WBH-Diag: Freeware Diagnoseprogramme für VAG
Inhalt
Einführung
Software
Screenshots
Download alte Versionen
Download neue Version
english information
Sicherheitshinweis: Achten Sie auf Ihre Sicherheit und die anderer Verkehrsteilnehmer! Hantieren Sie nicht mit der Software herum, während Sie fahren.
Einführung
WBH-Diag dient der Diagnose von Fahrzeugen über die fahrzeugherstellerspezifische Diagnoseschnittstelle. Mit Hilfe des Programms ist es möglich, Sensormeßwerte und Fehler (DTC, Diagnostic Trouble Codes) aus den Steuergeräten auszulesen. Weiterhin können Anpassungen an der Steuergerätesoftware vorgenommen werden, um anwenderspezifische Anforderungen und Wünsche an die Funktionalität einstellen zu können.
Das Programm entstand aus dem Wunsch heraus, Fahrzeugbesitzern, die lediglich gelegentlich kleinere Wartungsarbeiten an ihrem Auto vornehmen wollen (bspw. Zurücksetzen des Serviceintervalls) eine Alternative zu dem kostenpflichtigen VAG-COM zu bieten, denn die Sharewareversion mit seinem limitierten Funktionsumfang genügt nicht, um einzelne Kanäle anzupassen.
Lesen Sie das Handbuch! Da steht wirklich was drin und es ist wichtig. Fast alle Fragen zum Programm sind unnötig, da im Handbuch die Antwort zu finden ist.
Bitte beachten Sie: Diese Diagnosesoftware gehört nicht zum Leistungsumfang des WBH-Diag Pro sondern stellt ein unabhängiges Produkt dar.
Software
WBH-Diag ist in der aktuellen Version Freeware. Das Programm kann ohne Einschränkung genutzt und kopiert werden. Es darf nicht verändert werden.
WBH-Diag ist ausschließlich für Fahrzeuge von VAG geeignet (Volkswagen, Audi, Skoda usw.) bzw. Fahrzeuge, die Steuergeräte von VAG verbaut haben (herstellerübergreifende Kooperationen wie bspw. bei Ford Galaxy/VW Sharan).
Es gibt zwei verschiedene Versionen: Versionen mit einer Versionsnummer unter 1.00 und Versionen ab 1.00. Ab Version 1.00 ist ein Diagnoseinterface mit WBH-Diag Pro Chip notwendig (z. B. der WBH BT5). Versionen vor 1.00 unterstützen einfache KL-Interface. Mit dem Umstieg auf WBH-Diag Pro Interface wird die Kommunikation wesentlich verbessert und stabiler.
Funktionsübersicht Version 0.86:
- Nutzbar mit KL/KKL Interface ohne Protokoll-Logik
- KW 1281/KWP1281
- Freie Portwahl (alle vorhanden Ports stehen zur Auswahl, nicht nur die ersten 4)
- Labelfiles zur Meßdatenbeschriftung etc.
- Suche nach allen Steuergeräten inkl. Vorgabemöglichkeit und Statusreport
- Meßwertblöcke anzeigen
- Rohdaten ("Group 000")
- Readinesscode auswerten
- Fehlercodes (DTC) inkl. Beschreibung anzeigen und Löschen
- Softwarekonfiguration
- Kanalanpassung
- Loginfunktion
- Logfile von Meßwerten für die anschließende grafische Auswertung
- Optisch gefälliger Ausdruck wichtiger Steuergeräteinformationen
- Unterstützung auch älterer Diagnose-Interface mit Optokopplern
- Debug-Funktion
- Kopieren von Steuergerätedaten in die Zwischenablage
- Englische Benutzeroberfläche einstellbar
Zusätzliche Funktionen ab Version 1.00:
- Nur nutzbar mit Interface mit Protokoll-Logikchip WBH-Diag Pro
- KW 2000/KW 2089 über K/L-Leitung und CAN TP 2.0 werden unterstützt.
- Einzelmeßwert (Single Reading)
- Grundeinstellung (Basic Settings)
- Stellglieddiagnose (Output Test)
- Messung von Spannungen und Steuerung von Ausgängen (ab Chip-Version 2.0)
Ich bin auf Feedback angewiesen. Tragen Sie Ihre Fahrzeuge in die Fahrzeugliste ein, wenn Sie WBH-Diag (erfolgreich oder -los) getestet haben (Software bei Bemerkungen eintragen). Außerdem motivieren mich Rückmeldungen (z. B. im Forum), die Software weiter zu entwicklen.
Es gibt nun ein sehr praktisches Tool im Forum, mit dem Labelfiles schnell generiert werden können!
Screenshots (Vorversionen)
Download neue Version ab 2.0
Die Funktionen bleiben erhalten und das Bedienkonzept ist ähnlich wie bisher.
Für das Diagnoseinterface ab WBH BT6 ist die Software Version 2.31 erforderlich! Diese ist nicht für ältere Interface geeignet.
Es sind alle Diagnosefunktionen vorhanden und auch Labelfiles und Fehlercodes werden unterstützt. Im Gegensatz zu der älteren Version, müssen die Fehlercodes nicht mehr manuell eingebunden werden. Die Software wurde unter Windows XP, 7 und Windows 10 (32 und 64 Bit) getestet.
Die heruntergeladene Datei stellt eine Installationsroutine bereit. Es wird zusätzlich benötigt:
- Microsoft .NET Framework 4 (oder neuer). Das kostenlose Download können Sie herunter laden.
- MySQL Connector 6.9.7. Das kostenlose Download können Sie herunter laden.
Bitte lesen Sie das Handbuch V 2.2!
Download ältere Versionen
Die Software ab Version 1.30 ist OpenSource. Auf SourceForge kann sich jeder an der Weiterentwicklung beteiligen.
- Download WBH-Diag Version 0.89 (ca. 1,1 MB)
oder
Download WBH-Diag Version 1.41 (ca. 1,7 MB)
- Entpacken Sie das Programmarchiv mit einem passenden Programm wie WinZip o. ä. in einen beliebigen Ordner.
- Lesen Sie liesmich.txt, wenn Sie von einer früheren Version updaten.
- Lesen Sie das aus dem Archiv ausgepackte Handbuch (Onlineversion für Version 0.89 oder Version 1.06) im PDF.
