiat |
Panda 1,2 |
2003 |
Benzin |
44 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
| Fiat |
Panda Van 1.1 MPI |
2002 |
Benzin |
40 |
Europa |
Ja |
Ja |
FiatEcuScan |
| Fiat |
Punto |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Fiat |
punto |
2000 |
Benzin |
44 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Ja |
| Fiat |
Punto |
2000 |
Benzin |
40 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Amarturenbrett unten links (hinter dem Staufach), FIAT ECU Scan (Demo) |
| Fiat |
punto |
2001 |
Diesel |
56 |
Europa |
Ja |
Ja |
| Fiat |
Punto |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Fiat |
Punto |
2003 |
Benzin |
44 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
BE3EB811 |
siehe ELM323 |
| Fiat |
Punto |
2003 |
Benzin |
44 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
BE3EB811 |
| Fiat |
Punto |
2003 |
Benzin |
44 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
BE3EB811 |
Modell 2002, fast init. Sicherungskasten (links unten) |
| Fiat |
Punto |
2003 |
Benzin |
44 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Ja |
| Fiat |
Punto |
2003 |
Benzin |
44 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
BE3EB811 |
Modell 2002,fast init |
| Fiat |
Punto |
2003 |
Benzin |
44 |
Europa |
OBD II LCD 1.0 |
Ja |
ISO 14230-4 |
BE3EB811 |
siehe ELM323 |
| Fiat |
Punto |
2003 |
Benzin |
44 |
Europa |
OBD II LCD B 2.0 |
Ja |
ISO 14230-4 |
BE3EB811 |
| Fiat |
Punto |
2003 |
Benzin |
44 |
Europa |
Nein |
siehe ELM323 |
| Fiat |
punto |
2003 |
Diesel |
63 |
Europa |
Ja |
Ja |
| Fiat |
Punto '99 1.2L 8V |
2003 |
Benzin |
44 |
Europa |
Ja |
Nein |
SW: FiatECUScan 2.3.1, Windows XP. Fehler & Parameter auslesbar/korrigierbar, Aktoren ansteuerbar |
| Fiat |
Punto 1,2 |
2000 |
Benzin |
44 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Ja |
| Fiat |
Punto 1,2 16V |
2002 |
Benzin |
59 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
OBD Buchse unter Abdeckung links neben Lenksäule (aufschrauben). |
| Fiat |
Punto 1.2 |
2001 |
Benzin |
44 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Ja |
scantool.net, EasyObdII_2005_Ver2_1 |
| Fiat |
Punto 1.2 16V |
2001 |
Benzin |
59 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
FiatECUScan v2.3.1 |
| Fiat |
Punto 1.3 JTD |
2003 |
Diesel |
51 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Nein |
ScanMaster |
| Fiat |
Punto 188 |
2001 |
Benzin |
44 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
FiatEcuScan.net |
| Fiat |
Punto 188 1.9 JTD |
2002 |
Diesel |
63 |
Europa |
Ja |
Ja |
FIAT ECU Scan 2.5 |
| Fiat |
Punto 188 FL'03 1.3 JTD Multijet |
2004 |
Diesel |
51 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
CAN |
FiatECUScan : Almost complete (even manufacturer/model specific) , ScanXL, PCMSCAN, ScanMaster ELM, etc : only standard OBD2 features |
| Fiat |
Punto 188 JTD 1.9 |
2000 |
Diesel |
59 |
Europa |
OBD II LCD 1.0 |
Nein |
| Fiat |
Punto 188 SX 1.2 8V |
2000 |
Benzin |
44 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
MultiECUScan 3.1 Registered |
| Fiat |
Punto evo 1,6 Multjet 120PS |
2010 |
Diesel |
88 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
Multiecuscan 1.7 Modifizierter OBD USB und gelber Adapter |
| Fiat |
punto gt |
1994 |
Diesel |
100 |
Europa |
ELM 322 |
Nein |
Nein |
| Fiat |
Scudo |
2001 |
Diesel |
80 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Ja |
| Fiat |
Scudo 2.0 JTD |
2000 |
Diesel |
65 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| Fiat |
Scudo 2.0 JTD |
2000 |
Diesel |
69 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
KWP2000 slow init. OBD interface location: below steering wheel, near pedals. Scanmaster and Digimoto lite software OK. |
| Fiat |
Seicento |
2001 |
Benzin |
40 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
| Fiat |
Seicento 1.1 |
2003 |
Benzin |
40 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
FiatECUScan 3.3 |
| Fiat |
stilo |
2001 |
Diesel |
85 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
ISO 14230-4 |
| Fiat |
stilo |
2001 |
Benzin |
76 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| Fiat |
Stilo |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Fiat |
Stilo |
2002 |
Diesel |
85 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Nein |
Daten werden falsch gelesen, z.B. Lufttemperatur 215 Grad. Fehler können nicht identifiziert und auch nicht gelöscht werden. |
| Fiat |
Stilo |
2003 |
Benzin |
76 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
OBD-DIAG; scantool; |
| Fiat |
stilo |
2003 |
Diesel |
85 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
| Fiat |
Stilo |
2006 |
Diesel |
88 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Fiat |
Stilo |
2006 |
Diesel |
110 |
Europa |
Ja |
Ja |
FiatECUScan |
| Fiat |
Stilo 1,2 16V |
2002 |
Benzin |
59 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
DiagnoseV2000, KWP2000Test, DTC auslesen nur in HEX, DTC löschen funktioniert |
| Fiat |
Stilo 1,6 16V |
2004 |
Benzin |
76 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
BE3EB811 |
| Fiat |
Stilo 1,9JTD Multijet |
2004 |
Diesel |
103 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Anschluss im Sicherrungskasten unten links neben dem Lenkrad |
| Fiat |
Stilo Muliwaggon 1.9 JTD Multijet |
2006 |
Diesel |
88 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
Fiat ECU Scan , AGV im Boot init. KKL Mode, Protokoll ISO 9141-2 o. Auto |
| Fiat |
Stilo Multiwaggon |
2006 |
Diesel |
88 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
OBD II ScanMaster |
| Fiat |
STILO Multiwagon |
2003 |
Diesel |
59 |
Europa |
Ja |
Nein |
Fiat ECU scan , keine livedaten |
| Fiat |
Stilo Multiwagon |
2006 |
Benzin |
105 |
Europa |
OBD II LCD 1.0 |
Nein |
| Fiat |
ullysee |
2001 |
Diesel |
80 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Fiat |
ulysse |
1998 |
Diesel |
66 |
Europa |
mOByDic |
Nein |
Nein |
| Fiat |
Ulysse |
2000 |
Diesel |
80 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
MoDiag Express (2,0l JTD Common Rail) |
| Fiat |
Ulysse |
2000 |
Benzin |
100 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Nein |
Nach dem anstecken wird kein Motorsteuergerät gefunden. Ich habe das Gerät dann stecken gelassen. Innerhalb der nächsten 3 Tage ist es sporadisch beim start des Autos angegangen. Einmal hat er dabei das Motosteuergerät erkannt. |
| Ford |
Aerostar |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
C-Max |
2006 |
Benzin |
92 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
CAN |
| Ford |
C-Max [MK2] |
2006 |
Benzin |
92 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
MoDiag, ScanMaster Elm, ScanXL |
| Ford |
Connect 1.8TDCI |
2005 |
Diesel |
90 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Ford |
Contour |
1999 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
Cougar V6 |
1999 |
Benzin |
125 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
nur mit Scantool und Digimoto, OBD-DIAG funzt nicht |
| Ford |
E150 |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
E350 |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
Escort |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
Escort |
1998 |
Diesel |
66 |
Europa |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
| Ford |
Escort Kombi |
1997 |
Benzin |
66 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Ja |
mo_Diag, OBD im Fahrzeug n.vollständig unterstützt |
| Ford |
Escort MK7 |
1995 |
Benzin |
85 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
MK7 mit EEC-5 |
| Ford |
Escort tunier |
1997 |
Benzin |
90 |
Europa |
ELM 320 |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
4 |
| Ford |
Escort Turnier |
1998 |
Benzin |
66 |
Europa |
DX35/DX60 |
Nein |
Nein |
Stecker unter Abdeckung auf Beifahrerseite Fussraum A-Säule. |
| Ford |
Escort Van |
1998 |
Benzin |
61 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Nein |
Keine Kommunikation |
| Ford |
ESCORT VII Cabrio |
1997 |
Benzin |
85 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Ja |
SW: FORScan 2.1.15 |
| Ford |
Expedition |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
Explorer |
1995 |
Benzin |
155 |
Europa |
AGV 3x00 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
moDIAG keine Probleme |
| Ford |
Explorer |
1995 |
Benzin |
155 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
| Ford |
Explorer |
1995 |
Benzin |
155 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
PWM J1850 |
| Ford |
Explorer |
1995 |
Benzin |
155 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
| Ford |
Explorer |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
Explorer |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
F150 |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
F150 |
2003 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
F150 (truck) |
1999 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
F150 (van) |
1999 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
F250 |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
F250 (Australian) |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
Fiesta |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
fiesta |
1997 |
Benzin |
55 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
PCMSCAN |
| Ford |
fiesta |
1997 |
Diesel |
44 |
Europa |
Ja |
| Ford |
Fiesta |
1999 |
Benzin |
37 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
OBD2SPY Vollversion |
| Ford |
Fiesta |
2000 |
Benzin |
44 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Ja |
OBD-I |
| Ford |
fiesta |
2002 |
Benzin |
59 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
| Ford |
Fiesta |
2003 |
Benzin |
59 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
CAN |
Interfaceanschluss unterm Lenkrad hinter Klappe |
| Ford |
Fiesta 1,4 |
2003 |
Benzin |
59 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
CAN |
OBD Buchse unterhalb der Lenksäule (Klappe). |
| Ford |
Fiesta 1.25 |
1997 |
Benzin |
55 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
Links unten, ScanMaster-ELM 2.1 Build 770 |
| Ford |
Fiesta 1.25 |
1997 |
Benzin |
55 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Ford |
Fiesta 1.4 TDCI |
2002 |
Diesel |
50 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Ja |
| Ford |
Fiesta 1.4 TDCI |
2002 |
Diesel |
50 |
Europa |
mOByDic 3xxx |
Ja |
Nein |
mOByDic 3210 spezial für Ford mit Software "Formidable" |
| Ford |
Fiesta 1.6 16V |
2000 |
Benzin |
76 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
Scan XL,Elm Scan 5 (327,323,320) |
| Ford |
fiesta 1.8tddi |
2001 |
Diesel |
55 |
Europa |
ELM 320 |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
| Ford |
Fiesta JBS |
1999 |
Benzin |
37 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
geht mit div. Software. Achtung mußte 12v auf Pin 16 extra legen da kein strom vom Werk da war |
| Ford |
Fiesta JBS |
2000 |
Benzin |
76 |
Europa |
AGV 3x00 |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
OBD-Diag + Scantool erfolgreich getestet; ScanMaster ohne Funktion |
| Ford |
Fiesta JBS MK4 |
2000 |
Benzin |
55 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
ForScan 2.1.16 beta, Carport 1.4.16 |
| Ford |
Fiesta MK4 |
1997 |
Benzin |
44 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
PWM J1850 |
BE1FB010 |
| Ford |
Fiesta MK6 |
2005 |
Diesel |
66 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
Mit Modiag ausgelesen. Liest und löscht aktuelle Fehler. Nicht OBD relevante Fehler werden im Speicher nicht gefunden. |
| Ford |
Fiesta MK6 |
2005 |
Diesel |
66 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ELM Bluetooth Variante mit Handy Software Torque. Liest auch ABS Steuergerät aus |
| Ford |
Fiesta MK6 vFL |
2004 |
Benzin |
51 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Ford |
Fiesta MK6.5 |
2006 |
Diesel |
67 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
CAN |
ID=11 500Kbaud |
| Ford |
Fiesta ST MK7 |
2013 |
Benzin |
133 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Ford |
Fiesta TrendSchrägheck VI/VII (JA8)1,25L |
2011 |
Benzin |
60 |
Europa |
STN1110 |
Ja |
Ja |
CAN |
ODBLink MX Bluetooth. PC/Laptop mit Forscan oder ScanMaster-ELM. Wichtig!!! Laptop mit Stromadapter verwenden, da sonst Unterbrechung bei längerem verwenden. |
| Ford |
Fietsa MK6 |
2005 |
Diesel |
50 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
CAN |
ID=11 500Kbaud |
| Ford |
Focus |
1999 |
Benzin |
55 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
| Ford |
Focus |
1999 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
Focus |
1999 |
Benzin |
74 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
| Ford |
Focus |
1999 |
Benzin |
74 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
| Ford |
Focus |
2002 |
Benzin |
74 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
OBD-DIAG als Software. OBD-Stecke ist hintr der Sicherungsklappe unten links unter der Lenkradsäule. |
| Ford |
Focus |
2002 |
Benzin |
70 |
Europa |
DX35/DX60 |
Nein |
Ja |
keine verbindung |
| Ford |
Focus |
2002 |
Benzin |
74 |
Europa |
DXM |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
| Ford |
Focus |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
FOCUS |
2002 |
Diesel |
85 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
hat nur mit FORSCAN funktioniert |
| Ford |
Focus |
2003 |
Benzin |
127 |
Europa |
AGV 3x00 |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
| Ford |
Focus |
2004 |
Diesel |
85 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
mit scantool nur Daten, mit OBD2 Scanmaster Fehler und Daten |
| Ford |
Focus |
2005 |
Benzin |
90 |
Europa |
ELM 320 |
Nein |
Ja |
| Ford |
focus |
2005 |
Diesel |
110 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
CAN |
| Ford |
Focus |
2005 |
Diesel |
100 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Ford |
Focus |
2009 |
Benzin |
74 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Ford |
Focus |
2011 |
Benzin |
77 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
Links im Fahrerfussraum, hinter dem Fach unterm Lichtschalter |
| Ford |
Focus (II) 1,6 Ti-VCT |
2005 |
Benzin |
85 |
Europa |
Duonix PS-100 |
Ja |
CAN |
| Ford |
Focus (UK) |
2001 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
Focus 1,6 16V Fl |
2001 |
Benzin |
101 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
Keine verbindung zur ECU |
| Ford |
focus 1.6 |
2003 |
Benzin |
74 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
Software ScanMaster-Elm mit Keyspan USB Adapter am Laptop |
| Ford |
Focus 1.6 TDCI |
2013 |
Diesel |
85 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Mit Forscan alles erfolgreich auslesbar. |
| Ford |
Focus 1.8 |
2000 |
Benzin |
85 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Ja |
| Ford |
Focus 1.8 TDCI |
2001 |
Diesel |
85 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Ja |
| Ford |
Focus 1.8 TDCI |
2001 |
Diesel |
85 |
Europa |
mOByDic 3xxx |
Ja |
Ja |
| Ford |
Focus 1.8 TDDI |
1999 |
Diesel |
66 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
FORSCAN / Alle Fehlercodes lassen sich Löschen. Zugriff auf jedes Steuergerät. |
| Ford |
Focus 1.8 TDDI |
2003 |
Diesel |
66 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Ja |
mit MoDIAG, OBD DIAG keine Verbindung herstellbar |
| Ford |
Focus C-Max |
2004 |
Benzin |
92 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
Forscan |
| Ford |
focus C-max |
2005 |
Diesel |
105 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Ford |
Focus C-MAX 1,6 |
2006 |
Diesel |
80 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
CAN |
ohne Probleme mit OBD-DIAG; ScanMaster; digimoto; ScanTool; ProScan |
| Ford |
Focus CC |
2007 |
Benzin |
106 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN 11bit 500KBaud, 11bit 125KBaud, PIDs curr. not present, |
| Ford |
Focus I Stufenheck DFW 1,6 16V |
2001 |
Benzin |
74 |
Europa |
STN1110 |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
OBDLink MX. PC/Laptop mit Forscan. Wichtig!!! Laptop mit Stromadapter verwenden, da sonst Unterbrechung bei längerem verwenden. |
| Ford |
Focus I Trend/Kombi (DNW) 1,8 TDDI |
2001 |
Diesel |
66 |
Europa |
STN1110 |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
ODBLinkMX Bluetooth. PC/Laptop mit Forscan. Wichtig!!! Laptop mit Stromadapter verwenden, da sonst Unterbrechung bei längerem verwenden. |
| Ford |
Focus II |
2006 |
Diesel |
66 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
Forscan |
| Ford |
Focus Kombi |
2004 |
Benzin |
85 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
Reichelt ODB-Scanner OM580 |
| Ford |
FOCUS KOMBI |
2007 |
Benzin |
74 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| Ford |
Focus mk1 |
2001 |
Diesel |
66 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
Mit USB Adapter von Keyspan. Software Forscan.Alle Fehler erkannt. |
| Ford |
focus mk1 |
2002 |
Benzin |
74 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
Konnwei kw 902 aus China. Funktioniert mit Original Scanmaster Elm .Bei mir nur mit Version 4.5 und mit Forscan. Am Laptop ein USB Bluethoth Adapter von Hama und dann COMM 40 wählen.Liest sämtliche Daten und löscht vorhandene Fehler. e |
| Ford |
Focus MK1 1.8 16v |
2002 |
Benzin |
85 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
Keine Verbindung zur ECU |
| Ford |
Focus MK1 Face Lift 1.8 TDCI |
2003 |
Diesel |
85 |
Europa |
mOByDic 3xxx |
Ja |
Ja |
mOByDic 3210 mit Software FORmiDable |
| Ford |
Focus MK1 FL 1.8 TDCi |
2002 |
Diesel |
85 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Ja |
ElmScan 5 compact (USB) mit OBDwiz fehlgeschlagen! |
| Ford |
Focus MK2 |
2004 |
Diesel |
100 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Sehr viele Funktion mit dem elm 327 wlan (china) und Forscan (Fehler löschen, live daten...) |
| Ford |
Focus Mk2 |
2005 |
Diesel |
109 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Ford |
Focus mk3 1.6 TDCi |
2012 |
Diesel |
85 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Ford |
Focus ST |
2006 |
Benzin |
166 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
CAN |
| Ford |
Focus ST + Tuning |
2006 |
Benzin |
210 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
CAN |
im original tacho alle daten abrufbar |
| Ford |
Focus ST170 |
2002 |
Benzin |
127 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
| Ford |
focus st170 |
2003 |
Benzin |
123 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
| Ford |
Focus SVT |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
Focus TDDI Turnier |
2000 |
Diesel |
66 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
| Ford |
Focus Tournier 1.4 Zectec |
2001 |
Benzin |
55 |
Europa |
China USB |
Nein |
Nein |
kann Steuergerät nicht ansprechen |
| Ford |
Focus Turnier |
2001 |
Benzin |
100 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Ja |
| Ford |
Focus Turnier 1.6l Zetec |
2002 |
Benzin |
74 |
Europa |
DX35 |
Nein |
Ja |
| Ford |
Focus Turnier 1.8 |
1999 |
Benzin |
85 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Vgate iCar Bluetooth + Torque Pro |
| Ford |
Focus Turnier TDDi |
1999 |
Diesel |
66 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
| Ford |
Focus Turnier TDDI |
2001 |
Diesel |
55 |
Europa |
AGV 3000 |
Nein |
Ja |
| Ford |
FORD FIESTA VI 1.6 TDCi |
2009 |
Diesel |
90 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
Scanxl ELM V2, FORScan, ScanMaster werden Codes eingelesen und können auch gelöscht werden, bedingte zusätzlich Funktionen sind auch möglich. |
| Ford |
Fusion |
2002 |
Diesel |
50 |
Europa |
Launch CReader V |
Nein |
Keine Verbindung zum Auto. |
| Ford |
fusion |
2005 |
Diesel |
60 |
Europa |
ELM 320 |
Nein |
Ja |
| Ford |
Fusion 1,4 TDCI |
2005 |
Diesel |
50 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Ford |
Fusion 1.6 |
2006 |
Diesel |
68 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
983B8011 |
ELM327 v1.5 ausschnitt in Verkleidung war zu klein. musste vergrößert werden OBD doktor pro,android |
| Ford |
Galaxy |
1995 |
Benzin |
85 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
| Ford |
galaxy |
1995 |
Diesel |
81 |
Europa |
KEY-USB |
Ja |
Ja |
KW 2000 VAG |
| Ford |
Galaxy |
1995 |
Benzin |
85 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
Scanmaster free und Digimoto lite gehen beide, das aktuelle Digimoto soll auch gehen |
| Ford |
Galaxy |
1997 |
Benzin |
85 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
327 CLONE! Verschiedenste Software, dennoch keinerlei Kommunikation möglich! |
| Ford |
Galaxy |
1998 |
Benzin |
107 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Airbag fehler löschen,ABS fehler löschen |
| Ford |
Galaxy |
1998 |
Benzin |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Nur die VAG-Steuergeräte erkannt |
| Ford |
Galaxy |
1999 |
Benzin |
107 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
| Ford |
Galaxy |
1999 |
Diesel |
66 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
VGA-COM 3.11 VGA-COM 409 |
| Ford |
Galaxy |
1999 |
Diesel |
81 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
VAG COM 311.2 |
| Ford |
Galaxy |
2000 |
Benzin |
107 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
Man kommt nur an das Motorsteuergerät |
| Ford |
Galaxy |
2003 |
Diesel |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
WBH-Diag 0.8 |
| Ford |
Galaxy |
2005 |
Benzin |
107 |
Europa |
WBH-Diag Pro 2.1 |
Nein |
| Ford |
Galaxy 1.9 TDI |
2005 |
Diesel |
85 |
Europa |
Launch CReader V |
Nein |
Verbindung wird aufgebaut, trotz hinterlegter Fehler, kein einziger lesbar |
| Ford |
Galaxy 1.9l TDI |
2002 |
Diesel |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Ford |
Galaxy GLX |
1995 |
Benzin |
107 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Stecker unter Aschenbecher |
| Ford |
galaxy tdci |
2006 |
Diesel |
96 |
Europa |
OBD II LCD 1.0 |
Nein |
| Ford |
Galaxy TDI PD |
2000 |
Diesel |
85 |
Europa |
AGV 3x00 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Ford |
Galaxy VR6 |
2001 |
Benzin |
150 |
Europa |
DX35/DX60 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
moDiag Professional (Getriebesteuergerät + Motorsteuergerät) |
| Ford |
Galaxy WGR 2,3i |
1997 |
Benzin |
107 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
Forscan 2.1.7 |
| Ford |
Galaxy wgr 2.3 |
2001 |
Benzin |
107 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Auto Dia k409 mit VAG -COM Airbag fehler auslesen und löschen |
| Ford |
Galaxy WGR 2.3i |
1997 |
Benzin |
107 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
FORscan, OBDwiz, Scantool.net, ProScan 5.1 nur für Motorsteuerung.Für alles andere VAGcom und KKL-Interface |
| Ford |
Galxy |
2006 |
Benzin |
88 |
Europa |
Ja |
Ja |
beim Zuheizer konnte Fehlerspeicher gel. werden |
| Ford |
KA |
1997 |
Benzin |
44 |
Europa |
AGV 3x00 |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
BE3EB811 |
| Ford |
KA |
1997 |
Benzin |
44 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
PWM J1850 |
BE3EB811 |
| Ford |
KA |
1997 |
Benzin |
44 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
BE3EB811 |
| Ford |
KA |
2000 |
Benzin |
44 |
Europa |
AGV 3x00 |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
ka |
2006 |
Benzin |
88 |
USA |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
| Ford |
KA |
2007 |
Benzin |
44 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
CAN |
ISO 15765-4, CAN (11/500) : moDiag 2.0.113 - expert / OBD-Diag |
| Ford |
Ka |
2009 |
Benzin |
51 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
Unten links im Fahrerraum muss die linke Verkleidung direkt unterhalb des Lenkrads entfernt werden damit man an die OBD2-Buchse kommt ;-) ScanmasterElm 2.1 verwendet |
| Ford |
KA Endura E 1.3 |
1997 |
Benzin |
44 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
Work fine with scanmaster and palmer |
| Ford |
Kuga |
2010 |
Diesel |
103 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
MoDIAG |
| Ford |
kuga 2008 |
2008 |
Diesel |
103 |
Europa |
OBD II LCD 1.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Ford |
Maverick Mk2 |
2005 |
Benzin |
150 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
Fahrzeug lies sich problemlos mit MoDiag oder Scantool auslesen. |
| Ford |
Maverick Mk2 |
2005 |
Benzin |
150 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
FORScan erkannte PCM; 4x4; ABS; TCS; RCM; HEC. PCMSCAN erkannte nur PCM. Ohne Erfolg war Ford VCM, Formidable_203, EasyOBDII und ScanMaster2.1 |
| Ford |
mk1,1.8 tdci FL Turnier |
2003 |
Diesel |
101 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
forscan |
| Ford |
mondeo |
1994 |
Diesel |
55 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Ford |
mondeo |
1994 |
Benzin |
65 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Nein |
monde |
| Ford |
Mondeo |
1998 |
Benzin |
85 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
| Ford |
Mondeo |
1998 |
Benzin |
96 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
327 CLONE! Nur Motorsteuergerät erkannt, aber fehlerhafte Daten! |
| Ford |
Mondeo |
2001 |
Benzin |
151 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
MoDiag |
| Ford |
Mondeo |
2002 |
Diesel |
96 |
Europa |
mOByDic 3xxx |
Nein |
Ja |
mObyDic 3210 mit FORmiDable |
| Ford |
mondeo |
2004 |
Diesel |
85 |
Europa |
OBD Scan Tech 0.76 |
Ja |
| Ford |
Mondeo |
2007 |
Benzin |
162 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
| Ford |
Mondeo |
2008 |
Diesel |
103 |
Europa |
OBD II LCD B 2.0 |
Nein |
OBD Stecker links unterhalb Lenkrad |
| Ford |
Mondeo |
2010 |
Diesel |
129 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Ford |
Mondeo (duratec HE 2L) |
2003 |
Benzin |
107 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
| Ford |
2003 |
Benzin |
107 |
Europa |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
| Ford |
Mondeo 1.8 tunier |
2001 |
Benzin |
81 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
There are some problems sometimes, but it works |
| Ford |
Mondeo 2.0 EcoBoost (MK5) |
2014 |
Benzin |
177 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
links, über Motorhauben Öffner (Software ForScan) |
| Ford |
Mondeo 2.0 TDCI |
2002 |
Diesel |
96 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
Forscan |
| Ford |
Mondeo 2.0 TDCI |
2007 |
Diesel |
96 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
VPW J1850 |
Nur mit kostenpflichtiger Software --> ELM Scanmaster möglich! Weitere Software noch nicht getestet. |
| Ford |
Mondeo 2.0 TDCI (BJ 09.2002) |
2002 |
Diesel |
96 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
DIVERSE |
Adapter: vLinker FS v2.3.04 (ELM327 v2.3), Software: FORScan Lite Android 1.5.26, Ford Mondeo MY 2001 |
| Ford |
2002 |
Diesel |
96 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
Adapter: vLinker FS USB v2.3.04 (ELM327 v2.3), Software: FORScan Lite für Android 1.5.26, mit USB-A zu USB-C Adapter am Handy, FORScan sagt: Ford Mondeo MY 2001 |
| Ford |
Mondeo 2.0 TDCI Tournier |
2006 |
Diesel |
96 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
183B8000 |
modified ELM327 Adapter for MS-CAN (pin 6,14 -> pin 3,11), FORScan |
| Ford |
Mondeo 2.5i V6 |
1998 |
Benzin |
125 |
Europa |
AGV 3x00 |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
OBD-Diag , Digi Moto & Scanmaster |
| Ford |
Mondeo 3 Turnier TDDI |
2002 |
Diesel |
85 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
unter Sicherungsklappe, muß nach unten gezogen werden. Getestet mit Formidable |
| Ford |
Mondeo Duratec-HE |
2001 |
Benzin |
107 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
| Ford |
Mondeo Kombi TDCI |
2002 |
Diesel |
96 |
Europa |
AGV 3000 |
Nein |
Ja |
| Ford |
Mondeo MK II |
1997 |
Benzin |
66 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
moDiag 2.8 / Buchse unter einer einer Abdeckklappe unterhalb der Lenksäule |
| Ford |
Mondeo MK3 TDCI |
2002 |
Diesel |
96 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Ford |
Mondeo MK3 Turnier TDDI |
2002 |
Diesel |
85 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
Neither with automatic protocol selection, nor with manual selection to PWM. |
| Ford |
Mondeo MK3 V6 2,5 |
2001 |
Benzin |
125 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
Torque App auf HP Touchpad mit Android 4 |
| Ford |
Mondeo MK4 |
2012 |
Diesel |
103 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Ford |
Mondeo TDCi |
2002 |
Diesel |
96 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
verursacht Störungen im Auto internen CAN-Protokoll. Mit angeschlossene AGV 4xxx- Hardware Motorstartprobleme!. |
| Ford |
Mondeo TDCI |
2003 |
Diesel |
96 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Ja |
Ford Mondeo MK3 TDCi vFL 08/2003 - OBD2 erst nach Facelift, getestet mit ScanXL & ScanMaster-ELM |
| Ford |
Mondeo TDCI |
2004 |
Diesel |
85 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Ford |
Mondeo TDCI Turnier |
2005 |
Diesel |
114 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
moDIAG express |
| Ford |
mondeo tddi |
2001 |
Diesel |
85 |
Europa |
UniCarScan |
Nein |
Nein |
| Ford |
Mondeo Tournier |
2008 |
Benzin |
107 |
Europa |
Autoboss V-30 |
Ja |
CAN |
Steuergerätupdate => neueres Baujahr in der Fahrzeugsuche wählen |
| Ford |
Mondeo Tournier |
2008 |
Benzin |
107 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
CAN |
links vom Lenkrad hinter Klappe oben hinter weiterer Abdeckung |
| Ford |
Mondeo Tournier |
2008 |
Benzin |
107 |
Europa |
OBD-2-Analyser NG |
Ja |
CAN |
Links vom Lenkrad hinter Klappe. Bei autom. Protokollsuche während Motorlauf selten Verbindung. Wenn, dann zeigt Bordelektronik Fehler: ESP, ASB, kein Tacho, keine gefahrenen km. Manuell CAN 11/500 vorgeben, dann Verbindung auch OK. |
| Ford |
Mondeo Tournier |
2008 |
Benzin |
107 |
Europa |
SUGT-o'meter |
Ja |
CAN |
| Ford |
Mondeo Turnier (MK3) |
2005 |
Benzin |
125 |
Europa |
STN1110 |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
BF9FB911 |
| Ford |
Mondeo Turnier Duratec HE 1.8 |
2001 |
Benzin |
90 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
| Ford |
Mondo TDCi |
2002 |
Diesel |
96 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
| Ford |
Mustang |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
Mustang |
2001 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
Mustang GT |
1996 |
Benzin |
216 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
moDiag |
| Ford |
Mustang Gt |
2006 |
Benzin |
224 |
USA |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
forscan |
| Ford |
Mustang GT V8 |
2008 |
Benzin |
224 |
USA |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
MoDiag Prof. |
| Ford |
Probe |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Ford |
Puma |
1999 |
Benzin |
92 |
Europa |
ELM 320 |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
| Ford |
Puma |
2000 |
Benzin |
66 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
Nur das Motorsteuergerät |
| Ford |
Ranger |
1995 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
Ranger |
1996 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
Ranger |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
Ranger |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
Ranger |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
ranger |
2009 |
Diesel |
105 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
CAN |
| Ford |
Ranger |
2010 |
Diesel |
105 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
CAN |
OBD Buchse super zugänglich oberhalb Gaspedal |
| Ford |
Ranger 4x4 Pickup |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
S-Max |
2008 |
Diesel |
85 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
OBD Gauge |
| Ford |
s-max |
2008 |
Diesel |
103 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Ford |
s-max |
2009 |
Diesel |
107 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Ford |
s-max |
2009 |
Diesel |
147 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
FORScan |
| Ford |
Scorpio |
1995 |
Benzin |
152 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
| Ford |
Scorpio 2,3 Ghia |
1997 |
Benzin |
108 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
| Ford |
Scorpio 24V |
1995 |
Benzin |
152 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
| Ford |
Taurus |
1996 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
Taurus |
2001 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
tdi galaxy |
2000 |
Diesel |
85 |
Europa |
AGV 3x00 |
Ja |
Ja |
| Ford |
Thunderbird LX |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
Torneo/connect |
2006 |
Diesel |
66 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Ja |
| Ford |
Tourneo connect |
2003 |
Diesel |
66 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
Forscan Demo |
| Ford |
Tourneo/Connect |
2007 |
Diesel |
66 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Ja |
| Ford |
Transit |
2005 |
Diesel |
92 |
Europa |
mOByDic 2600/2700 |
Ja |
Nein |
formidable v 2.03 software, F-super MK2 Rev.2 Interface |
| Ford |
Transit Bus, Tourneo |
2009 |
Diesel |
85 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Ford |
transit connect |
2005 |
Diesel |
90 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Ford |
Transit Connect 1,8 TDCI |
2007 |
Diesel |
66 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Ford |
Transit Euroline |
2001 |
Diesel |
74 |
Europa |
AGV 3000 |
Nein |
Nein |
AGV 3000-50 USB, moDiag express - keine Verbindung mit PWM J1850, KWP2000, ISO 9141-2 |
| Ford |
Transit Euroline 2,0 tdci |
2004 |
Diesel |
92 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
Nur mit Forscan App erfolgreich! |
| Ford |
Windstar |
1995 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
Windstar |
1996 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
Windstar |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Ford |
Windstar |
1999 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Geo |
Metro |
1996 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| GMC |
Jimmy |
1999 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| GMC |
K2500 |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| GMC |
Lumina |
2001 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| GMC |
Yukon |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Golf 3 |
Vr6 |
1994 |
Benzin |
128 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Nein |
| Honda |
Accord |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Honda |
Accord |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Honda |
Accord |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Honda |
Accord |
2006 |
Benzin |
140 |
Europa |
DX45/Elektor |
Nein |
| Honda |
Accord 2.2 CTDI |
2005 |
Diesel |
103 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
183B0000 |
OBD II ScanTool (Generic v1.17) |
| Honda |
Accord Coupe |
2001 |
Benzin |
147 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
ScanMaster, OBD2Spy, Digimoto |
| Honda |
BR-V |
2018 |
Benzin |
86 |
Asien |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
ISO15765 |
| Honda |
CITY TYPE Z |
1999 |
Benzin |
115 |
Asien |
SpeedyUp 0.1 |
Ja |
| Honda |
Civic |
1996 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Honda |
Civic |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Honda |
Civic |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Honda |
Civic |
2001 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Honda |
Civic |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Honda |
Civic |
2003 |
Diesel |
74 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
| Honda |
civic |
2006 |
Benzin |
83 |
Europa |
DX45/Elektor |
Ja |
| Honda |
civic coupe em2 |
2001 |
Benzin |
89 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
modiag |
| Honda |
Civic Del Sol |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Honda |
Civic EV1 |
2005 |
Benzin |
118 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Honda |
Civic FK2 |
2011 |
Benzin |
103 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
| Honda |
Civic Type R |
2003 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 ISO 14230-4 |
scantool.net |
| Honda |
Civic TypeR-FN2 |
2007 |
Benzin |
148 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
moDiag |
| Honda |
CR-V (RD8) Automatik |
2002 |
Benzin |
110 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
ISO 9141-2 |
BE3EB810 |
AGV4500 funktioniert erst ab Ver. 2.2, sonst DTC+Gauges=Data Error !!!. Der OBD-Stecker befindet sich, vom Lenkrad gesehen, rechts unten hinter der Verkleidungskante auf Gaspedalhöhe. |
| Honda |
CR-V Automatic |
2010 |
Diesel |
110 |
Europa |
Diamex DX65 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Honda |
crv |
2006 |
Diesel |
103 |
Europa |
AGV 6000 |
Ja |
Ja |
| Honda |
crv |
2006 |
Diesel |
140 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Honda |
Jazz 1.2 |
2004 |
Benzin |
77 |
Europa |
Ja |
