Anzeige/Werbung
WBH USB 8 - USB VAG Fahrzeugdiagnoseinterface mit WBH-Diag Pro
Download
Handbuch WBH USB 8 (PDF).
Basierend auf dem
WBH-Diag Pro Protokollinterpreterchip ermöglicht das Diagnoseinterface
WBH USB 8 die Diagnose bei Fahrzeugen von VAG. Der integrierte
Protokollinterpreter bietet den Zugriff auf viele Funktionen, um Ihr Fahrzeug zu prüfen, Fehler zu finden und zu löschen, sowie zu konfigurieren. Einige Funktionen:
- Meßwerte auslesen
- Einzelmeßwert auslesen
- Fehlercodes (DTCs) auslesen
- Fehlercodes löschen
- Readinesscode ermitteln
- Softwarekonfiguration
- Kanalanpassung
- Login
- Grundeinstellung
- Stellglieddiagnose
Kein verdeckter Betrug oder Nepp: Es gibt kein Limit bei der Verwendung des WBH USB 8. Jedes Fahrzeug aus dem VAG-Konzern (so weit ein Zugriff durch das Gerät möglich ist) und unendlich oft. Kein Nachkaufen von Linzenzen oder Funktionen und lebenslange Nutzungsdauer auch ohne Updates.
Die Verbindung zwischen Diagnoseinterface und Laptop erfolgt über USB (Micro-USB-Buchse). Frühere Versionen (z. B.
WBH BT7) nutzten Bluetooth. Das hat zwar den Vorteil, daß auf ein Verbindungskabel verzichtet werden kann aber es zeigte sich, daß es immer wieder zu Problemen unter Windows kam und das Bluetoothgerät nicht gefunden wurde. Bei USB muß keine Verbindung aufgebaut werden.
Unterstützte Protokolle:
- KW 1281 (K- und L-Leitung)
- KW 2000/KW 2089 (K- und L-Leitung)
- CAN TP 2.0
Hinweis: Die L-Leitung wird nur zur Initialisierung der Diagnosesitzung unterstützt.
Das Interface bietet einige interessante Möglichkeiten für den ambitionierten KFZ Hobbyschrauber und Enthusiasten:
- CAN Sniffer Modus: Daten können auf dem CAN Bus gelesen und geschrieben werden (wird auch als Lawicel bezeichnet). Kostenloses Tool: CANaBIß downloaden.
- Die Schaltung wird aus dem Fahrzeug mit Spannung versorgt. Es ist keine zusätzliche Spannungsquelle notwendig.
- LEDs signalisieren alle wichtigen Zustände:
- Rote LED: Versorgungsspannung liegt an (i. d. R. durch Verbinden mit der Diagnoseschnittstelle).
- Grüne LED: Leuchtet sobald eine Verbindung zu einem Steuergerät im Fahrzeug aufgebaut wurde und diese Verbindung aufrecht gehalten wird.
- Gelbe LED 1: Blinkt, wenn Daten vom Interface an das Fahrzeug gesendet werden.
- Gelbe LED 2: Blinkt, wenn das Interface Daten vom Fahrzeug empfängt.
- Der verwendete USB-Treiber auf dem Interface wird auf der Gegenseite (beim PC mit dem Scantool) als virtueller serieller COM-Port eingerichtet. So können die Funktionen des WBH-Diag Pro von jeder Anwendung einfach über die serielle Schnittstelle angesprochen werden.
- Auch wenn Sie die virtuelle serielle Verbindung zum WBH USB 8 trennen, bleibt die Diagnoseverbindung zum Fahrzeug erhalten, wenn Sie diese zuvor einmal aufgebaut hatten. Sobald die Verbindung zwischen Scantool und WBH USB 8 wieder besteht, können Sie unmittelbar mit der Fahrzeugdiagnose weitermachen.
Bitte beachten Sie: Die Diagnosesoftware WBH-Diag gehört nicht zum Leistungsumfang des WBH USB 8 sondern stellt ein unabhängiges Produkt dar.