Nein |
Software: OBD Scan Tech |
| Honda |
Jazz 1.4 |
2003 |
Benzin |
61 |
Europa |
OBD II LCD B 2.0 |
Nein |
Gerät erkennt Steuergerät, stürzt aber bei der Auswahl der PIDs ab |
| Honda |
legend |
1990 |
Benzin |
127 |
Europa |
Nein |
| Honda |
Odyssey |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Honda |
rd8 |
2002 |
Benzin |
111 |
Europa |
Ja |
| Honda |
S2000 |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Honda |
S2000 (mit E-Gas) |
2006 |
Benzin |
177 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Nein |
| Honda |
Stream 2.0 |
2004 |
Benzin |
115 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
| Honda |
TYPE R |
2005 |
Benzin |
185 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Hummer |
H2 |
2007 |
Benzin |
239 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
| Hummer |
H2 |
2007 |
Benzin |
239 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
VPW J1850 |
| Hummer |
H2 |
2007 |
Benzin |
239 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
Protokoll per Hand auf 2 einstellen |
| Hyundai |
Accent |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Hyundai |
Accent |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Hyundai |
Accent |
2000 |
Benzin |
70 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Hyundai |
Accent |
2004 |
Benzin |
67 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
OBD Scan Tech |
| Hyundai |
Accent x-3 |
1995 |
Benzin |
55 |
Europa |
AGV 2xxx |
Nein |
Nein |
| Hyundai |
Atos |
1998 |
Benzin |
40 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Nein |
ISO 9141/KW 0808 |
Obdtool (Baumtools) |
| Hyundai |
atos prime |
2005 |
Benzin |
46 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Hyundai |
coupe |
2002 |
Benzin |
102 |
Europa |
China USB |
Nein |
Ja |
| Hyundai |
Elantra |
1996 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Hyundai |
Elantra |
2001 |
Benzin |
79 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
| Hyundai |
Elantra |
2001 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Hyundai |
Elantra |
2003 |
Benzin |
79 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
OBD Scan Tech 1.35 |
| Hyundai |
Getz |
2004 |
Benzin |
63 |
Europa |
Ja |
Andere Software funktionierte bisher nicht |
| Hyundai |
Getz |
2005 |
Diesel |
60 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
OBD-Diag, Scanmaster Demo |
| Hyundai |
H1 TQ |
2008 |
Diesel |
170 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
Eibauort unterm Lenkrad. Torque App und Dongle ELM327. Sobald der Dongel eingesteckt ist und man mit dem Fahrzeug fährt, geht Handbrems und ABS Leuchte AN. |
| Hyundai |
H1 Travel TQ |
2009 |
Diesel |
125 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
CAN |
moDiag Expert |
| Hyundai |
H1/Starex (TQ) |
2015 |
Diesel |
170 |
Europa |
STN1110 |
Ja |
Ja |
CAN |
B81B8013 |
| Hyundai |
I 10 |
2015 |
Benzin |
49 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Torque pro Android, HH OBD Advanced Adapter |
| Hyundai |
I 30 cw |
2010 |
Diesel |
85 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
Zündung muss an sein / OBD-Buchse Fußraum Fahrer |
| Hyundai |
i30 |
2010 |
Diesel |
66 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
CAN |
| Hyundai |
i30 1,6 (FDH) Tschech Edition "Blue" |
2010 |
Benzin |
93 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
OBDII ELM Bluetooth Adapter- Verwendet mit Samsung G. S2 Tablet-PC |
| Hyundai |
i30 Classic, 1,4 Liter |
2007 |
Benzin |
80 |
Europa |
Duonix PS-100 |
Ja |
CAN |
| Hyundai |
I30 CW |
2010 |
Diesel |
90 |
Europa |
DX35/DX60 |
Ja |
Nein |
CAN |
Diamex DX65 / Zündung muss an sein / OBD-Buchse Fußraum Fahrer |
| Hyundai |
I30 CW |
2010 |
Diesel |
85 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
China Elm 327 Bluetooth Adapter SW Vers. 1.4 |
| Hyundai |
I30cw (Tschechien Grau-Import) |
2009 |
Benzin |
93 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
CHINA-Adapter, funktioniert einwandfrei |
| Hyundai |
ix 20 |
2011 |
Benzin |
92 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Verbindung über Bluethoot mit Samsung Mini S III und App Torque (für App keine Bedienungsanleitung) |
| Hyundai |
Lantra |
1995 |
Benzin |
84 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
MoDiag |
| Hyundai |
Matrix |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Hyundai |
Matrix 1.6 GL |
2007 |
Benzin |
77 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Hyundai |
SANTA FE |
2004 |
Diesel |
83 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
| Hyundai |
Santa Fe SM |
2001 |
Benzin |
106 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
arbeitet nicht mit jeder Software ( zu empfehlen: Easy OBD 2 ) |
| Hyundai |
Santa Fe SM 2.7V6 |
2003 |
Benzin |
127 |
Europa |
Ja |
Ja |
Nur OBD II (Motorsteuergerät), keine Kommunikation mit ABS/Airbag/Getriebe etc. da PIN Belegung abweichend |
| Hyundai |
Sonata |
2000 |
Benzin |
118 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Hyundai |
Tiburon |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Hyundai |
Trajet |
2002 |
Benzin |
127 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Nein |
Scan erfolglos, keine ECU's gefunden |
| Hyundai |
Trajet |
2004 |
Benzin |
103 |
Europa |
Ja |
| Hyundai |
Trajet |
2005 |
Benzin |
105 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
Scanmaster |
| Hyundai |
Trajet (FO) 2.7 V6 |
2001 |
Benzin |
127 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Dose im Fahrerfussraum hinter unterer Verkleidung mittig, MoDiag express. Auch ok getestet mit Launch Creader5 OBD2 Handheld |
| Hyundai |
XG 30 |
2000 |
Benzin |
138 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
Stecker rechts unter der Lenksäule. Wenn keine Connection hergestellt wird - Zündung aus, gleich wieder an und dann auf "connect" drücken. Software: OBD-Diag |
| Hyundai |
XG 30 |
2001 |
Benzin |
138 |
Europa |
DX45/Elektor |
Ja |
ISO 9141-2 |
BF9FB990 |
| Infiniti |
Q45 |
1999 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Isuzu |
NPR (24V version) |
2008 |
Diesel |
110 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
CAN |
IC 7012 vor Pin 16 vorschalten (24V) |
| Isuzu |
Trooper |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Jaguar |
S-Type |
2000 |
Benzin |
175 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Ja |
| Jaguar |
S-Type 3.0 V6 |
1999 |
Benzin |
175 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
VPW J1850 |
Scanmaster-ELM; moDiag; Scantool : OK |
| Jaguar |
X-Type 2.0D CF1 |
2004 |
Diesel |
96 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
17 sensors available. Mode 9 not supported . Tested with moDiag express |
| Jaguar |
XJ6 (X300) * |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Jaguar |
XJ8 |
2004 |
Benzin |
219 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
| Jaguar |
XJ8 |
2004 |
Benzin |
219 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Jaguar |
XJ8 3,2 |
1999 |
Benzin |
176 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Jaguar |
XJ8 4l |
1998 |
Benzin |
200 |
Europa |
WBH-Diag Pro 2.0 |
Nein |
| Jeep |
1993 |
1993 |
Benzin |
132 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Ja |
| Jeep |
Grand Cherokee |
1996 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Jeep |
Grand Cherokee |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Jeep |
Grand Cherokee |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Jeep |
Grand Cherokee |
1999 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Jeep |
Grand Cherokee 4.0Ltd |
1995 |
Diesel |
135 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Jeep |
Liberty |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Jeep |
Liberty |
2003 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Jeep |
Patriot |
2007 |
Benzin |
125 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
S/W used: OBD Diag, moDiag 2.0.113, ScanTool 1.08 - all successful |
| Kia |
Carens |
2000 |
Benzin |
110 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| Kia |
Carens |
2000 |
Benzin |
81 |
Europa |
Ja |
Nein |
Scan Tech |
| Kia |
Carens |
2007 |
Diesel |
103 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Nein |
| Kia |
Carens 2000 CRDI |
2003 |
Diesel |
81 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Kia |
Carnival |
2004 |
Diesel |
106 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Nein |
| Kia |
Carnival II CRDI 2.9 |
2002 |
Diesel |
102 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Kia |
Carnival UP |
2003 |
Diesel |
106 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
ScanXL07, hat das System erkannt aber keine Fehler gelesen bzw gelöscht |
| Kia |
Cee'd (JD) |
2013 |
Benzin |
99 |
Europa |
Diamex Scandevil |
Ja |
| Kia |
CRDI 2.9 |
2005 |
Diesel |
106 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
mo-Diag Express V1.9.504, sher wenige Daten verfügbar |
| Kia |
Kia Pikanto Spirit 1.,2liter 85 Ps |
2013 |
Diesel |
63 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| Kia |
Opirus |
2000 |
Benzin |
150 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
Einbauort: Fußraum Fahrerseite |
| Kia |
Picanto |
2007 |
Benzin |
50 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
ScanMaster |
| Kia |
Rio |
2001 |
Benzin |
72 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
BE1FB811 |
Bei Festeinbau abgewinkelten Stecker einplanen, oder Kabel anlöten |
| Kia |
Sephia |
1999 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Kia |
Shuma II |
2003 |
Benzin |
84 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
ScanTech ohne Probleme bei Einstellung als "Jeffs Interface" verbunden. |
| Kia |
sorento |
2002 |
Diesel |
145 |
Asien |
Launch CReader V |
Nein |
| Kia |
Sorento JC |
2006 |
Diesel |
128 |
USA |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
nur Getriebedaten |
| Kia |
Sorento JC |
2006 |
Diesel |
100 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
OBD Scan Tech |
| Kia |
Spectra |
2001 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Kia |
Sportage |
2006 |
Diesel |
83 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Kia |
Sportage II |
2007 |
Diesel |
103 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
wohl ein ELM327_v1.4-Clone mit Bluetooth aus Fernost |
| Kia |
Sportage II |
2007 |
Diesel |
103 |
Europa |
Nein |
Nein |
CDC, OBD-Diag, ScanTech, ScanMaster, ScanTool, moDiag, ... |
| Lada |
Kalina 1119 |
2005 |
Benzin |
62 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| Lada |
Kalina 1119 |
2005 |
Benzin |
62 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| Lada |
Kalina 1119 |
2005 |
Benzin |
62 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| Lada |
Kalina 1119 |
2005 |
Benzin |
62 |
Europa |
DX35 |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| Lada |
Niva |
2002 |
Benzin |
60 |
Europa |
Launch CReader V |
Ja |
Löschen der Fehlercodes ohne Prob möglich, Ausgabe als Code + Realtext |
| Lada |
Niva 1.7 4x4 LPG |
2005 |
Benzin |
60 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
BE1FB811 |
scantool.net (linux+windows), OBD-II Scanmaster Freeware |
| Lada |
Niva 4x4 1.7i |
2004 |
Benzin |
60 |
Europa |
DX45/Elektor |
Ja |
| Lancia |
Dedra 2.0 16v |
1994 |
Benzin |
102 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
Als Software nutze ich Startrek! |
| Lancia |
Kappa 20V turbo |
2001 |
Benzin |
162 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
Software FiatEcuScan; der Adapter von 16 auf 3-polig war falsch belegt, die äusseren Pole gedreht und alles klappt prima |
| Lancia |
Lybra 1.8 SW |
2000 |
Benzin |
96 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
FiatECU Scan |
| Lancia |
Thesis |
2002 |
Benzin |
125 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Ja |
| Land Rover |
90 TD5 |
2001 |
Diesel |
90 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
| Land Rover |
Defender |
1999 |
Diesel |
90 |
Europa |
mOByDic |
Nein |
Ja |
| Land Rover |
Defender |
2005 |
Diesel |
90 |
Europa |
OBD II LCD B 2.0 |
Nein |
Fzg ist Bj. 11/2005 und EZ 01/2006 |
| Land Rover |
Defender |
2007 |
Diesel |
90 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Land Rover |
Defender 90 TD5 |
2000 |
Diesel |
90 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Nein |
ODB2 protoco unknown - could be CAN - Engine (TD5) is the same as Discovery 2004 |
| Land Rover |
Defender TD4 |
2007 |
Diesel |
90 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Ja |
CAN |
auch mit elmscan 5 und usb |
| Land Rover |
Defender TD5 |
1999 |
Diesel |
88 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Nein |
Lt. LR-Deutschland nicht OBD-II Kompatibel (erst ab MJ 2005 EOBD) |
| Land Rover |
Discovery |
2004 |
Diesel |
140 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
CAN |
| Land Rover |
discovery |
2005 |
Diesel |
140 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| Land Rover |
Discovery 1 300tdi |
1998 |
Diesel |
83 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Ja |
verbindung hergestellt , aber kein Protokol erkannt |
| Land Rover |
Discovery 3 / LR3 |
2005 |
Diesel |
140 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
Protokoll CAN 29/500 |
| Land Rover |
Discovery 3 / LR3 |
2006 |
Benzin |
224 |
USA |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
RSW Solutions |
| Land Rover |
Evoque |
2016 |
Diesel |
110 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Ja |
| Land Rover |
freelander |
2003 |
Diesel |
112 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Land Rover |
Freelander 1,8 |
2003 |
Benzin |
86 |
Europa |
OBD II LCD 1.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
BE3EB800 |
Einbauort: Beifahrerfußraum |
| Land Rover |
Freelander 2 TD4 |
2007 |
Diesel |
112 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
CAN |
OBD2 Schnittstelle im Fahrerfußraum links unter dem Armaturenträger |
| Land Rover |
Freelander TD4 |
2001 |
Diesel |
82 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
80188011 |
| Land Rover |
Freelander TD4 |
2004 |
Diesel |
82 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
183B8001 |
ScanTech OBD II Vers. 1.35 |
| Land Rover |
Range Rover |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Lexus |
IS 200 Automat |
2003 |
Benzin |
116 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| Lexus |
IS 200 Automatik |
2004 |
Benzin |
114 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Modiag Prof. Modiag Express. |
| Lexus |
IS 220D |
2007 |
Diesel |
130 |
Asien |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Lexus |
IS200 |
2002 |
Benzin |
114 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
| Lexus |
IS220D |
2006 |
Diesel |
130 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Ohne Probleme, unter Armaturenbrett, MoDiag light |
| Lotus |
Elise |
1998 |
Benzin |
88 |
Europa |
Ja |
Nein |
Uniscan /es musste noch eine Brücke eingelötet werden zwischen pin 2&6 |
| Lotus |
Elise Mk2, Rover K16 mit Lotus K4 ECU |
2005 |
Benzin |
90 |
Europa |
Ja |
EE3EB810 |
OBD Scan Tech i.O., ODB LCD Version 3.1 (Modell C) führt Reset bei PID 02 aus |
| MAN |
TGL 10.240 |
2007 |
Diesel |
177 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
ACHTUNG 24 Volt !! OBD-Interface umrüsten mit IC 7812 an Pin 16 |
| Mazda |
121, 1,25 liter |
1995 |
Benzin |
74 |
Europa |
DXM |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
| Mazda |
2 |
2008 |
Benzin |
55 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
CAN |
BE3EB811 |
| Mazda |
2 |
2011 |
Diesel |
70 |
Europa |
DXM |
Ja |
Ja |
CAN |
983B8013 |
| Mazda |
3 |
2005 |
Benzin |
55 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
Links vom Lenkrad, OBD Diag |
| Mazda |
3 |
2011 |
Benzin |
77 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
| Mazda |
323 |
2001 |
Benzin |
72 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Mazda |
323 F |
2000 |
Benzin |
72 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| Mazda |
323 Stufenheck |
2003 |
Benzin |
68 |
Europa |
Ja |
links vom Lenkrad, neben dem Hebel für die Motorhaube |
| Mazda |
323F |
2001 |
Benzin |
72 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
| Mazda |
5 |
2007 |
Diesel |
81 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Mazda |
5 (CR1) 1.8L |
2006 |
Benzin |
85 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
MoDiag und weitere Programme. Anschluss links vom Lenkrad in Kleinem Ablagefach |
| Mazda |
6 |
2003 |
Diesel |
89 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
Car doesn't respond to 7df messages, and doesn't support standard can. I had some success with 7e0, but no general obd2 commands are there. |
| Mazda |
6 |
2005 |
Diesel |
100 |
Europa |
DXM |
Ja |
Nein |
CAN |
PID 4,5,11,12,13,15,16,21,23 |
| Mazda |
6 |
2005 |
Benzin |
94 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Ja |
| Mazda |
6 |
2005 |
Benzin |
100 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
ELM 327 v1.1 |
| Mazda |
6 |
2005 |
Diesel |
100 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
CAN |
| Mazda |
6 GH 2.2 |
2009 |
Diesel |
136 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Nein |
OBDLink MX WiFi (STN1170) mit FORScan, Zugriff auf spezielle Servicefunktionen im MSG |
| Mazda |
6 GH MZR |
2008 |
Benzin |
108 |
Europa |
AGV 6000 |
Ja |
Ja |
MoDiag 2.8.607 |
| Mazda |
6 gy/gg |
2005 |
Diesel |
100 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
MoDiag und viele Mehr |
| Mazda |
626 |
2001 |
Diesel |
81 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Mazda |
626 2.0 16V |
2001 |
Benzin |
85 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Ja |
MoDIAG 1.25 (OBD im Fahrerfussraum) |
| Mazda |
626 GF V DITD |
2002 |
Diesel |
81 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
ELM317-Clone aus China. Wird von Torque Pro erkannt, allerdings keine Verbindung zu ECU möglich |
| Mazda |
B2300 |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Mazda |
B2500SE Pickup |
2001 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Mazda |
B3000 |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Mazda |
CX-7 (ER) |
2008 |
Benzin |
191 |
Europa |
UltraGauge |
Ja |
CAN |
| Mazda |
Mazda 3 |
2007 |
Diesel |
66 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
moDiag express; Y6 Motor als EURO 3 Ausführung. (Nur in AT verkauft ohne DPF und ohne Additiv Tank). |
| Mazda |
Mazda 6 |
2003 |
Benzin |
122 |
Europa |
AGV 6000 |
Ja |
Ja |
| Mazda |
Mazda 6 Diesel MZR 2.0 |
2007 |
Diesel |
95 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Nein |
| Mazda |
MX 5 NB |
1997 |
Benzin |
81 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Nein |
Interface: OBDLinkMX (W-LAN), iOS/FOREScanLite; kein OBD/Abgriff an Diagnosebox-Motorraum/PID‘s fast vollst.auslesbar. |
| Mazda |
MX-5 |
2001 |
Benzin |
81 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Ja |
interface obd diag 2055 mit scantool, scanmaster |
| Mazda |
MX-5 (Australian) |
2003 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Mazda |
MX-5 (Miata) |
2003 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Mazda |
MX-5 NC |
2007 |
Benzin |
93 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
Software: FORScan version 2.1.8 beta |
| Mazda |
MX-5 NC |
2007 |
Benzin |
95 |
Europa |
DX35/DX60 |
Ja |
Ja |
CAN |
| Mazda |
MX-5 NC1 |
2006 |
Benzin |
118 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
Fahrerfußraum unten links, in der Nähe der Motorhaubenentriegelung |
| Mazda |
MX5 NB |
2000 |
Benzin |
103 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Nein |
kein OBD-2 interface im Innenraum |
| Mazda |
MX5 NB |
2003 |
Benzin |
84 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
links im Fahrerfußraum |
| Mazda |
MX5NB FL |
2004 |
Benzin |
85 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Ja |
| Mazda |
Protege |
2000 |
Benzin |
80 |
USA |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Mazda |
Protege |
2001 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Mazda |
Protege 5 |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Mazda |
RX-8 |
2003 |
Benzin |
170 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
Mit Dan Harrisons CANScan getestet |
| Mazda |
RX-8 |
2005 |
Benzin |
141 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
Baud 33600 (geht nicht mit 9600), CAN 11, scantool.net, ScanMasterELM Demo |
| Mazda |
RX8 |
2004 |
Benzin |
192 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
Fehler ausgelesen und gelöscht mit android handy |
| Mazda |
Tribute |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Mazda |
Tribute V6 |
2003 |
Benzin |
145 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
Fehler lesen: ja, Fehler löschen (mit Carport-Freeware) nein |
| Mercedes-Benz |
203K C180 Kompressor |
2004 |
Benzin |
105 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| Mercedes-Benz |
2004 |
Benzin |
105 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| Mercedes-Benz |
2004 |
Benzin |
105 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
ISO 14230-4 |
| Mercedes-Benz |
2004 |
Benzin |
105 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| Mercedes-Benz |
280cdi 3 v6 |
2006 |
Diesel |
140 |
Europa |
mOByDic 2600/2700 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
PCMSCAN |
| Mercedes-Benz |
A - Klasse A190 |
1999 |
Benzin |
92 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Mercedes-Benz |
A 170 (W169) |
2008 |
Benzin |
85 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
CAN |
BE3EB813 |
Motor muss laufen! Mehrere Versuche notwendig, nicht aufgeben ;-) |
| Mercedes-Benz |
A-Klasse |
1999 |
Benzin |
75 |
Europa |
mOByDic |
Nein |
Ja |
| Mercedes-Benz |
A-Klasse |
2001 |
Diesel |
66 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
CarSoft 2008 |
| Mercedes-Benz |
A-Klasse 140 W168 |
2003 |
Benzin |
60 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
| Mercedes-Benz |
A-Klasse W168 |
1998 |
Diesel |
66 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
| Mercedes-Benz |
A-Klasse W168 |
2002 |
Benzin |
75 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Mercedes-Benz |
A-Klasse W168 |
2003 |
Benzin |
92 |
Europa |
DX45/Elektor |
Ja |
ISO 9141-2 |
kann 16 PID Werte abfragen |
| Mercedes-Benz |
A140 |
1999 |
Benzin |
60 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Nein |
No luck with Scantool or Digimoto |
| Mercedes-Benz |
A140 |
1999 |
Benzin |
111 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Ja |
| Mercedes-Benz |
A140 |
2000 |
Benzin |
60 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Mercedes-Benz |
A140 (W168) |
2003 |
Benzin |
60 |
Europa |
USB KKL blafusel.de |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
OBD Scan tech |
| Mercedes-Benz |
A150 |
2005 |
Benzin |
70 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
mit AGV4000 superschneller Connect |
| Mercedes-Benz |
A160 |
1998 |
Benzin |
84 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Nein |
| Mercedes-Benz |
A160 |
2000 |
Benzin |
73 |
Europa |
mOByDic |
Nein |
Nein |
| Mercedes-Benz |
A160 |
2001 |
Benzin |
75 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
Scanmaster |
| Mercedes-Benz |
A160 |
2003 |
Benzin |
75 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Ja |
neben Haubenentriegelung unter Lenkrad |
| Mercedes-Benz |
A160 |
2004 |
Benzin |
75 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Ja |
| Mercedes-Benz |
A160 |
2004 |
Benzin |
75 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Mercedes-Benz |
A170 |
2006 |
Benzin |
85 |
Europa |
RS232 KL blafusel.de |
Nein |
Ja |
| Mercedes-Benz |
A170 CDI |
2002 |
Diesel |
70 |
Europa |
Diamex DX65 |
Nein |
| Mercedes-Benz |
A170 CDI |
2002 |
Diesel |
70 |
Europa |
Diamex Scandevil |
Ja |
ISO 9141-2 |
983B8010 |
Firmware 1.1.6, manuelle Protokollauswahl |
| Mercedes-Benz |
A170 CDI |
2002 |
Diesel |
70 |
Europa |
Duonix PS-100 |
Ja |
ISO 9141-2 |
983B8010 |
| Mercedes-Benz |
A170 CDI |
2002 |
Diesel |
70 |
Europa |
UniCarScan |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
983B8010 |
ScanMaster UniCarScan |
| Mercedes-Benz |
A170 CDI |
2003 |
Diesel |
70 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
983B0011 |
Bei Motorhaubenentriegelung |
| Mercedes-Benz |
A200 W169 |
2005 |
Benzin |
100 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
CAN |
MODIAG ULTIMATE mehrmals versuchen, nur Zündung und auch bei laufendem Motor |
| Mercedes-Benz |
Actros MPII Bluetec |
2007 |
Diesel |
255 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
| Mercedes-Benz |
Amg C63 Sauger |
2008 |
Benzin |
368 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
00141769 |
TorquePro mit Plugins |
| Mercedes-Benz |
Atego 818 Bluetec 4 |
2007 |
Diesel |
130 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
| Mercedes-Benz |
B 200 Turbo |
2006 |
Benzin |
142 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
Motor muß laufen / Scantool |
| Mercedes-Benz |
b-180 |
2011 |
Benzin |
85 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Ja |
| Mercedes-Benz |
B170 |
2007 |
Benzin |
85 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
geht nur bei laufendem Motor |
| Mercedes-Benz |
b180 |
2010 |
Diesel |
108 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Ja |
| Mercedes-Benz |
B180 |
2011 |
Benzin |
116 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
CAN |
| Mercedes-Benz |
B200 CDI |
2005 |
Diesel |
103 |
Europa |
Ja |
| Mercedes-Benz |
C (W203) |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Mercedes-Benz |
C 180 Kompressor |
2007 |
Benzin |
115 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
ScanMaster-ELM |
| Mercedes-Benz |
C 200 |
1998 |
Benzin |
100 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
mit speziellem Eigenbau-Adapter 16pin>38pin:(4,7,16)>(1,4,3) oder (5,7,16)>(1,4,3) für Lescars OD-100.rw |
| Mercedes-Benz |
C 220 cdi |
2004 |
Diesel |
105 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Mercedes-Benz |
C 240 Typ 203 |
2000 |
Benzin |
125 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Ja |
Computerinterfface mit der Software \"mo DIAG express\" |
| Mercedes-Benz |
c180 |
2000 |
Benzin |
120 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
| Mercedes-Benz |
C180 Kompressor |
2003 |
Benzin |
105 |
Europa |
Moboscan OBD II |
Ja |
CAN |
| Mercedes-Benz |
C180K Blue Efficiency W204 |
2009 |
Benzin |
115 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
modiag express, kein Protokoll gefunden |
| Mercedes-Benz |
C200 cdi |
2001 |
Diesel |
85 |
Europa |
DXM |
Ja |
Nein |
CAN |
| Mercedes-Benz |
C200 Kompressor |
2003 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Mercedes-Benz |
C200cdi |
2002 |
Diesel |
85 |
Europa |
Nein |
| Mercedes-Benz |
C200T Kompressor |
2001 |
Benzin |
120 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
mit Adapter OBD2 auf MB 38Pin |
| Mercedes-Benz |
C207 (E250 CDI Cabrio) |
2010 |
Diesel |
150 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Mercedes-Benz |
C220 cdi |
2006 |
Diesel |
110 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| Mercedes-Benz |
C220 cdi |
2006 |
Diesel |
110 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| Mercedes-Benz |
C220 cdi |
2006 |
Diesel |
110 |
Europa |
DX35 |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| Mercedes-Benz |
c220cdi |
1998 |
Diesel |
92 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Mercedes-Benz |
C230 |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Mercedes-Benz |
C230 |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Mercedes-Benz |
C270 |
2002 |
Diesel |
125 |
Europa |
Ja |
Nein |
ECHTER COM-Anschluss benötigt, CS300 Multiplexer, CarSoft |
| Mercedes-Benz |
C320 CDI |
2005 |
Diesel |
165 |
Europa |
DXM |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
HHopen (Elektor Analys. NG) |
| Mercedes-Benz |
C320 CDI (W203) |
2006 |
Diesel |
165 |
Europa |
DX45/Elektor |
Nein |
| Mercedes-Benz |
C320 CDI (W203) |
2006 |
Diesel |
165 |
Europa |
DXM |
Nein |
Nein |
Elektor OBD2-Analyzer NG |
| Mercedes-Benz |
C320 CDI (W203) |
2006 |
Diesel |
165 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Mercedes-Benz |
C350 CGI |
2008 |
Benzin |
205 |
Europa |
DX35/DX60 |
Nein |
Ja |
kein Protokoll |
| Mercedes-Benz |
CL 500 W215 |
2002 |
Benzin |
225 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Ja |
| Mercedes-Benz |
Class A |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Mercedes-Benz |
CLK 230 Kompressor |
1999 |
Benzin |
142 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
modiag expert |
| Mercedes-Benz |
CLK 270 CDI |
2003 |
Diesel |
125 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Mercedes-Benz |
CLK 320 |
2002 |
Benzin |
160 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
| Mercedes-Benz |
CLK 500 W209 M113 |
2003 |
Benzin |
225 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
OBD Wiz |
| Mercedes-Benz |
CLS 500 |
2006 |
Benzin |
285 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
Mit Torque lesen und löschen möglich |
| Mercedes-Benz |
cls500 |
2006 |
Benzin |
285 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
| Mercedes-Benz |
E 200K |
2001 |
Benzin |
120 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
| Mercedes-Benz |
E 270 CDI |
2003 |
Diesel |
125 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Scan Tech OBD 2 Generic |
| Mercedes-Benz |
E 320 (W124) |
1995 |
Benzin |
166 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
HFM-Scan Tool für einzelne K-Line - Test mit weiteren Programmen folgt, so gut wie alle PID's möglich |
| Mercedes-Benz |
E-240 W211 |
2004 |
Benzin |
130 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
moDiag expres |
| Mercedes-Benz |
E-Klasse W211 |
2002 |
Benzin |
165 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
MoDiag |
| Mercedes-Benz |
E200CDI |
2004 |
Diesel |
75 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
KW 2000 VAG |
KWP200 |
| Mercedes-Benz |
E200CGI |
2010 |
Benzin |
135 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Ja |
| Mercedes-Benz |
E220 (W124) |
1994 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Nein |
in Verbindung mit "130301 OBD Breakout-Kabel 4-farbig" |
| Mercedes-Benz |
E220 CDI T |
2000 |
Diesel |
105 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Mercedes-Benz |
e280cdi |
2004 |
Diesel |
177 |
Europa |
DX35/DX60 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Mercedes-Benz |
E430 |
2001 |
Benzin |
205 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
BFBFF990 |
Mit Adapter 38 Pin auf OBD-II, Protokoll KWP-2000 Fast |
| Mercedes-Benz |
E55AMG |
2003 |
Benzin |
255 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Scanntool |
| Mercedes-Benz |
G-320CDI W463 |
2007 |
Diesel |
165 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
| Mercedes-Benz |
ML 270CDI 11/2004 |
2004 |
Diesel |
120 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Torque läuft einwandfrei |
| Mercedes-Benz |
Ml 320 W163 |
1999 |
Benzin |
218 |
Europa |
Launch CReader V |
Ja |
| Mercedes-Benz |
ML 320 W163.154 |
2000 |
Benzin |
160 |
USA |
Sonstiges |
Ja |
Ja |
LESCAR OBD2-Profi-Adapter |
| Mercedes-Benz |
ML 350 (w164) |
2006 |
Benzin |
200 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Mercedes-Benz |
ML270 |
2003 |
Diesel |
120 |
Europa |
Ja |
Nein |
OBD Scan Tech, nach Disconnecten musste ich den KKL-Adapter vom Laptop abziehen und wieder neu einstecken bevor ich mich neu verbinden konnte. Sonst keine Probleme |
| Mercedes-Benz |
ML320 |
1999 |
Benzin |
160 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
tried several softw, no luck, no connection. |
| Mercedes-Benz |
ML55 AMG |
2003 |
Benzin |
255 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
BFBFF980 |
moDiag |
| Mercedes-Benz |
ML55 AMG |
2003 |
Benzin |
255 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
ISO 9141-2 |
BFBFF980 |
moDiag |
| Mercedes-Benz |
S 500 L W 220 |
1999 |
Benzin |
225 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
CAN |
Zündung muss an sein. Echtzeitdaten bei laufendem Motor lesbar. |
| Mercedes-Benz |
S203 220 CDI |
2003 |
Diesel |
105 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
| Mercedes-Benz |
S203 C180K |
2004 |
Benzin |
105 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
OBDwiz und ScanMaster OBDLink über WiFi |
| Mercedes-Benz |
S211 |
2004 |
Diesel |
130 |
Europa |
OBD-2-Analyser NG |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Mercedes-Benz |
S500, lang (W220) |
2005 |
Benzin |
225 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
CAN |
BFBFF991 |
PID41wird ebenfalls angezeigt. links unter dem Lenkrad, hinter einer kleinen Klappe. |
| Mercedes-Benz |
SL 55 AMG |
2002 |
Benzin |
476 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| Mercedes-Benz |
sl230 r129 |
1995 |
Benzin |
164 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Nein |
HFMSCAN |
| Mercedes-Benz |
SL350 |
2003 |
Benzin |
180 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
BFBFF991 |
AGV4500 |
| Mercedes-Benz |
SL500 R129 |
1999 |
Benzin |
225 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Mercedes-Benz |
SL500 R129 |
1999 |
Benzin |
225 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Mercedes-Benz |
SLK |
2000 |
Benzin |
160 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
Via OBD auf Rund Adapter im Motorraum Re. Beim Luftfilter. Scanner auf Automatik. OK |
| Mercedes-Benz |
SLK 200 |
1998 |
Benzin |
100 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Ja |
| Mercedes-Benz |
SLK 200 R172 |
2012 |
Benzin |
135 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
Scansoft ELM |
| Mercedes-Benz |
SLK 230 Kompressor FL |
2004 |
Benzin |
145 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
| Mercedes-Benz |
SLK350 |
2006 |
Benzin |
201 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Torque(Android), DashCommand(iOS) |
| Mercedes-Benz |
sprinter |
2001 |
Diesel |
80 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Ja |
M332-BIT |
| Mercedes-Benz |
Sprinter 313 CDI |
2008 |
Diesel |
95 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
Scantool und OBD2 Scanmaster |
| Mercedes-Benz |
Sprinter 315 CDI |
2007 |
Diesel |
110 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
| Mercedes-Benz |
Sprinter W906 / NCV3 |
2010 |
Diesel |
120 |
Europa |
UltraGauge |
Ja |
Im Kombiinstrument mit selbstklebendem Klettband über dem Drehzahlmesser befestigt. |
| Mercedes-Benz |
Sprinter/NCV3 |
2007 |
Diesel |
80 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
CAN |
| Mercedes-Benz |
V 220 CDI |
1999 |
Diesel |
90 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
nur motorsteuerung, mit android /bluetooth / Torque |
| Mercedes-Benz |
V 280 |
1998 |
Benzin |
128 |
Europa |
OBD II LCD 1.0 |
Nein |
| Mercedes-Benz |
V-220 |
2000 |
Diesel |
90 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Nein |
| Mercedes-Benz |
Vaneo |
2002 |
Benzin |
92 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Ja |
| Mercedes-Benz |
Vaneo |
2003 |
Benzin |
75 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Scanmaster elm, pro scan |
| Mercedes-Benz |
Vaneo |
2003 |
Diesel |
67 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Mercedes-Benz |
Vaneo 1.9 |
2003 |
Benzin |
92 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
BE3FF810 |
OBD Stecker im Fahrerfußraum neben der Motorhaubenentriegelung |
| Mercedes-Benz |
Vaneo 170 CDI |
2004 |
Diesel |
67 |
Europa |
DX45/Elektor |
Nein |
| Mercedes-Benz |
Viano |
2013 |
Diesel |
165 |
Europa |
UltraGauge |
Ja |
CAN |
56 |
| Mercedes-Benz |
Viano 2.2 CDI |
2005 |
Diesel |
110 |
Europa |
DXM |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
Interface: Diamex CR 200, OBD Buchse ist links unten hinter der Motorhaubenöffnung unter einem kleinen Deckel |
| Mercedes-Benz |
Viano CDI 2.0 |
2007 |
Diesel |
90 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
| Mercedes-Benz |
vito |
2003 |
Diesel |
90 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
| Mercedes-Benz |
Vito 111CDI |
2006 |
Diesel |
80 |
Europa |
Moboscan OBD II |
Ja |
Berichtigung! Vito verweigerte sogar der Mercedes Werkstatt den Zugriff. Nach tagelanger Suche und Reparatur des Autos ging's dann. |
| Mercedes-Benz |
VITO 115 CDI |
2007 |
Diesel |
115 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
CAN |
Scanmaster und ScanXL zugriff auf Motorsteuergerät |
| Mercedes-Benz |
Vito111CDI |
2006 |
Diesel |
80 |
Europa |
Moboscan OBD II |
Nein |
OBD-Auslesegerät Cartrend 80234 |
| Mercedes-Benz |
w 203 |
2003 |
Diesel |
105 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
| Mercedes-Benz |
W124 / E280 / Motor M104 |
1994 |
Benzin |
145 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Breakout Kabel nicht vergessen. Mit HFMScan Fehler ausgelesen, gelöst. Live-Daten werden ebenfalls übertragen. |
| Mercedes-Benz |
W124 E220 - M111.960 |
1994 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Mercedes-Benz |
W124 E220 M111 |
1993 |
Benzin |
110 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Ja |
K²L901 OBD USB KKL Diagnoseinterface MB / Mercedes Benz (CarSoft) mit OBD Breakout-Kabel 4-farbig [130301] und HFMSCAN |
| Mercedes-Benz |
w168 |
2001 |
Benzin |
75 |
Europa |
mOByDic 3xxx |
Ja |
Nein |
| Mercedes-Benz |
W169 |
2004 |
Diesel |
80 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
Motor muss laufen |
| Mercedes-Benz |
W169 |
2006 |
Benzin |
85 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
BE3EB813 |
Via Terminal Software |
| Mercedes-Benz |
W202 C230 |
1995 |
Benzin |
110 |
Europa |
Nein |
Ja |
| Mercedes-Benz |
W203 |
2001 |
Benzin |
95 |
Europa |
OBD II LCD 1.0 |
Ja |
| Mercedes-Benz |
w203 |
2002 |
Diesel |
125 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Mercedes-Benz |
W203 (C180) |
2001 |
Benzin |
95 |
Europa |
Launch CReader V |
Ja |
Buchse neben der Motorhaubenentriegelung; Protokoll wird vom CReaderV automatisch gefunden |
| Mercedes-Benz |
W203 C220 CDI |
2006 |
Diesel |
110 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
Leider nur Motor-Steuergerät möglich |
| Mercedes-Benz |
w204 |
2008 |
Diesel |
180 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Mercedes-Benz |
W211 / NTG |
1995 |
Benzin |
120 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Mercedes-Benz |
W211 280CDI |
2007 |
Diesel |
140 |
Europa |
mOByDic 2600/2700 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Mercedes-Benz |
W212 |
2013 |
Diesel |
125 |
Europa |
UniCarScan |
Ja |
Nein |
CAN |
183DC000 |
unicarscan 6.2 |
| Mercedes-Benz |
W463 G320 R6 |
1995 |
Benzin |
155 |
Europa |
Ja |
Ja |
alles super geklappt, fehler konnten nach reparatur mit hfm scan gelöscht werden |
| Mercury |
Cougar |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Mercury |
Grand Marquis |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Mercury |
Sable |
1996 |
Sonstiger |
USA |
ELM 320 |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
scantool.net |
| Mercury |
Sable GS |
1997 |
Benzin |
118 |
USA |
China USB |
Nein |
Ja |
Schnittstelle direkt unter Lenkrad |
| Mercury |
Sable GS |
1997 |
Benzin |
118 |
USA |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
VPW J1850 |
unter Lenkrad |
| Mercury |
villager |
1994 |
Benzin |
129 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| MG |
TF 160 |
2002 |
Benzin |
118 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| MG |
ZR 160 |
2004 |
Benzin |
117 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
ODB Schnittstelle Fußraum fahrerseitig an der Mittelsäule |
| MG |
ZR 160 |
2004 |
Benzin |
118 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Nein |
| MG |
ZT 190 |
2002 |
Benzin |
140 |
Europa |
Launch CReader V |
Ja |
ISO 9141-2 |
| MG |
ZT T 190 |
2003 |
Benzin |
140 |
Europa |
DX45/Elektor |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Mini |
Cooper |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Mini |
Cooper |
2003 |
Benzin |
85 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Mini |
cooper 5 |
2002 |
Benzin |
100 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Mini |
Cooper S |
2005 |
Benzin |
150 |
Europa |
AGV 3x00 |
Ja |
Ja |
Modiag |
| Mini |
Cooper S |
2005 |
Benzin |
155 |
Europa |
Ja |
Nein |
Mini Cooper S Tester von RMS Tuning |
| Mini |
Cooper S |
2009 |
Benzin |
188 |
Europa |
UltraGauge |
Ja |
| Mini |
Cooper S (R53) |
2003 |
Benzin |
120 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Port location: In front of clutch pedal. Software: Torque (Android) |
| Mini |
One 1.6 |
2003 |
Benzin |
90 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Mini |
R50 One / Cooper |
2003 |
Benzin |
93 |
Europa |
Nein |
Ja |
Hat mit 8 Programmen nicht funktioniert das Kabel! Selbst von BMW selber nicht! |
| Mini |
R53 |
2002 |
Benzin |
120 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Mini |
R57 |
2009 |
Benzin |
127 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| Mitsubishi |
Carisma |
2001 |
Benzin |
90 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Mitsubishi |
Carisma |
2001 |
Benzin |
90 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Protokoll per Hand auf 3 einstellen |
| Mitsubishi |
Carisma |
2004 |
Benzin |
90 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Interner Bordcomputer bleibt stehen, wenn ELM327 angeschlossen. Sonst ok. |
| Mitsubishi |
Carisma 1,8 GDI |
2000 |
Diesel |
92 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Ja |
| Mitsubishi |
Carisma GDI |
1998 |
Benzin |
92 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Ja |
| Mitsubishi |
Carisma GDI |
2000 |
Benzin |
90 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| Mitsubishi |
Coit Rodeo 2400i |
2006 |
Benzin |
95 |
Afrika |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
On the righ hand side of the steering |
| Mitsubishi |
Colt 1.3 twenty |
1999 |
Benzin |
55 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Mut-Protokoll kein obd2! Pin 1 muss auf Masse (Pin 4) gelegt werden damit ecu in Diagnosemodus geht. Mit Evoscan 2.6 Fehlerspeicher lesen/löschen und Sensor loggen möglich ;-) |
| Mitsubishi |
Colt CJ0 |
2003 |
Benzin |
60 |
Europa |
Ja |
Ja |
Pin 1 und Pin 4 an der Diagnosebuchse im Fahrerfußraum getauscht. Kann jetzt mit Evoscan, aber auch mit anderen "handelsüblichen" OBDII Diagnosegeräten den Colt Cj0 auslesen. |
| Mitsubishi |
Colt CJ4A |
1999 |
Benzin |
66 |
Europa |
mOByDic |
Nein |
Ja |
| Mitsubishi |
Colt CZ3 |
2005 |
Benzin |
70 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
CAN |
normally same as SMART ForFour |
| Mitsubishi |
Colt CZT |
2007 |
Benzin |
110 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Nein |
| Mitsubishi |
colt glxi 1,6 16v |
1993 |
Benzin |
83 |
Europa |
BT OBD W3 |
Ja |
Ja |
| Mitsubishi |
Colt Z30 |
2006 |
Diesel |
70 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
rechts neben dem lenkrad unter der abdeckung. android, bluetooth, software: torque |
| Mitsubishi |
Colt Z30 Turbo |
2006 |
Benzin |
110 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
Torque App mit ELM327 Dongle, bisher alles ohne Probleme. |
| Mitsubishi |
EA0 2.0 |
2001 |
Benzin |
98 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Mitsubishi |
EA5A Galant 2,5 V6 6A13 |
1997 |
Benzin |
120 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
EVOSCAN |
| Mitsubishi |
Eclipse |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Mitsubishi |
Eclipse Spyder |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Mitsubishi |
galant |
1995 |
Benzin |
110 |
Asien |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
| Mitsubishi |
Galant |
1997 |
Benzin |
120 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
| Mitsubishi |
galant |
1998 |
Benzin |
100 |
Europa |
OBD II LCD B 2.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Mitsubishi |
Galant |
2003 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Mitsubishi |
Galant 2.4 GDI |
2000 |
Benzin |
110 |
Europa |
OBD II LCD B 2.0 |
Nein |
| Mitsubishi |
Galant E5 |
1994 |
Benzin |
100 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
elm327 Terminal (Android) |
| Mitsubishi |
Galant EA0 |
2001 |
Benzin |
118 |
Europa |
OBD II LCD B 2.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Mitsubishi |
Grandis 2,0-l-R4 |
2008 |
Diesel |
100 |
Europa |
Autoboss V-30 |
Ja |
ECU, ABS, Airbag |
| Mitsubishi |
Grandis NAW0 |
2006 |
Benzin |
121 |
Europa |
DXM |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
B99FBF91 |
| Mitsubishi |
Grandis2.0 |
2005 |
Diesel |
100 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
moDiag express |
| Mitsubishi |
Lancer |
1999 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Mitsubishi |
lancer |
2008 |
Diesel |
110 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Mitsubishi |
Lancer Evolution |
2003 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Mitsubishi |
Lancer Evolution 9 |
2005 |
Benzin |
206 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Ja |
| Mitsubishi |
Mirage |
1999 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Mitsubishi |
Montero |
1995 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Mitsubishi |
Outlander 2.0 |
2003 |
Benzin |
94 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
| Mitsubishi |
Outlander Instyle DI-D 2.2 |
2008 |
Diesel |
115 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
CAN |
moDiag express |
| Mitsubishi |
PAJERO |
1995 |
Benzin |
24 |
Asien |
OBD II LCD 0.41 |
Nein |
| Mitsubishi |
PAJERO |
2004 |
Diesel |
85 |
Europa |
DX45/Elektor |
Ja |
| Mitsubishi |
PAJERO Classic 2500 |
2004 |
Diesel |
85 |
Europa |
OBD II LCD B 2.0 |
Ja |
| Mitsubishi |
Pajero V20 2.8 |
1997 |
Diesel |
95 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
ELM327 - Keine Verbindung zur ECU |
| Mitsubishi |
Space Runner |
1997 |
Diesel |
60 |
Europa |
BT OBD 327 |
Nein |
Nein |
| Mitsubishi |
Space Star |
2000 |
Benzin |
87 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
EvoScan |
| Mitsubishi |
Space Star |
2001 |
Diesel |
75 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Mitsubishi |
Space Star 1.3 |
2001 |
Benzin |
60 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
EvoScan 2.9 |
| Mitsubishi |
SPACE STAR 1.6 |
2001 |
Benzin |
72 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
9C2D4C00 |
OBD-Buchse vorne mittig unter Getränkehalter, Software unter Win98se |
| Mitsubishi |
Space Star DGO |
2002 |
Benzin |
60 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Scantool.net |
| Mitsubishi |
Space Star GDI 1.6 |
2001 |
Benzin |
85 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Nein |
Nein |
| Mitsubishi |
Spacstar |
2014 |
Benzin |
58 |
Europa |
OBD II LCD 1.1 |
Ja |
| Morgan |
mit Rover-Motor 8 Zyl. |
2002 |
Benzin |
150 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Ja |
OBD-Buchse auf der Beifahrerseite.Nicht fest eingebaut! |
| Moto Guzzi |
1200 Sport 4V (8V) |
2012 |
Benzin |
78 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Ja |
Software: Guzzi Diag |
| Moto Guzzi |
Breva 750 |
2005 |
Benzin |
36 |
Europa |
Ja |
Nein |
Software: GuzziDiag |
| Moto Guzzi |
Quota 1100 ES |
1998 |
Benzin |
53 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Ja |
| Moto Guzzi |
V11 KT |
2004 |
Benzin |
67 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Ja |
Guzzi Diag |
| Moto Guzzi |
V7 II Special |
2016 |
Benzin |
35 |
Europa |
Ja |
Ja |
Software GuzziDiag |
| Nissan |
240SX |
1996 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Nissan |
350z |
2003 |
Benzin |
127 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Nissan |
350z |
2004 |
Benzin |
206 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
USB tty unter Linux direkt ausgelesen |
| Nissan |
Almera N16 |
2000 |
Diesel |
84 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
Scantool, Scanmaster |
| Nissan |
Almera N16 |
2000 |
Benzin |
85 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Nissan |
Almera N16 2.2dCi |
2003 |
Diesel |
100 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Ja |
moDiag, scantool.net, FullScanTech |
| Nissan |
Almera Tino |
2002 |
Benzin |
100 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
| Nissan |
Altima |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Nissan |
Altima |
1999 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Nissan |
Altima |
2005 |
Benzin |
100 |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
| Nissan |
Altima GXE |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Nissan |
Frontier |
1999 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Nissan |
k11 |
2001 |
Benzin |
44 |
Europa |
Duonix BS-100 |
Ja |
| Nissan |
K122 |
2010 |
Benzin |
48 |
Europa |
UltraGauge |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Nissan |
Maxima |
1996 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Nissan |
Maxima GLE |
1999 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Nissan |
Micra |
2001 |
Benzin |
60 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Nissan |
Micra |
2001 |
Benzin |
60 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Nissan |
Micra |
2001 |
Benzin |
44 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
moDiag_pro |
| Nissan |
Micra |
2003 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Nissan |
Micra |
2005 |
Benzin |
48 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Scan Master ELM 1.4.0.0 |
| Nissan |
Micra K11 |
2002 |
Benzin |
44 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
OBD-DIAG; scantool |
| Nissan |
Mikra K12 |
2006 |
Diesel |
50 |
Europa |
OBD II LCD 1.1 |
Nein |
| Nissan |
Murano |
2005 |
Benzin |
172 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Nissan |
Navara NP300 D231 4x4 Automatik |
2016 |
Diesel |
140 |
Europa |
ScanGauge |
Nein |
BJ. 01/2017, Verursacht mehrere Fehler u.a, Schlüssel Systemfehler bei Keyless Go System, Firmwareversion Scangauge II V4.50. Weitere Fehler: CAN Bus Kommunikation gestört, Fehler Traktionskontrolle, Fehler Navigationssystem, Fehler Bremspedalscha. |
| Nissan |
Note 1.6 |
2007 |
Benzin |
81 |
Europa |
Ja |
Nein |
ScanTech OBD II V 1.35 |
| Nissan |
Note DCI |
2006 |
Diesel |
63 |
Europa |
OBD II LCD 1.0 |
Nein |
Sicherungskasten links, vermutlich CAN |
| Nissan |
Pathfinder |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Nissan |
Primera |
1999 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Nissan |
Primera |
2000 |
Benzin |
84 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Ja |
MoDIAG 1.25 |
| Nissan |
Primera P12 |
2002 |
Benzin |
103 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
ScanMasterELM |
| Nissan |
Primera Traveler Sport (P11) |
1999 |
Benzin |
84 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Nissan |
Qashqai |
2011 |
Benzin |
86 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Nissan |
Qashqai +2 FL |
2010 |
Benzin |
104 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
02FCF816 |
| Nissan |
Qashqai+2 (no FL) |
2008 |
Benzin |
104 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
BE1FB811 |
| Nissan |
Sentra |
2001 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Nissan |
Sentra SE |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Nissan |
Sentra SE-R |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Nissan |
Sentra SpecV |
2003 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Nissan |
Sunny (Almera Limousine Middle East) |
2005 |
Benzin |
90 |
Afrika |
ELM 327 |
Nein |
Ja |
| Nissan |
Terrano |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Nissan |
X-Trail |
2002 |
Benzin |
103 |
Asien |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
Torque / Android |
| Nissan |
X-Trail |
2005 |
Benzin |
121 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Nissan |
X-Trail (T31) |
2008 |
Diesel |
127 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Oldsmobile |
Cutlass Supreme |
1996 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Oldsmobile |
Intrigue |
1999 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Oldsmobile |
Silhouette |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Opel |
Agila |
2001 |
Benzin |
45 |
Europa |
OBD II LCD 1.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Opel |
Agila 1.0 |
2001 |
Benzin |
37 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Opel |
Agila 1.2 |
2001 |
Benzin |
55 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
ScanMaster |
| Opel |
Agila H00 |
2001 |
Benzin |
43 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
Fehler erkennen u. Löschen möglich |
| Opel |
Ampera |
2011 |
Benzin |
110 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Torque Pro; Daneben auch iCarsoft i900 GM Scanner ohne ELM-327-Dongle - hat selbst UBD2-Kabel |
| Opel |
Antara |
2007 |
Diesel |
110 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Ja |
| Opel |
Astra |
1998 |
Benzin |
100 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
OBD2 Scanmaster im Opel Modus, nur Fehlerspeicher |
| Opel |
Astra |
1998 |
Benzin |
100 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Ja |
motor x20xev, egal welches tool auf dem s2, es scheitert immer an der verbindung zum ecu, bt adapter selber wird erkannt. ist ein china clone mit elm 327 v2.1. |
| Opel |
Astra |
2001 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Opel |
astra |
2004 |
Benzin |
55 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
| Opel |
Astra F 1,6 |
1997 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
freies OP-Com |
| Opel |
Astra 1.7 |
2005 |
Diesel |
101 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
Offene Sitz und Kopf Airbac kennt nicht, nur Meßwerte auslesen möglich |
| Opel |
Astra Cabrio 2.2 Automatik |
2002 |
Benzin |
108 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Ja |
BE3EF811 |
Buchse unter Abdeckung unter Handbremshebel; OBD II CARB |
| Opel |
Astra CNG Erdgasfahrzeug |
2004 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
OP-COM |
| Opel |
Astra Coupe |
2001 |
Benzin |
141 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
OP-COM DEMO |
| Opel |
Astra f |
1995 |
Benzin |
74 |
Europa |
Launch CReader V |
Ja |
| Opel |
astra f |
1995 |
Benzin |
255 |
Europa |
OBD II LCD 1.0 |
Ja |
| Opel |
Astra F |
1995 |
Benzin |
55 |
Europa |
Nein |
| Opel |
astra f caravan |
1995 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Ja |
| Opel |
Astra F-CC |
1994 |
Benzin |
44 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Ja |
| Opel |
astra g |
1998 |
Benzin |
75 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Ja |
| Opel |
Astra G |
1998 |
Benzin |
100 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
ScanMaster-ELM v1.6, OBD-1 Opel Modus |
| Opel |
Astra G |
1998 |
Benzin |
74 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
Scanmaster_ELM nur im Opel-Modus Zugriff auf Motorsteuergerät. OP-COM -> NEIN, OPEL TECH - > NEIN |
| Opel |
Astra G |
1998 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
X16XEL OP-COM (AB-COM 003) Versuchsaufbau auf Werkbank (PIN 20 am X53) |
| Opel |
Astra G |
1998 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
X16XEL mit OP-Com Demo, Umschalter Pin7(Motor) / Pin12(Airbag), Fehler lesen, löschen, Signalanzeige |
| Opel |
Astra G |
1998 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Opel-Tech2 / Com1&2 / baud:1200 / Fehler lesen und löschen über Pin7 | BBK |
| Opel |
Astra G |
1998 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Opel |
Astra G |
1999 |
Diesel |
50 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Nein |
scantool und OBD-DIAG |
| Opel |
astra g |
1999 |
Diesel |
50 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Opel |
Astra G |
1999 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
OP-Com Demo, alle verfügbaren Funktionen der Software..Top! Mit AGV 4000exp und Modiag kein Protokoll gefunden. |
| Opel |
Astra G |
1999 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Ja |
OP-COM DEMO |
| Opel |
Astra G |
2000 |
Benzin |
75 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
Opel whrscheinlich Benzin erst ab 2001. OBD-Diag, Scanmaster gingen nicht |
| Opel |
Astra G |
2000 |
Diesel |
50 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
| Opel |
Astra G |
2000 |
Benzin |
55 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
Scantool Geht OK |
| Opel |
Astra G |
2000 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 2000 VAG |
OP-COM Demoversion, Fehlercodes löschen usw... |
| Opel |
Astra G |
2001 |
Diesel |
74 |
Europa |
DX35 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
moDiag |
| Opel |
Astra G |
2003 |
Benzin |
108 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Nein |
| Opel |
Astra G X20DTL |
1999 |
Diesel |
60 |
Europa |
Ja |
Nein |
AB-Com(Opel-Tech), über Umschalter alle Steuergeräte auslesbar |
| Opel |
Astra G -CC- 1,8 |
2002 |
Benzin |
92 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
CHINA-Adapter, funktioniert einwandfrei mit Torque pro |
| Opel |
Astra G 1,7 DTI 16V |
2001 |
Diesel |
55 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
im KKL Modus mit TECH 2, Auslesung und Löschung des Fehlerspeicher |
| Opel |
Astra G 1,8l |
2001 |
Benzin |
92 |
Europa |
OBD II LCD B 2.0 |
Nein |
Buchse unter Abdeckung unter Handbremshebel |
| Opel |
Astra G 1.6 X16SZR |
1999 |
Benzin |
55 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Ja |
nur Fehlercodes lesen/löschen mit Scan-Master-ELM ab v1.4 |
| Opel |
Astra G 1.7 CDTI (Motor Z17DTL) |
2004 |
Diesel |
59 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
OP-COM |
| Opel |
2004 |
Diesel |
59 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
OP-COM |
| Opel |
Astra G 2.0 DTI (Y20DTH) |
2000 |
Diesel |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
Demo OP-Com |
| Opel |
Astra G Cabrio |
2004 |
Diesel |
92 |
Europa |
Ja |
Nein |
OP-Com Testversion |
| Opel |
Astra G Cabrio (Motor Y22DTR) |
2004 |
Diesel |
92 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
Testversion OP-Com |
| Opel |
Astra G Cabrio Turbo |
2002 |
Benzin |
141 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ScanXLmit APOS BT OBD 327 |
| Opel |
Astra G Caravan |
1998 |
Diesel |
50 |
Europa |
Ja |
Ja |
OP-COM |
| Opel |
Astra G Caravan |
1999 |
Benzin |
85 |
Europa |
AGV 3001 |
Nein |
Ja |
| Opel |
Astra G Caravan |
1999 |
Benzin |
55 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
keine verbindung möglich |
| Opel |
Astra G Caravan |
2000 |
Benzin |
74 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
| Opel |
Astra G Caravan |
2002 |
Diesel |
74 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Nein |
Funktioniert obwohl im Fahrzeugschein nur Diesel-D steht. |
| Opel |
Astra G Caravan |
2003 |
Diesel |
55 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Nein |
| Opel |
Astra G Caravan |
2003 |
Diesel |
55 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| Opel |
Astra G Caravan |
2004 |
Diesel |
92 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Nein |
AGV2055 mit USB Anschluss, Funktioniert nur mit eingestelltem ComPort 4 |
| Opel |
ASTRA G Caravan |
2004 |
Diesel |
125 |
Europa |
AGV 2xxx |
Nein |
Ja |
| Opel |
Astra G Caravan |
2004 |
Diesel |
125 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
| Opel |
Astra G Caravan / Import |
2002 |
Benzin |
74 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Ja |
| Opel |
Astra G Caravan 1.7 CDDI (Motor Z17DTL) |
2004 |
Diesel |
59 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
| Opel |
Astra G CC |
1999 |
Benzin |
85 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
x18xe1 geht nicht. scheitert beim verbinden zum steuergerät.. beim astra H gings sofort |
| Opel |
Astra G CC 1.6 |
1998 |
Benzin |
55 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
Keine Verbindung zum Auto Möglich, verschiebe Apps genutzt, kein Erfolg, 16Pin obd2 Stecker, nicht alle belegt |
| Opel |
Astra G CC 1.6 16V |
2000 |
Benzin |
74 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
MoDiag Expert / Diamex Scandevil |
| Opel |
Astra G Coupe |
2001 |
Benzin |
141 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Ja |
| Opel |
Astra G Coupé |
2002 |
Benzin |
108 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Nein |
| Opel |
Astra G Coupé |
2002 |
Benzin |
108 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
| Opel |
Astra G OPC Caravan |
2003 |
Benzin |
147 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
moDiag und AGV 4000 (KWP 2000) |
| Opel |
Astra G-CC Limousine Euro 3 |
2001 |
Diesel |
55 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Ja |
Unterstützt kein OBD-II |
| Opel |
Astra GTC 1,9 CDTI |
2005 |
Diesel |
88 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Stecker unter der Klappe der Handbremse, für Informationen und Livedaten benutze ich Torque Pro für Android |
| Opel |
Astra H |
2004 |
Benzin |
125 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
CAN |
| Opel |
Astra H |
2006 |
Diesel |
74 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
| Opel |
astra h |
2006 |
Benzin |
66 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
CAN |
| Opel |
Astra H 1.6 twinport |
2006 |
Benzin |
77 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
China ELM 327 Bluetooth Adapter in Verbindung mit Torque (lite) app |
| Opel |
Astra H 1.7 |
2007 |
Diesel |
90 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
| Opel |
Astra H Caravan |
2009 |
Benzin |
103 |
Europa |
Nein |
Nein |
Vermutlich wegen CAN Bus Technologie kein Zugriff möglich mittels OPCOM |
| Opel |
Astra H GTC |
2006 |
Benzin |
77 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
moDiag, OBD-DIAG |
| Opel |
Astra H OPC |
2007 |
Benzin |
177 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
Mit OP-Com V1.45 kein Stress... Alles ließ sich ohne Probleme programmieren und auslesen |
| Opel |
Astra J |
2010 |
Benzin |
74 |
Europa |
DX45/Elektor |
Ja |
CAN |
FED00000 |
MIL:AUS / DTC:0 / ECU:1 / Protokoll: CAN11b/500kB |
| Opel |
Astra J |
2010 |
Benzin |
103 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
| Opel |
Astra-H |
2005 |
Diesel |
110 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
CAN |
Scanmaster |
| Opel |
Astrag G Cabrio 1,8 |
2001 |
Benzin |
92 |
Europa |
DX35/DX60 |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
moDiag |
| Opel |
C |
2002 |
Benzin |
108 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
Torque pro - Alle funktioniert bis auf das Übertragen der Fehlermeldungen |
| Opel |
Calibra |
1991 |
Benzin |
85 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
| Opel |
Corsa |
1998 |
Benzin |
44 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Ja |
| Opel |
Corsa |
1999 |
Benzin |
40 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
OBD-Diag und Scanmaster Errormeldung not connected |
| Opel |
CORSA |
2000 |
Benzin |
51 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Ja |
| Opel |
corsa |
2004 |
Diesel |
51 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Ja |
| Opel |
Corsa |
2008 |
Benzin |
50 |
Europa |
Ja |
Ja |
| Opel |
Corsa |
2011 |
Benzin |
50 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
CAN |
MoDiag Express |
| Opel |
Corsa X12XE |
1999 |
Benzin |
48 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
ELM ScanMaster v1.6 |
| Opel |
Corsa 1.4 Ecotec |
2000 |
Benzin |
55 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Ja |
| Opel |
Corsa B |
1998 |
Benzin |
40 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
Scanmaster ELM v1.4 |
| Opel |
Corsa B |
1998 |
Benzin |
56 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Opel |
Corsa B |
1999 |
Benzin |
48 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Nein |
| Opel |
Corsa B |
1999 |
Benzin |
40 |
Europa |
Ja |
Ja |
mit USB-seriell Adapter nur Airbag, etc erreichbar. Mit ExpressCard Oxford chip auch Motorsteuergerät erreichbar! |
| Opel |
Corsa B |
2000 |
Benzin |
40 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| Opel |
Corsa B |
2000 |
Benzin |
48 |
Europa |
Ja |
Ja |
ABCom Software |
| Opel |
Corsa B X10XE |
2000 |
Benzin |
40 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
Scanmaster ELM 1.7 nur Fehlercodes auslesbar |
| Opel |
corsa B 1,2i 16v |
1999 |
Benzin |
45 |
Europa |
Ja |
Nein |
op-com |
| Opel |
Corsa B 1.0 |
1997 |
Benzin |
40 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
nur im Transitmodus mit KWP2000Test.exe |
| Opel |
Corsa B 1.0 12V |
1999 |
Benzin |
40 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
opcom demo |
| Opel |
Corsa B 1.0 12V X10XE |
1997 |
Benzin |
40 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
spezielles Opel Protokoll, erfolgreich mit Vauxcheck und ScanMasterELM-Demo. Es lassen sich nur Fehlercodes auslesen, keine Messwerte. |
| Opel |
Corsa B 1.2 16v |
1999 |
Benzin |
45 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Opel |
Corsa B 1.2 16V |
2000 |
Benzin |
48 |
Europa |
Ja |
Nein |
Kommunikation mittels OPCom einwandfrei! |
| Opel |
Corsa B 1.2 16V |
2000 |
Benzin |
48 |
Europa |
Ja |
Nein |
Voller Zugriff auf alle Steuergeräte, außer Motorsteuerung. |
| Opel |
Corsa B 1.2i 8v (X12SZ) |
1995 |
Benzin |
33 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Ja |
ScanMaster-ELM v.2.1 Kann keine Verbindung zum Steuergerät herstellen, daher nichts möglich. |
| Opel |
Corsa B 1.4 16v |
1997 |
Benzin |
66 |
Europa |
AGV 2xxx |
Nein |
Nein |
| Opel |
Corsa B 1.6 16V |
1995 |
Benzin |
78 |
Europa |
Ja |
Nein |
Kommunikation mittels OP-Com in allen Steuergeräten einwandfrei! |
| Opel |
Corsa B 3-Zylinder |
1999 |
Diesel |
40 |
Europa |
AGV 3000 |
Nein |
Nein |
sollte eigentlich laut www.obd-2.de laufen!!! |
| Opel |
Corsa B X10XE |
1997 |
Benzin |
40 |
Europa |
Ja |
Nein |
OP-Com Demoversion mit Windows XP auf uraltem Laptop über RS232 |
| Opel |
CORSA B X14SZ |
1997 |
Benzin |
81 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
KMP2000 Unidiag - Modified USB register for 10400 bauds |
| Opel |
Corsa B X14SZ |
1997 |
Benzin |
44 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
OBD1 via OP-COM Demo; Fehlersp. lesen/löschen, Messwerte lesen... |
| Opel |
Corsa C |
2001 |
Benzin |
43 |
Europa |
Nein |
Ja |
keine Verbindung mit Motorsteuergerät, Opel Software minimalistisch |
| Opel |
Corsa C |
2002 |
Benzin |
43 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Nein |
| Opel |
Corsa C |
2002 |
Benzin |
43 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Ja |
| Opel |
Corsa C |
2002 |
Benzin |
55 |
Europa |
DXM |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| Opel |
Corsa C |
2002 |
Benzin |
43 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Ja |
OBD II Buchse unter dem Bedienfeld für die Heizung; ScanTool |
| Opel |
Corsa C |
2003 |
Benzin |
55 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
ScanMaster-ELM |
| Opel |
Corsa C |
2004 |
Diesel |
51 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
| Opel |
corsa c |
2005 |
Benzin |
58 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Ja |
| Opel |
Corsa C 1.0 12V |
2002 |
Benzin |
44 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Ja |
ISO 14230-4 |
| Opel |
Corsa C 1.2 |
2002 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Opel |
Corsa C 1.2 |
2002 |
Benzin |
55 |
Europa |
Nein |
Nein |
Mit UniDiag Klickgeräusche, ABS Lampe geht an. Sonst keinerlei Reaktion + Zugriff |
| Opel |
Corsa C 1.7 DTI (Y17DT) |
2001 |
Diesel |
55 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
scheint leider noch kein OBD2 zu unterstützen |
| Opel |
Corsa C Combo |
2007 |
Diesel |
55 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
ISO 9141-2 ISO 14230-4 |
RS232 Blafusel nur Chassis und Body (OP-COM Demo) Motor =CAN -Bus ?!? |
| Opel |
Corsa C GSi |
2003 |
Benzin |
92 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Opel |
corsa c van1,3cdti |
2005 |
Diesel |
51 |
Europa |
OBD II LCD 0.41 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Opel |
Corsa C Z10XE (1.0 16V) |
2001 |
Benzin |
43 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
OBD-DIAG Anwendersoftware |
| Opel |
Corsa C Z12XE |
2001 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Opel |
Corsa C Z12XEP (1.2 twinport) |
2006 |
Benzin |
59 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
| Opel |
Corsa CDTI |
2003 |
Diesel |
55 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| Opel |
corsa CTDI |
2003 |
Diesel |
100 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Opel |
Corsa D |
2007 |
Benzin |
44 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
Mittelkonsole, scanxl, scantool ELM, OBD Diag AGV, modiag AGV |
| Opel |
Corsa D |
2007 |
Benzin |
59 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
CAN |
moDiag Expert |
| Opel |
Corsa D |
2008 |
Benzin |
66 |
Europa |
UltraGauge |
Ja |
| Opel |
Corsa D |
2013 |
Benzin |
64 |
Europa |
Diamex Scandevil |
Ja |
CAN |
| Opel |
Corsa-B |
1997 |
Benzin |
33 |
Europa |
Ja |
Nein |
OP-COM-Demo,KW81- Verbindung i.O. Fehlerspeicher auslesen+Löschen möglich |
| Opel |
Corsa-C |
2003 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
OP-COM |
| Opel |
Corsa-C |
2004 |
Diesel |
74 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
983B802D |
ComPortTerminal |
| Opel |
Frontera |
1999 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Opel |
frontera 2.5 tds |
1998 |
Diesel |
85 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
16 |
opel tech 2 |
| Opel |
FRONTERA B |
1999 |
Diesel |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Opel |
Frontera B 3.2 l |
2003 |
Benzin |
151 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
VPW J1850 |
OBD-Stecker unter dem Münzenhalter Mittelkonsole |
| Opel |
Frontera B 3,2 |
2000 |
Benzin |
151 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
Software. modiag, Motorsteuerg.auslesen u. Löschen. Sensordaten abfrage möglich |
| Opel |
GT 2.0 Turbo |
2008 |
Benzin |
194 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
| Opel |
GT 2.0 Turbo |
2008 |
Benzin |
194 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
moDiag - OBD-DIAG |
| Opel |
H Z16XER |
2007 |
Benzin |
85 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
CAN |
| Opel |
Meriva |
2004 |
Benzin |
92 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
CAN |
| Opel |
Meriva |
2004 |
Benzin |
66 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
Das Interface zuletzt adaptieren bei "Zündung ein" und die grüne LED abwarten, dann testen. |
| Opel |
Meriva |
2004 |
Benzin |
92 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Ja |
ISO 14230-4 |
FE1FB811 |
Fahrzeug mit Easytronic |
| Opel |
meriva |
2005 |
Benzin |
66 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
| Opel |
Meriva |
2006 |
Diesel |
55 |
Europa |
Nein |
Nein |
| Opel |
Meriva A 1.6 16V |
2005 |
Benzin |
74 |
Europa |
DX35/DX60 |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
OBD-Anschluss unter der Handbremse (Abdeckung entfernen). Software modiag ultimate. AGR wird nicht unterst?tzt. |
| Opel |
Meriva B Automatik |
2014 |
Benzin |
88 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
unter Schalthebel, vorm Asschenbecher-Einsatz |
| Opel |
Omega |
1997 |
Benzin |
100 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Nein |
| Opel |
Omega |
2001 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Opel |
Omega 2.5 DTI |
2003 |
Diesel |
110 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
OBD-Diag |
| Opel |
Omega B |
1994 |
Benzin |
125 |
Europa |
Ja |
Nein |
Motorsteuergerät konnte mit Op-Com Demo und AB-Com ausgelesen werden |
| Opel |
Omega B |
1994 |
Benzin |
125 |
Europa |
Ja |
Ja |
Mit OP-COM Fehlercodes ausgelesen |
| Opel |
Omega B |
1995 |
Benzin |
165 |
Europa |
Ja |
Ja |
| Opel |
Omega B |
1995 |
Benzin |
125 |
Europa |
Ja |
Nein |
OP-COM |
| Opel |
Omega B |
1997 |
Benzin |
125 |
Europa |
Ja |
Nein |
Mit hilfe von Opcom und DIY Multiplekser, Motorsteuergerät, ABS-TC, AT getriebe,AC un ZV ausgelesen. Wunderbar! |
| Opel |
omega b |
1998 |
Benzin |
136 |
Europa |
OBD II LCD 0.41 |
Ja |
| Opel |
Omega B |
1999 |
Benzin |
105 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
moDiag Prof. |
| Opel |
Omega B |
1999 |
Benzin |
100 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
moDiag prof. |
| Opel |
OMEGA B |
2001 |
Benzin |
105 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Nein |
ODBLink XL auf Android mit ODBLink, Torque und anderen APPs |
| Opel |
Omega B |
2002 |
Diesel |
88 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Opel |
Omega B 2,5 TDI |
2002 |
Diesel |
110 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
OBD-DIAG |
| Opel |
Omega B X20XEV AT |
1998 |
Benzin |
100 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
| Opel |
Omega B2 |
2003 |
Benzin |
106 |
Europa |
DX35/DX60 |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| Opel |
Omega MV6 Auto. X30XE |
1995 |
Benzin |
155 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
OP-COM |
| Opel |
Omega-B V6 X25XE |
2000 |
Benzin |
125 |
Europa |
Ja |
Ja |
OP-Com Demo |
| Opel |
Signum |
2003 |
Benzin |
114 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
Einbauort untern Aschenbecher, connect sofort ohne Probleme |
| Opel |
Signum |
2004 |
Diesel |
150 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
| Opel |
Sintra |
1997 |
Benzin |
104 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
AGV4000-B im KKL Modus, Opel-Tech2 |
| Opel |
Sintra |
1998 |
Diesel |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
mit demo OP-Com |
| Opel |
Sintra |
1998 |
Benzin |
104 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Modell bei Auswahl nicht vorhanden - richtiges Interface: AutoDia Tech2 / Software: AB-Com (Airbag zurücksetzen mit direkter Protokollauswahl) |
| Opel |
Sintra 2.2 |
1999 |
Benzin |
104 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Nein |
Scanmaster |
| Opel |
Sintra 3.0 V6 |
1999 |
Benzin |
148 |
Europa |
Ja |
Nein |
OP-COM-Demo |
| Opel |
Speedster |
2003 |
Benzin |
147 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Opel |
Speedster |
2003 |
Benzin |
147 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Opel |
Speedster |
2003 |
Benzin |
147 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Opel |
Speedster |
2003 |
Benzin |
147 |
Europa |
DX35 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Opel |
Speedster 2,2 Ltr. |
2002 |
Benzin |
108 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
Hängt unter dem Armaturenbrett (Beifahrerseite) |
| Opel |
Speedster Turbo |
2003 |
Benzin |
216 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
ISO 9141-2 |
BE1FB811 |
Beifahrerfußraum, sowohl Firmware als auch moDiag als auch OP-COM getestet |
| Opel |
Tigra |
1999 |
Benzin |
78 |
Europa |
Ja |
Nein |
OP-COM, Opel-Com |
| Opel |
Tigra A |
1998 |
Benzin |
78 |
Europa |
Ja |
Nein |
auslesen, löschen des Fehlerspeichers aber NUR mit lötbrücke von pin7 mit pin12. Software OP-Com Demo |
| Opel |
Tigra A |
1999 |
Benzin |
66 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Ja |
elmscan 1.4, op-com, tech2 |
| Opel |
Tigra A |
1999 |
Benzin |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
ABCom3 |
| Opel |
Vauxhall Vectra1.9CDTI |
2004 |
Diesel |
110 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Opel |
Vectra |
1997 |
Benzin |
85 |
Europa |
China USB |
Nein |
Nein |
| Opel |
Vectra |
1997 |
Benzin |
85 |
Europa |
Ja |
Ja |
| Opel |
Vectra |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Opel |
vectra |
1998 |
Diesel |
74 |
Europa |
OBD II LCD 1.0 |
Nein |
| Opel |
Vectra |
2001 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Opel |
vectra |
2005 |
Diesel |
82 |
Europa |
DX35/DX60 |
Nein |
Ja |
| Opel |
Vectra A |
1994 |
Benzin |
125 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
OP-com Demo / Airbag / ABS / Automatikgetriebe / ZV |
| Opel |
VECTRA B |
2001 |
Benzin |
91 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Ja |
| Opel |
Vectra 1,6 16V, Caravan |
1998 |
Benzin |
74 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Nein |
Verbind.nur mit Scantool jedoch falsche Werte |
| Opel |
Vectra B |
1995 |
Benzin |
85 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
Adapter: AutoDia K409; Software: ABCom -> Modelljahr 1997 ausgewählt; Nur Motorsteuergerät-Fehlercodes konnten ausgelesen und gelöscht werden |
| Opel |
vectra b |
1997 |
Diesel |
82 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Ja |
| Opel |
Vectra B |
1997 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
Op-Com Demo, Motor konnte ausgelesen werden, ABS nicht |
| Opel |
Vectra B |
1998 |
Benzin |
85 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
Kein OBD2! Versucht scheitert mit OBD Diag und Scanmaster |
| Opel |
Vectra B |
1998 |
Benzin |
115 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
CAN |
Mit OPEL-COM kann man ihn auslesen |
| Opel |
Vectra B |
1998 |
Benzin |
85 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
Im KKL-Modus, mit OP-COM Demo oder APCOM-Tech2 |
| Opel |
Vectra B |
1998 |
Diesel |
101 |
Europa |
Nein |
Nein |
K-Line soll entwieder pin 3, 7 o. 12 sein (OBD Stecker) |
| Opel |
Vectra B |
1998 |
Diesel |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
OBD K Line: Pin 7 Motor, Pin 12 Airbag, Pin 3,8 |
| Opel |
Vectra B |
1998 |
Diesel |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
OBD2 Stecker entweder pin 3, 7 oder 12 belegen |
| Opel |
Vectra B |
1998 |
Benzin |
100 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Opel |
Vectra b |
1999 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
OP-COM Demo |
| Opel |
vectra B |
2000 |
Diesel |
75 |
Europa |
OBD II LCD 1.0 |
Ja |
| Opel |
vectra b |
2000 |
Benzin |
105 |
Europa |
OBD II LCD B 2.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Opel |
Vectra B |
2001 |
Benzin |
125 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
OP-Com Demo |
| Opel |
Vectra B X18XE (1.8 16V) |
1997 |
Benzin |
85 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Ja |
Auch mit Opel-COM nicht möglich |
| Opel |
Vectra b x20DTH |
1998 |
Diesel |
75 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
ISO 9142 |
modiag und Obd Diag |
| Opel |
Vectra B - Edt. 2000 - 2.0 16v - X20XEV |
2000 |
Benzin |
100 |
Europa |
DX35/DX60 |
Nein |
Nein |
| Opel |
2000 |
Benzin |
100 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Opel |
vectra b 2.0di |
1997 |
Diesel |
60 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Ja |
| Opel |
Vectra B Caravan |
1998 |
Benzin |
100 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Opel-Tech |
| Opel |
Vectra B Caravan |
2001 |
Benzin |
108 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
MPP CarPort 1.4 + 2.1 , ScanMaster ELM 2.1 + 4.2, MoDiag 2.8, Palmer ScanXL |
| Opel |
Vectra B Caravan 2.0 DTI |
1999 |
Diesel |
74 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
Funktioniert am Notebook mit PCMCIA-RS232 Karte (mit USB Adapter nur eingeschränkt), Op-Com Demo. Pin3,7,8,12 per Umschalter auf K-Leitung. |
| Opel |
Vectra B Caravan X18XE1 |
1999 |
Benzin |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
PIN 7 - Motor, Tacho, PIN 12 - Klimaanlage, ABS |
| Opel |
Vectra C |
2005 |
Benzin |
100 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
CAN |
| Opel |
Vectra C |
2006 |
Diesel |
110 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
CAN |
OBD-Diag |
| Opel |
Vectra C/Signum |
2004 |
Diesel |
110 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
CAN |
983B0011 |
MoDiag, nur Motorsteuergerät erkannt |
| Opel |
Vectra C/Signum |
2005 |
Diesel |
110 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Ja |
CAN |
Erst Zündung an, dann Mobydic einstecken... |
| Opel |
Vectra Caravan B, 1,6l 16V |
1998 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
OPEL-Tech Demo, AIRBAG über PIN12, Fehlercode reset möglich |
| Opel |
vektra |
1995 |
Benzin |
44 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Opel |
Vivaro |
2013 |
Diesel |
84 |
Europa |
UltraGauge |
Ja |
CAN |
| Opel |
Vivaro CDTI |
2006 |
Diesel |
85 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Opel |
Y20DTH |
2000 |
Diesel |
75 |
Europa |
OBD Scan Tech 0.76 |
Nein |
| Opel |
Zafira |
1999 |
Benzin |
74 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Ja |
| Opel |
Zafira |
1999 |
Benzin |
74 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
Mit OBD-Link und Scanmaster nur im "Altfahrzeugmodus". Sonst keine Verbindung. |
| Opel |
zafira |
1999 |
Benzin |
116 |
Europa |
OBD II LCD 0.41 |
Ja |
| Opel |
Zafira |
1999 |
Benzin |
105 |
Europa |
WBH BT5 |
Ja |
| Opel |
zafira |
2000 |
Benzin |
115 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Opel |
Zafira |
2001 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
Software: OBCOM DEMO |
| Opel |
Zafira |
2002 |
Benzin |
92 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
| Opel |
Zafira |
2002 |
Diesel |
74 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Ja |
| Opel |
Zafira |
2003 |
Benzin |
92 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
OBD-Stecker ist unter dem Handbremshebel |
| Opel |
Zafira (A) |
2000 |
Benzin |
85 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ScanMaster ELM 2.1 |
| Opel |
Zafira (diesel) |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Opel |
Zafira A |
1999 |
Benzin |
85 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
KKL Modus von AGV 4500 - keine Funktion bei Opel (OP-COM) |
| Opel |
Zafira A |
1999 |
Benzin |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
mehrere K-Lines - realisiert durch Drehschalter, unter Handbremse, OP-COM Demo |
| Opel |
Zafira A |
1999 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Nur Motor mit ISO9141, andere Geräte mit K82 Protokoll keine Verbindung |
| Opel |
Zafira A |
1999 |
Benzin |
85 |
Europa |
Nein |
Nein |
Timingproblem mit FTDI Treibern, keine Verbindung zum Steuergerät |
| Opel |
Zafira A |
2000 |
Benzin |
85 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Nein |
| Opel |
Zafira A |
2000 |
Benzin |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
OP-Com Demo, Protokoll: KW2000 und KW82, modifizierter Adapter mit Umschalter für Diagnosepins |
| Opel |
Zafira A |
2000 |
Benzin |
92 |
Europa |
Sonstige |
Ja |
Nein |
Memoscan U581 CAN OBDII/EOBDII |
| Opel |
Zafira A |
2002 |
Benzin |
108 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Ja |
BE3EF811 |
| Opel |
Zafira A |
2004 |
Diesel |
92 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Ja |
| Opel |
Zafira A Y22DTR |
2003 |
Diesel |
92 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
moDIAG, Car Diagnostic Center 2009 |
| Opel |
Zafira A 2,2l |
2002 |
Benzin |
108 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Nein |
LCD Modell B: resettet ständig / schaltet sich aus/ein |
| Opel |
Zafira A CNG |
2005 |
Benzin |
71 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
7F9E5996 |
Mittelkonsole, modiag |
| Opel |
Zafira A OPC |
2003 |
Benzin |
147 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
Torque Pro für Android, Fehlercodes lassen sich lesen und löschen, 12,-€ BT-Adapter von ebay. |
| Opel |
Zafira B |
2006 |
Diesel |
110 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
CAN |
nur P ....Code angezeigt ohne Fehlerumgebung |
| Opel |
Zafira B |
2006 |
Diesel |
110 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
Scanmaster |
| Opel |
Zafira B |
2006 |
Benzin |
103 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
CAN |
BE1FB811 |
| Opel |
zafira b |
2007 |
Diesel |
100 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Opel |
ZAFIRA B |
2007 |
Diesel |
163 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
| Opel |
Zafira B |
2007 |
Diesel |
74 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Opel |
Zafira B |
2009 |
Benzin |
102 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
| Opel |
Zafira B 1,6 |
2008 |
Benzin |
85 |
Europa |
Diamex CR200 |
Ja |
ISO 14230-4 |
Hinter dem Aschenbecher |
| Opel |
Zafira CNG1 |
2005 |
Benzin |
75 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
moDiag |
| Opel |
Zafira TDI |
2002 |
Diesel |
80 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Opel |
zafira y20dth |
2003 |
Diesel |
74 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
| Opel |
Zafira Y20DTH |
2003 |
Diesel |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Passat |
3BG (ALZ) |
2002 |
Benzin |
75 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Peugeot |
106 |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Peugeot |
106 |
2003 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Peugeot |
106 1.1 (1HFX) |
2000 |
Benzin |
44 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
ECU erreichbar mit SW:Scantech OBDII; 10400Baud;KW2000Fast; -->TOYOTA ENGINE nicht OBDII ! |
| Peugeot |
106 open 1.0L |
1998 |
Benzin |
33 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
| Peugeot |
107 |
2006 |
Benzin |
50 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
OBD-DIAG Scantool.net ScanMaster Digimoto |
| Peugeot |
107 |
2006 |
Benzin |
50 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Torque |
| Peugeot |
107 |
2007 |
Benzin |
50 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Peugeot |
107 |
2007 |
Benzin |
50 |
Europa |
DX35 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Peugeot |
107 |
2008 |
Benzin |
50 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Car Diagnostic Center 2008 |
| Peugeot |
206 |
2000 |
Benzin |
138 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
| Peugeot |
206 |
2000 |
Benzin |
130 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Ja |
14230-4 |
| Peugeot |
206 |
2001 |
Benzin |
55 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
Alle Protokolle durchgetestet. Keines funktioniert. |
| Peugeot |
206 |
2002 |
Benzin |
60 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Peugeot |
206 |
2003 |
Diesel |
66 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
| Peugeot |
206 |
2003 |
Benzin |
55 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
moDiag Pro 2.8.602 und CarPort Free Anschluss Fahrerseite unten links |
| Peugeot |
206 |
2003 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Peugeot |
206 |
2004 |
Diesel |
60 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Peugeot |
206 1.1 i (HFX/TU1JP engine) |
2000 |
Benzin |
44 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
PCMSCAN, ScanXL : Standard OBD2 features (read error codes) |
| Peugeot |
206 2kfx 1,4 |
2001 |
Benzin |
55 |
Europa |
OBD II LCD B 2.0 |
Ja |
| Peugeot |
206 cc |
2001 |
Benzin |
100 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
Nur die Motordrehzalanzeige funktioniert |
| Peugeot |
206 CC 2,0 L 100KW |
2004 |
Benzin |
100 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
Motorkontrolle auslesbar |
| Peugeot |
206 GTi |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Peugeot |
206 HDi |
2001 |
Diesel |
66 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
983B8000 |
(KWP 5BAUD) |
| Peugeot |
206 HDI 90 |
2003 |
Diesel |
66 |
Europa |
AGV 2xxx |
Nein |
Nein |
| Peugeot |
206 RC |
2004 |
Benzin |
130 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
| Peugeot |
206+ |
2009 |
Benzin |
44 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Ja |
ISO 14230-4 |
9F9EC011 |
OBD Stecker links unter dem Lenkrad bei den Sicherungen |
| Peugeot |
206cc |
2004 |
Benzin |
88 |
Europa |
OBD II LCD 1.0 |
Ja |
ISO 14230-4 |
| Peugeot |
206CC |
2005 |
Benzin |
80 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
Torque light |
| Peugeot |
207 |
2006 |
Benzin |
110 |
Asien |
China USB |
Ja |
Ja |
Interface aus China "Lexia" mit Software PP2000 (Diagbox) |
| Peugeot |
207 |
2006 |
Diesel |
80 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Peugeot |
207 gti |
2008 |
Benzin |
130 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
car diagnostic center 2009 |
| Peugeot |
207 HDI |
2005 |
Diesel |
81 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
Protokoll muss vorgewählt werden (keine automatische Erkennung), ScanMaster-ELM |
| Peugeot |
207 HDI |
2006 |
Diesel |
80 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
Protokol muss vorgewählt werden! ISO 14230-4 KWP (Fast init. 10.4 Kbaut) |
| Peugeot |
207 RC Cup |
2009 |
Benzin |
130 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
links neben Lenkrad (Verkleidung) moDiag Pro |
| Peugeot |
207 SW HDI90 |
2007 |
Diesel |
66 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
Protokoll muss vorgewählt werden! ISO 14230-4 KWP (fast init. / 10.4 kbaut |
| Peugeot |
207, Motor dv6 typ 9hz |
2007 |
Diesel |
80 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
Protokoll Nr. 5 manuell einstellen |
| Peugeot |
207CC |
2007 |
Benzin |
100 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Ja |
Getestete Sw: ScanTool.net for Win (v1.14) & ScanMaster |
| Peugeot |
207cc |
2007 |
Diesel |
92 |
Europa |
HEX-COM+CAN |
Nein |
Ja |
| Peugeot |
306 Break |
2000 |
Benzin |
72 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Peugeot |
306 Break HDI |
2001 |
Diesel |
66 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
App Torque, per Bluetooth |
| Peugeot |
306 HDI |
1999 |
Diesel |
66 |
Europa |
mOByDic 2600/2700 |
Ja |
Nein |
Scanmaster for mOByDic |
| Peugeot |
306 Palm Beach |
1997 |
Benzin |
55 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Ja |
weder AGV noch ELM Modus hat funktioniert |
| Peugeot |
306 XS 1.8 i16 |
1999 |
Benzin |
81 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Ja |
alle 11 Protokolle durchgetestet. Nur LEXIA 3 Interface mit Peugeot Planet 2000 funktioniert. |
| Peugeot |
307 |
2001 |
Benzin |
80 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
KW 2000 VAG |
KWP2000 fast. AGV4000B V 1.3. moDiagExp. Mode 9: KFZ-Daten lesen. EOBD |
| Peugeot |
307 1.6 |
2003 |
Benzin |
80 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
BE383811 |
Fast Init |
| Peugeot |
307 2.0L HDI |
2003 |
Diesel |
66 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| Peugeot |
307 CC |
2004 |
Benzin |
100 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
Buchse links unten neben Lenkrad; Software OBD-DIAG 1.01 |
| Peugeot |
307 hdi |
2002 |
Diesel |
60 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool |
| Peugeot |
307 profil |
2004 |
Benzin |
73 |
Europa |
OBD II LCD 0.41 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Peugeot |
307 sw |
2003 |
Diesel |
79 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Peugeot |
307 SW |
2003 |
Diesel |
81 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Ja |
| Peugeot |
307 sw |
2004 |
Diesel |
79 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Ja |
Programm erkennt den Fehler aber OBD-Diag gibt 0 0:0 an. |
| Peugeot |
307 sw |
2004 |
Diesel |
80 |
Europa |
Ja |
| Peugeot |
307cc |
2005 |
Benzin |
100 |
Europa |
WBH-Diag Pro 2.0 |
Nein |
| Peugeot |
406 |
1999 |
Diesel |
90 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
| Peugeot |
406 |
1999 |
Benzin |
140 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Peugeot |
406 |
1999 |
Diesel |
81 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
1. turn on ignition 2. plug in OSD 3. plug in USB 4. turn on computer |
| Peugeot |
406 |
2001 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Peugeot |
406 |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Peugeot |
406 |
2002 |
Diesel |
100 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Peugeot |
406 Coupe |
2000 |
Benzin |
140 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Ja |
| Peugeot |
406 coupe |
2001 |
Benzin |
100 |
Europa |
DX45/Elektor |
Ja |
ISO 14230-4 |
Protokoll [4] KWP2000 5 baud (AUTO hakt), Zündung ein, Buchse rechts neben LWR |
| Peugeot |
406 HDi |
1999 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Peugeot |
406 Sedan 2.2 ST |
2001 |
Benzin |
116 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
Connector behind plastic cap left under from steeringwheel next to lampinclination adjust |
| Peugeot |
407 |
2004 |
Diesel |
100 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
| Peugeot |
407 |
2005 |
Benzin |
110 |
Asien |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Peugeot |
407 SW |
2005 |
Benzin |
116 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Facile OBD |
| Peugeot |
407SW |
2005 |
Diesel |
100 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
| Peugeot |
607 |
2003 |
Benzin |
152 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
mit Mitgelieferter oftware MoDiag |
| Peugeot |
607 2.2l |
2001 |
Benzin |
120 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
| Peugeot |
806 2.0 16v |
2000 |
Benzin |
100 |
Europa |
RS232 KL blafusel.de |
Nein |
Ja |
| Peugeot |
806 HDI 16V, Motor RHW |
2001 |
Diesel |
80 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
Protokoll KW2000 slow, Software moDIAG express |
| Peugeot |
Boxer 2.0 hdi |
2002 |
Diesel |
61 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Peugeot |
Expert HDI |
2001 |
Diesel |
80 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Peugeot |
Expert HDI |
2007 |
Diesel |
80 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Scanmaster - ELM |
| Peugeot |
Partner |
1999 |
Diesel |
71 |
Europa |
OBD II LCD 1.1 |
Ja |
| Peugeot |
partner |
2002 |
Diesel |
51 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| Peugeot |
Partner 1,6HDI 90 |
2008 |
Diesel |
66 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
| Peugeot |
Partner 1.4 |
2003 |
Benzin |
55 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
BE3EF811 |
Fast Init |
| Peugeot |
Partner 1.6 16V NFU |
2004 |
Benzin |
80 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Polo |
9N |
2003 |
Benzin |
44 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
KW 2000 VAG |
Auslesen und Löschen von Fehlern mit VAG COM |
| Pontiac |
Aztec |
2001 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Pontiac |
Bonneville |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Pontiac |
Grand Am |
1996 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Pontiac |
Grand Am |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Pontiac |
Grand Prix |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Pontiac |
Grand Prix |
2001 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Pontiac |
Sunfire |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Pontiac |
Trans Am Cabrio |
1998 |
Benzin |
227 |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
BFBFF990 |
Terminal bzw. Scantool |
| Pontiac |
Trans Sport 2.3 16V |
1995 |
Benzin |
107 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
VPW J1850 |
Hinter Abdeckung unter Lenkrad über Kupplungspedal, 3 Schrauben. |
| Pontiac |
Transport |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Porsche |
911 Carrera S Modell 997 |
2006 |
Benzin |
280 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
BF9FF991 |
Fussraum unter dem Lenkrad |
| Porsche |
964 |
1991 |
Benzin |
184 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Porsche |
964 |
1992 |
Benzin |
184 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
ScanTool4; Kommunikation bricht allerdings bei laufendem Motor ab |
| Porsche |
964 |
1992 |
Benzin |
184 |
Europa |
USB KKL blafusel.de |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Änderung: R8 im USB-Adapter an Pin23 (RTS) gelötet. Kommunikation mit ScanTool und OBDPlot auch bei laufendem Motor |
| Porsche |
996 Turbo |
2004 |
Benzin |
309 |
Europa |
DX35/DX60 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Mo DIAG Nur Motorsteuergerät auslesbar (test an Golf 4 auch nur Motorsteuergerät möglich) |
| Porsche |
Boxster |
1999 |
Benzin |
150 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Ja |
| Porsche |
Boxster 2,5 [986] |
1997 |
Benzin |
150 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Zugriff nur auf Motorsteuergeräte |
| Porsche |
Boxster 2,7 |
2002 |
Benzin |
162 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Porsche |
Boxster 2.5 |
1999 |
Benzin |
150 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
OK with scantool and Digimoto lite. Not with WinDiag |
| Porsche |
Boxster S 986 |
2003 |
Benzin |
191 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Porsche |
Carrera 997 S |
2004 |
Benzin |
261 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ELM 327 / Andoid App Torque pro |
| Renault |
1.5 TDI |
2004 |
Diesel |
70 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Renault |
Avantime |
2002 |
Benzin |
152 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Ja |
| Renault |
Clio |
2001 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Renault |
CLIO |
2001 |
Benzin |
70 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Ja |
| Renault |
CLIO |
2003 |
Diesel |
70 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Renault |
clio 2 |
1999 |
Benzin |
90 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
9141-2 |
| Renault |
Clio 2 |
2000 |
Benzin |
43 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Nein |
| Renault |
Clio 3 1.4 16V |
2005 |
Benzin |
72 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
CAN |
9E3EB811 |
OBDIIScanmaster 1.1.0.0 et EOBD test 1.0.0 : Ok ; Mobydic Lite 0.9 et MCI 1.2 : Non Ok |
| Renault |
Clio 3 dci 1.5 |
2010 |
Diesel |
50 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Torque Pro |
| Renault |
Clio B (Phase II) |
2001 |
Diesel |
48 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
ISO 14230-4 |
983A8010 |
| Renault |
Clio C RS |
2007 |
Benzin |
145 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
OBD-Diag, moDiag, scantool |
| Renault |
Clio II |
1998 |
Benzin |
43 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Ja |
| Renault |
Clio II |
2004 |
Benzin |
55 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
Verbindung mit OBD-Diag, Digimoto, Scantool.de erfolgreich |
| Renault |
Clio II 1,5 dci 105PS |
2002 |
Diesel |
77 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
OBD-Diag, CDC |
| Renault |
2002 |
Diesel |
77 |
Europa |
Nein |
Nein |
| Renault |
2002 |
Diesel |
77 |
Europa |
Nein |
Nein |
| Renault |
Clio II 1.5 dCi 82 PS |
2004 |
Diesel |
60 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
mit Scantool.net und MoDiag alle Sensordaten und Fehlercodes |
| Renault |
Clio V |
2019 |
Benzin |
96 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
wifi und bluetooth adapter und pyclip software |
| Renault |
Espace 2.0 16V |
2001 |
Benzin |
100 |
Europa |
AGV 3x00 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
obd-diag iso/kwp2000 |
| Renault |
espace 2.2l 150cv |
2005 |
Diesel |
110 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Nein |
Nein |
only chassis number available,no pids read |
| Renault |
Espace IV |
2005 |
Diesel |
130 |
Europa |
OBD II LCD 0.41 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Renault |
Espace,2188 ccm |
1999 |
Diesel |
83 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Ja |
| Renault |
Grand Scenic |
2007 |
Diesel |
96 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Nein |
China Auto C CDPxx |
| Renault |
Kadjar |
2016 |
Diesel |
81 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Car Scanner 1.110.0 |
| Renault |
Kangoo |
1999 |
Diesel |
47 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Ja |
| Renault |
Kangoo |
2000 |
Benzin |
43 |
Europa |
OBD II LCD B 2.0 |
Nein |
| Renault |
kangoo |
2002 |
Diesel |
48 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Ja |
| Renault |
Kangoo |
2003 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Renault |
Kangoo 1,2 Motor D7F 720 |
1999 |
Benzin |
43 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Nein |
Nein |
| Renault |
1999 |
Benzin |
43 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Nein |
| Renault |
Kangoo 1,5 dCI |
2006 |
Diesel |
62 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
scantool.net, scanmaster elm demo |
| Renault |
Kangoo 1,9 TD |
2000 |
Diesel |
58 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
| Renault |
Kangoo 1.2 16V |
2005 |
Benzin |
55 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| Renault |
Kangoo 1.2l 16V |
2004 |
Benzin |
55 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
moDiag |
| Renault |
Kangoo 1.6 16V 4x4 |
2002 |
Benzin |
70 |
Europa |
STN1110 |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
OBDLink MX mit OBDwiz auf Windows 7 |
| Renault |
Kangoo 1.6 16V 4x4 Motor K4M 750 |
2002 |
Benzin |
70 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
ScanMaster-ELM |
| Renault |
Kangoo be bop 1.5 dCi |
2010 |
Diesel |
76 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Nein |
CAN |
iCarSoft 907; Steg am Stecker entfernt; kann Russmenge im Partikelfilter auslesen! |
| Renault |
Laguna |
1998 |
Benzin |
79 |
Europa |
DXM |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
BE3E8010 |
| Renault |
Laguna 2 |
2001 |
Benzin |
103 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
KW 2000 VAG |
moDiag |
| Renault |
Laguna 2 |
2001 |
Benzin |
103 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
KW 2000 VAG |
DDT2000 |
| Renault |
Laguna 2 |
2003 |
Diesel |
88 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Ja |
liefert falsche Werte |
| Renault |
Master |
2007 |
Diesel |
110 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
CAN |
| Renault |
Master DCI 165 |
2014 |
Diesel |
120 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
moDiagUltimate |
| Renault |
Megane |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Renault |
megane |
2005 |
Benzin |
85 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Renault |
Megane (BA) |
1999 |
Benzin |
70 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Ja |
Kein vollständiges OBD2, nur Meßwerte + DTC auslesen möglich. ScanMaster + ScanXL |
| Renault |
Megane 1 / 1,9 dci |
2001 |
Diesel |
102 |
Europa |
mOByDic |
Nein |
Nein |
Im Software SCANMASTER werden alle Inits jedoch mit OK quittiert - dennoch werden keine Werte angezeigt |
| Renault |
Megane 1,5 dci |
2003 |
Diesel |
60 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Renault |
megane 1.6 dci |
2005 |
Diesel |
101 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
connector behind cover in central console |
| Renault |
MEGANE 1.9TDI |
2004 |
Diesel |
85 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Ja |
| Renault |
MEGANE 2 |
2004 |
Benzin |
85 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
| Renault |
megane 2 |
2007 |
Benzin |
83 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Renault |
Megane 2.0 16V |
2004 |
Benzin |
99 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Nein |
| Renault |
Megane Break |
2001 |
Benzin |
79 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
MO Diag prof. (Leistungs und Verbrauchsmessung nicht möglich) |
| Renault |
Megane III |
2009 |
Benzin |
81 |
Europa |
UltraGauge |
Ja |
| Renault |
megane2 1,9 dci |
2003 |
Diesel |
98 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
scanmaster elm |
| Renault |
Mégane II 1.6e |
2003 |
Benzin |
85 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
9E3EB811 |
fast init |
| Renault |
Modus |
2004 |
Diesel |
68 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
ScanMaster-ELM |
| Renault |
Modus |
2005 |
Diesel |
50 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Nein |
| Renault |
Modus Typ P Quickshift |
2007 |
Benzin |
78 |
Europa |
DX45/Elektor |
Ja |
| Renault |
Safrane PhaseII 2.0 |
2000 |
Benzin |
100 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
via bluetooth, bluetooth ok, keine communication mit der ECU |
| Renault |
Safrane PhII |
2000 |
Benzin |
100 |
Europa |
China USB |
Nein |
Ja |
KKL Diagnose Interface (model B) mit FullScanTechOBDII |
| Renault |
scenic |
1998 |
Benzin |
75 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Renault |
Scenic |
2001 |
Benzin |
90 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Renault |
scenic |
2001 |
Benzin |
79 |
Europa |
Nein |
Nein |
| Renault |
Scenic |
2003 |
Diesel |
88 |
Europa |
Nein |
Nein |
| Renault |
scenic |
2005 |
Diesel |
100 |
Europa |
Ja |
| Renault |
SCENIC |
2006 |
Benzin |
120 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Nein |
No luck with Scantool or PCMSCAN |
| Renault |
Scenic 1 phase 2 2.0e |
2002 |
Benzin |
103 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
BE3E8010 |
fast init |
| Renault |
Scenic 1,8 |
2003 |
Benzin |
87 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
Works |
| Renault |
Scenic 1.4 |
2001 |
Benzin |
70 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
OBD-Stecker ran -> Zündung an -> 9polig. Stecker an MoByDic -> grüne LED -> Connection -> super |
| Renault |
Scenic 1.9L dci |
2001 |
Diesel |
75 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
PWM J1850 |
Read DTC´s only |
| Renault |
Scenic II 2.0 16V |
2003 |
Benzin |
101 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
ISO 14230-4 |
9E3EB811 |
| Renault |
Scenic III Phase 2 |
2012 |
Benzin |
85 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
CAN |
Software ddt4all y Pyren y el interface OBD2 debe llevar el PIC 18F25K80 |
| Renault |
Scenic1 Phase2 1,6l |
2003 |
Benzin |
79 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Nein |
| Renault |
Traffic |
2009 |
Diesel |
98 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
| Renault |
trafic |
2005 |
Diesel |
111 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Renault |
Twingo |
1998 |
Benzin |
40 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
83469072 |
| Renault |
Twingo |
1999 |
Benzin |
43 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Nein |
Software moDiag express |
| Renault |
Twingo |
1999 |
Benzin |
43 |
Europa |
Launch CReader V |
Nein |
Creader V communication error |
| Renault |
Twingo |
2004 |
Benzin |
55 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
ScanMasterELM_DEMO_1.7.0.0; ScanMasterFree0.4.0.0; |
| Renault |
Twingo |
2004 |
Benzin |
43 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
China ELM327 V1.5a USB (Alugehäuse) |
| Renault |
Twingo |
2004 |
Benzin |
43 |
Europa |
Launch CReader V |
Nein |
Keine Verbindung zum Fahrzeug, CReader V meldet ständig Kommunikationsfehler. |
| Renault |
Twingo |
2004 |
Benzin |
43 |
Europa |
UltraGauge |
Ja |
KW 2000 VAG |
Protokoll schnell und sicher erkannt, etwas fummeliege Konfiguration der "gauges" |
| Renault |
Twingo |
2007 |
Benzin |
43 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
AGV4000B mit ELM-kompatibler Software. Mit DDT2000 über KKL keine Verbindung. |
| Renault |
Twingo |
2007 |
Benzin |
43 |
Europa |
Launch CReader V |
Nein |
| Renault |
Twingo |
2015 |
Benzin |
52 |
Europa |
DX35/DX60 |
Ja |
Nein |
CAN |
OBDII-Buchse im Fußraum Fahrerseite oben links (höhe linkes Knie) |
| Renault |
Twingo 1.2 |
2002 |
Benzin |
43 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
Einbauort: Hinter dem kleinen Handschuhfach auf der Fahrerseite; Software: Torque |
| Renault |
twingo 1200cc |
2004 |
Benzin |
51 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
driver side rear fuse panel |
| Renault |
Twingo 16V |
2003 |
Benzin |
55 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Torque mit ELM 327 China Clon |
| Renault |
Twingo 16V beach |
2003 |
Benzin |
55 |
Europa |
UltraGauge |
Ja |
läuft ohne Probleme |
| Renault |
Twingo C06 |
2007 |
Benzin |
43 |
Europa |
DXM |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
Diamex DX65 Handscanner, relevante Daten lassen sich auslesen u life verfolgen |
| Renault |
Twingo C068 |
2000 |
Benzin |
43 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
Torque Pro |
| Renault |
Twinho |
2007 |
Benzin |
43 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
China ELM327 V1.5a USB |
| Renault |
Vel Satis 3.5 |
2002 |
Diesel |
150 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Rover |
25 |
2000 |
Diesel |
74 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Nein |
Nein |
983F8012 |
Verbindung und Protokoll funktioniert, im Anschluß immer Abbruch mit "Datenfehler" |
| Rover |
25 |
2000 |
Diesel |
74 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
983F8012 |
ScanMaster (nur Motorsteuergerät auslesbar) |
| Rover |
45 |
2001 |
Benzin |
86 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
BE3EB800 |
keine Kraftstoffverbrauchsberechnung |
| Rover |
75 |
2000 |
Benzin |
88 |
Europa |
OBD II LCD B 2.0 |
Nein |
| SAAB |
9-3 |
1999 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| SAAB |
9-3 |
2004 |
Diesel |
110 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| SAAB |
9-3 |
2008 |
Benzin |
280 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
ohne Probleme mit moDiag |
| SAAB |
9-3 2.2 TiD |
2003 |
Diesel |
92 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
mit ScanMaster-ELM ohne Probleme |
| SAAB |
9-3 2.2 TID |
1999 |
Diesel |
85 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
ISO 14230-4 |
| SAAB |
9-5 |
2000 |
Benzin |
184 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Ja |
| SAAB |
9-5 |
2004 |
Benzin |
184 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
| SAAB |
9-5 Aero |
2001 |
Benzin |
169 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Ja |
| SAAB |
9-5 Aero |
2001 |
Benzin |
127 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| SAAB |
9-5 Aero 2.3 Turbo |
2005 |
Benzin |
250 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
moDiag expert |
| SAAB |
9.3 YS3D |
1999 |
Benzin |
113 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
| SAAB |
9000 |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| SAAB |
9000 2.0T automatic |
1995 |
Benzin |
136 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
moDiag |
| SAAB |
9000CDE |
1996 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| SAAB |
93 |
2001 |
Diesel |
92 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
KW 2000 VAG |
nur OPEL-Modus mit Fehlercodes auslesen und Rücksetzmöglichkeit |
| Saturn |
SL |
1996 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Saturn |
SL1 |
1996 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Saturn |
SL1 |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Seat |
Alhambra |
1997 |
Diesel |
66 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 2000 VAG |
| Seat |
Alhambra |
1999 |
Benzin |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Seat |
alhambra |
2000 |
Diesel |
81 |
Europa |
Ja |
Nein |
vag com |
| Seat |
Alhambra |
2001 |
Diesel |
85 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM 4.09 |
| Seat |
Alhambra |
2001 |
Diesel |
85 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
ISO 9141-2 |
Per Autoscann nicht gefunden. Per manuell Protokoll auf ISO. OK |
| Seat |
Alhambra |
2003 |
Diesel |
85 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Seat |
Alhambra |
2003 |
Benzin |
85 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Seat |
Alhambra |
2006 |
Diesel |
110 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
983B8011 |
Ladedruck wird nicht angezeigt (fix auf 255kPa) |
| Seat |
Alhambra |
2006 |
Diesel |
110 |
Europa |
WBH-Diag LCD B.3 |
Ja |
KW 1281 |
BDT auf 50 geändert, sonst keine Verbindung |
| Seat |
Alhambra |
2007 |
Diesel |
103 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
ISO 14230-4 |
983B8019 |
LCD Modell D Software Release 4.2 |
| Seat |
Altea |
2007 |
Diesel |
77 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
APOS BT ELM 327, Android HTC Incredible S, APP: Torque, OBD DroidScan, MobilScan |
| Seat |
Altea 2.0 TDI |
2004 |
Diesel |
103 |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
CAN |
| Seat |
Altea 2.0 TDI |
2004 |
Diesel |
103 |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
DIGIMOTO software |
| Seat |
Arosa |
1999 |
Benzin |
37 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| Seat |
Arosa |
2004 |
Benzin |
37 |
Europa |
Nein |
Nein |
Vag Com 3.11 |
| Seat |
Arosa (6H) |
1997 |
Benzin |
44 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
VAG COM 3.11 |
| Seat |
Arosa (6HS) |
2004 |
Benzin |
37 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Seat |
cordoba |
1995 |
Diesel |
55 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
| Seat |
Cordoba |
1997 |
Diesel |
110 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
| Seat |
Cordoba |
1998 |
Benzin |
45 |
Europa |
China USB |
Nein |
Ja |
VAG-COM Release 409-1, VCDS 1.2 Lite: ECU not find! (Kein Erfolg...) |
| Seat |
Cordoba 1.4 SX |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Seat |
Cordoba 6K |
1998 |
Benzin |
55 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
| Seat |
Cordoba SE Fresh |
1997 |
Benzin |
44 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Neben Sicherungskasten rechts |
| Seat |
Cordoba TDCI |
2004 |
Diesel |
90 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Seat |
Cordoba TDCI |
2004 |
Diesel |
90 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Seat |
Cordoba Vario 6K |
1999 |
Benzin |
55 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Ja |
| Seat |
Ibiza |
1998 |
Benzin |
44 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAG-COM, WBH-Diag |
| Seat |
Ibiza |
2002 |
Diesel |
47 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM 3,11 & 4.09 |
| Seat |
Ibiza |
2003 |
Diesel |
55 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Seat |
Ibiza |
2005 |
Diesel |
74 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG Com 3.11 |
| Seat |
ibiza |
2006 |
Benzin |
47 |
Europa |
OBD II LCD 1.1 |
Ja |
| Seat |
Ibiza |
2014 |
Diesel |
105 |
Europa |
UltraGauge |
Ja |
| Seat |
Ibiza 6J |
2010 |
Benzin |
60 |
Europa |
WBH BT5 |
Nein |
WBH Diag, Windows 10; Verbindung zum Interface i. O. - keine Verbindung zu STG |
| Seat |
Ibiza 6k |
1995 |
Benzin |
44 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VCDS-Lite 1.2, OBD KW1281 |
| Seat |
IBIZA 6K |
1998 |
Benzin |
60 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
00014511 |
| Seat |
Ibiza 6k |
1999 |
Diesel |
81 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
Beide Massepins brücken |
| Seat |
Ibiza 6k |
1999 |
Diesel |
81 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Seat |
Ibiza 6L |
2002 |
Diesel |
100 |
Europa |
Ja |
Nein |
VAG-COM Release 409-1 Software verwendet |
| Seat |
Ibiza 6L |
2003 |
Diesel |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Software: VCDS-Lite 1.1 |
| Seat |
Ibiza 6L |
2004 |
Diesel |
96 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
FTDI RS232-USB Adapter, VAG-COM |
| Seat |
Ibiza 6l |
2004 |
Diesel |
96 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAG-com i.O.; WBH-Diag immer wieder abruch kommunikation |
| Seat |
Ibiza 6L |
2004 |
Diesel |
74 |
Europa |
Nein |
Ja |
| Seat |
Ibiza 6L |
2006 |
Benzin |
47 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Facelift Ibiza mit "altem" Motor, Software: WBH-Diag 0.81 |
| Seat |
IBIZA 6L |
2006 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAG-COM 409.1 & WBH-Diag 0.86 Lesen/schreiben Ok. Lediglich Klima (wird nicht erkannt) und ABS-Bremse (KW2027) lassen sich nicht auslesen |
| Seat |
Ibiza 6L |
2007 |
Diesel |
118 |
Europa |
BT OBD W3 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Vario Dashboard |
| Seat |
Ibiza 6L (ASZ) |
2004 |
Diesel |
96 |
Europa |
WBH-Diag Pro 2.0 |
Ja |
KW 1281 |
| Seat |
Ibiza 6l Facelift |
2006 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM 409.1 sowie WBH-Diag, ohne Probleme, Fehlercodes lesen/löschen, Login, Codierung, alles einwandfrei! |
| Seat |
Ibiza 6L FR (ASZ, 1.9TDI) |
2004 |
Diesel |
96 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Seat |
Ibiza Cupra |
1997 |
Benzin |
110 |
Europa |
WBH-Diag LCD B.3 |
Ja |
KW 1281 |
Digifant vom ABF Motor hat sich problemlos verbunden, andere Steuergeräte ebenfalls! |
| Seat |
Ibiza SDI ASY |
2005 |
Diesel |
47 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Seat |
Inca |
1995 |
Diesel |
47 |
Europa |
WBH-Diag LCD A.1 |
Ja |
KW 1281 |
Motor verbaut in 88er VW T3 syncro, OBD-Buchse sollte auf Klemme 15, nicht auf 30 hängen... |
| Seat |
Leon |
2000 |
Diesel |
132 |
Europa |
SpeedyUp 0.1 |
Ja |
| Seat |
Leon |
2001 |
Diesel |
66 |
Europa |
Ja |
| Seat |
Leon |
2003 |
Diesel |
110 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Torque, Es werden nicht alle Sensoren unterstützt aber die wichtigen sind dabei |
| Seat |
Leon |
2003 |
Diesel |
110 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAGcom |
| SEAT |
LEON |
2012 |
Benzin |
118 |
Europa |
WBH BT5 |
Ja |
| Seat |
LEON (1P) |
2006 |
Diesel |
105 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ODB-DIAG, ScanTool.net, VAG-COM / Buchse hinter Verkleidung überhalb der Motorhaubenentriegelung, Verkleidung läst sich mit angeschlossenem Gerät auch wieder verschließen |
| Seat |
Leon 1.6 |
2002 |
Benzin |
77 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Seat |
Leon 1M |
2000 |
Diesel |
66 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
| Seat |
Leon 1M |
2000 |
Diesel |
66 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
| Seat |
Leon 1M |
2001 |
Benzin |
78 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Seat |
Leon 1M |
2001 |
Diesel |
81 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Seat |
Leon 1M |
2003 |
Benzin |
132 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
CarPort Diagnose Software V2 beta 8 |
| Seat |
Leon 1M 1.8T |
2001 |
Benzin |
132 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAGCOM 311 |
| Seat |
Leon 1P |
2005 |
Benzin |
75 |
Europa |
DX45/Elektor |
Nein |
| Seat |
Leon Cupra R |
2002 |
Benzin |
154 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Seat |
Toledo |
1999 |
Diesel |
81 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| Seat |
toledo |
2005 |
Benzin |
74 |
Europa |
OBD II LCD 1.1 |
Nein |
| Seat |
Toledo 1.9 TDI |
2001 |
Diesel |
81 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
ScanMaster-ELM |
| Seat |
Toledo 1L |
1998 |
Diesel |
81 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Seat |
Toledo 1l |
1999 |
Benzin |
74 |
Europa |
AGV 3001 |
Ja |
Ja |
VAG.Com 311 |
| Seat |
Toledo 1M |
2000 |
Benzin |
75 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
Windows 7 -> konnte leider innerhalb der Registerkarten nichts lesen, aber man kann sich durchklicken, ansonsten funktioniert alles super |
| Seat |
Toledo 1M |
2002 |
Benzin |
77 |
Europa |
WBH-Diag Pro 2.0 |
Ja |
Verbindung nicht stabil, Ursache wahrscheinlich Einstellung der WBH-Diag.ini nicht optimal |
| Seat |
Toledo 1M |
2003 |
Benzin |
125 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
OBD-Buchse befindet sich unter dem Aschenbecher in der Mittelkonsole |
| Seat |
Toledo GT |
1994 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Schaltung um Galvanische Trennung mit Optokopplern und DC/DC Wandler erweitert, keine verbindung mit WBH DIAG da Startbaudrate nicht einstellbar |
| Seat |
Toledo II |
1999 |
Benzin |
90 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Skoda |
Citigo |
2014 |
Benzin |
44 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
scanmaster |
| Skoda |
Citigo |
2014 |
Benzin |
50 |
Europa |
WBH BT5 |
Nein |
| Skoda |
Fabia |
2000 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAG COM, feste Baudrate im Setup eingestellt |
| Skoda |
Fabia |
2001 |
Benzin |
45 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
OBD-Diag, Scanmaster und Vag-Com |
| Skoda |
Fabia |
2001 |
Benzin |
55 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG 311.2-N |
| Skoda |
Fabia |
2002 |
Benzin |
44 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM 3.11 |
| Skoda |
Fabia |
2003 |
Benzin |
85 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Skoda |
Fabia |
2003 |
Benzin |
85 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Skoda |
Fabia |
2003 |
Benzin |
85 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Skoda |
fabia |
2004 |
Diesel |
55 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
| Skoda |
fabia |
2005 |
Diesel |
60 |
Europa |
ELM 320 |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
| Skoda |
Fabia |
2005 |
Benzin |
55 |
Europa |
KEY-COM |
Ja |
Nein |
VAG-COM |
| Skoda |
Fabia |
2005 |
Benzin |
55 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Skoda |
Fabia |
2006 |
Benzin |
59 |
Europa |
OBD II LCD 1.0 |
Ja |
ISO 14230-4 |
BE3EB811 |
| Skoda |
fabia |
2019 |
Benzin |
70 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
| Skoda |
Fabia (II) 5J 1.2 HTP |
2008 |
Benzin |
51 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 2000 VAG |
| Skoda |
Fabia 1 6Y |
2002 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Verbidnung mit VCDS-Lite - Baudrate: 9600 - Zum auslesen: Motor an, anstecken, mit PC verbinden, COM-Port und Baud fest einstellen und 01- Engine wählen. |
| Skoda |
Fabia 1 Kombi 6Y5 |
2001 |
Benzin |
74 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
Verbidnung mit VCDS-Lite - Baudrate: 9600, Zündung an, mit PC verbinden, COM-Port und Baud fest einstellen und 01- Engine wählen. |
| Skoda |
Fabia 1,4 16V |
2002 |
Benzin |
55 |
Europa |
WBH BT4 |
Ja |
KW 1281 |
Windows 7, 64Bit, mit WBH diag 1.41 |
| Skoda |
Fabia 1.2 Cool Edition |
2007 |
Benzin |
40 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Ja |
BE3EF811 |
hinter Ablagefach unten links |
| Skoda |
Fabia 1.4 |
2002 |
Benzin |
74 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Links unten im beim dosenkühler. Software: VAG-COM KKL, Modiag ISO 9141-2 Achtung in beiden fällen ist die baudrate 9600 einzustellen sonst bekommt man keine verbindung mit dem Motorsteuergerät! |
| Skoda |
Fabia 1.4 16V |
2002 |
Benzin |
55 |
Europa |
WBH BT5 |
Ja |
Windows 8.1 & WBH-Diag 1.41 |
| Skoda |
Fabia 1.4 16V |
2006 |
Benzin |
55 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Nein |
kein OBD 2 |
| Skoda |
Fabia 6Y |
2000 |
Diesel |
74 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Skoda |
Fabia Combfort |
2002 |
Diesel |
74 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
links unten kleines Fach, fest nach unten drücken |
| Skoda |
Fabia Combi 1.4 16V |
2007 |
Benzin |
59 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Ja |
BE3EB811 |
hinter Ablagefach links unten |
| Skoda |
Fabia Combi 2.0 Style Edition |
2006 |
Benzin |
85 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Ja |
BE1FE811 |
| Skoda |
Fabia Combi Style 1.9TDI (PD) |
2007 |
Diesel |
74 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
WBH-Diag Verbindung i.O., Fehlermeldung bei Kanalanpassung, aber funktioniert dennoch! |
| Skoda |
Fabia Greenline |
2009 |
Diesel |
59 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH Diag 0.89 |
| Skoda |
Fabia I (6Y3) |
2002 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
VDC-Pro unter DOS für Fensterheber per FFB öffnen/schließen |
| Skoda |
Fabia II |
2010 |
Diesel |
55 |
Europa |
WBH BT5 |
Nein |
Steuergerät erfordert CAN Zugriff - WBH5 mit WBH-Diag KL USB Interface mit VCDS-lite |
| Skoda |
Fabia II 1,4 TDI |
2008 |
Diesel |
51 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH-Diag 0.89 |
| Skoda |
Fabia II Combi 1.4 16V |
2008 |
Benzin |
63 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
BE3EB811 |
OBD-Buchse: Fahrerseite links unten, hinter Abdeckung im Sicherungskasten |
| Skoda |
Fabia II HTP 1,2 |
2007 |
Benzin |
51 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Ja |
BE3EF811 |
Hinter Blende bei den Sicherungen unten links |
| Skoda |
Fabia II Sport 1,4 16V |
2007 |
Benzin |
63 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Ja |
BE3EB811 |
| Skoda |
Fabia RS |
2005 |
Diesel |
96 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
| Skoda |
Fabia SDI |
2003 |
Diesel |
47 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
OBD-DIAG |
| Skoda |
Favorit |
1994 |
Benzin |
40 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Software: WBH-Diag, alle Steuergeräte für 1,3l auch Felicia funktionieren (mit und ohne Wegfahrsperre) |
| Skoda |
Felicia |
1998 |
Benzin |
50 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM |
| Skoda |
Felicia |
1999 |
Diesel |
47 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Nein |
| Skoda |
Felicia |
1999 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Skoda |
Felicia |
1999 |
Benzin |
50 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Skoda |
Felicia 1.3l GLXi |
1995 |
Benzin |
50 |
Europa |
Launch CReader V |
Nein |
| Skoda |
Felicia 1.3l GLXi |
1996 |
Benzin |
50 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
Einbauort: Beifahrerfußraum; Interface: USB KKL-Interface von eBay; getestete WBH-Diag Version:0.89; getestet wurde nur am Airbagsteuergerät |
| Skoda |
Felicia Conte 1,9D (Facelift) |
1999 |
Diesel |
47 |
Europa |
Launch CReader V |
Nein |
| Skoda |
Octavia |
1998 |
Diesel |
66 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAGCOM |
| Skoda |
octavia |
1998 |
Benzin |
92 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAG COM |
| Skoda |
Octavia |
1999 |
Benzin |
55 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Nein |
| Skoda |
Octavia |
1999 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
nur VAG-COM, WBH-DIAG nicht möglich |
| Skoda |
Octavia |
2001 |
Diesel |
81 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM 311.2-N |
| Skoda |
Octavia |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Skoda |
Octavia |
2003 |
Diesel |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH-Diag und VAG-COM 3.11 |
| Skoda |
Octavia |
2004 |
Diesel |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Skoda |
Octavia |
2004 |
Diesel |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Skoda |
Octavia 1.9 TDI (1U) |
2001 |
Diesel |
81 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Skoda |
Octavia 1U |
1998 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Skoda |
Octavia 1U |
1999 |
Benzin |
74 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
| Skoda |
Octavia 1U |
1999 |
Benzin |
85 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Skoda |
Octavia 1U |
1999 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Skoda |
Octavia 1U 1.6l BFQ |
2005 |
Benzin |
75 |
Europa |
UltraGauge |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Skoda |
Octavia 1U | 1.8t 20V |
2005 |
Benzin |
110 |
Europa |
AGV 3x00 |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
WBH-Diag, VAG-Com 3.11, moDiag |
| Skoda |
Octavia 1U5 |
2003 |
Diesel |
81 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Funktioniert mit Carport und VCDS-lite. Mit WBH-Diag 0.89 keine Verbindung. |
| Skoda |
Octavia 1Z |
2009 |
Diesel |
103 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Skoda |
Octavia 1Z 2.0 TDI BKD |
2006 |
Diesel |
103 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Ab 1Z lässt sich wohl nur das Motorsteuergerät mittels billig KKL-Interface auslesen, alles andere bräuchte (teures) CAN. |
| Skoda |
Octavia 2 |
2005 |
Diesel |
104 |
Europa |
HEX-Micro-CAN |
Ja |
Ja |
| Skoda |
Octavia 20 V MKB AGN |
1998 |
Benzin |
92 |
Europa |
WBH-Diag Pro 2.0 |
Ja |
KW 1281 |
WBH-Diag 1.30 |
| Skoda |
Octavia 2000 TDi 1,9 81KW ASV |
2000 |
Diesel |
81 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH-Diag |
| Skoda |
Octavia 4x4 1,9 TDI |
1999 |
Diesel |
66 |
Europa |
DXM |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
MoDiagexpert/CAN, Adapter DiamexDX-Card (Adapter/Card-Slot Laptop) |
| Skoda |
octavia Combi |
2007 |
Diesel |
74 |
Europa |
WBH-Diag Pro 2.0 |
Ja |
MKB:AXR |
| Skoda |
Octavia Combi 1u5 |
2001 |
Benzin |
75 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
unter dem Lenkrad, BT->Android (TorquePro) |
| Skoda |
Octavia Combi II 2.0 TDI DSG DPF L&K |
2006 |
Diesel |
103 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Ja |
983B8019 |
Fußraum über Pedalerie ohne Abdeckung |
| Skoda |
Octavia I |
1999 |
Diesel |
88 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Skoda |
Octavia I, Combi, 1,8 T AUM |
2001 |
Benzin |
110 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
WBH-Diag 1.21 |
| Skoda |
Octavia II |
2004 |
Diesel |
103 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Ja |
| Skoda |
Octavia II |
2008 |
Benzin |
59 |
Europa |
BT OBD W3 |
Ja |
Ja |
CAN |
| Skoda |
Octavia II |
2008 |
Benzin |
59 |
Europa |
HEX-USB+CAN |
Ja |
Ja |
CAN |
| Skoda |
Octavia Kombi |
2000 |
Benzin |
75 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
Fehler auslesen / Löschen ohne Probleme. Leider häufiger verbindungsabbruch |
| Skoda |
Octavia Lim 1Z |
2006 |
Benzin |
58 |
Europa |
BT OBD W3 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
VarioDashboard |
| Skoda |
Octavia Tour (aus NL), 1.8T, Motor: AUM |
2007 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
K. A. |
mit WHB v0.89 |
| Skoda |
Octavia vRS Combi TFSi |
2008 |
Benzin |
147 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
Handheld & moDIAG |
| Skoda |
Octavia, Motor AEE |
1995 |
Benzin |
55 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM 311.2-N |
| Skoda |
Octavia, Motor AKL; ECU Simos |
1998 |
Benzin |
74 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM 311.2-N |
| Skoda |
Octavia-1 1,6i |
2002 |
Benzin |
101 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Skoda |
Oktavia |
1998 |
Benzin |
92 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Skoda |
Oktavia |
2001 |
Diesel |
88 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM 3.11 / OBD SCAN-TECH |
| Skoda |
Oktavia I 2.0 AQY-Motor |
1999 |
Benzin |
85 |
Europa |
Ja |
Ja |
WBH-Diag 0.86 |
| Skoda |
Roomster |
2009 |
Benzin |
51 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 2000 VAG |
Mit Carport - Freeware ohne Probleme auslesen - Mit Carport-Vollversion konnten die Fehler gelöscht werden |
| Skoda |
Roomster 1,4l |
2006 |
Benzin |
63 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
BE3EB811 |
links unten im Sicherungskasten |
| Skoda |
Roomster 1,4l |
2006 |
Benzin |
63 |
Europa |
Audi-VWTool 2.09 |
Nein |
| Skoda |
Roomster 1,4l |
2006 |
Benzin |
63 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
BE3EB811 |
| Skoda |
Roomster 1,4l |
2006 |
Benzin |
63 |
Europa |
Nein |
| Skoda |
Roomster 1,4l |
2006 |
Benzin |
63 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM, links unten im Sicherungskasten |
| Skoda |
Roomster Scout 1.6 |
2007 |
Benzin |
77 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Ja |
BE3EB811 |
Klappe Sicherungskasten Fußraum |
| Skoda |
Roomster Style Plus DPF |
2008 |
Diesel |
59 |
Europa |
DXM |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
MoDiagexpert/CAN, Adapter DiamexDX-Card (Card-Slot Laptop) |
| Skoda |
Superb 1,8t |
2004 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Ja |
| Skoda |
Superb 2,0l |
2006 |
Diesel |
103 |
Europa |
OBD II LCD 1.0 |
Ja |
ISO 14230-4 |
893B8019 |
| Skoda |
Superb 2.5 V6 TDI Tiptronik |
2007 |
Diesel |
120 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Ja |
983F8011 |
| Skoda |
Superb 2.8 V6 |
2003 |
Benzin |
142 |
Europa |
AGV 3001 |
Nein |
Ja |
| Skoda |
Superb 2.8 V6 |
2003 |
Benzin |
142 |
Europa |
HEX-USB+CAN |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Skoda |
xxx |
2009 |
Diesel |
103 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Skoda |
Yeti 1,2 TSI |
2010 |
Benzin |
77 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
CAN |
BE3EA813 |
Links unten über dem Radkasten. Als Stecker kann auch einer mit rechtwinkligem Abgang verwendet werden (ist nicht bei allen Skodas der Fall). Drosselklappenstellung ist die Gaspedalstellung. |
| Smart |
451 Coupe |
2007 |
Benzin |
62 |
Europa |
Nein |
Nein |
WBH Diag 2.15 |
| Smart |
451 ForTwo coupe mhd |
2008 |
Benzin |
52 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Nein |
CAN |
Gerät: OBDII/EOBD-Scanner i810 V 4.1 Protokoll CAN 11 Bit, alle Daten und Fehler ausgelesen |
| Smart |
Cabrio |
2001 |
Benzin |
45 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
ISO 14230-4 |
BE3FF810 |
funktioniert einwandfrei, viele Werte auslesbar |
| Smart |
CityCoupe |
2002 |
Benzin |
45 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
Nur Momentanwerte, kein Fehlerspeicher |
| Smart |
CityCoupé cdi |
2000 |
Diesel |
30 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
Protokoll wird nicht erkannt. |
| Smart |
Coupe (BR451) |
2008 |
Diesel |
33 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
rechts im Fahrerbereich |
| Smart |
For Two |
2004 |
Diesel |
30 |
Europa |
DX45/Elektor |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Smart |
For Two Cabrio 451 |
2007 |
Benzin |
52 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
CAN |
| Smart |
for two CDI |
2003 |
Diesel |
30 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
0 |
Verbindung wird hergestellt, es können aber keine Daten ausgelesen werden. |
| Smart |
ForFour |
2006 |
Diesel |
70 |
Europa |
DX45/Elektor |
Ja |
CAN |
| Smart |
ForFour 1,5 |
2006 |
Benzin |
80 |
Europa |
OBD II LCD 0.41 |
Ja |
| Smart |
ForFour 1.3 |
2005 |
Benzin |
70 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
kurz mit Scanmaster getestet. |
| Smart |
forfour CDI |
2005 |
Diesel |
70 |
Europa |
OBD II LCD 1.0 |
Nein |
| Smart |
ForTwo |
2001 |
Benzin |
45 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
ISO 14230-4 |
| Smart |
ForTwo |
2001 |
Diesel |
30 |
Europa |
Nein |
Nein |
Verbindung wird zwar hergestellt (OBD Scantech), Daten werden jedoch nicht ausgelesen. |
| Smart |
ForTwo |
2003 |
Benzin |
45 |
Europa |
China USB |
Nein |
Nein |
Kein Steuergerät gefunden |
| Smart |
Fortwo |
2004 |
Benzin |
45 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| Smart |
ForTwo |
2004 |
Benzin |
45 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
OBD2Spy, ScanMasterELM, EasyOBD |
| Smart |
ForTwo |
2004 |
Diesel |
30 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Smart |
fortwo |
2012 |
Benzin |
45 |
Europa |
BT OBD W3 |
Ja |
Ja |
| Smart |
fortwo cabrio |
2004 |
Diesel |
30 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Scantool über Bluetooth ELM327,Livedaten o.k. keine Fehler auszulesen |
| Smart |
FourTwo |
2005 |
Diesel |
30 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
| Smart |
Passion |
2006 |
Benzin |
75 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Smart |
pure cdi 0,8 cabrio |
2010 |
Diesel |
40 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Nein |
983B2013 |
Smart zeigt Warnleuchte nach dem Start des Motors wenn mit dem OBDIILCD verbunden. Kühlmitteltemp, UPM, km/h, ok, aber immer mit fehler. Beim Start des Motors können sporadisch auch andere Fehler in den Smart Anzeigen auftreten: kontrolllampen, km/h |
| Smart |
Roadster |
2003 |
Benzin |
60 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
| Smart |
Roadster |
2004 |
Benzin |
60 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
Habe EasyOBD2, Scantool_net113 und Scanmaster ELM getestet, funktioniert hat NUR Scanmalster ELM ! |
| Smart |
Roadster |
2004 |
Benzin |
74 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Smart |
Roadster |
2005 |
Benzin |
74 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Ja |
| Smart |
Roadster Coupe Brabus |
2006 |
Benzin |
74 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
ISO 14230-4 |
BE3FF811 |
alles auslesbar: auch Ladedruck, Ladelufttemperatur, etc |
| Smart |
Smart |
2002 |
Diesel |
30 |
Europa |
OBD II LCD 1.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
00000000 |
Connect OK, keinerlei Werte verfügbar. Fußraum über Pedalerie ohne Abdeckung |
| Smart |
smart roadster ultimate 452 |
2005 |
Benzin |
66 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
...einer der letzten erhältlichen smart roaster Modelle (2005). Smart Roadster Ultimate haben von Haus aus 60kw und wurden von BRABUS auf 66kW gepimmt (SB2). Ladedruck und Ansaugtemperatur kann auslesen mit meinem "China" ELM 327 für 4.- € ausle |
| SsangYong |
Rexton |
2005 |
Diesel |
119 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
aktuell wird nur mit der Software EOBD-FACILE unterstützt |
| Steuergerät |
VAG 01M 927 733 F |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag LCD B.1 |
Nein |
Automatikgetriebe |
| Steuergerät |
VAG 01M 927 733 F |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag LCD B.3 |
Ja |
KW 1281 |
Automatikgetriebe, BDT 80/ IBT 10, nur wenige Parameter (Öltemp., Schaltstufe, Wahlhebel) verfügbar |
| Steuergerät |
VAG 01M 927 733 F |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Nein |
Automatikgetriebe |
| Steuergerät |
VAG 01M 927 733 F |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag Pro 1.2 |
Ja |
KW 1281 |
Automatikgetriebe, BDT 80/ IBT 10 |
| Steuergerät |
VAG 022 906 032 CE |
0000 |
Sonstiger |
OBD II LCD C 2.5 |
Ja |
ISO 14230-1 |
BF9FE891 |
Motor |
| Steuergerät |
VAG 030 906 026 AK
1995 |
Benzin |
OBD II LCD D 4.0 |
Nein |
Polo 1.05 |
| Steuergerät |
VAG 030 906 026 AK |
1995 |
Benzin |
33 |
Europa |
WBH-Diag LCD B.3 |
Ja |
KW 1281 |
| Steuergerät |
VAG 030 906 032 E |
0000 |
Sonstiger |
OBD II LCD C 2.5 |
Ja |
ISO 9141-2 |
BE3EA811 |
Motor |
| Steuergerät |
VAG 030 906 032 E |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag LCD B.1 |
Ja |
KW 1281 |
Motor, BDT 80/ IBT 10 |
| Steuergerät |
VAG 030 906 032 E |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
Motor, BDT 80/ IBT 5 |
| Steuergerät |
VAG 038 906 019 KC |
0000 |
Sonstiger |
OBD II LCD C 2.5 |
Ja |
ISO 9141-2 |
983F8011 |
Motor |
| Steuergerät |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag LCD B.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Steuergerät |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Steuergerät |
VAG 074 906 018 AJ |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag LCD B.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Steuergerät |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Steuergerät |
VAG 074 906 018 BK |
0000 |
Sonstiger |
OBD II LCD C 2.5 |
Ja |
ISO 9141-2 |
983F8011 |
Motor |
| Steuergerät |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag LCD B.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Steuergerät |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Steuergerät |
VAG 1H0 907 379 D |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag LCD B.1 |
Ja |
KW 1281 |
ABS, BDT 80/ IBT 5 |
| Steuergerät |
VAG 1H0 907 379 D |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag LCD B.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Steuergerät |
VAG 1H0 907 379 D |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag LCD B.1 |
Nein |
ABS |
| Steuergerät |
VAG 1H0 907 379 D |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Steuergerät |
VAG 1J0 920 801 E |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag LCD B.1 |
Ja |
KW 1281 |
Kombiinstrument, BDT 80/ IBT 10 |
| Steuergerät |
VAG 1J0 920 801 E |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
Kombiinstrument, BDT 80/ IBT 5 |
| Steuergerät |
VAG 6N0 909 901 |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag LCD B.1 |
Nein |
Gateway K<->CAN |
| Steuergerät |
VAG 6N0 909 901 |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag LCD B.1 |
Ja |
KW 1281 |
Gateway K<->CAN, BDT 80/ IBT 5 |
| Steuergerät |
VAG 6N0 909 901 |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Steuergerät |
VAG 6X0 953 257 |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag LCD B.1 |
Ja |
KW 1281 |
Wegfahrsperre, BDT 80/ IBT 5 |
| Steuergerät |
VAG 6X0 953 257 |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Steuergerät |
VAG 7D0 035 186 |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag LCD B.1 |
Ja |
KW 1281 |
Radio BNO, BDT 80/ IBT 5 |
| Steuergerät |
VAG 7D0 035 186 |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Steuergerät |
VAG 7D0 614 111 B |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag LCD B.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Steuergerät |
VAG 7D0 614 111 B |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Steuergerät |
VAG 7D0 819 008 A |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag LCD B.1 |
Ja |
KW 1281 |
Zusatzheizung, BDT 80/ IBT 5 |
| Steuergerät |
VAG 7D0 819 008 A |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Steuergerät |
VAG 7D0 907 040 |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag LCD B.1 |
Ja |
KW 1281 |
CLIMATRONIC, BDT 80/ IBT 5 |
| Steuergerät |
VAG 7D0 907 040 |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Steuergerät |
VAG 7D0 920 823 C |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag LCD B.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Steuergerät |
VAG 7D0 920 823 C |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Steuergerät |
VAG 7D0 959 800 B |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag LCD B.1 |
Ja |
KW 1281 |
Zentralverriegelung, BDT 80/ IBT 5 |
| Steuergerät |
VAG 7D0 959 800 B |
0000 |
Sonstiger |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Steuergerät |
VAG 8K2 907 115 D |
1990 |
Sonstiger |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
CAN |
BE1FA813 |
Motor |
| Subaru |
Forester |
1999 |
Benzin |
125 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Ja |
KKL-Mode FreeSSM 1.2.0 |
| Subaru |
Forester |
1999 |
Benzin |
130 |
Europa |
Launch CReader V |
Nein |
| Subaru |
Forester |
2007 |
Benzin |
116 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
Software für Android: Torque / Hardware ist ein 15,-€ Amazongerät (Tinxi Bluetooth EOBD OBD 2 KFZ Auto Interface) Auslesen geht ohne Probleme. Verbindet schnell und ist stabil. |
| Subaru |
Forester |
2011 |
Diesel |
108 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
moDiag |
| Subaru |
Impreza |
2006 |
Benzin |
77 |
Europa |
Ja |
Ja |
Stecker passt nur wenn man die Anschlussbuchse im Auto aus der Plastikabdeckung löst |
| Subaru |
Impreza |
2009 |
Benzin |
110 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 ISO 14230-4 |
FreeSSM 1.25 K²L901 OBD USB KKL Diagnoseinterface Subaru (EvoScan) |
| Subaru |
Impreza GD/GG |
2000 |
Benzin |
92 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
freeSSM |
| Subaru |
Impreza GX |
2001 |
Benzin |
92 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Scantool.net ; nur K-Line |
| Subaru |
Impreza WRX |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Subaru |
Impreza WRX |
2003 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Subaru |
Impreza WRX |
2003 |
Benzin |
165 |
Europa |
Ja |
Nein |
FreeSSM 1.2.5 |
| Subaru |
Impreza WRX |
2006 |
Benzin |
169 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
| Subaru |
Impreza WRX GD/GG |
2000 |
Benzin |
160 |
Europa |
Ja |
Ja |
| Subaru |
Impreza Wrx Sti Prodrive |
2004 |
Benzin |
228 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
| Subaru |
Lagacy Blitzen Sti |
2006 |
Benzin |
191 |
Asien |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| Subaru |
Legacy 2.0 |
2001 |
Benzin |
92 |
Europa |
Ja |
Nein |
freeSSM 1.2.5 |
| Subaru |
Legacy 2.0 |
2007 |
Benzin |
121 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
Interface mit USB-Anschluss, Software OBD-Diag und modiag, nicht Car Diagnostic Center 2009 2009 |
| Subaru |
Legacy 2.5 BE/BH |
2000 |
Benzin |
115 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Free SSM 1.2.5 |
| Subaru |
Legacy Brighton |
1995 |
Benzin |
146 |
USA |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Torque Pro |
| Subaru |
Legacy GT-B BH5 |
2002 |
Benzin |
191 |
Asien |
Ja |
Nein |
freessm |
| Subaru |
OUTBACK |
2000 |
Benzin |
115 |
Europa |
Ja |
Ja |
Free SSM v 1.2.5. |
| Subaru |
Outback H6-3.0 |
2001 |
Benzin |
154 |
Europa |
Ja |
Ja |
Software FreeSSM v1.2.5 |
| Subaru |
Outback Wagon |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Suzuki |
alto |
2005 |
Benzin |
46 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Suzuki |
Grand Vitara |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Suzuki |
Grand Vitara |
2001 |
Diesel |
90 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Suzuki |
Grand Vitara 1.6 VX |
2001 |
Benzin |
69 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
Scanmaster |
| Suzuki |
Grand Vitara 1.9 DDIS |
2009 |
Diesel |
95 |
Europa |
DX35/DX60 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Suzuki |
Grand Vitara 2.5 V6 |
1998 |
Benzin |
106 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Ja |
Scan Master-ELM 2.1 |
| Suzuki |
Grand Vitara FT |
1994 |
Benzin |
94 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
| Suzuki |
GrandVitara 1.6 |
2003 |
Benzin |
96 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
| Suzuki |
ignes |
2004 |
Benzin |
72 |
Europa |
OBD II LCD 1.0 |
Nein |
| Suzuki |
Ignis |
2002 |
Benzin |
61 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
obd-diag |
| Suzuki |
ignis |
2002 |
Benzin |
61 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
| Suzuki |
IGNIS |
2004 |
Benzin |
68 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Suzuki |
Ignis |
2005 |
Benzin |
68 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Suzuki |
Jimny 1.3 4x4 |
2003 |
Benzin |
55 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Work fine with scanmaster and palmer |
| Suzuki |
Jimny AT |
2005 |
Benzin |
62 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
| Suzuki |
Kizashi |
2013 |
Benzin |
131 |
Afrika |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
CAN |
Torque |
| Suzuki |
Sidekick |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Suzuki |
Splash 1,2 |
2009 |
Benzin |
63 |
Europa |
DX45/Elektor |
Nein |
| Suzuki |
Splash 1.2 GLX |
2009 |
Benzin |
63 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
CAN |
MS509 mit livedatenanzeige CAN Bus |
| Suzuki |
SWIFT |
2006 |
Benzin |
68 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
| Suzuki |
Swift 1,3 |
2002 |
Benzin |
50 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Nein |
No kommunikation |
| Suzuki |
Swift 1.3 MZ Comfort ESP |
2008 |
Benzin |
68 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
ISO 14230-4 |
Nur an Pin7 angeschlossen |
| Suzuki |
Swift II |
2008 |
Benzin |
62 |
Europa |
OBD II LCD 0.41 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Suzuki |
swift rs415 |
2005 |
Benzin |
80 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
| Suzuki |
Swift Sport |
2008 |
Benzin |
92 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Suzuki |
SX-4 |
2007 |
Benzin |
75 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
Stecker links über den Kupplungspedal |
| Suzuki |
SX4 |
2008 |
Diesel |
88 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ScanMaster ELM |
| Suzuki |
Vitara |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Suzuki |
VITARA HDI |
2003 |
Diesel |
90 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Nein |
PSA engine, SIEMENS SID 801 |
| Suzuki |
wagon |
1998 |
Benzin |
68 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
| Suzuki |
wagon |
1999 |
Benzin |
48 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Suzuki |
Wagon R (SR410) |
1998 |
Benzin |
48 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
... oder ISO 9141? (K-line, Sign v. Pin 9 nach 7 ), SW: moDiag, CarPort, Rhinoview |
| Suzuki |
WAGON R+ |
2003 |
Benzin |
56 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Suzuki |
Wagon R+ 1.3 (Motor M13A) |
2004 |
Benzin |
69 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Stecker links unten an der Kante der Armaturentafel |
| Toyota |
Auris |
2007 |
Diesel |
93 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
CAN |
| Toyota |
Auris Hybrid |
2013 |
Benzin |
100 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
BE3FA813 |
Protokoll Nr 6, OBD Dashboard, OBD Auto Doctor, Torque |
| Toyota |
avensis |
1998 |
Diesel |
75 |
Europa |
OBD II LCD 0.41 |
Ja |
| Toyota |
Avensis |
1999 |
Diesel |
81 |
Europa |
DXM |
Nein |
Nein |
| Toyota |
Avensis |
2001 |
Benzin |
110 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
scantool1.13 |
| Toyota |
Avensis |
2002 |
Benzin |
95 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
BF9FB911 |
| Toyota |
avensis |
2006 |
Benzin |
103 |
Europa |
Nein |
Nein |
| Toyota |
Avensis 1.8 VVTi |
2001 |
Benzin |
95 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
| Toyota |
Avensis 2.0 |
2007 |
Benzin |
108 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
ScanMaster-ELM |
| Toyota |
Avensis 2.0 VVTi |
2003 |
Benzin |
108 |
mOByDic |
Ja |
Ja |
| Toyota |
Avensis D4D T25 |
2005 |
Diesel |
85 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
ScanXL , ScanMaster ELM nur paar Werte zum Auslesen. |
| Toyota |
Avensis T22 Facelift |
2000 |
Benzin |
95 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
MoDiag 2.8.0.601 |
| Toyota |
Avensis T25 |
2003 |
Diesel |
85 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
183B0000 |
Software: OBD diag 1.01, Scabmasterfree 0.4.0.0, Scantool 1.13 |
| Toyota |
Avensis T25 |
2003 |
Benzin |
95 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
MoDiag 2.8.0.601 |
| Toyota |
Avensis T25 |
2003 |
Benzin |
95 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
| Toyota |
Aygo |
2006 |
Benzin |
50 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
unter dem Lenkrad befindet sich die weiße OBD2 Buchse |
| Toyota |
Aygo |
2006 |
Benzin |
50 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Toyota |
Aygo |
2007 |
Benzin |
50 |
Europa |
DX35 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Toyota |
Aygo |
2008 |
Benzin |
50 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
ISO 9141-2 |
BE3EB811 |
MoDiag |
| Toyota |
Aygo |
2009 |
Benzin |
50 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Toyota |
Aygo |
2011 |
Benzin |
50 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Rechts unten neben den Lenksäule |
| Toyota |
Aygo 2012 |
2011 |
Benzin |
50 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Torque for Android, Samsung Galaxy Note, ELM327 Bluetooth |
| Toyota |
Aygo Cool |
2007 |
Benzin |
50 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
China ELM327 Bluetooth, Palm Tungsten T5, OBDGauge - Java / Android tests pending |
| Toyota |
Camry |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Toyota |
Camry CE |
1997 |
Benzin |
100 |
USA |
mOByDic |
Ja |
Nein |
CANADIAN |
| Toyota |
Camry CE |
1997 |
Benzin |
90 |
USA |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Toyota |
celica |
2001 |
Benzin |
141 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Toyota |
Celica 1,8 VVTI |
2000 |
Benzin |
154 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
links vom Lenkrad unten im Armaturenbrett |
| Toyota |
Celica 1.8 S |
2000 |
Benzin |
105 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Software: ScanMaster.ELM v2.1 |
| Toyota |
Celica 1.8 VVTI |
2000 |
Benzin |
145 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Toyota |
Celica GT-S |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Toyota |
Corolla |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Toyota |
Corolla |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Toyota |
Corolla |
2002 |
Benzin |
141 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Toyota |
Corolla |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Toyota |
Corolla (European) |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Toyota |
Corolla 1.4 |
2005 |
Benzin |
95 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Toyota |
Corolla CE |
2004 |
Benzin |
90 |
USA |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Toyota |
Corolla Combi |
2006 |
Benzin |
81 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Toyota |
Corolla E 11 |
2001 |
Diesel |
66 |
Europa |
Nein |
Ja |
| Toyota |
Corolla E11 1.4 VVTi |
2000 |
Benzin |
71 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Bluetooth-ELM327 v1.4 von eBay mit scantool v1.13, EasyOBDII, wOBD, OBD2Spy, Scanmaster |
| Toyota |
Corolla E12(T) Combi |
2006 |
Benzin |
81 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Diamex DX 25 (AGV2055), MoDiag express 2.5.109 |
| Toyota |
Corolla E12U |
2005 |
Diesel |
66 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
Port unter dem Hebel der Motorhauben-Entriegelung, Getestet mit Android Torque Lite/Pro |
| Toyota |
Corolla Kombi E12T (4ZZ-FE) 1,4L 97PS |
2007 |
Benzin |
71 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
Anschlussbuchse befindet sich links im Fahrerraum neben dem Motorhaubenöffner |
| Toyota |
Corolla Verso |
2002 |
Benzin |
81 |
Europa |
Moboscan OBD II |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Toyota |
Corolla Verso |
2004 |
Diesel |
87 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Using Bluetooth ELM327 Adapter. Android Software Torque 1.5.75 |
| Toyota |
Corolla Verso |
2004 |
Diesel |
95 |
Europa |
OBD Scan Tech 0.76 |
Ja |
| Toyota |
Corolla Verso |
2005 |
Benzin |
100 |
Europa |
Ja |
| Toyota |
Corolla Verso |
2008 |
Benzin |
95 |
Europa |
Ja |
| Toyota |
forturner |
2007 |
Diesel |
100 |
Asien |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Toyota |
GT86 |
2013 |
Benzin |
147 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
iHarbort Bluetooth (Clone?) / Android App Torque pro |
| Toyota |
Land Cruiser 100 |
2004 |
Diesel |
150 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
OBDLink LX (bluetooth,) Android, Torque |
| Toyota |
Land cruiser D4D |
2004 |
Diesel |
163 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
It doesn't work with can OBDII auto scanner |
| Toyota |
Land Cruiser VDJ200 |
2008 |
Diesel |
350 |
Asien |
ScanGauge |
Ja |
| Toyota |
lc120 |
2004 |
Diesel |
122 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Ja |
| Toyota |
MR2 S |
2000 |
Benzin |
103 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Toyota |
previa |
2000 |
Benzin |
115 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Ja |
| Toyota |
Previa |
2001 |
Benzin |
115 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
unter Lenksäule nur Motordaten / Parameter / Fehlercode lesen + löschen |
| Toyota |
Previa |
2002 |
Benzin |
115 |
Europa |
DX45/Elektor |
Ja |
ISO 14230-4 |
OBD-Buchse unter der Lenksäule |
| Toyota |
Previa |
2004 |
Benzin |
115 |
Japan |
mOByDic |
Ja |
Nein |
Scanmaster |
| Toyota |
Prius |
2006 |
Benzin |
78 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
Schnittstelle befindet sich Fahrerseitig auf der Seite der Mittelkonsole und ist von unten frei zugänglich |
| Toyota |
Prius HW 11 |
2001 |
Benzin |
53 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Toyota |
Prius II |
2007 |
Benzin |
57 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
Bluetooth OBD 327 von apos GmbH, einzige brauchbare Software Scanmaster ELM 2.0 |
| Toyota |
RAV 4 |
2005 |
Benzin |
110 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Ja |
| Toyota |
RAV4 |
2001 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Toyota |
RAV4 |
2002 |
Benzin |
110 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Ja |
Scan Tool. WG-Soft. OBD-Buchse Fahrer Fussraum links in weiss. |
| Toyota |
RAV4 |
2002 |
Diesel |
85 |
Europa |
Nein |
Nein |
OBD Scan Tech |
| Toyota |
RAV4 |
2004 |
Diesel |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
Scantool.net |
| Toyota |
RAV4 |
2006 |
Diesel |
130 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
| Toyota |
rav4 |
2009 |
Diesel |
110 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
| Toyota |
RAV4 (XA3) |
2006 |
Diesel |
130 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
CAN |
| Toyota |
Sienna LE |
1999 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Toyota |
Sol Automatik |
2001 |
Benzin |
63 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
modiag express, car diagnostic center 2009 |
| Toyota |
Solara |
1999 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Toyota |
Solara LE |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Toyota |
Tacoma |
1995 |
Sonstiger |
USA |
ELM 322 |
Ja |
Nein |
VPW J1850 |
scantool.net |
| Toyota |
Tacoma |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Toyota |
Tacoma |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Toyota |
Toyota Corolla 2.0 4-D Combi E12 |
2004 |
Diesel |
66 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
| Toyota |
Tundra |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Toyota |
Tundra |
2001 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Toyota |
Tundra |
2003 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Toyota |
Yaris |
2000 |
Benzin |
63 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
| Toyota |
Yaris |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Toyota |
Yaris |
2001 |
Benzin |
50 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Reads and clears fault codes. I've got the bluetooth version. Works fine with Torque program. P/S lamp is blinking during the connection. |
| Toyota |
Yaris |
2002 |
Benzin |
55 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Toyota |
yaris |
2006 |
Benzin |
64 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Toyota |
Yaris |
2006 |
Benzin |
64 |
Europa |
Moboscan OBD II |
Nein |
"LINK ERROR! " beim Scannen, kein Auslesen/Löschen möglich |
| Toyota |
Yaris |
2007 |
Benzin |
55 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
moDiag Expert Stuergerät unterstützt nicht Kraftstoffverbrauchsmessung |
| Toyota |
Yaris |
2011 |
Diesel |
66 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Toyota |
Yaris 1.0 |
1999 |
Benzin |
50 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Toyota |
Yaris 1.0 |
2000 |
Benzin |
50 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Toyota |
Yaris 1.0 |
2005 |
Benzin |
50 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
OBD2-Stecker im Sicherungskasten links |
| Toyota |
Yaris 1.5 TS |
2001 |
Benzin |
77 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Toyota |
Yaris Hybrid |
2012 |
Benzin |
74 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
BE3FA813 |
| Toyota |
Yaris P1 1.0 VVTi |
1999 |
Benzin |
50 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
| Toyota |
Yaris Verso |
2002 |
Benzin |
78 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Car Diagnostic Center 2008 Free Edition |
| Toyota |
Yaris Verso |
2003 |
Benzin |
77 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
BE1FB811 |
| Toyota |
Yaris xp9 |
2009 |
Benzin |
78 |
Europa |
AGV 2xxx |
Nein |
Ja |
Nicht erfolgreich da keine protokolle ausgelesen werden |
| Triumph |
Speed Triple 955i |
2003 |
Benzin |
88 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
ISO 9141-2 |
motorcycle with Sagem ECU |
| Triumph |
Tiger |
2001 |
Benzin |
50 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Triumph |
Tiger 955i |
2001 |
Benzin |
72 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
scantool.net |
| Volkswagen |
Touran |
2007 |
Diesel |
140 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
1.9 TDI Pumpe Düse 1J5 |
2000 |
Diesel |
85 |
Europa |
China USB |
Nein |
Ja |
Funktioniert nicht bei Golf4 TDI (kann kein KP2000 sondern nur KWP-1281 !!). Bei Benziner müsste es hingegen gehen! Prüfe dringend ob Standard KP2000 oder KWP-1281 benötigt wird! |
| Volkswagen |
2004 Golf 4 1,6 Benziner |
2004 |
Benzin |
77 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Verwendetes Gerät Autophix OM123 |
| Volkswagen |
35i B4 |
1995 |
Benzin |
85 |
Europa |
KEY-USB |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Software VCDS-Lite, Kabel Autodia K409 mit FTDI Chip |
| Volkswagen |
35i B4 ABF |
1995 |
Benzin |
110 |
Europa |
WBH-Diag LCD B.3 |
Ja |
KW 1281 |
ECU-Daten nur in der Form A:255 B:016 Strgrt: 037906024BE |
| Volkswagen |
3B |
1999 |
Diesel |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM V409.1; Grundig RD3880 blockiert K-Leitung und muß abgestöpselt werden |
| Volkswagen |
3BG |
2000 |
Diesel |
74 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
WBH-Diag Version 0.86 STG 1&3, VAG-COM 409.1- STG 1, 3, 15, 17, 19, 46 |
| Volkswagen |
3BG |
2001 |
Diesel |
96 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
3BG 2.0 Variant |
2001 |
Benzin |
96 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Software Vag Com 3.11 ; OBD Buchse Fahrerseite unter Amaturenbrett |
| Volkswagen |
6N |
1998 |
Benzin |
44 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH-Diag Version 0.88 verbindet und liest bei 9600 Baud, Version 409.1 funktioniert in der Freeware Option |
| Volkswagen |
9N |
2003 |
Benzin |
47 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Volkswagen |
9N |
2003 |
Benzin |
47 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Software CarPort 1,3,3 |
| Volkswagen |
9N3 |
2005 |
Benzin |
40 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
9N3 GTI 1.8T 20V + Chip auf 140KW |
2006 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
AXG |
2001 |
Diesel |
111 |
Europa |
WBH BT5 |
Nein |
Lenksäule Mitte |
| Volkswagen |
Beetle |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Volkswagen |
Bora |
1998 |
Benzin |
81 |
Europa |
Sonstiges |
Nein |
Ja |
würth Snooper+ orignal Würth Software WOW 5.008 R2 |
| Volkswagen |
Bora |
1999 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Volkswagen |
Bora |
1999 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
wbh diag |
| Volkswagen |
Bora |
2000 |
Benzin |
85 |
Europa |
Ja |
| Volkswagen |
Bora |
2001 |
Diesel |
100 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Perfekt OBD-DIAG; ScanMaster; VAG.com311 |
| Volkswagen |
Bora |
2001 |
Diesel |
96 |
Europa |
RS232 KL blafusel.de |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Bora |
2001 |
Benzin |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Bora 1.9 TDI-PD AJM |
1999 |
Diesel |
85 |
Europa |
DX45/Elektor |
Ja |
ISO 9141-2 |
OBD 2-Analyser NG |
| Volkswagen |
Bora 1J2 |
2001 |
Benzin |
125 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Bora 2.0 Highline |
1999 |
Benzin |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Bora V5 |
1999 |
Benzin |
110 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
vag com 311.1bis 409.1 erfolgreich / passed |
| Volkswagen |
Bora Variant |
1999 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-Com mit PCI-Express Seriell Port |
| Volkswagen |
Bora VR5 AGZ |
1999 |
Benzin |
110 |
Europa |
WBH BT4 |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
CAddy |
1998 |
Benzin |
44 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG Com |
| Volkswagen |
Caddy 1.9 AEY |
1995 |
Diesel |
47 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Caddy 2CB |
2013 |
Benzin |
77 |
Europa |
Sonstiges |
Nein |
Nein |
Interface: WBH USB 8.0 Software: WBH-Diag 2.32 |
| Volkswagen |
Caddy 2k |
2012 |
Diesel |
80 |
Europa |
Nein |
Ja |
KL902 leider nicht funktionsfähig, alle möglichen Treiber und Konfigurationen ausprobiert |
| Volkswagen |
Caddy Famely 1.6 |
2007 |
Benzin |
76 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Nein |
Nein |
| Volkswagen |
Caddy Life |
2006 |
Diesel |
55 |
Europa |
WBH-Diag LCD B.3 |
Nein |
| Volkswagen |
Caravelle |
1997 |
Benzin |
81 |
Europa |
Nein |
Nein |
| Volkswagen |
Caravelle |
1999 |
Diesel |
64 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Corrado |
1992 |
Benzin |
140 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAG Com 311.2 |
| Volkswagen |
Corrado |
1993 |
Benzin |
100 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
2x2 unter Schaltabdeckung, bei USB-Adapter Anfangs-Baudrate auf 4800 |
| Volkswagen |
Corrado |
1994 |
Benzin |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
VAG-Com 409-1 , Fehler auslesen und löschen(nur Motor) ADY und Simos St.gerät |
| Volkswagen |
Corrado 16V (9A) |
1992 |
Benzin |
100 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VCDS-Lite 1.2; WBH-Diag 0.89; CarPort 1.4.8; wichtig: Startbaudrate 4800 |
| Volkswagen |
Eurovan Camper |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Volkswagen |
Fox |
2005 |
Benzin |
55 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Ja |
OBDdiag,,Scantool |
| Volkswagen |
FOX |
2005 |
Benzin |
55 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
OBD-DIAG ok, bei Scan-Master die Kennung des Interface auf "ELM32" ändern |
| Volkswagen |
Fox |
2005 |
Diesel |
67 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
Car Diagnostik Center/ VAG Com 3.11 / modiag |
| Volkswagen |
Fox |
2005 |
Benzin |
55 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ScanTool,OBD-II Scanmaster, |
| Volkswagen |
Fox |
2005 |
Benzin |
40 |
Europa |
USB KKL blafusel.de |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
WHB Diag, Verbindung bricht oft ab |
| Volkswagen |
Fox |
2006 |
Benzin |
40 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Scanmaster ELM |
| Volkswagen |
FSI |
2008 |
Benzin |
85 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Volkswagen |
golf |
1993 |
Benzin |
70 |
Europa |
AGV4500 |
Nein |
| Volkswagen |
golf |
1994 |
Benzin |
66 |
Europa |
HEX-USB+CAN |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
golf |
1995 |
Diesel |
66 |
Europa |
mOByDic 2600/2700 |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
Golf |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Volkswagen |
Golf |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Volkswagen |
golf |
1998 |
Benzin |
74 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Volkswagen |
golf |
1998 |
Benzin |
80 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
golf |
2000 |
Diesel |
74 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Volkswagen |
Golf |
2001 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Volkswagen |
Golf |
2001 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 2000 VAG |
VAG-COM 3.11 und Radio von Fremdhersteller abklemmen! - Verbindung hat mit günstigem China-Interface nicht funktioniert, mit dem K²L901 OBD USB KKL Diagnoseinterface aber einwandfrei! |
| Volkswagen |
golf |
2005 |
Diesel |
55 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Volkswagen |
Golf |
2010 |
Diesel |
77 |
Europa |
Nein |
Nein |
| Volkswagen |
GOLF |
2013 |
Diesel |
135 |
USA |
AGV 3001 |
Nein |
Nein |
| Volkswagen |
golf |
2016 |
Diesel |
81 |
Europa |
HEX-USB+CAN |
Ja |
Nein |
KW 2000 VAG |
| Volkswagen |
Golf 1.6 16V |
2000 |
Benzin |
77 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
ScanMaster-ELM |
| Volkswagen |
Golf 1.8T GTI (AGU) |
2000 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
GOLF 1HX0 |
1994 |
Benzin |
44 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
PCMCIA/RS232-Converter Used, VAG-Com 3.11.2N and WBH-Diag 0.88 successful working. |
| Volkswagen |
Golf 2.0 TDI |
2008 |
Diesel |
103 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
OBD Gauge |
| Volkswagen |
Golf 3 |
1994 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Nein |
Baujahr 1993 |
| Volkswagen |
Golf 3 |
1994 |
Benzin |
44 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf 3 |
1994 |
Benzin |
66 |
Europa |
WBH BT4 |
Nein |
| Volkswagen |
Golf 3 |
1995 |
Diesel |
47 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
Golf 3 |
1995 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH-Diag |
| Volkswagen |
Golf 3 |
1995 |
Benzin |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
rechts neben Aschenbecher |
| Volkswagen |
Golf 3 |
1995 |
Benzin |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf 3 |
1995 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf 3 |
1997 |
Benzin |
85 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
Golf 3 |
1997 |
Benzin |
74 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM 4.09 |
| Volkswagen |
Golf 3 |
1997 |
Benzin |
86 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf 3 |
1997 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf 3 |
1997 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAG-COM 409.1 / WBH-Diag |
| Volkswagen |
Golf 3 |
1997 |
Diesel |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WHB-Diag |
| Volkswagen |
Golf 3 |
1997 |
Benzin |
66 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VCDS-Lite, WBH-diag 0.89 (Baud=9600, IBT=4, BDT=65, high program priority) |
| Volkswagen |
Golf 3 |
1998 |
Diesel |
66 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf 3 1,8L MKB= AAM |
1997 |
Benzin |
55 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
interface= AutoDia K409 USB , Softwatre =Audi-VW Tool v2.0.9 |
| Volkswagen |
Golf 3 (Typ 1H) |
1995 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Nein |
VAG-COM 311 + Adapterkabel aus OBD2-Shop (Ebaykabel funktionierte nicht!) |
| Volkswagen |
Golf 3 1.4 AEX |
1997 |
Benzin |
44 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WHB-Diag 0.89, VCDS lite 1.2, VW-tool (WinXP) |
| Volkswagen |
Golf 3 1.6 (AEA) |
1995 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Nein |
Bei bisher allen VW Fahrzeugen < 2001 problemlose Funktion! |
| Volkswagen |
Golf 3 1.8l AAM |
1997 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf 3 1.9 SDI |
1995 |
Diesel |
47 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
No-name KL/KKL-Interface used; WBH-DIAG (Vers. 0.81), VAG-COM (Vers. 409) |
| Volkswagen |
Golf 3 1.9TDI 1Z |
1992 |
Diesel |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf 3 1.9TDI AFN |
1997 |
Diesel |
81 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
blaues China Inteface (20€), VCDS lite, WBH diag, VAG-COM |
| Volkswagen |
Golf 3 1HX0 |
1995 |
Benzin |
44 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH-Diag + VAG-Com mit 9600 Baud / Interface mit FTDI-Chip |
| Volkswagen |
Golf 3 1HX0 AEX 1.4l |
1995 |
Benzin |
44 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 2000 VAG |
Braucht keine L-Leitung :) |
| Volkswagen |
Golf 3 Cabrio |
1996 |
Benzin |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG Com 311.2/409.1 |
| Volkswagen |
Golf 3 Cabrio TDI |
1995 |
Diesel |
66 |
Europa |
WBH-Diag Pro 2.0 |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
GOLF 3 CabRio,1,8L 55Kw/75PS MKB:AAM |
1994 |
Benzin |
55 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
MY-OBD.de VAG KKL (ist angebl.v.blaufusel) SW:CarPort-BasisModul(Fehler auslesen -kein Löschen);WBH-Diag 0.89de nur ECU Produktnr.auslesen! Anschluss Rechts nb.AschenbecheR |
| Volkswagen |
Golf 3 Cabrion 1998 1,6 AFT |
1998 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH-Diag |
| Volkswagen |
Golf 3 GL |
1991 |
Benzin |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
nur Fehlerspeicher auslesen / error memory only |
| Volkswagen |
Golf 3 GL Mexico |
1995 |
Benzin |
66 |
USA |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf 3 GT |
1995 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH-diag 0.86 + VAG-COM 409.1 |
| Volkswagen |
Golf 3 GTI 16V |
1995 |
Benzin |
110 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM 311.2 OK. WBH-Diag keine Verbindung |
| Volkswagen |
Golf 3 Gti 8V |
1995 |
Benzin |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
erfolgteich getestet mit: VAG-Com 409.1 und VWTool |
| Volkswagen |
Golf 3 TDI 1Z |
1994 |
Diesel |
66 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Mit VAG-COM 302.2 & 409.1 Deutsch , USB-Seriell-Adapter Datenübertragungskabel von HAMA |
| Volkswagen |
Golf 3 variant |
1995 |
Benzin |
66 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf 3 Variant |
1995 |
Benzin |
66 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf 3 Variant |
1995 |
Benzin |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WHB-Diag in Verbindung mit ABS Teves klappt nicht, Schnittstelle muss wie in WHB-Diag beschrieben umgestellt werden (Latency etc.) |
| Volkswagen |
Golf 3 Variant |
1997 |
Diesel |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
Golf 3 Variant |
1997 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf 3 Variant |
1998 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
AKS/SIMOS |
| Volkswagen |
Golf 3 Variant (AAM) |
1995 |
Benzin |
55 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM 311.2, USB Interface mit FTDI Chip |
| Volkswagen |
Golf 3 Variant TDI |
1998 |
Diesel |
66 |
Europa |
SpeedyUp 0.1 |
Ja |
km/h mit Graph erfolgreich aufgezeichnet. Sekunden direkt wurden nicht gezählt |
| Volkswagen |
1998 |
Diesel |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH-Diag macht Probleme, VAGCOM läuft einwandfrei |
| Volkswagen |
Golf 3 VR6 |
1993 |
Benzin |
128 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
ausgeleden mit: VAG-COM 311,3/303,1* CarPort* DiagRA |
| Volkswagen |
Golf 4 |
1997 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
ECU sehr timing-sensibel unter WBH-Diag Parameter: 8/35/9600. VAG-COM Baud=9600 OK. |
| Volkswagen |
Golf 4 |
1997 |
Benzin |
74 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf 4 |
1998 |
Benzin |
74 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Car Diagnostic Center 2008 |
| Volkswagen |
Golf 4 |
1998 |
Benzin |
101 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
golf 4 |
1998 |
Benzin |
74 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 2000 VAG |
| Volkswagen |
Golf 4 |
1999 |
Benzin |
92 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
Über Aschenbecher, VAG-COM 311.3 + 409.1 |
| Volkswagen |
Golf 4 |
1999 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf 4 |
1999 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Carport Rel. 2.3.1 |
| Volkswagen |
Golf 4 |
1999 |
Benzin |
74 |
Europa |
WBH BT5 |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf 4 |
2000 |
Benzin |
77 |
Europa |
AGV 3001 |
Ja |
Ja |
00010010 |
Baudrate 9600 mit VAG COM 311 |
| Volkswagen |
golf 4 |
2000 |
Benzin |
75 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
| Volkswagen |
Golf 4 |
2000 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Nein |
Zugriff aufs Airbag-Steuergerät 6Q0 909 605 A erfolgreich, Fehlerspeicher konnte gelöscht werden |
| Volkswagen |
golf 4 |
2001 |
Diesel |
74 |
Europa |
HEX-USB+CAN |
Ja |
Ja |
| Volkswagen |
golf 4 |
2001 |
Diesel |
101 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
| Volkswagen |
Golf 4 |
2001 |
Diesel |
74 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
AutoDia K409 KKL (EAN:0609465796017) + CarPort free / Motor AXR / Protokoll 1281 & 2000 / Motorelektronik, Bremselektronik, Airbag, Schalttafeleinsatz und Diagnoseinterface für Datenbus auslesbar |
| Volkswagen |
Golf 4 |
2001 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Ja |
| Volkswagen |
Golf 4 |
2002 |
Benzin |
110 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAG-COM 3.11 |
| Volkswagen |
Golf 4 |
2003 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
golf 4 |
2006 |
Diesel |
77 |
Europa |
Ja |
Ja |
K509 |
| Volkswagen |
Golf 4 (1J) Variant 1,6 16V Motor AZD |
2001 |
Benzin |
77 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH-Diag 0.89 / VCDS Lite |
| Volkswagen |
Golf 4 1,4 16v |
1998 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
alle SG auser motor ?? |
| Volkswagen |
golf 4 1.4 16v |
2002 |
Benzin |
55 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Volkswagen |
Golf 4 1.6 16V BCB |
2002 |
Benzin |
77 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
OBD hinter Abdeckung unterhalb Gebläsebedienung |
| Volkswagen |
Golf 4 1.6 BFQ |
2003 |
Benzin |
75 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WHB-Diag 0.89 (only ECU successful), VCDS lite 1.2, VW-tool (WinXP), 10400 baud |
| Volkswagen |
Golf 4 1.8 |
1999 |
Benzin |
92 |
Europa |
DXM |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
DXM in Transitmodus (PB1 low => Power on = warten bis LED1 dauerhaft leuchtet) schalten, mit WBH-Diag den Debugmodus einschalten, sonst kommt meist ein Kommunikationsfehler; Das Programm "VWTOOL" funktioniert auch ohne Probleme |
| Volkswagen |
Golf 4 1.8T AUM |
2002 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Win10 Laptop genutzt mit Kompatibilitätsmodus, auf COM2; Kanalanpassung mit WBH-Diag mgl., EEPROM Codierung (KI) mgl., Fehlerspeicher auslesen |
| Volkswagen |
Golf 4 TDI Variant |
2003 |
Diesel |
74 |
Europa |
OBD II LCD 1.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
80000000 |
| Volkswagen |
Golf 4 V6 |
1999 |
Benzin |
150 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Funktionierte mit Windows 10 64bit und Treiber 2.08.24, Fahrzeug klappe nur mit VAG-COM 311 |
| Volkswagen |
golf 4 variant |
2001 |
Benzin |
74 |
Europa |
WBH-Diag LCD A.1 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Volkswagen |
Golf 4 Variant 1.6l 16V |
2001 |
Benzin |
77 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf 4 Variant 4Motion |
2005 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAG-COM 409.1 + PCMCIA RS232 Adapter, ohne L Leitung |
| Volkswagen |
golf 4 variant 4motion tdi |
2001 |
Diesel |
74 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Mini ELM327 Bluetooth OBD2 + Torque Lite |
| Volkswagen |
Golf 4 Variant TDI |
2001 |
Diesel |
96 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
WBH Diag 0.89 und Vag Com, Erfolgreiche Kanalanpassung |
| Volkswagen |
2005 |
Diesel |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf 5 |
2004 |
Diesel |
77 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Ja |
| Volkswagen |
Golf 6 |
2009 |
Benzin |
59 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 2000 VAG |
nur Zugriff auf Motorsteuergerät Fehlercodes mit VAG COM 311 ftdi usb seriell |
| Volkswagen |
Golf GL |
1996 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Volkswagen |
Golf GTI |
1998 |
Benzin |
110 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
WBH-Diag Pro Bluetooth Modell B |
| Volkswagen |
Golf III |
1992 |
Benzin |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
2x2 Adapter erforderlich! erfolgreich getestet mit VAG-Com 311/ WBH-Diag |
| Volkswagen |
Golf III |
1993 |
Benzin |
66 |
Europa |
Ja |
Ja |
VAG COM 409 |
| Volkswagen |
GOLF III |
1994 |
Benzin |
44 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf III |
1994 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
neben Aschenbecher, WBH-Diag |
| Volkswagen |
Golf III |
1995 |
Benzin |
44 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
VCDS-Lite, Carport, VAG-COM 3.11 |
| Volkswagen |
Golf III |
1995 |
Benzin |
44 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf III |
1997 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Nein |
VAG-Com 311.3 |
| Volkswagen |
Golf III 1HX0 1,4l |
1995 |
Benzin |
44 |
Europa |
Autoboss V-30 |
Ja |
KW 1281 |
OBD II Buchse hinter Abdeckung oberhalb Zigarettenanzünder |
| Volkswagen |
1995 |
Benzin |
44 |
Europa |
WBH-Diag Pro 2.0 |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf III GTI 16V |
1994 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf III GTI 2.0 |
1995 |
Benzin |
85 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf III GTI 2.0 (MKB:ADY, Modell 1995) |
1994 |
Benzin |
85 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
OBD serielles RS232 KL Diagnoseinterface KL2321 blafusel, WBH-Diag 0.89, VCDS-Lite V. 1.2 lieferte Infos zu 01, 03, 15, 25: |
| Volkswagen |
Golf III TDI |
1995 |
Diesel |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH-Diag, VAG-COM 409 |
| Volkswagen |
Golf III TDI |
1995 |
Diesel |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
rechts neben Aschenbecher; WBH-Diag 0.86; VAG COM 409-1 |
| Volkswagen |
Golf III TDI-Motor im VW Bus T3 |
1994 |
Diesel |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM problemlos, WHB-Diag manchmal Verbindungsabbruch |
| Volkswagen |
1994 |
Diesel |
66 |
Europa |
WBH-Diag LCD A.2 |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf III Variant |
1994 |
Benzin |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf III Variant GT |
1995 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf III VR6 2.9L Syncro |
1995 |
Benzin |
140 |
Europa |
WBH-Diag LCD B.3 |
Ja |
KW 1281 |
BDT=80 IBT=10 |
| Volkswagen |
Golf iv |
1998 |
Benzin |
55 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Autodia 409.1 Kabel, mit Carport 2.2.9 & VCDS-Lite 1.1 & VCDS-Lite 1.2 |
| Volkswagen |
Golf IV |
1998 |
Diesel |
66 |
Europa |
mOByDic |
Nein |
Ja |
| Volkswagen |
Golf IV |
1998 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Volkswagen |
Golf IV |
1998 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM |
| Volkswagen |
golf IV |
1998 |
Diesel |
66 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf IV |
1998 |
Benzin |
92 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Nein |
| Volkswagen |
golf IV |
1999 |
Diesel |
85 |
Europa |
KEY-USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf IV |
1999 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Volkswagen |
Golf IV |
1999 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 und KW 2000 funktioniert ebenfalls; Software: VAG-COM 4.09, VDC-Pro, VWTOOL, OBD-Scantech |
| Volkswagen |
Golf IV |
1999 |
Benzin |
92 |
Europa |
Ja |
Ja |
| Volkswagen |
Golf IV |
1999 |
Benzin |
76 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf IV |
2000 |
Benzin |
55 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Volkswagen |
Golf IV |
2000 |
Benzin |
55 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
Golf IV |
2000 |
Benzin |
74 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Interface: Jeffs über Optocopler und eigenbau MAX232 nach AlexWeiss |
| Volkswagen |
Golf IV |
2000 |
Benzin |
77 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Scantool,EOBD,Digimoto, beim fehler löschen, stürtzte EOBD ab, Digimoto bringt beim scan den motor zum stillstand |
| Volkswagen |
Golf IV |
2000 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
Golf IV |
2000 |
Benzin |
85 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
WBH Diag 089, VAG COM 311 |
| Volkswagen |
Golf IV |
2000 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
BE3EA811 |
| Volkswagen |
Golf IV |
2000 |
Benzin |
77 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
MKB: ATN; WBH-Diag und VAG-COM liefen |
| Volkswagen |
golf IV |
2001 |
Diesel |
75 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf IV |
2002 |
Benzin |
74 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf IV |
2002 |
Benzin |
81 |
Europa |
Ja |
| Volkswagen |
Golf IV |
2002 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
Golf IV |
2002 |
Diesel |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
Achtung. Fremdradio zerstört das Interface, vorher Radio abstecken. |
| Volkswagen |
Golf IV |
2003 |
Diesel |
96 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
WBH-Diag 0.89 funktioniert nur teilweise, da Fahrzeug bereits über KW2000/2031/2089 PRotokolle verfügt |
| Volkswagen |
Golf IV "Pacific" |
2003 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
SW: VAG-COM |
| Volkswagen |
Golf IV / 4 |
1999 |
Diesel |
66 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
CarPort |
| Volkswagen |
Golf IV / 4 TDI |
1999 |
Diesel |
66 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
ALH Motor, BT ELM327, Buchse unter dem Radio, Torque Pro |
| Volkswagen |
Golf IV 1,6 16V (BCB) |
2003 |
Benzin |
77 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
WBH-Diag 0.89 & VCDS-Lite erfolgreich; Bei WBH-Diag Kommunikation mit dem Motorsteuergerät nur, wenn Baudrate auf 9600 gesetzt wird! |
| Volkswagen |
Golf IV 1.6 (1J1) |
2000 |
Benzin |
77 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
MotorCode: AUS, WBH-Diag 0.88, VAG-COM 409 "Baudrate muss fix auf 9600 gesetzt werden!" |
| Volkswagen |
Golf IV 1.6 16V ATN |
2000 |
Benzin |
77 |
Europa |
China USB |
Nein |
Nein |
USB Fertiggerät von ODBIIshop Windows 7 |
| Volkswagen |
Golf IV 1.6 16V AZD |
2001 |
Benzin |
77 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf IV 1.6 1J AKL |
1998 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
VAG COM 3.11, 4.09 VAG2.1PL |
| Volkswagen |
GOLF IV 1.8t AGU |
1998 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Nein |
Betriebssystem: Windows 10 / Windows XP(Virtualbox) Endgerät: Microsoft Surface / Apple Macbook 2020 |
| Volkswagen |
Golf IV 1.9 TDI (1J) |
2000 |
Diesel |
66 |
Europa |
China USB |
Nein |
Nein |
Keine Kommunikation zu Steuergeräten möglich ||| Radio nicht ausgebaut, 12V-Fehlerspannung auf K-Line nicht geprüft ||| Problem durch 12V-Fehlerspannung möglich ||| Problem durch nicht-originalen FTDI-Chip im billigen Adapter möglich |
| Volkswagen |
2000 |
Diesel |
66 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
OBD serielles RS232 KL Diagnoseinterface KL2321 (obd2-shop.eu) ||| UGREEN USB auf RS232 mit FTDI Chipset (Amazon) ||| CarPort 2.3.1 FREE Edition ||| Radio Ausgebaut |
| Volkswagen |
Golf IV 1.9TDI AXR |
2002 |
Benzin |
74 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| Volkswagen |
Golf IV 1J AXR |
2003 |
Diesel |
74 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAG COM 3.11 |
| Volkswagen |
Golf IV 2,0 |
2001 |
Benzin |
115 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
Golf IV 4motion Cool Comfortline |
2002 |
Diesel |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf IV AKL |
1999 |
Benzin |
74 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf IV Cabrio |
2001 |
Benzin |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf IV Cabrio (1E7), Motor AKS |
2000 |
Benzin |
74 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Interface AutoDia K409 |
| Volkswagen |
Golf IV FSI |
2003 |
Benzin |
81 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf IV GT Sport 2.0 |
2003 |
Benzin |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG - COM 303.1 |
| Volkswagen |
Golf IV GTI |
1998 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH-Diag |
| Volkswagen |
Golf IV Ocean BCA 1J |
2003 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH-Diag 0.89, XP SP2, virt. COM-Port |
| Volkswagen |
Golf IV R32 |
2003 |
Benzin |
177 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Ja |
| Volkswagen |
Golf IV TDI |
2000 |
Diesel |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf IV TDI |
2003 |
Diesel |
96 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAGCOM |
| Volkswagen |
Golf IV TDI ALH |
1998 |
Diesel |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM 311.3 |
| Volkswagen |
Golf IV V5 |
1998 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
über dem Aschenbecher |
| Volkswagen |
Golf IV Variant |
2001 |
Benzin |
55 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Ja |
Diagnosestecker AutoDia K409 funktioniert mit z.B. VCDS Lite, VAG-COM |
| Volkswagen |
Golf IV Variant |
2003 |
Diesel |
131 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 2000 VAG |
| Volkswagen |
Golf IV Variant |
2004 |
Diesel |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf IV Variant 1.6 16V |
2000 |
Benzin |
77 |
Europa |
Ja |
Nein |
Getestet mit VAG-Com |
| Volkswagen |
2000 |
Benzin |
77 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Getestet mit WBH-Diag |
| Volkswagen |
Golf IV Variant 1J5 |
2000 |
Diesel |
66 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
ab und zu verbindungsabbrüche, sonst keine probleme |
| Volkswagen |
Golf IV Variant 2.0 MKB: AZJ |
2002 |
Benzin |
85 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
| Volkswagen |
Golf IV Variant TDI |
2006 |
Diesel |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH-Diag 0.88; VAG-COM 409.1 |
| Volkswagen |
Golf IV Variant TDI (1J5) |
2001 |
Diesel |
85 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
Software: VAG.com und moDiag |
| Volkswagen |
Golf IV Variant TDI ALH |
2001 |
Diesel |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf IV, 1,6, AKL, Modell 2000 |
1999 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Golf IV; MKB: AKQ |
1999 |
Benzin |
55 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
in der "wbh-diag.ini" [Baud]=9600 eintragen |
| Volkswagen |
Golf Plus |
2006 |
Diesel |
77 |
Europa |
WBH BT5 |
Nein |
Keine Verbindung über CAN möglich, nur KW2000 funktioniert |
| Volkswagen |
Golf Plus TSI |
2006 |
Benzin |
103 |
Europa |
OBD II LCD 0.41 |
Ja |
| Volkswagen |
golf plus V |
2005 |
Diesel |
77 |
Europa |
AGV 3x00 |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
Golf Sportsvan |
2015 |
Benzin |
63 |
Europa |
WBH BT5 |
Nein |
| Volkswagen |
Golf TDI |
2000 |
Diesel |
90 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
Golf TDI |
2002 |
Diesel |
130 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
130 HP |
| Volkswagen |
Golf V |
2005 |
Benzin |
75 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
Golf V |
2008 |
Diesel |
103 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
CAN |
K.A. |
Ebay Interface von Judiag (Hersteller) mit Software Carport (Lizenzen für Software müssen käuflich erworben werden) |
| Volkswagen |
Golf V 1,4 FSI |
2004 |
Benzin |
66 |
Europa |
DX45/Elektor |
Ja |
| Volkswagen |
Golf V 1,6l |
2006 |
Benzin |
75 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
ScanmasterELM |
| Volkswagen |
Golf V TSI |
2006 |
Benzin |
103 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
| Volkswagen |
Golf V TSI |
2006 |
Benzin |
103 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
CAN |
| Volkswagen |
Golf V TSI |
2006 |
Benzin |
103 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
CAN |
| Volkswagen |
Golf V Variant |
2008 |
Diesel |
77 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM 3.11 / 4.09 : nur Messwerte aus Motor-ECU und DSG-ECU lesbar sowie Fehlerspeicher |
| Volkswagen |
Golf VI |
2008 |
Diesel |
81 |
Europa |
HEX-USB+CAN |
Ja |
Ja |
CAN |
| Volkswagen |
Golf VI |
2009 |
Benzin |
59 |
Europa |
Diamex DX65 |
Ja |
KW 2000 VAG |
mo-diag expert |
| Volkswagen |
golf VI |
2009 |
Benzin |
118 |
Europa |
HEX-USB+CAN |
Ja |
Ja |
| Volkswagen |
Golf VI |
2011 |
Benzin |
59 |
Europa |
WBH BT5 |
Nein |
Connect with ATD xx using WBH BT5 adapter does not work at all or DATA ERROR appears shortly after connecting to a control unit |
| Volkswagen |
Golf VI |
2011 |
Benzin |
118 |
Europa |
WBH BT5 |
Nein |
Type Mismatch - Fehler ; WBH BT5 NICHT geeignet für Golf VI !!!! |
| Volkswagen |
Golf VI 1.2 |
2009 |
Benzin |
59 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
KW 2000 VAG |
BE3EB811 |
| Volkswagen |
Golf VI FSI |
2008 |
Benzin |
90 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
ScanMaster-ELM |
| Volkswagen |
Golf VR6 |
1995 |
Benzin |
128 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
golf4 fsi |
2002 |
Benzin |
82 |
Europa |
KEY-USB |
Nein |
Ja |
| Volkswagen |
GOLFIV |
1998 |
Diesel |
66 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Ja |
| Volkswagen |
GolfIV 1.4 16V |
1998 |
Benzin |
55 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
VAGCOM 311.3 unterstützt KW2000 nicht |
| Volkswagen |
GolfIV 1.4 16V |
1998 |
Benzin |
55 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
auch OBD2 ISO9141-2 sowie VAG 311 laufen |
| Volkswagen |
ID.3 |
2020 |
Sonstiger |
150 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
mit zehn Jahre altem OBDII-Dongle funktioniert Android Handy mit "EVNotifiy" |
| Volkswagen |
ID.3 |
2020 |
Sonstiger |
150 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
mit neuem OBDII-Dongle kein Auslesen möglich |
| Volkswagen |
Jetta |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Volkswagen |
Jetta |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Volkswagen |
Jetta V |
2005 |
Benzin |
110 |
USA |
HEX-USB+CAN |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
Jetta Wagon |
2003 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Volkswagen |
Käfer 1600i |
1997 |
Benzin |
34 |
USA |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Software: VAG.COM 311.3 |
| Volkswagen |
Käfer mit ACD Motor |
1995 |
Benzin |
34 |
USA |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
LT |
2005 |
Diesel |
80 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
KW 2000 VAG |
| Volkswagen |
Lupo |
2001 |
Diesel |
44 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Lupo |
2003 |
Benzin |
55 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Volkswagen |
Lupo |
2003 |
Benzin |
55 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Volkswagen |
Lupo |
2003 |
Benzin |
55 |
Europa |
DX35 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Volkswagen |
Lupo |
2004 |
Benzin |
44 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Bluetooth-OBD-Adapter von Cartrend |
| Volkswagen |
Lupo (1,0l ANV) |
1999 |
Benzin |
37 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
BE3EA811 |
| Volkswagen |
Lupo (1,0l ANV) |
1999 |
Benzin |
37 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Lupo (1,0l ANV) |
1999 |
Benzin |
37 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
BE3EA811 |
| Volkswagen |
Lupo (1,0l AUC) |
2000 |
Benzin |
39 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG COM 3.11, 4.09, SpeedyUp |
| Volkswagen |
Lupo (1,0l AUC) |
2001 |
Benzin |
37 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VCDS-Lite 1.2 |
| Volkswagen |
Lupo 1,2 TDI 3L AYZ |
2001 |
Diesel |
45 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
unterm Aschenbecher, VAG-Com 3.03 |
| Volkswagen |
Lupo 1,4 16 V |
2002 |
Benzin |
44 |
Europa |
Ja |
| Volkswagen |
Lupo 1,4l 16V |
2000 |
Benzin |
55 |
Europa |
WBH BT4 |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Lupo 1.0l |
1999 |
Benzin |
37 |
Europa |
mOByDic |
Nein |
Nein |
| Volkswagen |
Lupo 1.4 |
2004 |
Benzin |
43 |
Europa |
Nein |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Lupo 1.4 |
2004 |
Benzin |
44 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Lupo 1.4 (AUD) |
2004 |
Benzin |
44 |
Europa |
DX35/DX60 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
BE3EA811 |
OBDII-Buchse unter dem Aschenbecher. |
| Volkswagen |
Lupo 3L |
2000 |
Diesel |
45 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| Volkswagen |
Lupo 3L |
2000 |
Diesel |
45 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAG-COM, WBH-Diag |
| Volkswagen |
Lupo 3L |
2000 |
Diesel |
45 |
Europa |
WBH-Diag LCD A.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Lupo 3L |
2000 |
Diesel |
45 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
Bluetooth, Powerbasic |
| Volkswagen |
Lupo 3L |
2002 |
Diesel |
45 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Nein |
110166 OBD serielles RS232 KL Diagnoseinterface KL2321 |
| Volkswagen |
Lupo 3L |
2003 |
Diesel |
45 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
983F8011 |
| Volkswagen |
Lupo 3L 1,2TDI |
1999 |
Diesel |
45 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAG COM 303 und WBH - DIAG |
| Volkswagen |
Lupo 3L 1.2 TDI |
2000 |
Diesel |
45 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Lupo FSI (ARR) |
2001 |
Benzin |
77 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
OBDGaugeELM |
| Volkswagen |
Multivan |
2001 |
Benzin |
150 |
Europa |
OBD II LCD 0.41 |
Nein |
| Volkswagen |
Multivan T5 |
2006 |
Diesel |
96 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
New Beetle |
1999 |
Diesel |
66 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Interface: AutoDia K409 USB KKL, Software VAG-COM 409.1 or 311.2 and WBH-Diag. 0.89 |
| Volkswagen |
New Beetle |
2001 |
Benzin |
85 |
Europa |
OBD II LCD 0.41 |
Nein |
| Volkswagen |
New Beetle |
2002 |
Benzin |
72 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
New Beetle |
2006 |
Diesel |
74 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Ja |
ISO 9141-2 |
983F8011 |
| Volkswagen |
New Beetle Cabriolet 1,6l |
2003 |
Benzin |
75 |
Europa |
OBD II LCD 1.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
BE1FE811 |
Buchse über Pedalerie ohne Abdeckung |
| Volkswagen |
Passat |
1990 |
Benzin |
66 |
Europa |
Nein |
Nein |
Nicht unterstützt da nur OBD der ersten Generation mit Blinkcode |
| Volkswagen |
Passat |
1993 |
Benzin |
66 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
KKL -USB-Adapt. nur Fehlerauslesen u. STG-Nr. Konfig: virt.COM u. COM4 |
| Volkswagen |
Passat |
1994 |
Benzin |
66 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
wbhdiag (läuft mit pl-2303 USB-Adapter nur eingeschränkt), audi-vwtool (läuft auch mit pl-2303 USB-Adapter problemlos) |
| Volkswagen |
passat |
1995 |
Benzin |
74 |
Europa |
OBD II LCD 1.1 |
Nein |
| Volkswagen |
Passat |
1995 |
Diesel |
81 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Passat |
1996 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Volkswagen |
Passat |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Volkswagen |
Passat |
1998 |
Diesel |
66 |
Europa |
BT OBD W3 |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VarioDashboard |
| Volkswagen |
passat |
1998 |
Benzin |
110 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| Volkswagen |
Passat |
1998 |
Benzin |
142 |
Europa |
KEY-USB |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
Passat |
1999 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Volkswagen |
passat |
2000 |
Diesel |
81 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Volkswagen |
passat |
2000 |
Benzin |
92 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 2000 VAG |
| Volkswagen |
Passat |
2001 |
Benzin |
142 |
Europa |
KEY-USB |
Ja |
Ja |
| Volkswagen |
passat |
2002 |
Diesel |
74 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| Volkswagen |
Passat |
2002 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Ja |
| Volkswagen |
Passat |
2003 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Volkswagen |
Passat |
2003 |
Benzin |
96 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
Passat |
2003 |
Diesel |
96 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
passat |
2003 |
Diesel |
74 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Nein |
| Volkswagen |
Passat |
2005 |
Diesel |
120 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
Passat |
2010 |
Diesel |
103 |
Europa |
WBH BT5 |
Nein |
Verbindung zur ECU nicht möglich. |
| Volkswagen |
Passat 3BG |
2003 |
Diesel |
74 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Passat (3BG) |
2002 |
Diesel |
96 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Passat (3BG) |
2004 |
Diesel |
96 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Passat 1.9 TDI PD |
2002 |
Diesel |
74 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Passat 1.9 TDI PD Kombi |
2002 |
Diesel |
74 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM 3.11 |
| Volkswagen |
Passat 1.9 TDI Variant (3BG) |
2001 |
Diesel |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH-DIAG 0.86 |
| Volkswagen |
Passat 1.9TDI Kombi (3BG) |
2004 |
Diesel |
74 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAG-COM 311 u. 409, WBH-Diag |
| Volkswagen |
Passat 2.0 |
2001 |
Benzin |
125 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
Passat 2.8 V6 |
2000 |
Benzin |
142 |
Europa |
Launch CReader V |
Ja |
ISO 9141-2 |
Mit Verbindungsunterbrüchen |
| Volkswagen |
Passat 35 i |
1994 |
Benzin |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
Unter dem Schaltknauf (Baujahr 07,1993) |
| Volkswagen |
Passat 35i |
1995 |
Diesel |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
Neben der Tachoanzeige |
| Volkswagen |
Passat 35i |
1995 |
Benzin |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
Motor ADZ |
| Volkswagen |
Passat 35i |
1995 |
Benzin |
66 |
Europa |
Ja |
Ja |
Motor ADZ |
| Volkswagen |
Passat 35i - Variant |
1994 |
Benzin |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Passat 35i ADZ , Modelljahr 96, Automatik |
1995 |
Benzin |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM 311 |
| Volkswagen |
Passat 35i B3 VR6 2,8 |
1992 |
Benzin |
128 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Passat 35i Facelift / 3A5 |
1994 |
Benzin |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
Passat 35I MKB ABF |
1994 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Schaltung um Galvanische Trennung mit Optokopplern und DC/DC Wandler erweitert, keine verbindung mit WBH DIAG da Startbaudrate nicht einstellbar |
| Volkswagen |
Passat 35i, Motor: 2E |
1994 |
Benzin |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Buchse rechts neben Lenkrad, VAG-COM 409.1 |
| Volkswagen |
Passat 3A (MKB:AFN) |
1995 |
Diesel |
81 |
Europa |
OBD II LCD 1.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
983A8010 |
Bei Anzeige der "Fehleranzahl" hängt sich die Anzeige auf, Anschluss rechts unter dem Kombiintrument
Nachtrag von Florian: Das kann daran liegen, daß das Fahrz. noch kein vollst. OBD II unterstützt. |
| Volkswagen |
Passat 3b |
1997 |
Diesel |
81 |
Europa |
WBH-Diag LCD A.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Passat 3B |
1998 |
Diesel |
81 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Passat 3B |
1998 |
Diesel |
81 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
passat 3b |
1998 |
Benzin |
110 |
Europa |
Nein |
Ja |
| Volkswagen |
Passat 3B |
1998 |
Diesel |
81 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Software: VCDS-Lite 1.1 |
| Volkswagen |
Passat 3B |
1999 |
Diesel |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Passat 3B |
2000 |
Diesel |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH_Diag 0.81 |
| Volkswagen |
Passat 3B |
2000 |
Diesel |
86 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Passat 3B (ADR) 1,8l 20V |
1997 |
Benzin |
125 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Logilink PCMCIA-Adapter WBH-Diag 0.86 / VAG-COM 409.1 / VW-Audi Tool 2.0.9 |
| Volkswagen |
Passat 3b (AEB engine) |
1995 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Vag Com problemlos.Bei Vdc-pro funktioniert es nicht! |
| Volkswagen |
Passat 3B (B5) 2.3 10V VR5 |
1998 |
Benzin |
110 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Software WBH-Diag 0.89 verwendet.... und VAG.com |
| Volkswagen |
Passat 3B AFN |
1998 |
Diesel |
81 |
Europa |
WBH-Diag Pro 2.0 |
Ja |
KW 1281 |
WBH-diag 1.30 erfolgreich getestet mit dem Bluetooth Interface |
| Volkswagen |
Passat 3B Limousine |
1997 |
Benzin |
92 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM 311,409; wbh |
| Volkswagen |
Passat 3B5 |
1997 |
Benzin |
92 |
Europa |
Ja |
Ja |
| Volkswagen |
Passat 3B5 |
2000 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Nein |
CAN |
WBH-Diag funktioniert ladedruckmessung |
| Volkswagen |
Passat 3B5 (AFB) |
2000 |
Diesel |
110 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Passat 3B5 (AFN) |
1997 |
Diesel |
81 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Passat 3B5 (ARG) |
1999 |
Benzin |
92 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Passat 3B5 (ATJ) |
2000 |
Diesel |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Bei bisher allen VW Fahrzeugen problemlose Funktion! |
| Volkswagen |
Passat 3B6 |
2002 |
Diesel |
96 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
Passat 3BG |
2001 |
Diesel |
96 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
| Volkswagen |
Passat 3BG |
2001 |
Diesel |
96 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Passat 3BG |
2001 |
Benzin |
110 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
WBH-Diag |
| Volkswagen |
Passat 3BG |
2002 |
Diesel |
96 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
983F8011 |
| Volkswagen |
Passat 3BG |
2002 |
Benzin |
120 |
Europa |
OBD II LCD B 2.0 |
Ja |
BE1FA811 |
| Volkswagen |
Passat 3BG |
2002 |
Diesel |
96 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Passat 3BG |
2002 |
Benzin |
110 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
1.8T, WHB-Diag 0.88, VAG-COM 409 |
| Volkswagen |
Passat 3BG |
2002 |
Diesel |
96 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH-Diag: Longlife-Reset erfolgreich, div. Enstellungen möglich, Fehlercodes anzeig- und löschbar |
| Volkswagen |
Passat 3BG |
2003 |
Diesel |
96 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Passat 3BG |
2003 |
Diesel |
96 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
1,9l TDI |
| Volkswagen |
Passat 3bg |
2003 |
Benzin |
142 |
Europa |
Ja |
Nein |
Delock PCMCIA Express Card --> RS232 benutzt |
| Volkswagen |
Passat 3BG |
2004 |
Diesel |
96 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM 409 |
| Volkswagen |
Passat 3BG |
2004 |
Diesel |
96 |
Europa |
WBH BT4 |
Ja |
KW 1281 |
Software WBH-DIAG 1.41 Win 7 / 64 Bit |
| Volkswagen |
Passat 3BG 1.9 TDI Variant |
2004 |
Diesel |
96 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Passat 3BG 2.0 TDI |
2004 |
Diesel |
100 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 2000 VAG |
VAG-COM-PCI 311.3-S Windows Vista 32bit |
| Volkswagen |
Passat 3BG 2.0 TDI DPF |
2004 |
Diesel |
100 |
Europa |
Ja |
Nein |
Software: VAG COM 311, VCDS LITE...funzt alles |
| Volkswagen |
Passat 3BG Variant 1.9 PD, TT5 |
2003 |
Diesel |
96 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM 409; wbh - Test unter Win98SE OK |
| Volkswagen |
Passat 3C |
2006 |
Diesel |
103 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
CAN |
| Volkswagen |
Passat 3c |
2007 |
Diesel |
103 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
CAN |
VAG K+CAN Commander 1.4 |
| Volkswagen |
Passat 3C B6 |
2005 |
Diesel |
76 |
Europa |
Nein |
Nein |
WBH-Diag |
| Volkswagen |
Passat 3C B6 |
2005 |
Diesel |
76 |
Europa |
Nein |
Nein |
| Volkswagen |
Passat 3C B6 |
2006 |
Diesel |
77 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
CAN |
Vgate bluetooth adapter |
| Volkswagen |
Passat AVB 3b6 |
2001 |
Diesel |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Passat B4 |
1994 |
Benzin |
88 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| Volkswagen |
Passat B4 |
1995 |
Benzin |
85 |
Europa |
AGV 3001 |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Airbag, Motorsteuergerät ohne Probleme, ABS erst nach reduzieren der Wartezeit, VAG-COM Shareware |
| Volkswagen |
Passat B5 (3BG) |
2001 |
Benzin |
85 |
Europa |
WBH BT4 |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Passat B5 (3BG) |
2003 |
Diesel |
96 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH Diag, Vag Com 409 |
| Volkswagen |
Passat Facelift TDI 1Z |
1995 |
Diesel |
66 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
WBH-Diag Pro Bluetooth Modell B mit Platine \"C\" |
| Volkswagen |
passat syncro 2.8 |
1999 |
Benzin |
142 |
USA |
Sonstiges |
Nein |
Ja |
Würth Snooper+ mit würth original Software 5.008 R2 |
| Volkswagen |
PASSAT TDI |
1994 |
Diesel |
100 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
Passat V6 TDI |
1999 |
Diesel |
110 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
passat variant |
1997 |
Diesel |
66 |
Europa |
Ja |
Ja |
| Volkswagen |
Passat Variant 1.9 TDI |
1995 |
Diesel |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Passat Variant 2.0 TDI mit DPF |
2004 |
Diesel |
100 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Passat Variant 35i |
1995 |
Benzin |
66 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAG-COM 311 |
| Volkswagen |
1995 |
Benzin |
66 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Nein |
Nein |
Diamex DX45 light keinerlei Funktion |
| Volkswagen |
Passat Variant 3B |
1999 |
Diesel |
81 |
Europa |
Ja |
Nein |
WBH-Diag 0.82 |
| Volkswagen |
Passat Variant 3B |
2000 |
Benzin |
74 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM3.11, WBH-Diag 0.89 |
| Volkswagen |
Passat Variant 3B |
2000 |
Benzin |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Passat Variant 3C/B6 |
2007 |
Diesel |
77 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
CAN |
moDiag expert, CarPort (freeversion) |
| Volkswagen |
Phaeton |
2003 |
Benzin |
177 |
Europa |
WBH BT5 |
Ja |
KW 2000 VAG |
mit WBH Diag nur Motorsteuergerät und Niveauregulierung/Login nicht erfolgreich |
| Volkswagen |
Phaeton GP1 3.0 V6 TDI |
2007 |
Diesel |
171 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Volkswagen |
Phaeton V10 TDI |
2005 |
Diesel |
230 |
Europa |
WBH BT5 |
Ja |
KW 2000 VAG |
| Volkswagen |
Polo |
1991 |
Benzin |
33 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
1 |
WBH DIAG 0.89 |
| Volkswagen |
Polo |
1992 |
Benzin |
40 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
Polo |
1994 |
Benzin |
40 |
Europa |
UniCarScan |
Nein |
Nein |
| Volkswagen |
Polo |
1995 |
Benzin |
40 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Ja |
| Volkswagen |
Polo |
1995 |
Benzin |
44 |
Europa |
WBH BT5 |
Ja |
Windows XP Pro |
| Volkswagen |
polo |
1998 |
Benzin |
37 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
| Volkswagen |
polo |
2002 |
Diesel |
55 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Polo |
2003 |
Benzin |
47 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COm 3.113 |
| Volkswagen |
Polo 86c GT AAV |
1991 |
Benzin |
40 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
| Volkswagen |
Polo 9N |
2002 |
Diesel |
55 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAG COM 409.1 EN, 409.0 Deutsch erkennt den Adapter nicht |
| Volkswagen |
Polo 1,3 (AAV) |
1992 |
Benzin |
40 |
Europa |
WBH-Diag LCD B.3 |
Nein |
Bosch Monomotronic alte Ausführung bis ~1993 |
| Volkswagen |
Polo 2F 86c Coupe |
1991 |
Benzin |
33 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG 2x2 Adapter, VAG-COM, links im ablage fach unter der lenksäule |
| Volkswagen |
Polo 2F 86C MKB: 3F |
1991 |
Benzin |
55 |
Europa |
AGV 3001 |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Polo 6n |
1994 |
Benzin |
33 |
Europa |
Audi-VWTool 2.09 |
Nein |
| Volkswagen |
Polo 6N |
1995 |
Benzin |
33 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
VAG-COM über KKL Modus |
| Volkswagen |
Polo 6N |
1995 |
Benzin |
44 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Polo 6N |
1995 |
Benzin |
44 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Polo 6n |
1995 |
Benzin |
33 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
vagcom in ordnung,wbh trennt kurz nach verbindungsaufbau |
| Volkswagen |
Polo 6N |
1995 |
Benzin |
44 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH-Diag 0.86; VAG.COM 3.11-2, 9K6 mit BDT=55 und IBT=1 !!! |
| Volkswagen |
Polo 6n |
1995 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Polo 6N |
1995 |
Benzin |
45 |
Europa |
WBH BT4 |
Ja |
KW 2000 VAG |
| Volkswagen |
Polo 6N |
1995 |
Benzin |
44 |
Europa |
WBH-Diag LCD B.1 |
Ja |
KW 1281 |
Nur Steuergerät 01 (ECU), Bei Verbindungsfehlern BDT=55 und IBT=1 ratsam. |
| Volkswagen |
Polo 6n |
1995 |
Benzin |
55 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Nein |
| Volkswagen |
Polo 6N |
1997 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
OBD-Buchse über dem Sicherungskasten |
| Volkswagen |
Polo 6n |
1997 |
Benzin |
45 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
Polo 6N |
1997 |
Benzin |
37 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Polo 6N |
1998 |
Benzin |
45 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Polo 6N |
1998 |
Benzin |
44 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAG-COM (Über KKL-Modus am Interface) |
| Volkswagen |
Polo 6N |
1998 |
Benzin |
44 |
Europa |
China USB |
Nein |
Ja |
| Volkswagen |
Polo 6N |
1998 |
Benzin |
44 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Fehler beim Auslesen des Kombiinstrumentes, ansonsten ohne Probleme |
| Volkswagen |
Polo 6N |
1998 |
Benzin |
45 |
Europa |
Nein |
Ja |
| Volkswagen |
Polo 6N |
1998 |
Benzin |
37 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Polo 6N |
1999 |
Benzin |
44 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Nein |
| Volkswagen |
Polo 6N |
1999 |
Benzin |
44 |
Europa |
mOByDic |
Nein |
Ja |
nur über VAG-COM |
| Volkswagen |
Polo 6N |
2000 |
Benzin |
37 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Software: Eigenentwicklung |
| Volkswagen |
Polo 6N (... zu 3: 534) |
2000 |
Benzin |
44 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH-Diag: sporadisch "Kommunikations-Fehler", VAG-COM 409-1S: OK |
| Volkswagen |
Polo 6N 1,0l |
1998 |
Benzin |
37 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH-Diag 0.89, VAG-COM 311 |
| Volkswagen |
Polo 6N 1.05 AEV |
1995 |
Benzin |
33 |
Europa |
WBH-Diag LCD B.3 |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
polo 6n AEX |
1995 |
Benzin |
44 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
BHW-Diag |
| Volkswagen |
Polo 6N Motor AEE |
1997 |
Benzin |
55 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Extrem schwer eine Verbindung zu bekommen, Messwerte stimmen teilweise nicht im VAG-COM, WBH-Diag funktioniert garnicht. |
| Volkswagen |
Polo 6N Motor AEE |
1997 |
Benzin |
55 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Nach meinen ersten Eintrag über schlechte Verbindungen funktioniert VCDS lite V1.1 ganz gut, auch unter Win7 64bit |
| Volkswagen |
Polo 6n SDI60 |
1998 |
Diesel |
44 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Polo 6N1 |
1995 |
Benzin |
33 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VCDS-Lite Ver: Rel. 1.0 ECU: 030 906 026 AK - 1,05 R4 MONO 1.2.3 DLC - PMC 01 |
| Volkswagen |
Polo 6N1 |
1998 |
Benzin |
37 |
Europa |
Ja |
Nein |
MKB: AER mit VAG Com 409 |
| Volkswagen |
Polo 6N1 |
1999 |
Benzin |
55 |
Europa |
WBH BT4 |
Ja |
KW 1281 |
Software hatte teilweise Mühe die Verbindung aufzubauen. Wenn sie mal stand gabs nie Probleme. Nach spätestens dem 3. Versuch hat es auch jedes Mal geklappt. |
| Volkswagen |
Polo 6N2 |
2000 |
Benzin |
55 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
Software WBH-Diag 0.89; Einbauort der OBD2: unter Aschenbechereinsatz; WBH-Diag 0.89 in Verbindung mit Win7 64bit keine Anzeige der Registerkarten |
| Volkswagen |
Polo 6N2 |
2000 |
Diesel |
47 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAG Com |
| Volkswagen |
Polo 6n2 |
2000 |
Benzin |
44 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
Verbrauch und Zeit seit Motorstart nicht verfügbar |
| Volkswagen |
Polo 6N2 |
2000 |
Diesel |
55 |
Europa |
WBH BT5 |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
polo 6n2 |
2001 |
Benzin |
37 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Ja |
ISO 14230-4 |
keine krftstoff verbruchs information |
| Volkswagen |
Polo 6N2 GTI (1.6l, AVY) |
2001 |
Benzin |
92 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM 311.2, USB Interface mit FTDI Chip. Achtung: Airbag STG (TN 6Q0 ...) kann durch das Auslesen zerstört werden! |
| Volkswagen |
Polo 6R |
2011 |
Benzin |
77 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
CAN |
BE3EA813 |
| Volkswagen |
Polo 86c |
1991 |
Benzin |
40 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Volkswagen |
Polo 86C Monomotronic MKB:AAU |
1993 |
Benzin |
33 |
Europa |
WBH-Diag Pro 2.0 |
Ja |
KW 1281 |
WBH-Diag 1.30 |
| Volkswagen |
Polo 86c (2F) |
1991 |
Benzin |
33 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Software: WBH-Diag 0.86, Diagnoseanschluss: 4 Pin VAG Amarturenbrett links unten , Ablagefach |
| Volkswagen |
Polo 86C 2F |
1994 |
Benzin |
33 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Mit VAG-COM 3.11 getestet und erfolgreich. Bei laufendem Motor VAG-Com neu starten um Werte zu bekommen. |
| Volkswagen |
Polo 86C 2f , Monomotronic MKB:AAU |
1991 |
Benzin |
33 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
KL-Anschluss unter der Ablage links Fahrerseite. VAG-COM 303-409, VW-Audi Tool |
| Volkswagen |
Polo 86c 3f |
1992 |
Benzin |
55 |
Europa |
AGV 3001 |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VwTool |
| Volkswagen |
Polo 86c 3f |
1992 |
Benzin |
55 |
Europa |
AGV 3001 |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
fehlerspeicher ohne probleme gelesen und gelöscht mit VW-Tool und WHD-Diag |
| Volkswagen |
Polo 86c Coupé |
1990 |
Benzin |
40 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Polo 86c2f |
1992 |
Benzin |
83 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Polo 9N |
2002 |
Benzin |
40 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
Polo 9N |
2002 |
Benzin |
47 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM 409.1 funktioniert auch |
| Volkswagen |
Polo 9n |
2002 |
Diesel |
74 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Polo 9N |
2003 |
Benzin |
47 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
| Volkswagen |
Polo 9n |
2003 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Nein |
aktueller FTDI-Treiber hat nicht funktioniert (Stand: 4.5.2013); älteren genommen + VAG 311 |
| Volkswagen |
polo 9n |
2004 |
Benzin |
75 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Ja |
KW 2000 VAG |
16 |
| Volkswagen |
Polo 9N |
2004 |
Benzin |
47 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 ISO 14230-4 |
| Volkswagen |
Polo 9N |
2005 |
Benzin |
40 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH-Diag 0.89 |
| Volkswagen |
Polo 9N |
2005 |
Diesel |
96 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VAG-Com Shareware 3112+4091 |
| Volkswagen |
Polo 9N |
2007 |
Diesel |
59 |
Europa |
Ja |
Nein |
VAG-COM Shareware 409.1 (laufender Motor erforderlich!?) u. WBH-Diag (nur Zündung an) |
| Volkswagen |
Polo 9N (AWY) |
2003 |
Benzin |
40 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Polo 9N 1,4 |
2003 |
Benzin |
55 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Ja |
KW 2000 VAG |
erfolgreich mit CarPort, VAG-COM 311,3 |
| Volkswagen |
Polo 9N 1,4 16V |
2003 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Polo 9N 1,9l SDI |
2003 |
Diesel |
47 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
VAG-COM 409.1-S, 01-Engine, 09-Cent. Elect, 17-Instruments |
| Volkswagen |
Polo 9N 1.0 |
2003 |
Benzin |
40 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Einwandfreie Kommunkation |
| Volkswagen |
Polo 9N 1.2 |
2003 |
Benzin |
47 |
Europa |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
Polo 9N 1.2 12V |
2004 |
Benzin |
47 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
ScanMaster-ELM v1.6 |
| Volkswagen |
Polo 9n 1.4 TDI |
2002 |
Diesel |
55 |
Europa |
WBH-Diag LCD B.3 |
Ja |
LCD und USB KKL blafusel.de mit Software WBH-Diag Version 0.89. Keine Probleme |
| Volkswagen |
Polo 9N 1.4 TDI |
2005 |
Diesel |
55 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Einwandfreie Kommunikation |
| Volkswagen |
Polo 9N FSI |
2003 |
Benzin |
63 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Mit separater galvanischen Trennung an RS232 |
| Volkswagen |
Polo 9N1 |
2001 |
Diesel |
55 |
Europa |
Ja |
Nein |
MonoScan, VCDS-Lite, OBD Scan Tech OBD II, (WBH-DIAG keine Verbindung) |
| Volkswagen |
Polo 9N2 |
2003 |
Benzin |
55 |
Europa |
UltraGauge |
Ja |
KW 1281 |
funktioniert mit 1,4 MKB BBY 75 PS 16V |
| Volkswagen |
Polo 9N3 |
2005 |
Benzin |
40 |
Europa |
AGV 3001 |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Polo 9n3 |
2006 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH-Diag 0.89 |
| Volkswagen |
Polo 9n3 |
2007 |
Benzin |
47 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
9E3FF818 |
es funktionieren alle genannten PIDs bis auf PID8/9 und die Verbrauchsanzeige |
| Volkswagen |
Polo 9n3 |
2008 |
Benzin |
51 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
keine Verbrauchs Anzeige |
| Volkswagen |
Polo 9N3 1.4 |
2006 |
Benzin |
59 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 14230-4 |
98188001 |
| Volkswagen |
Polo 9N_2 1.4 |
2003 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Um Engine Control Modul auszulesen / Start Baudrate auf 9600 stellen / ansonsten top |
| Volkswagen |
Polo Cross 9N3 |
2006 |
Diesel |
51 |
Europa |
WBH BT5 |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Polo G40 |
1991 |
Benzin |
83 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM 409 |
| Volkswagen |
Polo G40 |
1991 |
Benzin |
83 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Baud 1200 |
| Volkswagen |
Polo G40 |
1991 |
Benzin |
83 |
Europa |
Ja |
Nein |
VAG-COM |
| Volkswagen |
polo gti |
1999 |
Benzin |
88 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Ja |
| Volkswagen |
polo gti |
1999 |
Benzin |
88 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Nein |
| Volkswagen |
Polo Variant |
2001 |
Diesel |
50 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Hardware: AutoDia K509; Software: CarPort Basis-Modul KKL. Verfügbare Steuergeräte: Motorelektronik, Bremsenelektronik, Airbag, Schalttafeleinsatz, Diagnoseinterface für Datenbus und Wegfahrsicherung |
| Volkswagen |
Polo, 9N3, FSI |
2005 |
Benzin |
63 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
BESEA811 |
| Volkswagen |
sahran |
2001 |
Diesel |
85 |
Europa |
WBH-Diag Pro 2.0 |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
scirocco |
2009 |
Benzin |
90 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
KW 2000 VAG |
| Volkswagen |
sharan |
1997 |
Benzin |
85 |
Europa |
OBD II LCD 1.0 |
Ja |
| Volkswagen |
Sharan |
1997 |
Diesel |
80 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Torque pro App, SHS HHOBD Torque Android Bluetooth OBD2 Handy CAN BUS Scanner OBDII Adapter wireless |
| Volkswagen |
Sharan |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Volkswagen |
sharan |
1998 |
Diesel |
81 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Volkswagen |
sharan |
1998 |
Benzin |
111 |
Europa |
HEX-COM+CAN |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
Sharan |
1998 |
Diesel |
81 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Anschl. unter A-Becher, VAG-COM und WBH-Diag |
| Volkswagen |
Sharan |
1999 |
Benzin |
85 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
Mittelkonsole unter Aschenbecher |
| Volkswagen |
Sharan |
1999 |
Benzin |
85 |
Europa |
Audi-VWTool 2.09 |
Ja |
| Volkswagen |
Sharan |
1999 |
Benzin |
85 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Sharan |
1999 |
Benzin |
85 |
Europa |
OBD II LCD 1.0 |
Nein |
| Volkswagen |
Sharan |
1999 |
Benzin |
85 |
Europa |
OBD Scan Tech 0.76 |
Nein |
| Volkswagen |
Sharan |
1999 |
Benzin |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
VAG-COM |
| Volkswagen |
Sharan |
1999 |
Benzin |
85 |
Europa |
SpeedyUp 0.1 |
Nein |
| Volkswagen |
Sharan |
1999 |
Benzin |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Sharan |
2000 |
Benzin |
85 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
vag-com Ohne probleme |
| Volkswagen |
Sharan |
2000 |
Diesel |
85 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
983F8010 |
| Volkswagen |
Sharan |
2001 |
Diesel |
85 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| Volkswagen |
Sharan |
2003 |
Diesel |
96 |
Europa |
BT OBD W3 |
Ja |
Nein |
ScanMaster-ELM |
| Volkswagen |
sharan |
2003 |
Diesel |
85 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Volkswagen |
Sharan |
2005 |
Diesel |
85 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
Sharan |
2009 |
Diesel |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
KW2089(ABS und Radio), Rest KW1281. Getestet mit: VAG COM 3.11, VCDS-Lite 1.2, WBH-Diag 0.89 (kein KW2089). |
| Volkswagen |
Sharan (1.9 TDI, ASZ) |
2004 |
Diesel |
96 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VCDS-Lite 1.2 |
| Volkswagen |
2004 |
Diesel |
96 |
Europa |
WBH BT5 |
Ja |
KW 1281 |
WBH-Diag 1.41 |
| Volkswagen |
Sharan 1,9 TDI |
1997 |
Diesel |
81 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Sharan 1,9TDI 4Motion |
2006 |
Diesel |
85 |
Europa |
WBH BT5 |
Ja |
KW 1281 |
Verbindung im Auto Mode einwandfrei |
| Volkswagen |
Sharan 2,0 |
1999 |
Benzin |
84 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
VAG-COM |
| Volkswagen |
sharan vr6 |
1995 |
Benzin |
128 |
Europa |
WBH-Diag Pro 2.0 |
Ja |
unter aschenbecher |
| Volkswagen |
T3 |
1990 |
Benzin |
85 |
Europa |
WBH-Diag LCD B.3 |
Ja |
KW 1281 |
Mit 2,0l Motor ABK aus Audi 80 BJ 1994, 2x2 Stecker am Steuergerät |
| Volkswagen |
T3 mit 2E aus Golf GTI (Digifant 45pol.) |
1993 |
Benzin |
85 |
Europa |
WBH-Diag LCD B.3 |
Ja |
KW 2000 VAG |
| Volkswagen |
T3 Multivan mit Fremdmotor AGG aus Golf3 |
1992 |
Benzin |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Bausatz WBH-Diag serielles Interface B |
| Volkswagen |
T4 |
1991 |
Benzin |
62 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T4 |
1994 |
Benzin |
81 |
Europa |
Ja |
Ja |
| Volkswagen |
t4 |
1999 |
Diesel |
75 |
Europa |
Ja |
Ja |
| Volkswagen |
T4 |
1999 |
Diesel |
75 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Carport funktioniert bis auf Klima, alle anderen Programme kein Zugriff |
| Volkswagen |
T4 |
2000 |
Diesel |
75 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
t4 |
2000 |
Diesel |
75 |
Europa |
Ja |
Ja |
| Volkswagen |
t4 |
2000 |
Diesel |
139 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T4 |
2000 |
Benzin |
62 |
Europa |
WBH BT4 |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T4 |
2002 |
Diesel |
75 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
nur über serielle Schnittstelle |
| Volkswagen |
T4 |
2002 |
Diesel |
75 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T4 |
2002 |
Benzin |
111 |
Europa |
WBH BT5 |
Ja |
KW 1281 |
Mit WBH Diag 2.15 einwandfreie Kommunikation |
| Volkswagen |
T4 2,5TDI |
2000 |
Diesel |
82 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T4 2.0 AAC Digifant |
1998 |
Benzin |
62 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH-Diag didn't work, but CarPort and VCDS-Lite. VCDS-Pro didn't work though. |
| Volkswagen |
T4 2.5l TDI |
1999 |
Diesel |
82 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T4 7D 2.5 |
1999 |
Benzin |
85 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
WHB-Diag 0.89 |
| Volkswagen |
T4 AAB |
1995 |
Diesel |
57 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
VCDS LITE |
| Volkswagen |
T4 AAC Digifant |
1991 |
Benzin |
62 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
mit 2x2 Adapter |
| Volkswagen |
T4 AAF - Automatik |
1993 |
Benzin |
81 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
2x2 Adapter ; VAG COM ok |
| Volkswagen |
T4 AHY |
1999 |
Diesel |
111 |
Europa |
WBH-Diag Pro 2.0 |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T4 Caravelle |
1997 |
Diesel |
75 |
Europa |
Sonstiges |
Nein |
Ja |
Serielles RS232 KL Diagnoseinterface aus OBD2 Shop.eu mit WBH Diag |
| Volkswagen |
T4 Caravelle |
1999 |
Diesel |
75 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T4 Caravelle |
2001 |
Diesel |
75 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T4 Caravelle |
2001 |
Diesel |
111 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T4 Caravelle GL (AAF) |
1992 |
Benzin |
81 |
Europa |
Ja |
Ja |
2x2 adapter to OBD. (Protokollangabe vermutl. falsch) |
| Volkswagen |
T4 Caravelle (... zu 3: 930) |
1995 |
Diesel |
50 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
nur Wegfahrsperre, WBH-Diag & VAG-COM 409-1S |
| Volkswagen |
T4 Caravelle 2.5 Automatik |
1995 |
Benzin |
81 |
Europa |
WBH BT4 |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T4 Caravelle AMV |
2001 |
Benzin |
150 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
WBH DIAG ( Version 0.89) |
| Volkswagen |
T4 Caravelle Automatik |
1993 |
Benzin |
81 |
Europa |
WBH BT4 |
Ja |
KW 1281 |
2x2 Adapter |
| Volkswagen |
T4 Caravelle GL |
1995 |
Benzin |
81 |
Europa |
Nein |
Ja |
Auslesen nicht möglich! Steuergeräte werden nicht erkannt obwohl sie angesprochen werden. Verschiedenste Einstellungen sowie Software ausprobiert! |
| Volkswagen |
T4 Digifant |
1991 |
Benzin |
63 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T4 Kasten, 2.0 Liter Benziner, AAC Moto |
1999 |
Benzin |
62 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Kabel von blafusel ist super, funktioniert aber bei mir nicht mit WBH-Diag |
| Volkswagen |
T4 Multivan |
1995 |
Diesel |
75 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T4 Multivan |
1997 |
Benzin |
85 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T4 Multivan |
2000 |
Diesel |
75 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T4 Multivan |
2001 |
Diesel |
111 |
Europa |
Audi-VWTool 2.09 |
Ja |
| Volkswagen |
T4 Multivan |
2001 |
Diesel |
111 |
Europa |
Sonstiges |
Nein |
Ja |
OBDeleven |
| Volkswagen |
T4 Multivan |
2002 |
Diesel |
111 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T4 Multivan AXG |
2001 |
Diesel |
111 |
Europa |
OBD II LCD B 2.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
983F8010 |
| Volkswagen |
T4 Multivan AXG |
2001 |
Diesel |
111 |
Europa |
Nein |
| Volkswagen |
T4 Multivan (ACV) |
1999 |
Diesel |
75 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Meßblöcke, Fehlerspeicher (zurücksetzen), Freischalten |
| Volkswagen |
T4 Multivan / ACU |
1995 |
Benzin |
85 |
Europa |
WBH-Diag LCD B.3 |
Nein |
RPM und Batterie war möglich abzufragen, aber das Interface als MFA einzusetzen schlug fehl.. |
| Volkswagen |
T4 Multivan 2,5 TDI (MKB:ACV) ES |
2002 |
Diesel |
75 |
Europa |
WBH BT7 |
Ja |
Standard OBD Buchse, Windows 10 auf MacBook Pro 8.1 (2011, i5). Virtuelle BT/COM-Schnittstelle konfiguriert. Verbindung mit ECUs für Motor, ABS, Klima, Kombiinstrument. KI liess sich umcodieren. VCDS Lite findet den COM-Port bisher nicht. |
| Volkswagen |
T4 Multivan 2,5 TDI AXG |
2002 |
Diesel |
111 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
983F8010 |
moDiag |
| Volkswagen |
T4 Multivan AES |
1998 |
Benzin |
103 |
Europa |
WBH-Diag LCD A.1 |
Nein |
| Volkswagen |
T4 Multivan AES (VR6) |
1997 |
Benzin |
103 |
Europa |
RS232 KL blafusel.de |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
1997 |
Benzin |
103 |
Europa |
WBH-Diag LCD B.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T4 Multivan AFF |
1992 |
Benzin |
81 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
2x2 Adapter ; WBH V0,85; mit VAG COM kein Erfolg |
| Volkswagen |
T4 Multivan AHY |
1998 |
Diesel |
111 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Software VAG COM - 409.1 Bus ist Baujahr 05/98 aber Modelljahr 99 |
| Volkswagen |
T4 Multivan AXG |
2001 |
Diesel |
111 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
983F8010 |
siehe ELM 323 |
| Volkswagen |
T4 Multivan AXG |
2001 |
Diesel |
111 |
Europa |
Diamex DX65 |
Nein |
auch kein connect bei manueller Protokollvorgabe |
| Volkswagen |
T4 Multivan AXG |
2001 |
Diesel |
111 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
983F8010 |
Kein vollständiges OBD-2, nur Meßwerte auslesen möglich. Buchse mittig im Lenkradstock hinter Plastikklappe |
| Volkswagen |
T4 Multivan AXG |
2001 |
Diesel |
111 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
983F8010 |
siehe ELM 323 |
| Volkswagen |
T4 Multivan AXG |
2001 |
Diesel |
111 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T4 Multivan AXG |
2001 |
Diesel |
111 |
Europa |
Launch CReader V |
Ja |
ISO 9141-2 |
Häufige Kommunikationsfehler führen zum Verbindungsabbruch |
| Volkswagen |
T4 Multivan AXG |
2001 |
Diesel |
111 |
Europa |
Moboscan OBD II |
Ja |
ISO 9141-2 |
sehr langsamer Verbindungsaufbau |
| Volkswagen |
T4 Multivan AXG |
2001 |
Diesel |
111 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
983F8010 |
siehe ELM 323 |
| Volkswagen |
T4 Multivan AXG |
2001 |
Diesel |
111 |
Europa |
OBD II LCD 0.4 |
Ja |
ISO 9141-2 |
983F8010 |
| Volkswagen |
T4 Multivan AXG |
2001 |
Diesel |
111 |
Europa |
OBD II LCD 1.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
983F8010 |
| Volkswagen |
T4 Multivan AXG |
2001 |
Diesel |
111 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T4 Multivan AXG |
2001 |
Diesel |
111 |
Europa |
SpeedyUp 0.1 |
Ja |
| Volkswagen |
T4 Multivan AXG |
2001 |
Diesel |
111 |
Europa |
SUGT-o'meter |
Ja |
ISO 9141-2 |
OBD-2 Buchse mittig im Lenkradstock hinter Plastikklappe |
| Volkswagen |
T4 Multivan AXG |
2001 |
Diesel |
111 |
Europa |
WBH-Diag LCD A.1 |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T4 Multivan AXG |
2001 |
Diesel |
111 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.0 |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T4 Multivan Classic |
1997 |
Diesel |
75 |
Europa |
USB KKL blafusel.de |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBH-Diag V 0.81 |
| Volkswagen |
T4 Multivan Generation |
2003 |
Diesel |
75 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T4 Multivan I ACU Mj '95 |
1994 |
Benzin |
81 |
Europa |
AGV 3001 |
Ja |
Ja |
AGV3001 ist wohl baugleich mit DIAMEX DX10. hat FTDI-USB-Chip. 2x2-Adapter über ZE. VAG-COM r3112n/WinXP ist OK. |
| Volkswagen |
T4 Multivan II |
2001 |
Diesel |
111 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
t4 multivan II |
2002 |
Diesel |
111 |
Europa |
Ja |
Ja |
| Volkswagen |
T4 Multivan II |
2003 |
Diesel |
75 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T4 Multivan II |
2003 |
Diesel |
75 |
Europa |
KEY-COM |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T4 Multivan II AXG |
2001 |
Diesel |
111 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
983F8010 |
kein Protokoll Auto-Detect. Prot. manuell vorgeben! |
| Volkswagen |
T4 MV ACU Autom. LPG |
1995 |
Benzin |
81 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
erfolgreich mit VAG-Com 3.11 (auch Autom.-SG) |
| Volkswagen |
1995 |
Benzin |
81 |
Europa |
Launch CReader V |
Nein |
keine Verbindung möglich (2 x 2 Adapter) |
| Volkswagen |
T4 Transporter |
1998 |
Diesel |
75 |
Europa |
WBH-Diag LCD B.3 |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T4 Transporter |
2002 |
Diesel |
65 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T4 Transporter (AAF) |
1994 |
Benzin |
81 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Nein |
2x2 Adapter |
| Volkswagen |
T4 Transporter (ACV) |
1997 |
Diesel |
75 |
Europa |
WBH-Diag LCD B.3 |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
1999 |
Diesel |
75 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
SW (mit WIn7-64): VCDS-light, CarPort |
| Volkswagen |
1999 |
Diesel |
75 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
SW (mit Win 7-64): VCDS-light, CarPort |
| Volkswagen |
T4 Transporter 2.0 AAC |
1999 |
Benzin |
61 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Modiag und VAG-COM erfolgreich inkl. Prog., WBH-Diag keine Verbindung möglich |
| Volkswagen |
T4 Transporter 2.0 AAC Motor |
1994 |
Benzin |
62 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T4 Transporter 2.5 |
2001 |
Diesel |
65 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
ScanMaster-ELM |
| Volkswagen |
T4 Transporter 2.5 TDI |
2001 |
Diesel |
75 |
Europa |
WBH-Diag LCD B.3 |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T4 Transporter AAB |
1995 |
Diesel |
57 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
WBHDiag & VAGCom |
| Volkswagen |
T4 Transporter Motor:AJT 2.5 TDI |
2001 |
Diesel |
65 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T4 TransVan |
1999 |
Diesel |
75 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Ja |
WBH-Diag Software crasht XP mit bluescreen sobald man auf Connect klick, XP-Hypertrem funktioniert |
| Volkswagen |
T4 Trapo |
1995 |
Diesel |
75 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
fehlerspeicher (auch airbag) ausgelesen und gelöscht |
| Volkswagen |
T4 Trapo zu 3:442 |
2001 |
Diesel |
75 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T4, 2.0 Benziner Digifant |
1991 |
Benzin |
61 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T4, 2.5 TDI ACV |
2000 |
Diesel |
75 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
serieller Adapter mit L9637 |
| Volkswagen |
T4, TDI |
2003 |
Diesel |
111 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 2000 VAG |
| Volkswagen |
T5 |
2004 |
Diesel |
96 |
Europa |
UltraGauge |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Volkswagen |
T5 |
2005 |
Diesel |
128 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
| Volkswagen |
T5 |
2006 |
Diesel |
96 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Nein |
| Volkswagen |
T5 |
2006 |
Diesel |
96 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
OBD-DIAG,Scantool,Digimoto |
| Volkswagen |
T5 |
2007 |
Diesel |
128 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
KW 2000 VAG |
Motor mit Modiag, und den rest alles mit VAG-Com im KL-Modus |
| Volkswagen |
T5 |
2009 |
Diesel |
96 |
Europa |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
| Volkswagen |
T5 California Beach |
2009 |
Diesel |
128 |
Europa |
WBH-Diag LCD B.3 |
Ja |
KW 1281 |
Zugang nur zu Airbag, Kombiinstrument, CAN Gateway, Wegfahrsperre |
| Volkswagen |
T5 California Comfortline |
2005 |
Diesel |
128 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Nein |
3.1, keine ECU gefunden. |
| Volkswagen |
2008 |
Diesel |
132 |
Europa |
Nein |
Nein |
Alle Free-SW probiert, Adapter erkannt aber keine Verbindung... |
| Volkswagen |
T5 California Trendline |
2004 |
Diesel |
77 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
3.1 |
| Volkswagen |
T5 Kombi TDI mit Webasto ThermoTop V |
2007 |
Diesel |
96 |
Europa |
Ja |
Nein |
K-Line (Pin7 vom Interafce) mit W-Bus (Pin1 der Webasto Thermotop) verbinden. Mit Software Thermotest (V 2.13) ist einzelnes Ansprechen der Komponenten, Fehlercode auslesen und löschen (entriegeln) möglich. |
| Volkswagen |
T5 Multivan |
2003 |
Diesel |
125 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Ja |
| Volkswagen |
T5 Multivan |
2004 |
Diesel |
96 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
KW 2000 VAG |
VCDS-Lite, Carport |
| Volkswagen |
T5 Multivan |
2006 |
Diesel |
96 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Nein |
3.1, keine ECU gefunden |
| Volkswagen |
T5 Multivan |
2009 |
Diesel |
103 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
CAN |
| Volkswagen |
T5 Multivan 7HM |
2003 |
Diesel |
128 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Ja |
Foxwell NT401 Ölservice |
| Volkswagen |
T5 Multivan AXE |
2003 |
Diesel |
128 |
Europa |
Autoboss V-30 |
Ja |
ECU, Klima, ABS und mehr |
| Volkswagen |
T5 Multivan AXE |
2003 |
Diesel |
128 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
893B8011 |
PID 28: no OBD, Buchse im linken Bereich über Pedalerie, nicht abgedeckt |
| Volkswagen |
T5 Multivan AXE |
2003 |
Diesel |
128 |
Europa |
UltraGauge |
Ja |
ISO 9141-2 |
893B8011 |
EM V1.2 |
| Volkswagen |
T5 Multivan AXE |
2003 |
Diesel |
128 |
Europa |
WBH-Diag Pro 2.1 |
Ja |
KW 2000 VAG |
WBH-Diag Pro v4.5 |
| Volkswagen |
T5 Multivan AXE |
2004 |
Diesel |
128 |
Europa |
WBH BT5 |
Ja |
KW 1281 |
Software: WBH-Diag V1.41 |
| Volkswagen |
T5 Shuttle/Kombi |
2006 |
Diesel |
96 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
VAG Com 311 Motor Fehlercodes Nein, andere Daten Ja, diverse andere Steuergeräte auch Fehlercodes |
| Volkswagen |
T5 TDI |
2004 |
Diesel |
63 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Volkswagen |
T5 Transporter |
2005 |
Diesel |
70 |
Europa |
Ja |
Ja |
Software: CarPort |
| Volkswagen |
T5 Transporter 1,9l |
2003 |
Diesel |
77 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Ja |
ISO 9141-2 |
983B8011 |
unter Lenkrad ohne Abdeckung |
| Volkswagen |
T5 Transporter 1,9TDI |
2004 |
Diesel |
77 |
Europa |
WBH BT4 |
Ja |
KW 1281 |
Verbindung zu folgenden Steuergeräten möglich: 17; 19; 37;46;56; |
| Volkswagen |
T5 Transporter Kombi |
2007 |
Diesel |
96 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
erkannte Geräte: Kombiinstr., CAN-Gateway, nicht erkannte Geräte: ECU, Zentralelektrik, ABS-Bremsen, Klima |
| Volkswagen |
Tiguan |
2011 |
Diesel |
103 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
KW 2000 VAG |
| Volkswagen |
Touareg |
2004 |
Benzin |
255 |
USA |
Ja |
Nein |
VAG-Com works, WBH-Diag doesn't |
| Volkswagen |
touareg |
2005 |
Diesel |
220 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Volkswagen |
Touareg |
2006 |
Diesel |
166 |
Europa |
WBH BT5 |
Nein |
keine verbindung zum steuergerät |
| Volkswagen |
Touareg 7L Autom. |
2003 |
Benzin |
162 |
Europa |
Nein |
Nein |
keine Verbindung möglich, egal mit welcher Software. 18€ und Stunden für nix investiert. |
| Volkswagen |
Touran |
2003 |
Diesel |
74 |
Europa |
WBH BT4 |
Nein |
| Volkswagen |
Touran |
2004 |
Diesel |
77 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Volkswagen |
Touran |
2004 |
Diesel |
74 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
Verbindung zum Steuergerät (ECU) funktioniert nach längerer Standzeit mit eingestecktem Adapter nicht mehr. |
| Volkswagen |
touran |
2004 |
Diesel |
75 |
Europa |
Ja |
Ja |
| Volkswagen |
Touran |
2005 |
Benzin |
85 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
Car Diagnostics Center 2009 |
| Volkswagen |
Touran |
2005 |
Diesel |
74 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
Touran |
2005 |
Diesel |
103 |
Europa |
HEX-USB+CAN |
Ja |
Ja |
CAN |
| Volkswagen |
Touran |
2005 |
Diesel |
90 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
Touran |
2005 |
Diesel |
103 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Volkswagen |
Touran |
2005 |
Diesel |
77 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
VAG-COM 409.1-S, 01-Engine only |
| Volkswagen |
Touran |
2005 |
Diesel |
77 |
Europa |
Nein |
Ja |
| Volkswagen |
Touran |
2006 |
Diesel |
125 |
Europa |
AGV 4xxx |
Nein |
Ja |
| Volkswagen |
Touran |
2006 |
Benzin |
103 |
Europa |
WBH BT5 |
Nein |
WBH-Diag, Torque, keine Verbindung zum Steuergerät |
| Volkswagen |
Touran |
2007 |
Diesel |
125 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Volkswagen |
Touran |
2007 |
Diesel |
125 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Volkswagen |
Touran |
2007 |
Diesel |
77 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
983B8019 |
| Volkswagen |
Touran |
2007 |
Diesel |
125 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Volkswagen |
Touran |
2007 |
Diesel |
125 |
Europa |
DX35 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Volkswagen |
touran |
2007 |
Diesel |
77 |
Europa |
HEX-USB+CAN |
Ja |
Ja |
CAN |
| Volkswagen |
Touran |
2007 |
Diesel |
103 |
Europa |
WBH BT5 |
Nein |
Engine only |
| Volkswagen |
Touran |
2009 |
Benzin |
103 |
Europa |
OBD II LCD B 2.0 |
Nein |
| Volkswagen |
Touran |
2009 |
Benzin |
103 |
Europa |
Nein |
Nein |
| Volkswagen |
Touran |
2009 |
Benzin |
103 |
Europa |
Nein |
Nein |
| Volkswagen |
Touran |
2009 |
Benzin |
103 |
Europa |
WBH-Diag LCD B.1 |
Nein |
| Volkswagen |
touran |
2012 |
Diesel |
103 |
Europa |
HEX-COM+CAN |
Ja |
Ja |
| Volkswagen |
Touran 2,0 TDI |
2004 |
Diesel |
100 |
Europa |
China USB |
Nein |
Nein |
| Volkswagen |
Touran Ecofuel |
2008 |
Benzin |
80 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Ja |
CAN |
VGate VS450, VS890, OBD Link MX für SW Can, CST Tech D900 |
| Volkswagen |
Transporter T4 |
1991 |
Benzin |
62 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
2x2 Steckeradapter, Win XP (mit Win 7 kein erfolg gehabt) |
| Volkswagen |
Transporter T5 TDI (AXE) |
2003 |
Diesel |
128 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
983B8011 |
bei Anfage von Pid 32 keine weiteren Pid`s verfügbar |
| Volkswagen |
Trasporter |
1999 |
Diesel |
55 |
Europa |
WBH-Diag Pro 2.1 |
Ja |
| Volkswagen |
Turan |
2007 |
Diesel |
74 |
Europa |
BT OBD 327 |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
ScanMaster-ELM |
| Volkswagen |
Vento |
1995 |
Benzin |
55 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
| Volkswagen |
Vento (auch Golf 3) |
1997 |
Benzin |
66 |
Europa |
Ja |
Nein |
KW 1281 |
Motorkennbuchstabe ADZ, getestet mit VAG-COM 3113 deutsch und 409.1 englisch |
| Volvo |
2001 |
2001 |
Diesel |
85 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Volvo |
850 |
1995 |
Benzin |
106 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
via direct connection with VOL-FCR (Volvo specific protocol) |
| Volvo |
850 |
1995 |
Benzin |
105 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Ja |
| Volvo |
850 |
1995 |
Benzin |
140 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Volvo |
850 |
1996 |
Benzin |
93 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Ja |
Software: Volvo FCR Demo (FTDI) |
| Volvo |
850 |
1997 |
Benzin |
121 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Nein |
Not Working... ABS lights flickers when init... |
| Volvo |
850 T-5 |
1995 |
Benzin |
166 |
Europa |
OBD II LCD B 2.0 |
Nein |
0 |
Kfz hat obd 2 Buchse vor der Schaltung, Bosch Motronik 4.3/4.4 |
| Volvo |
850 T5 |
1997 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Volvo |
850 TDI |
1995 |
Diesel |
103 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
| Volvo |
850 tdi |
1995 |
Diesel |
103 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
App 850OBDII |
| Volvo |
850 Turbo |
1996 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Volvo |
855 GLT |
1997 |
Benzin |
127 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Volvo |
940 |
1998 |
Benzin |
100 |
Europa |
DIAMEX/Elektor |
Nein |
Nein |
| Volvo |
940 II |
1998 |
Benzin |
121 |
Europa |
China USB |
Ja |
Nein |
ISO 14230-4 |
Nur Pin7 SRS Airbag kann ausgelesen werden. Alles andere über selbstgebaute Blinkbox |
| Volvo |
960 II, 2,5 l |
1995 |
Benzin |
121 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
mit Software: VOL-FCR: Zugriff auf Motortronik 4.4, AW30-43, SRS, .. mit Blinkbox: ABS und Tempomat |
| Volvo |
960, 2,5l |
1995 |
Benzin |
170 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
obd-diag, Scanmaster Scantool |
| Volvo |
C30 Modelljahr 2008 |
2007 |
Diesel |
100 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
F1100641 |
ODBScope for Symbian S60 |
| Volvo |
s 40 2 |
2005 |
Diesel |
100 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
28 |
| Volvo |
S 60 |
2001 |
Benzin |
147 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Volvo |
S 60 D5 |
2002 |
Diesel |
120 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Volvo |
S 60 D5 |
2003 |
Diesel |
120 |
Europa |
DXM |
Nein |
Nein |
obd diag |
| Volvo |
s 80 |
2003 |
Diesel |
119 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
| Volvo |
S40 |
1999 |
Benzin |
118 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
used Vol-fcr demo and OBD Scan Tech |
| Volvo |
S40 |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Volvo |
S40 |
2004 |
Diesel |
100 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Volvo |
s40 |
2005 |
Benzin |
125 |
Europa |
AGV 6000 |
Nein |
Ja |
| Volvo |
S40 |
2005 |
Benzin |
100 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Volvo |
S40 i (GDI Mitsubishi Carisma) |
2000 |
Benzin |
92 |
Europa |
ELM 323 |
Nein |
Nein |
kein OBD2 möglich |
| Volvo |
S40 T4 |
2002 |
Benzin |
147 |
Europa |
Sonstiges |
Nein |
Nein |
Lescars OD-100.rw Airbagfehlerkonnte nicht gelöscht werden |
| Volvo |
S60 |
2001 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Volvo |
S60 2.4T |
2003 |
Benzin |
147 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
Scanmaster-ELM-DEMO |
| Volvo |
S70 |
1999 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Volvo |
S70 |
2000 |
Benzin |
120 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Vol-FCR |
| Volvo |
S80 |
2001 |
Benzin |
103 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Volvo |
S80 |
2002 |
Benzin |
103 |
Europa |
AGV 2xxx |
Nein |
Nein |
OBD-Diag /Modiag Zeigen beide connected, receiving Data aber bei den Sensoren: Error |
| Volvo |
S80 T6 |
1999 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Volvo |
S80 T6 |
2000 |
Benzin |
200 |
Europa |
Moboscan OBD II |
Ja |
Cartrend ODB II 80234-Gerät ; mit ODB-Stecker im OBI-Baumarkt gekauft; es wurden auf Anhieb die Fehlermeldungen ausgelesen und ließen sich löschen |
| Volvo |
V 40 |
2000 |
Benzin |
80 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Nein |
China Clone des ELM 327, keine Funktion mit Scanmaster, Scantools usw. |
| Volvo |
V 40 2,0 TURBO |
1998 |
Benzin |
118 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
| Volvo |
V 40 2.0 T |
1998 |
Benzin |
118 |
Europa |
Ja |
Zunächst mit VOL-FCR free gelesen, dann mit OBD Scan Tech gelesen und gelöscht, LMM- und DSC-Fehler nach Zündspulendefekt und anschließender Fehlersuche |
| Volvo |
V 70 XC |
1998 |
Benzin |
150 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
In Gent (Belgie) hergestellt |
| Volvo |
V40 |
1998 |
Benzin |
110 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
| Volvo |
V40 |
1998 |
Benzin |
103 |
Europa |
Ja |
Nein |
Vol-FCR, kein Zugriff auf Motorsteuergerät, Zugriff auf ABS, DSA, KEY, SRS |
| Volvo |
v40 |
1999 |
Diesel |
70 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Ja |
| Volvo |
v40 |
1999 |
Diesel |
75 |
Europa |
ELM 323 |
Ja |
Ja |
| Volvo |
V40 |
1999 |
Benzin |
90 |
Europa |
OBD II LCD C 3.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Volvo |
v40 |
1999 |
Benzin |
94 |
Europa |
Ja |
Ja |
| Volvo |
V40 |
2000 |
Diesel |
85 |
Europa |
ELM 327 |
Nein |
Ja |
modiag, Elm scanmax , digimoto, Scantool |
| Volvo |
V40 |
2000 |
Benzin |
147 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Ja |
| Volvo |
V40 |
2000 |
Diesel |
85 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Vol-fcr 1.3 (mit Sr232 Kabel für Vol-fcr von Ebay) abs geht , srs nicht |
| Volvo |
v40 |
2001 |
Benzin |
90 |
Europa |
ELM 320 |
Ja |
Ja |
PWM J1850 |
00000000 |
| Volvo |
V40 1.8 122PS |
2003 |
Benzin |
90 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Software: scantech 0.77 eingestellter adapter: tactrix cable |
| Volvo |
V40 2.0 T |
1999 |
Benzin |
118 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Ja |
| Volvo |
V40 Cross Country |
2013 |
Diesel |
85 |
Europa |
Ja |
| Volvo |
V40 D4 |
2013 |
Diesel |
130 |
Europa |
UltraGauge |
Ja |
| Volvo |
V40 T4 |
1998 |
Benzin |
147 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Ja |
| Volvo |
V40 T4 |
1998 |
Benzin |
147 |
Europa |
Ja |
Ja |
Vol-FRC |
| Volvo |
v40 T4 |
2002 |
Benzin |
147 |
Europa |
OBD II LCD B 2.1 |
Ja |
| Volvo |
V40 T4 |
2002 |
Benzin |
147 |
Europa |
Ja |
Nein |
Auslesen Fehlerspeicher nach LPG Tartarini Software Einstellung erfolgreich |
| Volvo |
V40 T4s |
2002 |
Benzin |
164 |
Australien |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Volvo |
V50 |
2005 |
Benzin |
103 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
| Volvo |
V70 |
1997 |
Benzin |
105 |
Europa |
DX35/DX60 |
Nein |
Nein |
| Volvo |
V70 |
1997 |
Benzin |
144 |
Europa |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
VOL-FCF Demo, ABS, Klima ok. Motor keine Verbindung |
| Volvo |
V70 |
1998 |
Benzin |
142 |
Europa |
AGV 2xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
| Volvo |
V70 |
1998 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Volvo |
v70 |
1998 |
Benzin |
136 |
Europa |
OBD II LCD B 2.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Volvo |
V70 |
1998 |
Benzin |
106 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Nein |
selbstgebaute Blinkbox für OBD-Anschluss; nur Fenix 5.2 und Tempomat |
| Volvo |
V70 |
1999 |
Benzin |
103 |
Europa |
Ja |
Nein |
Nur OBD-II Daten auslesbar, alles andere geht beim V70 nur mit CAN; Software: OBD-Scantech; Motor lässt sich nicht starten, wenn Interface angeschlossen |
| Volvo |
V70 |
2000 |
Benzin |
125 |
Europa |
DX45/Elektor |
Ja |
ISO 9141-2 |
BE3FB810 |
| Volvo |
V70 |
2000 |
Diesel |
103 |
Europa |
WBH-Diag Pro 1.1 |
Nein |
| Volvo |
V70 (P26) |
2000 |
Benzin |
147 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Scanmaster; Selbstentwicklung |
| Volvo |
V70 (Sweden) |
2000 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Volvo |
V70 2.5T |
2004 |
Benzin |
210 |
Europa |
DX35 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Using DX35-12 with moDiag Express |
| Volvo |
V70 AWD |
1997 |
Benzin |
142 |
Europa |
AGV 3000 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
AGV 3000-50 USB, moDiag express, OBD-Diag |
| Volvo |
V70 BiFuel |
2002 |
Sonstiger |
USA |
ELM 323 |
Ja |
Nein |
scantool.net |
| Volvo |
V70 D5 |
2003 |
Diesel |
115 |
Europa |
mOByDic |
Ja |
Nein |
| Volvo |
V70 I |
1998 |
Benzin |
176 |
Europa |
OBD II LCD D 4.0 |
Ja |
ISO 9141-2 |
Hat alles ohne Probleme funktioniert. Stecker konnte angeschlossen bleiben. |
| Volvo |
V70 II |
2000 |
Benzin |
147 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
fahrerseite links im Fussraum hinter Klappe; Software: MobyDiag, moDiag |
| Volvo |
V70 II |
2001 |
Benzin |
147 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
ISO 9141-2 |
Scantool113,OBDwiz |
| Volvo |
V70 T5 |
2006 |
Benzin |
191 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
CAN |
| Volvo |
V70 TDI |
1998 |
Diesel |
103 |
Europa |
Jeffs Interface |
Ja |
Ja |
KW 1281 |
Vol-fcr Demo und aus Volvo Forum Brick DIAG, leider nur Fehler lesen und löschen möglich |
| Volvo |
V70 XC |
1998 |
Benzin |
142 |
Europa |
AGV 4xxx |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
K/KL Modus auf Com1 mit volvo fcr ausgelesen |
| Volvo |
v70 xc |
1999 |
Benzin |
143 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Volvo |
VOLVO 960-964 |
1994 |
Benzin |
204 |
Europa |
OBD II LCD 1.0 |
Nein |
| Volvo |
volvo s80 |
1999 |
Benzin |
103 |
Europa |
OBD II LCD 1.1 |
Ja |
| Volvo |
volvo s80 |
1999 |
Benzin |
103 |
Europa |
Ja |
Ja |
| Volvo |
Volvo V70 |
2008 |
Benzin |
103 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Nein |
| Volvo |
XC 70 |
2007 |
Diesel |
136 |
Europa |
AGV4500 |
Ja |
CAN |
| Volvo |
xc90 d5 2.4 |
2006 |
Diesel |
185 |
Europa |
ELM 327 |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
| Webasto |
Air Top 3500ST |
2008 |
Diesel |
Ja |
Nein |
Thermo Test 2.12 grün/weiß an L Leitung, mit XP funktionierte erst wenn man unter Gerätemanager,USB serielle anschlüsse,advanced settings die "Wait time" auf 1ms setzt |
| Webasto |
Airtop 2000ST |
2006 |
Benzin |
Ja |
Ja |
Grün/Weiss W-Bus an L Leitung 12V Versorgung mit Webasto SW 2.07 |
| Webasto |
AT3500/5000 |
2008 |
Diesel |
Ja |
Nein |
Software WebastoThermoTest 2.08, K-Line an 2 poligem Diagnosestecker (grün/weißes Kabel) anschließen. Wichtig: Unbedingt in der Software W-Bus auswählen, bei Auswahl AT3500/5000 aus der Liste der Webasto Heizungen keine Kommunikation! |
| Webasto |
Thermo 300 |
1999 |
Diesel |
Ja |
Nein |
| Webasto |
Thermo Top (98) |
1997 |
Benzin |
Ja |
Nein |
an Pin 2 (gelb) von Webasto, Thermo-Test 2002 (2.07), K-Line des Interfaces, 12V ext., keine zusätzliche Masse an Webasto angeschlossen |
| Webasto |
Thermo Top C |
1998 |
Diesel |
China USB |
Ja |
Ja |
im zweiten Versuch erfolgreich, siehe Forum "Webasto Thermo Top C - KKL Interface (USB)" |
| Webasto |
Thermo Top C |
2000 |
Benzin |
Ja |
Nein |
Gelber Diagnoseanschluss (Pin2) Thermo Test 2.07 |
| Webasto |
Thermo Top C |
2003 |
Benzin |
Ja |
Nein |
SW Webasto Thermo Test 2.13 auf Windows XP/OBD-Stecker Pin 7 an gelbe Diagnoseleitung Webasto , Pin 16 an Plus und Pin 4 an Masse |
| Webasto |
Thermo Top C |
2004 |
Benzin |
92 |
Europa |
Ja |
Ja |
ISO 9141-2 |
Opel Astra H Z18XE 2005 |
| Webasto |
Thermo Top C |
2005 |
Diesel |
74 |
Europa |
Sonstiges |
Ja |
Nein |
Software: WebastoThermoTest 2.05, Interface (RS232 KL blafusel.de ): K-Line (PIN 7) an Webasto-Diagnoseleitung, extern mit Spannung versorgen +12V (PIN16) / Masse (PIN 4+5) - hilfreich dazu: OBD Breakout-Kabel von obd2-shop.eu |
| Webasto |
Thermo Top E |
1999 |
Benzin |
Ja |
Nein |
K-Line Gelbes Diagnosekabel am Kabelbaum. Interface extern mit Strom versorgen. Masseverbindung herstellen |
| Webasto |
Thermo Top E |
2004 |
Benzin |
52 |
Europa |
Ja |
Nein |
"wait time" für COM-Schnittstelle auf 1ms gesetzt, Thermo Test Version2.16.1, Verbindung mit OBD-Breakout-Adapter ( K-Linie-> grüne Buchse ) |
| Webasto |
Thermo Top E (W-Bus) |
2002 |
Benzin |
40 |
Europa |
China USB |
Ja |
Ja |
Webasto Thermo Test 2.16.1 mit China-USB-KKL-Interface mit CH340G-Chip. COM-Port: 1800BPS;8N1N. W-Bus an Pin 7, +12V an Pin 16, GND an Pin 4 vom Interface. |
| Webasto |
thermo top E/C |
2002 |
Diesel |
AGV 3001 |
Ja |
Nein |
mit webasto thermo test, treiber muss anders eingestellt werden (siehe forum) |
| Webasto |
thermo top e/c |
2011 |
Diesel |
WBH-Diag Pro 2.0 |
Ja |
KW 2000 VAG |
| Webasto |
Thermo Top Evo 5 |
2010 |
Benzin |
China USB |
Ja |
Ja |
USB KKL OBD Diagnose Interface für VAG (kein CAN-BUS). Auch mit Win7-64, Webasto Thermo Test V2.14. In Geräte Manager Wartezeit auf 1ms stellen. Am OBD Stecker: Pins 4 und 5 an Masse, 16 an Plus und 7 an gelbe W-bus. |
| Webasto |
Thermo Top evo 5+ |
2010 |
Benzin |
AGV 4xxx |
Ja |
Nein |
k-line an W-bus anschließen und Plus und minus an obd.diag |
| Webasto |
Thermo Top Evo 5+ |
2011 |
Diesel |
Ja |
Nein |
SW Webasto Thermo Test 2.12/ Pin 7 (K-Line) an Diagnosebrücke X8, Pin 16 an + und Pin 5 an - (Batterie) |
| Webasto |
Thermo Top V |
2006 |
Diesel |
AGV 3001 |
Ja |
Nein |
K-Line an Wbus ( Bei VAG-Version Pin 2 des 8-Poligen ) Interface mit +12V und masse Versorgen |
| Webasto |
Thermo Top V |
2006 |
Benzin |
Ja |
Nein |
K-Line an W-Bus, mit Masse und Spannung Versorgen. USB Seriell "Wait Time" auf 1ms. Funktioniert mit Win7-64 Nativ! Thermo Test 2.13 |
| Webasto |
Thermo Top V |
2008 |
Diesel |
Ja |
Nein |
Thermo Test 2.12 Win7-64 mit XP mode, funktionierte erst wenn man unter Gerätemanager,USB serielle anschlüsse,advanced settings die "Wait time" auf 1ms setzt |
| Webasto |
Thermo Top V Standheizung |
2004 |
Diesel |
Ja |
Nein |
Webasto Bus, WebastoThermo Test 2.07 |
| Webasto |
Thermo Top Z/C |
2001 |
Diesel |
Ja |
Nein |
K-Line an Diagnoseleitung anschließen, Extern mit Masse und 12V versorgen! |
| Webasto |
Thermo Top Z/C |
2003 |
Benzin |
52 |
Europa |
Ja |
Ja |
Betriebssystem: WINDOWS 7 Home Premium, Software: WebastoThermoTest 2.15, Interface K2L901 OBD USB KKL; Anschluss: K-Line (PIN 7) an Webasto-Diagnoseleitung, extern mit Spannung versorgen +12V (PIN16) / Masse (PIN 4+5) |
| Webasto |
ThermoTop V |
2004 |
Diesel |
Ja |
Ja |
über USB Adapter mit PL 2303 Chip |
| Webasto |
ThermoTop Z/C mit W-bus |
2005 |
Diesel |
Ja |
Nein |
K-Line an W-bus leitung anschließen (Stecker X1, Pin 1), Extern mit Masse und 12V versorgen! |
